[Sammelthread] ASUS Maximus IV Extreme-Z (Intel Z68)
- Sockel: LGA1155 - Chipsatz: Intel Z68 -
Hardwareluxx - Preisvergleich
- Vorwort -
Intels Sandy-Bridge Prozessoren kommen mit neuem Sockel (LGA 1155) sowie neuen Chipsätzen (P67/H67/H61/Z68) daher. (Hintergrundwissen gibts hier: >>klick<<).
Deshalb wurde eine neue Mainboardgeneration, welche eben den CPU-Sockel LGA 1155 sowie einen der genannten Chipsätze enthält, ins Leben gerufen.
:asthanos: Asus schickt mit dem Maximus IV Extreme-Z eine absolute Highendplatine aus der -Republic of Gamers- Serie ins Rennen. :asthanos:
- Und genau um dieses Board dreht sich alles in diesem Sammlthread -
INHALTSVERZEICHNIS
1.Spezifikationen 1.Spezifikationen
ASUSTeK Computer Inc. - Motherboards - ASUS Maximus IV Extreme-Z
Wichtiger Hinweis:
Das Maximus IV Extreme-Z entspricht dem E-ATX Form Faktor. Sprich es ist GRÖßER wie ein normales ATX-Board und passt daher NICHT in jedes Gehäuse!
Vor dem Kauf daher unbedingt prüfen/ausmessen ob das vorgesehene Gehäuse kompatibel ist und E-ATX Boards (wie das MIVE) überhaupt eingebaut werden können!
MIVE = 30,5 cm x 26.9 cm = E-ATX
- Zusammenfassung Spezifikationen / Features -
Spezifikationen
Prozessor / Sockel
Intel® Socket 1155 for 2nd Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3 Processors
Supports Intel® 32 nm CPU
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0
* The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types.
* Refer to ASUSTeK Computer Inc. for CPU support list
Chipsatz
Intel® Z68
Arbeitsspeicher
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2200(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333 Hz Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* According to Intel® SPEC, the Max. 32GB memory capacity can be supported with DIMMs of 8GB (or above). ASUS will update QVL once the DIMMs are available on the market.
* Refer to ASUSTeK Computer Inc. or user manual for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
* Due to CPU behavior, DDR3 2200/2000/1800 MHz memory module will run at DDR3 2133/1866/1600 MHz frequency as default.
Grafik
Integrated Graphics Processor
Multi-GPU Support
Supports NVIDIA® 3-Way SLI™ Technology
Supports AMD CrossFireX™ Technology
Supports LucidLogix® Virtu™ Technology
Erweiterungsschächte
4 x PCIe 2.0 x16 (x16 or dual x8 or x8, x16, x16)
1 x PCIe 2.0 x4
1 x PCIe 2.0 x1
Storage
Intel® Z68 chipset : *1
2 x SATA 6Gb/s port(s), red
4 x SATA 3Gb/s port(s), gray
Support Raid 0, 1, 5, 10
Support Intel® Smart Response Technology on 2nd generation Intel® Core™ processor family
Marvell® PCIe 9182 controller : *1
JMicron® JMB362 controller : *1
2 x eSATA 3Gb/s port(s), red
LAN
Intel®, 2 x Gigabit LAN Controller(s)
Bluetooth
Bluetooth V2.1+EDR
RC Bluetooth On/Off Switch
Audio
Realtek® ALC 889 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature :
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
USB Ports
NEC® USB 3.0 controller : *2
8 x USB 3.0 port(s) (6 at back panel, blue, 2 at mid-board)
2 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue)
9 x USB 2.0 port(s) (1 at back panel, black, 8 at mid-board)
Übertaktung
ROG Connect
RC Bluetooth :
- RC TweakIt
ROG iDirect
Extreme Engine Digi+ :
- 8 -phase CPU power design + 4 -phase iGPU power design
- 3 -phase Memory power design
- ML Caps on CPU respectively
Mem TweakIt
ROG Extreme OC kit :
- LN2 Mode
- PCIe x16 Lane Switch
- Debug LED
- Q Reset
ProbeIt
UEFI BIOS features :
- ROG BIOS Print
- GPU.DIMM Post
- CPU Socket Monitor
iROG
Extreme Tweaker
Loadline Calibration
BIOS Flashback
USB BIOS Flashback
Overclocking Protection :
- COP EX (Component Overheat Protection - EX)
- Voltiminder LED
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Besondere Features
ASUS TurboV EVO :
- CPU Level Up
ASUS Exclusive Features :
- MemOK!
- Onboard Button : Power/Reset/Clr CMOS (at back IO)
ASUS Quiet Thermal Solution :
- ASUS Q-Fan Plus
- ASUS Fan Xpert
- ASUS Q-Fan
ASUS EZ DIY :
- ASUS Q-Shield
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS MyLogo 2
ASUS Q-Design :
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector
Anschlüsse (Rückseite)
1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s)
2 x eSATA 3Gb/s
2 x LAN (RJ45) port(s)
8 x USB 3.0
1 x USB 2.0 (white port can be switched to ROG Connect)
1 x Optical S/PDIF out
6 x Audio jack(s)
1 x Clear CMOS button(s)
1 x ROG Connect On/ Off switch(es)
1 x RC Bluetooth switch(es)
interne Anschlüsse
1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s)
4 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 8 USB 2.0 port(s)
4 x SATA 6Gb/s connector(s)
4 x SATA 3Gb/s connector(s)
1 x CPU Fan connector(s)
3 x Chassis Fan connector(s)
1 x Power Fan connector(s)
3 x Optional Fan connector(s)
1 x S/PDIF out header(s)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x System panel(s)
8 x ProbeIt Measurement Points
3 x Thermal sensor connector(s)
1 x RC Bluetooth header(s)
1 x LN2 Mode header(s)
1 x Q Reset switch(es)
2 x EZ Plug connector(s) (4-pin Molex power connector)
1 x Power-on button(s)
1 x Reset button(s)
1 x LN2 Mode switch(es)
1 x Go Button(s)
1 x BIOS Switch button(s)
1 x ROG light connector(s)
1 x Clear CMOS jumper(s)
Zubehör
User's manual
ROG Exclusive Feature Guide
I/O Shield
2 x SATA 3Gb/s cable(s)
2 x SATA 6Gb/s cable(s)
1 x 3-Way SLI bridge(s)
1 x SLI bridge(s)
1 x CrossFire cable(s)
1 x Q-connector(s) (2 in 1)
1 x 2-port USB 2.0 module(s)
1 x ROG Connect cable(s)
1 x ProbeIt cable set(s)
1 x Thermal sensor cable pack(s)
1 x Cable ties pack(s)
1 x ROG theme label(s)
1 x 12 in 1 ROG Cable Label(s)
1 x RC Bluetooth card(s)
BIOS
64Mb Flash ROM, EFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI2.0a, Multi-Language BIOS
Verwaltung
WfM2.0, DMI2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE
Support CD
Support DVD:
- Drivers and applications
* ASUS AI Suite II
* ROG CPU-Z
* 3DMark Vantage
* ROG Mem TweakIt Utility
* Kaspersky® Anti-Virus 1-year license
* ASUS AI Charger
Formfaktor
Extended ATX Form Factor
12 inch x 10.6 inch ( 30.5 cm x 26.9 cm )
Anmerkung
*1: These SATA ports are for data hard drivers only. ATAPI devices are not supported.
*2: With 2 x VIA SuperSpeed USB hub controllers.
- CPU-Liste -
Grundsätzlich sind alle LGA1155 Sandy-Bridge CPUs kompatibel zum MIVEZ. Wer jedoch seinen Prozzi möglichst weit übertakten möchte,
der kommt an einem Modell mit dem Zusatz "K" im Namen nicht vorbei. Denn auschliesslich diese lassen einen höheren "Turbomulti" zu. Modelle ohne "K"
besitzen einen festen maximalen "Turbomulti" und sind daher für OC ungeeignet, da der Referenztakt nur von 100MHz auf maximal 105-110MHz
erhöht werden kann (kommt sonst zu Instabilitäten!).
Nun genug der Vorworte und schaut selber welche CPUs für MIVEZ geeignet sind:
1. die Flaggschiffe: :coolblue:
2. die Mitläufer: :shot:
3. die Stromsparer: :wayne:
Ich denke das für jeden sicherlich eine passende CPU dabei sein sollte.
2.Bilder 2.Bilder
Das ist das Ding:
3.UEFI-Einblicke (ehemals Bios) 3.UEFI-Einblicke (ehemals Bios)
4.Downloads 4.Downloads
allgemein:
UEFI-Versionen (ehemals Bios):
1. Von Asus offiziell freigegebene und zum Download angebotene UEFI-Versionen:
0403
0706
0902 (aktuellste offizielle Version)
2. Beta Bios Versionen,kein Support von ASUS,flashen geschieht auf eigene Gefahr
  • 0604 (Beta Version)
Hinweis:
Nach dem Download nicht vergessen die zip.-Datei zu entpacken.
UEFI-Update möglichst mit EZ-Flash durchführen. Näheres dazu siehe Handbuch.
Flash erfolgt grundsätzlich auf eigenes Risiko!
6.kompatible CPU-Kühler 6.kompatible CPU-Kühler
Alle Sockel 1156-Kühler könnten auf dem MIVEZ passen, da die Lochabstände 1156/1155 identisch sind! Vorausgesetzt sie kollidieren nicht mit Anbauten/Heatpipes o.ä. des MIVE.
(fast) problemlos passende Luftkühler: :)
nur mit Aufwand/Gefummel passende Luftkühler: :rolleyes:
  • noch
  • nix
  • vermeldet
Wasserkühler
  • Aquacomputer Cuplex Kryos XT (Biernot)
  • EK Water Blocks Supreme HF Plexi (Audi_driver)
  • Swiftech Apogee XT Extreme Performance (SwissGTO)
  • Watercool Heatkiller 3.0 Edition 1156 + Watercool Backplate (mgr R.O.G.)
7.kompatibler RAM 7.kompatibler RAM
2x2GB-Kit:
3x2GB-Kit:
4x2GB (bestehend aus 2 Kits 2x2GB):
2x4GB-Kit:
3x4GB-Kit:
4x4GB (bestehend aus 2 Kits 2x4GB):
4x4GB-Kit:
sonstige Links
Update: 10.10.2011 (Changelog siehe Spoiler)
Threadupdate-History:
- 24.09.2011: Sammelthread gestartet
- 25.09.2011: Beta Bios 0604 hinzugefügt
- 10.10.2011 Bios 0706 und 0902 hinzugefügt
:) Bei Gefallen des Threads darf der "Danke-Button" gerne gedrückt werden. :)
Es steht in mehreren Berichten wo das Mainboard getestet und vorgestellt wurde.
Das Ausstattung und Übertaktung TOP, aber der Preis sowie Stromverbrauch negativ sind.
Ja BIOS!
Danke! Dann wird man das ja sicher irgendwann mal in den Griff bekommen, denke ich, oder?
Hast Du vielleicht noch Links, wo die genau zu dem Thema Verbrauch nochmal etwas sagen? Ich habe nämlich schon die Links im Preisvergleich alle durchsucht, aber den Verbrauch hat dort niemand getestet.
Nein ein Link habe ich nicht da, zu dem Thema.
Ich habe es eben mal versucht ob es stimmt und ja alles abgeschaltet was ich nicht auf dem Mainboard benötige.
Also Bluetooth (nicht dran) , den NEC USB 3.0, Marvell, LAN im Bios abgeschaltet und dazu mal die EPU im Bios aktiviert, nahezu gleicher Stromverbrauch.
Versuche es selber und messe mal nach am NT?
Mein Mainboard ist vieleicht ne zicke!:kotz:
Beim Übertakten komme ich erst mal nicht weiter.
Mit der ASUS Software AutoOC geht die CPU bis 4,2Ghz und selber hatte ich sie gestern mal auf 4,8Ghz bei ca. 1.4Vcore.
Entweder ist die CPU das Problem oder das Mainboard ist einfach schlecht, was ich erwischt habe?:fire:
Bei mir dauerts noch ne ganze Weile bis überhaupt einer der Rechner läuft... kann daher leider nichts dazu sagen.
Wenn die später mal laufen, kann ich das aber mal ausprobieren.
So leider konnte ich mein Bootproblem nicht lösen.
Ich habe es jetzt eingeschickt und eine Mail erhalten,dass das mainboard umgetauscht wird.
Grüße
zextreme
was hast du nur mit deinem Mainboard gemacht das es ausgetauscht werden muss?
Mecki HH
Was brauchst du noch für dein System?
Habe die erste CPU in der Mangel gehabt und das Mainboard endlich stabil bekommen.
Meine I7 2600k geht erst mal bis 1,344 Vcore stabil bei 4,6Ghz, mit Prime über 2,5 Std. getestet.
Ist das ein gutes Ergebnis?
D@rk-Lord
Ach jetzt verstehe ich die Frage erst mal?
Du möchtest ein neues Bios auf das Mainboard aufspielen, ja oder nein?:confused:
Das neue Bios kannst du sehr einfach im BIOS Menü überspielen lassen!
@Hasler
Ich weiß auch nicht was damit los war.die letzten 2 Monate lief es ohne Probleme.dann hat er ab und zu USB Geräte nicht erkannt und seit dem das mit dem cold Start Bug war ging noch nicht mal meine Maus.Musste ca 5 mal neustarten damit ich den pc erst nutzen kann.
Auf die Gefahr hin das die frage schon x-mal gestellt wurde, laufen die Dominator GT 1866 cl.8 auf dem Z? Also 4x2GB?
Ich habe noch eine Frage und eine Idee was D@rk-Lord gemaint haben könnte...
braucht man diese zusätzlichen Stromanschlüsse? (EZ Plug connector(s) (4-pin Molex power connector))
und was D@rk-Lord gemeint haben könnte ist die BIOS Emulation für älteres Windows bzw ab Vista glaub ich gehts nativ mit uefi (aber genau weis ichs ncht weil ich bis jetzt nur mit BIOS gearbeitet habe und der neue noch nicht läuft.)
scor12
Ja der RAM geht auf dem Mainboard!
zextreme
Hast du dasselbe Problem mit dem Mainboard wenn es normalen nicht Übertakten betrieben wird?
Schon das neueste Bios auf dem Mainboard?
Probleme habe ich bis jetzt noch keine, bin gerade am installieren^^
Du kannst auch ein Mainboard zerschießen beim OCèn, wenn du die Einstellungen im Bios auf AUTO stehen lest und den Takt nach oben treibst!
Auf die AUTO Einstellungen des Mainboards ist kein Verlass, was oder welche Werte hier eingestellt werden.
mal ne frage, die Phase Control, was habt ihr da eingestellt
- Standart
- optimiert
- Extrem
und für was genau die ist, bzw was das bewirkt...??
@Hasler ich habe ja noch nicht mal übertaktet.
Alles standard mit den neuestem BIOS und treiber.
Ich müsste es manchmal allein damit es endlich mal meine Maus erkennt 5 mal neustarten.
Das hat ziemlich genervt deswegen hab ich es eingeschickt,bei dem Vorgänger soll es ja das Problem auch gegeben haben.jedenfalls mit diesem an,aus Bug.
firefo-X-
Standart-werden 12mal Stromphasen genutzt
Optimiert-können bis zu 12mal Stromphasen genutzt werden, je nach Last der CPU
Extrem-werden die vollen 12mal + 4mal Stromphasen genutzt, zum Übertakten der CPU
Soviel wie ich weiß sind für die CPU alleine 16 Phasen für die Stromversorgung zuständig?
zextreme
Du bist jetzt schon der dritte dem das Mainboard nicht mehr geht?
Entweder ist es am Mainboard zu suchen (Qualität von ASUS), oder das Bios ist einfach schlecht Programmiert.
Mit dem USB habe ich auch Probleme, Maus/Tastatur im ersten USB gesteckt und es geht nur eines davon.
Wie ich schon geschrieben habe das Mainboard ist voll die Zicke!
Mecki HH
Was brauchst du noch für dein System????
ziemlich alles...
Ich will allerdings auch alles möglichst auf einmal bestellen.
Problem ist für mich im Moment die Entscheidung bei SSD. Intel kommt mit seiner 520 nicht über... bzw. wann nur? Die 510er die ich ursprünglich wollte kosten total unverhältnismäßig viel... fällt schwer darüber hinweg zu sehen.
Die normalen Festplatten kosten derzeit auch wie blöde... und ich bekomme langsam den Eindruck, das jetzt alles anfängt teurer zu werden... Dachte eigentlich zu Weihnachten hin müßte es eher alles billiger werden, aber hab anscheinend wohl falsch gedacht... Schiet! Mal sehen was ich mache...
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:52 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:49 ----------
zextreme
Mit Schwierigkeiten USB Tastaturen zu erkennen, das stand auch in einem Test... nicht ganz so prickelnd...
Ich will es so machen, das Tastatur PS2 hat, Maus USB, und hoffe so dann keine Probleme zu bekommen.
Bin gerade am Testen! I7 2600k
Habe noch ne I7 2700k liegen die ich einbauen möchte.
Das Biostar TZ68K+ habe ich mir noch bestellt.
So läuft es gerade bei mir!!
Danke fürs Angebot, aber ich denke ich will erstmal ganz jungfreuliche CPUs haben. Hab im Marktplatz auch schon die Angebote (und verkaufte) zu den 2700K gesehen und was die dort für Werte erreicht haben.
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:12 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:11 ----------
scheint es nun doch so zu sein, das man mit den 2700er weiter kommt? Oder doch nur mehr wunschdenken?
genau das mit den tastaturen habe ich auch gelesen.
bei mir war es ja sogar leider die maus . . . . bei so einem preis finde ich das schon unverschämt. da wird einem nicht mal gewährleistet,dass usb geräte erkannt werden und als dann noch das mit dem an,aus,an,aus angefangen hat, hatte ich einfach keine lust mehr auch noch deswegen den pc 5 mal neuzustarten.
das austauschmodell soll am freitag eintreffen, falls die fehler wirklich nicht mehr stattfinden, werde ich berichten.
Mecki HH
Die I7 2600k geht nicht besser, sondern braucht weniger Strom für den gleichen Takt!
Also ist das Mainboard nicht so gefordert, somit ist die Belastung auch weniger beim OCèn.
Du wolltest doch wissen wo das mit dem Stromverbrauch des ASUS Maximus IV Extreme-Z steht.
In der aktuellen HardwareLUXX Ausgabe 01/2012!!!
zextreme
Liegt bestimmt am BIOS des Mainboards?
Aber du hast recht, bei einem Preis um die 300 Euro ist es nicht zu erwarten!
Wenn mein Mainboard nicht reibungslos läuft, fliegt es raus aus dem Rechner.
Deswegen habe ich mir ja noch als alternative für den Übergang das Biostar TZ68K+ bestellt.
ich hoffe einfach dass es mit dem neuen läuft. ihr könntet eigentlich mal als test, während ihr mal nicht zu hause seid das zimmer richtig lange lüften lassen,sodass es im zimmer richtig kalt ist. probiert mal ob es bei euch gleich bootet. bei mir jedenfalls kam der fehler erst seitdem es so kalt ist, obwohl das ziemlich doof klingt:-D
Mecki HH
Mhhh jetzt hast Du irgenwie alles durcheinander gebracht...
Ich wollt wissen ob der 2700K nun doch noch besser bzw. weiter zu übertakten geht wie der 2600K. Das war ja in einigen Beiträgen an anderer Stelle die Frage, die man am Anfang gestellt hat, als der 2700 jetzt rauskam. Ne eindeutige Antwort dazu konnte ich allerdings bis jetzt nicht rausfinden.
Danke für den Hinweis auf das Heft. Dann werde ich dort mal nachschauen.
Ist das ein größerer Artikel? Oder nur eine kleine Notiz?
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:17 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:14 ----------
Würd sagen, einfach mal ne Weile oder auch nur ne Stunde, am besten offen, auf den Balkon stellen... das sollte wohl reichen, oder? ;-))
Aber bei mir geht ja leider noch nichts... :-)
Hoffe nur das ich mit breiden Boards keine Pleite erlebe....... hab ich echt keinen Bock drauf!
Im Heft ist es eine mehr oder weniger Randbemerkung zum Mainboard, mit Verbrauchsdiagramm der getesteten Mainboards.
Und nein, es wurde von mir gemeint das die I7 2700k nicht besser geht als die I7 2600k (an Ghz).
Man muss schon sehr viel Glück haben eine CPU zu bekommen die über die 5,2Ghz geht.
Ich habe meine I7 2700k noch nicht verbaut und kann noch nichts genaues dazu schreiben!
Aktuell I7 2600k:
1,34 mit 4,6 Ghz
1,37 mit 4,7 Ghz
Dann noch Blumen drauf und so ist das Mainboard ÖKO?
Sehr geringer Stromverbrauch!!!:lol:
Dann würd ich aber wieder Treibhaus drum machen, damit die Blumen auch blühen können... :d
@ Hasler, schau mal was die Kollegen bei den im Marktplatz angebotenen CPUs für Werte erreicht haben.
Such mal nach i7 2700K
Naja... Marktplatz, Angebote, Suche, i7-2700k = Ergebnis-Klick
Eigentlich nicht so schwer... und bei 11 Angeboten zur Auswahl findest schon die richtig interessanten... ;-)
:wink:
