[Sammelthread] Asus Maximus II Formula R.o.G. (Intel P45) [4]
also wenn Ihr 2 denkt Gigabyte EP45-UD3P besser als M2F ist, da täuscht ihr euch. Ich habe schon das brett getestet. In vergleich zum M2F ist es so als man von Ferrari auf Terabi umsteigt :d
Aber jeder soll seine Erfahrung selbst machen :)
Also habe folgende Werte rauslesen können:
DRAM: 2.097V-2.103V
NB: 1.118-1.124V
DRAM VTT: 1.045V
Meint ihr diese?
OMG! DRAM VTT ist ja ca. die Hälfte von DRAM!!!
Lol, sorry aber bin ein ziemlicher neuling auf diesem Gebiet, auch wenn jetzt alle lachen aber kannst du mir vllt bitte sagen wie ich was einstellen soll? Oder nen Screenshot schicken? Gerne auch per PM, dass die anderen nicht gestört werden ;)
@evo: da bekommt man ja augenkrebs:fresse:
@scor12: recht hat der gute evo aber;) füll mal das bios template aus...findest du auf der ersten seite im startposting. trage dort deine einstellungen aus dem bios ein...
aber vDIMM sieht ganz ok aus, testweise kannst du mal vNB auf 1,20V stellen
So habe mal die Template ausgefüllt. Könnt ihr mir vllt auch beim Übertakten behilflich sein? Möchte gerne das Maximum aus meinem System rausholen ;)
Prozessor hat E0 stepping, habe gehört dieser sei sehr gut zum Übertakten geeignet. Gekühlt wird mit Wasser :p
Code:
Ratio CMOS Setting: Auto
FSB Frequency: [B]Hab ich nicht gefunden[/B]
CPU Clock Skew: Auto
NB Clock Skew: Auto
FSB Strap to North Bridge: Auto
DRAM Frequency: [B]DDR2-1066MHz[/B]
DRAM CLK Skew on Channel A1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel A2: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B2: Auto
DRAM Timing Control: Auto
1st Information:[B]5-5-5-18-3-52-6-3[/B]
CAS# Latency:[B]5DRAM Clocks[/B]
DRAM RAS# to CAS# Delay: [B]5DRAM Clocks[/B]
DRAM RAS# Precharge: [B]5DRAM Clocks[/B]
DRAM RAS# Activate to Precharge: [B]15DRAM Clocks[/B]
RAS# to RAS# Delay: Auto
Row Refresh Recycle Time: Auto
Write Recovery Time: Auto
Read to Precharge Time: Auto
2nd Information: [B]7-3-5-4-5-4-7[/B]
Read to Write Delay (S/D): Auto
Write to Read Delay (S): Auto
Write to Read Delay (D): Auto
Read to Read Delay (S): Auto
Read to Read Delay (D): Auto
Write to Write Delay (S): Auto
Write to Write Delay (D): Auto
3rd Information: [B]14-5-1-6-6[/B]
Write to PRE Delay: Auto
Read to PRE Delay: Auto
PRE to PRE Delay: Auto
All PRE to ACT Delay: Auto
All PRE to REF Delay: Auto
DRAM Static Read Control: Auto
DRAM Read Training: Auto
MEM. OC Charger: Auto
Ai Clock Twister: Auto
Ai Transaction Booster: Auto
Common Performance Level: [B][05][/B]
Pull-in of CHA PH1: [B]Deaktiviert[/B]
Pull-in of CHA PH2: [B]Deaktiviert[/B]
Pull-in of CHA PH3: [B]Deaktiviert[/B]
Pull-in of CHB PH1: [B]Deaktiviert[/B]
Pull-in of CHB PH2: [B]Deaktiviert[/B]
Pull-in of CHB PH3: [B]Deaktiviert[/B]
PCIE Frequency: [B]? Hab ich auch nicht gefunden[/B]
CPU Voltage: Auto
CPU PLL Voltage: Auto
FSB Termination Voltage: Auto
DRAM Voltage: Auto
North Bridge Voltage: Auto
South Bridge 1.5 Voltage: Auto
South Bridge 1.1 Voltage: Auto
CPU GTL Reference (0): Auto
CPU GTL Reference (1): Auto
CPU GTL Reference (2): Auto
CPU GTL Reference (3): Auto
NB GTL Reference: Auto
DDR2 ChA Reference Voltage: Auto
DDR2 ChB Reference Voltage: Auto
North Bridge DDR Reference: Auto
CPU Configuration:
Ratio CMOS Setting: [B]Auto[/B]
C1E Support: [B]Aktiviert[/B]
Max CPUID Value Limit: Disabled
Intel Virtualization Tech: Enabled
CPU TM Function: Enabled
Execute Disable Bit: Enabled
Load-Line Calibration: [B]Auto[/B]
CPU Spread Spectrum: [B]Auto[/B]
PCIE Spread Spectrum: [B]Auto[/B]
Und jetzt lacht mich ruhig alle aus ;)
scor12@
welche werte willst du mit deinem system erreichen ?
wenn du dich mit OC nicht gut auskennst, lass einfach die bios einstellung auf Auto und nimm das Asus Tool EPU-Six-Engine. damit kannst du über windows dein system per mausklick etwas übertakten und dein system wird auch stabil und mit niedrigem stromverbrauch funktionieren :)
Wegen Everest anzeige, das ist richtig so.
Warum du nur 3 riegel einbauen kannst, liegt bestimmt daran das 1 riegel deffekt sein könnte. Bei Corsair sind in letzte zeit viele defekte riegel unterwegs. corsair ist nicht mehr das was die mal waren :)
Nachdem ich hier nun seit einiger Zeit mitlese, wollte ich auch mal bissel OC probieren - obwohl ich die Mehrleistung derzeit eigentlich gar nicht benötige ;)
System: M2F, Q9650, Zalman 9700NT, Corsair Dominator 1066er
Habe als b00n :cool: nur mal AI Tuner auf Manual und FSB Frequenz auf 445 MHz gesetzt, Rest alles auf Auto.
Das Ergebnis bei 4 GHz nach 10 Min. Prime95 fand ich eigentlich ok, abgesehen von der Wärme und einem total nervigen hochfrequenten Fiepen. Und genau zu dem Geräusch würd ich gern Eure Meinung lesen. Der Lüfter ist es wohl nicht, der brummt zusätzlich schön laut und tief vor sich hin.
Bisher hatte ich den PC immer auf Standard-Takt laufen und das Fiepen nur in Crysis und bei FurMark mehr oder weniger laut vernommen. Ich dachte daher, daß es an der HD4870 (Dual Sonic von Palit) liegt. Doch bei Prime95 war es schon kurz nach Test-Beginn viel lauter zu hören als jemals zuvor, obwohl die Grafik hierbei ja wohl gar nichts zu tun hat (zumal ich unter XP überhaupt kein ATI Treiber installiert habe), oder?
Beim kurzen Test mit Prime bei Standard 3 GHz war das Fiepen auch zu hören aber wieder wesentlich leiser als zuvor bei 4 GHz.
Kann es sein, daß in Wirklichkeit nur das M2F das Fiepen erzeugt?
Wie ist das bei Euch? Oder muß ich noch weitere Einstellungen manuell verändern um das OC auch "geräuschlos" zu genießen?
Wenn du mitliest solltest auch wissen das es absolut nicht ratsam ist die Werte beim OCn auf Auto zu lassen. Hab grad mal die Werte von CPUID HW Monitor mit denen von Everest vergleichen. Keine Ahnung was HW Monitor da anzeigt, aber es ist falsch. Nutze bitte Everest oder eine vergleichbare Software. Ein Fiepen der Boards ist bisher nicht bekannt. Zumindest mir nicht. Bist aber "mittlerweile" der zweite der davon berichtet.
@scor12
Wenn du dick OCn willst wirst du nicht drum herum kommen zu testen was das Zeug hält und dich ein wenig in die Materie einzuarbeiten. Ansonsten bleibt dir natürlich noch die Möglichkeit das ganze über die tollen BIOS CPU Level-Up Funktionen zu erledigen oder eben wie Greystroke Ai Tuner zu verwenden.
gr33tz
e.v.o
Meiner meinung nach ist dieser Asus tuner der größte rotz :fresse:
Das Prinzig vom Ocen hab ich schon verstanden usw, allerdings könnt ihr mir bitte erstmal sagen welche einstellungen ich ändern soll das alles normal läuft?
Der Speicher ist nicht defekt habe Sie alle einzeln durchprobiert.
Haste den RAM mal mit MemTest getestet?
Code:
Ratio CMOS Setting: 7 (damit läuft die cpu erstmal mit default takt, erstmal das brett "stabil" kriegen)
FSB Frequency: 400
NB Clock Skew: Auto
FSB Strap to North Bridge: 400 (wenn du mit dem FSB höher gehst, solltest das hier auf 333 einstellen)
DRAM Frequency: 1066 (logisch, oder?)
DRAM Timing Control: Auto (kannste auf Auto lassen, corsair hat ein gutes SPD)
1st Information:
CAS# Latency: Auto
DRAM RAS# to CAS# Delay: Auto
DRAM RAS# Precharge: Auto
DRAM RAS# Activate to Precharge: Auto
2nd Information:
3rd Information:
Common Performance Level: Auto (würde ich erst später rumtunen..)
Pull-in of CHA PH1: Enabled
Pull-in of CHA PH2: Enabled
Pull-in of CHA PH3: Enabled
Pull-in of CHB PH1: Enabled
Pull-in of CHB PH2: Enabled
Pull-in of CHB PH3: Enabled
PCIE Frequency: 100
CPU Voltage: Auto (1.25 zum anfangen.. hat hier einer ahnung von quads?)
CPU PLL Voltage: 1.50
FSB Termination Voltage: 1.18
DRAM Voltage: Keine Ahnung, was haben deine Domis? Gibst erstmal das maximum das erlaubt ist
North Bridge Voltage: 1.2
South Bridge 1.5 Voltage: 1.5
South Bridge 1.1 Voltage: 1.1
CPU Configuration:
C1E Support: Enabled
Load-Line Calibration: Disabled
CPU Spread Spectrum: Enabled
PCIE Spread Spectrum: Enabled
Und so gehst du jetzt eben die ganze Zeit vor:
Schraub den FSB in Ruhe hoch, teste was dein RAM und das Brett hergibt. Danach kommt die CPU dran.
Kannst auch direkt mal probieren 450er FSB stabil zu kriegen, aber keine Ahnung wie man da mit einem Quad umgeht. Ich denke die Settings für 400er FSB sollten ok sein. Die testest du erstmal und probierst die Spannungen weiter zu senken (vCore, vNB, vFSB, vDIMM)
So,.. bin noch nicht ganz klar heute und hoffe das stimmt so alles. Wer meint einen Fehler gefunden zu haben soll bescheid geben :xmas:
Greetz,
e.v.o
Hey super ;)
Danke für die mühe, ich werde diese Einstellungen mal alle Übernehmen und dir dann berichten wie es funktioniert hat :p
So, die Würfel sind gefallen ... meine Bestellung ist jetzt komplett anders ausgefallen :fresse:
Es wird ein Asus Rampage II Gene mit einem Xeon @ 4,2 (pretested) und 6 GB Corsair Dominator :cool:
Laut pc-tweaker ist alles ende nächster Woche bei mir. Ich melde mich demnach nun etwas seltener rein, da ich mich im RIIE-Thread aufhalten werde um mich schonmal einzulesen.
Heute Abend startet mein Verkaufs-Thread im MP, poste ich aber noch gesondert ;)
Ich fang langsam an das Board zu hassen, bei jedem dritten Start vergisst das Board die ganzen Einstellungen, woran kann das liegen??
Und ist es ein Unterschied ob man die Graka im oberen oder unteren Slot hat?
So hab jetzt mal versucht alles so zu übernehmen wie du beschrieben hattes, aber seh selbst ;)
Was könnte man noch machen? Mit dem 4ten Speicher zeigt er mir leider immer noch kein Bild :(
Code:
FSB Frequency: 400 [B]Wo findet man diesen Wert??[/B]
NB Clock Skew: Auto
FSB Strap to North Bridge: [B]333[/B]
DRAM Frequency: 1066 (logisch, oder?) <-- Jap ;)
1st Information:
CAS# Latency: Auto
2nd Information:
3rd Information:
Common Performance Level: [B]0.5 lässt sich nicht aif Auto stellen[/B]
Pull-in of CHA PH4: Enabled
Pull-in of CHA PH5: Enabled
Pull-in of CHB PH4: Enabled
Pull-in of CHB PH5: Enabled
PCIE Frequency: 100[B]? Finde ich leider auch nirgends[/B]
CPU Voltage: [B]1.25[/B]
FSB Termination Voltage: 1.19275
DRAM Voltage: [B]2.10475[/B]
CPU Configuration:
[B]Intel SpeedStep CTM Tech: Enabled??[/B]
[B]Intel C-State Tech: Disabled??[/B]
CPU Spread Spectrum: [B]AUTO[/B]
PCIE Spread Spectrum: [B]AUTO[/B]
Ja ich habe die Riegel gerade alle durchgetestet und jeder funktioniert einwandfrei, nur wenn ich alle 4 auf einmal anschließe funktioniert's nicht :(
@Boardi05
Würde pauschal drauf tippen das deine BIOS Einstellungen das verursachen.
Wenn du vFSB +2 Steps als vNB einstellst läuft das Brett anfänglich auch normalen. Sobald man neustartet ist es vorbei mit den tollen Einstellungen. Das tritt aber auch nur unter sehr speziellen Bedingen auf die weder hier noch im XS irgendjemand herausgefunden hat. Bei meinem System ist es z.B. so.
Normal ist das aufjedenfall nicht. Fahr das Brett spassenshalber mal mit der anderen BIOS Bank hoch und flash die gleiche BIOS Version wie auf der anderen Bank drauf. Wenn du dann immernoch Probleme hast probier mal auf 1307 zu downgraden und teste ob es genau so ist.
Und ja, es gibt einen Unterschied: Oben hast du PCIe 2.0 x16 und unten nur x8. Davon ausgehend das mein Perc nicht in jedem Slot lief und das ganze ja scheinbar auf ein SMBus Problem der ASUS Boards zurückzuführen ist würde ich diese Frage sehr entschieden mit JA beantworten. Was hast du denn oben reingesteckt?
@scor12
Also du hast jeden Riegeln einzeln mit MemTest überprüft bzw.: Ist es immer der gleiche Riegel im 4. Slot der Probleme macht?
Wenn du nur einen Riegel in den vierten Slot steckst, tritt das Problem auch auf?
Wenn du Slot 4,3,2 vollstopfst und dann hochfährst, läuft?
Probier mal alle möglichkeiten aus die du hast um herauszufinden ob es ein Fehler vom Board, dem Sockel oder dem RAM ist.
Desweitern: Warum findest du PCIe Frequency nicht? Und FSB?
Achja, die TurboV Software gibt es ja sogar für das Rampage II Gene.
Da auf dem Rampage, dem P5Q Turbo sowie dem Maximus II Formula der gleiche ClockGen verbaut ist, probiere ich mal die Software zum laufen zu kriegen.
Die ToDo Liste wächst. Muss nur leider über das Wochenende weiter an meiner DA schreiben und meine Freundin kann ich auch nicht sehen. Es ist zum Kotzen! Ich brauche mal wieder Sex, laute Musik und Party. Am besten alles gleichzeitig. Also ficken auf auf der Tanzfläche :fresse:
Hab nun das Board mal ein paar mal neu gestartet und es startet immer, k.a. Ich denke mal die BIOS Batterie ist leer, könnte doch sein?
Hab doch nun ein neues Problem, wenn ich die Ram so um die 1000MHZ einstelle, also nicht 1:1 zum FSB dann startet das Board nicht mehr, jemand ne Lösung für?
Hab bei den Ram schon 2,1V eingestellt und es sind ja 1000MHZ Ram.
Die Graka hab ich schon im ersten Slot, wollte sie aber im zweiten einbringen werd das aber lassen.
Hier mal meine Settings
Code:
FSB Frequency: 400
NB Clock Skew: Auto
DRAM Frequency: 800
PCIE Frequency: 100
CPU Voltage: 1.40625
CPU PLL Voltage: 1.51325
FSB Termination Voltage: 1.11325
DRAM Voltage: 2.01200
North Bridge Voltage: 1.11325
South Bridge 1.5 Voltage: 1.51325
South Bridge 1.1 Voltage: 1.11325
CPU Configuration:
    Ratio CMOS Setting: 9 C1E Support: Enabled Max CPUID Value Limit: Disabled Intel Virtualization Tech: Enabled CPU TM Function: Enabled Execute Disable Bit: Enabled
Load-Line Calibration: Enabled
EDIT:
Noch n paar fragen, weiß jemand mit welchem BIOS man ein E6600 am stabilsten zu laufen bekommt, also maximales OC rausholt?
@scor12: teste wie evo schon gesagt hat jeden riegel in jedem slot durch!
d.h.:
riegel1->slot1, slot2, slot3, slot4->ok?
riegel2->slot1, slot2, slot3, slot4->ok?
riegel3->slot1, slot2, slot3, slot4->ok?
riegel4->slot1, slot2, slot3, slot4->ok?
dann solltest du noch bei dram settings im bios die informationen aus dem spd manuell eintragen, d.h.:
1st Information:5-5-5-18-3-52-6-3
CAS# Latency:5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 18 bei dir stand 15!
RAS# to RAS# Delay: 3
Row Refresh Recycle Time: 52
Write Recovery Time: 6
Read to Precharge Time: 3
das selbe nun mit:
2nd Information: 7-3-5-4-5-4-7
und:
3rd Information: 14-5-1-6-6
weiter unten bei dram voltage trägst du die spannung die auf den domi's steht +0,1V, also z.b. steht auf den domi's 2,1V-> du setzt sie dann auf 2,2V
im allgemeinen sollte bei den spannungswerten NIE auto stehen, selbst wenn du kein oc betreibst!
halt uns weiter auf dem laufenden;)
@ evo:
Kannst Du kurz erläutern, was beim BIOS mBIOS.2xx Pack anders als beim mBIOS.1901.101?
Leider fehlt ein genaues Changelog zu Version 2 ;)
EDIT:
Habs mittlerweile in der Datei gefunden...
Updated:
Intel(R) RAID for SATA: v8.6.0.1007 from v8.0.0.1038
Intel Boot Agent GE: v1.3.24 from v0.0.19
Marvell 88SE6121 RAID: 1.1.0.L72a from 1.1.0.L70d
Ist halt "more bleeding edge" ;)
Da ist alles gepatched was man patchen kann...
@e.v.o. need help please! THX!
Warum immer ich? :fresse:
Ja, könnte sein das deine Batterie leer ist. Setz eine neue/andere ein, dann weisst du mehr. Dein RAM Problem würde ich auf falsche vNB/vFSB zurückführen. Fährst du die 1.4vCORE im 24/7 Betrieb?
Wegen dem BIOS:
Eigentlich egal welches. Da es beim E6600 keine größeren Unterschiede mehr geben sollte. Klatsch einfach das neuste drauf und gut ist. Bin grad zu faul das näher zu erläutern.
Falls hier jemand mit einem SLI fähigen X58 Brett mitliest:
FUCK NOCHMAL! Melde dich gefälligst bei mir :fresse:
Jup, läuft 24/7 auf 1.4vCore wieso?
Also ich habe jetzt jeden einzelnen Speicher auf jedem einzelnen Slot durchprobiert und jeder funktioniert einwandfrei. Allerdings wenn ich Slot 1 + Slot 2 + Slot 3 einstecke funktionierts. Sobald ich Slot 4 + Slot 3 + Slot 2 einstecke habe ich auch kein Bild. Man Leute das geht mir langsam so auf die..... naja ihr wisst schon ;)
Würde es denn was bringen das Board auf Werkseinstellungen zurück zusetzen? Wenn ja wie ist der schnellste weg dafür? Sorry für die ganzen blöden fragen aber ich will einfach nur nen funktionierenden Rechner :)
@scor12: im bios f5 taste drücken, oder hinten cmos clear taste drücken;)
probier mal ddr800 einzustellen und die timings auf 6-6-6-18...
Findest nicht dass das etwas zuviel ist?
Für was braucht man im 24/7 Betrieb soviel Leistung? Ausserdem mag das die CPU mit Sicherheit nicht...
@scor12
Probier mal
Slot 1 und 4
Slot 1, 2, 4
Slot 1, 3, 4
Ach die 65nm halten 1.4v im 24/7 betrieb schon durch und ich hab ja das EIST eingeschalten, deshalb läuft die CPU nicht immer auf 3,5GHz und die vCore glaub ich wird auch gesenkt.
@e.v.o
1 + 4 = OK
1,2,4 = OK
1,3,4 = :kotz:
@ak82ru
Danke für deine tipps ;-) Wenigstens bekomm ich jetzt keine Bluescreens mehr nachdem ich die timings manuell eingestellt habe ;)
Bin langsam mit meinem Latein am Ende :heuldoch:
Werde jetzt mal den ram auf 800 setzen und schauen was dann passiert, falls ihr noch ideen habt was ich ändern könnte nur her damit :cool:
