[Sammelthread] Asus M5A99X EVO (R2.0) [990X]
M5A99X EVO
(AMD 990X / SB950)
Nach oben
Inhaltsverzeichnis:
Technische DatenTechnische Daten:
CPU:
  • AMD AM3+ FX™/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™ 100 Series Processors
    [*]Supports CPU up to 8 cores
    [*]Supports CPU up to 140W
Bios:​
  • 32MB Flash ROM UEFI BIOS
Chipsatz:​
  • AMD 990X/SB950
RAM:​
  • 4xDDR3 2133(O.C.)/1866/1600/1333/1066 Hz
Steckplätze:​
  • 2 x PCIe 2.0 x16 (x16 or dual x8)
    [*]1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black)
    [*]2 x PCIe 2.0 x1
    [*]1 x PCI
SATA:
  • AMD SB950 controller: 6x SATA 6Gb/s
    [*]JMicron® JMB362 controller: 2x SATA 3Gb/s
    [*]1 x Power eSATA 3Gb/s
    [*]1 x eSATA 3Gb/s
LAN:
  • Realtek® 8111E , 1 x Gigabit LAN Controller
Audio:
  • Realtek® ALC 892 8-Channel High Definition Audio CODEC
Anschlüsse:
  • 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s)
    [*]1 x eSATA 3Gb/s
    [*]1 x IEEE 1394a
    [*]1 x LAN (RJ45) port(s)
    [*]2 x USB 3.0 ASMedia® USB 3.0 controlle
    [*]8 x USB 2.0 AMD SB950 controller
    [*]1 x Optical S/PDIF out
    [*]6 x Audio jack(s)
Zubehör:
  • Handbuch
    [*]I/O Shield
    [*]4x SATA 6Gb/s Kabel
    [*]1x SLI Brücke
    [*]1x Q-Connector
Formfaktor:
  • ATX (30.5cm x 24.4cm)
Weitere und detailliertere Informationen gibt es auf der Herstellerseite.
MB BilderBilder:
Nach oben
M5A99X Evo
M5A99X Evo R2.0
Bios/Uefi BilderBios/Uefi Bilder:
Nach oben
AI Tweaker
Advanced
Monitor
Boot
Tools
MessungenMessungen:
Nach oben
SATA 3 Performance:
Crucial m4 SSD 128GB (28GB belegt)
Corsair Force GT 120GB (32GB belegt)
VCore Stabilität:
Getestet mit einem X6 1090T
Verbrauch:
Gesamtverbrauch ~60W
Testsystem siehe Bilder
ReviewsReviews:
Nach oben
DownloadDownload:
Nach oben
Bios/Uefi HistoryBios/Uefi Historie:
Nach oben
M5A99X Evo
  • Bios 1708
    - Enhance compatibility with some USB devices.
    Achtung: Laut mehreren User werden mit diesem Bios keine Töne mehr aus dem Speaker ausgegeben!
  • Bios 1604
    1. Improve system stability
    2. Support new CPUs (AMD Vishera)
  • Bios 1503
    2. Enhance compatibility with some USB devices
  • Bios 1102
    1.Improve system stability.
    2.Enhance compatibility with some USB devices.
    3.Patch system hanged when use AM3 1090T or 1100T CPU.
    Bios 0901
  • Bios 0813
    1. Improve memory compatibility
    2. Improve system stability
M5A99X Evo R2.0
  • Bios 2501
  • Bios 2301
  • Bios 1903
    Fixed Power On By RTC function failed
  • Bios 1708
    Fix HDD(1TB up) read error under win XP of IDE mode
  • Bios 1503
    Fixed F8 function is abnormal under fastboot
  • Bios 1101
  • Bios 0601
OC ErgebnisseOC Ergebnisse
Nach oben
CPU:
Speicher:
KompatibilitätKompatibilität:
Nach oben
Speicher:
Luftkühlung:
Preis:
Fragen und ProblemeFragen und Probleme:
Nach oben
  • Kann ich eine Vishera CPU verbauen obwohl noch nicht das offiziel benötigte Bios installiert ist?
    Antwort: Ja kann man. Ab Bios 1208 ist ein verbauen ohne Probleme möglich obwohl erst ab 1608 offiziel unterstützt.
  • Wird die CPU Spannung im "Manuel Mode" verändert funktioniert C&Q nicht mehr.
    Lösung: Wird sie aber im "Offset Mode" verändert funktioniert C&Q.
  • Bei AMD FX-xxxx CPUs schwankt unter Last Takt und Spannung
    Lösung: Im Bios unter "Advanced" auf "CPU Configuration" gehen und die Option "APM Master Mode" deaktivieren.
  • Wie mache ich ein Bild vom Bios?
    Lösung: USB Stick einstecken (FAT32 formatiert) und die Taste F12 drücken.
    [*]Mit den aktuellen 990X/FX Chipsätzen ist ein freischalten deaktivierter Kerne von Phenoms CPU nicht ohne Probleme möglich.
    Das System ist danach instabil (Stand: UEFI 0901).
@Mario. Hab ich selbst noch nicht getestet. Wenn du schon dabei bist kannst uns dann deine Ergebnisse mitteilen :)
@Toms. CPU kaufen ist fast wie Lotto spielen. Jede CPU ist anders. Meine alte 6100, welche jetzt Fuzzy hat, brauchte für 4GHz auch "nur" 1.26V
Das ist eine frühe Platinen Revision 1.00. Die Retail Boards sollten eigentlich wie immer Revision 1.02 sein.
Mein heute eingebautes M5A99X EVO hat die Rev. 1.01 mit BIOS/EFI 0813 [gekauft am 05.01.12] :popcorn:
Läuft momentan mit 1,30V auf 3,9GHz direkt nach dem Einbau (mit der von @Reous gekauften FX-6100BE) und 30°C unter Luft.
Also ab heute auch im Club! :coffee:
oki doki
fuzzy
Willkommen im Club. Die CPU sollte aber auch mit weniger Spannung laufen :wink:
Habe grade bermekt das das ja der falsche Thread ist :d
Ich verschieb das Ganze mal in den FX OC Thread ;)
Und nein, hab no ned getestet ob der RAM höher geht. Hab ihn beim 4.1 Versuch runtergetaktet.
Werd ich mal checken.
Und nein, der Mugen läuft nicht als passiv Kühler. Ich check mal den Sitz. Evtl. hab ich auch den Lüfter falsch angebaut. Glaube momentan bläst der ins Gehäuse. Also quasie auf die Grafikkarte
Grüße
Toni
Hast du mal probiert ob der Ram noch höher geht.
Hm 40 Grad im Idle? Nutzt du den Mugen 3 als passiv Kühler. Wenn nicht überprüfe mal den richtigen Sitz oder die Wärmeleitpaste.
Jetzt hätte ich noch eine Frage
Wo auf dem Board sind eigentlich die Spannungswandler. Da ich ja die CPU Spannung auf 1.368V angehoben habe und so wie ich das mitbekommen hab dadurch wohl auch die Spannungswandler wärmer werden, würde ich das gern im Auge behalten. Nicht das mir die Teile noch flöten gehen und ich mir ein neues Board anschaffen muss.
Grüße
Toni
So, hier mal mein erster halbstündiger prime run mit dem M5A99X Evo und FX-6100 bei 1,28V/4,1GHz :coffee:
fuzzy
/edit
Ich habe ja noch das ältere EFI 0813 drauf. Macht es Sinn schon auf das neuere 0901 zu flashen?
Welche habt ihr drauf?
@locomat. Spannungswandler sind unter dem blauen länglichen Kühler. Am besten da drauf einen Lüfter montieren.
@fuzzy. Sieht klasse aus. Am Ende läuft die besser als auf meinem Board :p
Bios kannst aber musst nicht flashen. Ich hab von 813 zu 901 keinen Unterschied feststellen können.
Danke für die Antwort Reous :)
Jetzt aber direkt wieder eine Frage.
Wie bekomm ich denn einen Kühler drauf montiert?
Muss ich da des basteln anfangen oder gibt es fertige Lösungen?
Viele Grüße
Ob es fertige Lösungen gibt weiß ich nicht. Ich würde etwas improvisieren und versuchen den Lüfter zb mit Kabelbinder zu befestigen.
fuzzy
/edit
Wow, davon kann ich träumen.
Sollte ich auch mal probieren, mir würde schon reichen 4,1GHz mit 1,3Volt.
Hast ja ne gute CPU erwischt.
@Reous
Ja verdammt, schowieder die Threads verwechselt...
Okay, dann werde ich mich mal diesbezüglich schlau machen
Viele Dank :)
Hab mal ne Frage.
Habe mal AI Suite II installiert, aber bei jedem Windowsstart startet AI Suite II mit, das will ich aber nicht.
Kann es auch nicht im Autostart finden. Kann man den Windowsstart irgendwo abstellen?
Leider nicht. Deshalb hab ich es auch nicht installiert.
Wenn jemand herausfindet wie es doch geht nur heraus mit der Sprache :)
Alles klar.
Schade, dann werde ich es wieder deinstallieren.
Glaube das liegt an was anderen. Hab grad nachgeschaut und bei mir wird beim Saberboard die F12 Funktion angezeigt :confused:
Du hast Recht, das liegt an was anderem.
Die Option "F12" fehlt NUR wenn man die ^^deutsche^^ EFI - Oberfläche wählt. ;)
Bei englischem EFI ist F12 vorhanden. Bei Säbelzahn und auch M5A99X Evo.
grEEtz
fuzzy
Sabertooth mit FX-6100BE
M5A99X EVO mit FX-6100BE
Sind die 4.5GHz auf dem Evo stable gewesen oder nur Boot?
20 % RABATT auf ASUS Boards -> NUR HEUTE
Für alle die, die mit dem Gedanken spielen sich auch eines dieser Mainboards zu kaufen
sollten HEUTE Hier zuschlagen, und NUR HEUTE
Für 81,90€ + Vers. gibt's unter vielen anderem dieses Board anlässlich des 20ten Geburtstages. :hail:
Auf sehr VIELE Artikel -> 20% Rabatt. :coffee: :coffee: :coffee:
Zuschlagen
fuzzy
Thx für die Info. Hab gleich mal beim Crosshair zugeschlagen :)
Hallo zusammen,
seit kurzem besitze ich auch das M5A99x Evo. Nun hab ich ein paar Fragen zwecks der Lüftersteuerung.
Das Board besitzt 3 Chassis Anschlüsse (1-3). Mein Gehäuselüfter haben alle 3-Pin Anschlüsse. An Anschluss 1 (Chassis-1) wird der Lüfter geregelt. An den Anschlüssen 2&3 (Chassis-2 und Chassis-3) nicht.
Normal? Oder liegt ein defekt vor? Oder hab ich was nicht beachtet? :(
Danke für eure Hilfe :)
Grüße
Thunder99
Hatte ich bereits und wie jeder weiß steht da bekanntlich nichts drinne. In der Software kann ich nur prinzipiell die Ansprechkurve Drehzahl zu Temperatur einstellen. Das gilt aber dann für alle oder nach meiner Befürchtung nur für Chassis 1
Hast du es schon mit Fan Xpert versucht?
---------- Post added at 14:23 ---------- Previous post was at 14:22 ----------
Über's UEFI lassen sich glaub nur die 4-Pin-Anschlüsse regeln...
Ja hatte ich ausprobiert. Aber wie schon geschrieben gilt das allgemein für alle Gehäuselüfter oder in meinem Fall nur für den Lüfter @ Chassis 1. Wenn es nicht gehen sollte wäre das sehr ärgerlich, da früher ASUS bei allen Gehäuselüfteranschlüsse eine Regelung hinterlegt hat.
@ Deinem Nachtrag: Das befürchtige ich auch :( . Mal schauen was das Sabertooth kann (rein aus Interesse). Sonst ist das Board super, da ich ja wieder ein X4 habe anstatt einen X3 (@ 970A UD3)
Hast du es mit Manuel (%Zahlen) oder über die Vorgaben (Standard, Silent, Turbo) eingestellt?
Habe nur die Profile durchprobiert. Gehäuselüfter 1 ist im idle bei 600-900 rpm, Gehäuselüfter 2-3 (gleiche Modelle) konstanz bei 1500 rpm (max)
Ich nehme an über den manuellen Modus hast du es auch schon probiert. Neustes Uefi ist auch aufgespielt?
Hallo zusammen,
ich hab mir auch das Board geholt bei der 20Jahre Aktion konnte ich nicht wiederstehen :)
ich hab meinen X3 derzeit darauf laufen und naja es ist nicht so einfach ein gutes OC setting zu finden was
an dem von meinem DFI rankommt :)
ich hab ihn erstmal auf 3,5 stabil bekommen und nun bin ich an meinem mushkin speicher drann
leider ist das speichermodul des bios nicht ganz so aufschlussrich wie das bei meinem dfi war und ich bin jetzt soweit das ich ihn bei 1,65volt
auf 1600 7 9 8 21 40 C1 für einen Ph2 rev. rb-c2 nicht so schlecht.
Küher habe ich einen Xigmatek S1283 Red Scorpion er verdeckt wie auf meinem DFi den ersten Memory Slot.
Soweit ist aber die Montage bis auf das Slotblech was nicht passte alles gut verlaufen.
Aber eine Frage haben ich mal zu den temps, ok ich habe nun 4* 800U/min 140 Lüfter aber das meine CPU keine 40grad warmwird erstaunt mich doch
etwas selbst auf 1,38volt bei 3,6 und laufendem Linx max 39grad angezeigt fehlt da ein temp offset?
lg
PS: die speicher kannst du auf die kompatiblitätsliste setzen mit dem zusatz standart 1333 999 automatisch gesetzt
