[Sammelthread] ASUS Maximus IV Extreme-Z (Intel Z68)
- Sockel: LGA1155 - Chipsatz: Intel Z68 -
Hardwareluxx - Preisvergleich
- Vorwort -
Intels Sandy-Bridge Prozessoren kommen mit neuem Sockel (LGA 1155) sowie neuen Chipsätzen (P67/H67/H61/Z68) daher. (Hintergrundwissen gibts hier: >>klick<<).
Deshalb wurde eine neue Mainboardgeneration, welche eben den CPU-Sockel LGA 1155 sowie einen der genannten Chipsätze enthält, ins Leben gerufen.
:asthanos: Asus schickt mit dem Maximus IV Extreme-Z eine absolute Highendplatine aus der -Republic of Gamers- Serie ins Rennen. :asthanos:
- Und genau um dieses Board dreht sich alles in diesem Sammlthread -
INHALTSVERZEICHNIS
1.Spezifikationen 1.Spezifikationen
ASUSTeK Computer Inc. - Motherboards - ASUS Maximus IV Extreme-Z
Wichtiger Hinweis:
Das Maximus IV Extreme-Z entspricht dem E-ATX Form Faktor. Sprich es ist GRÖßER wie ein normales ATX-Board und passt daher NICHT in jedes Gehäuse!
Vor dem Kauf daher unbedingt prüfen/ausmessen ob das vorgesehene Gehäuse kompatibel ist und E-ATX Boards (wie das MIVE) überhaupt eingebaut werden können!
MIVE = 30,5 cm x 26.9 cm = E-ATX
- Zusammenfassung Spezifikationen / Features -
Spezifikationen
Prozessor / Sockel
Intel® Socket 1155 for 2nd Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3 Processors
Supports Intel® 32 nm CPU
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0
* The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types.
* Refer to ASUSTeK Computer Inc. for CPU support list
Chipsatz
Intel® Z68
Arbeitsspeicher
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2200(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333 Hz Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* According to Intel® SPEC, the Max. 32GB memory capacity can be supported with DIMMs of 8GB (or above). ASUS will update QVL once the DIMMs are available on the market.
* Refer to ASUSTeK Computer Inc. or user manual for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
* Due to CPU behavior, DDR3 2200/2000/1800 MHz memory module will run at DDR3 2133/1866/1600 MHz frequency as default.
Grafik
Integrated Graphics Processor
Multi-GPU Support
Supports NVIDIA® 3-Way SLI™ Technology
Supports AMD CrossFireX™ Technology
Supports LucidLogix® Virtu™ Technology
Erweiterungsschächte
4 x PCIe 2.0 x16 (x16 or dual x8 or x8, x16, x16)
1 x PCIe 2.0 x4
1 x PCIe 2.0 x1
Storage
Intel® Z68 chipset : *1
2 x SATA 6Gb/s port(s), red
4 x SATA 3Gb/s port(s), gray
Support Raid 0, 1, 5, 10
Support Intel® Smart Response Technology on 2nd generation Intel® Core™ processor family
Marvell® PCIe 9182 controller : *1
JMicron® JMB362 controller : *1
2 x eSATA 3Gb/s port(s), red
LAN
Intel®, 2 x Gigabit LAN Controller(s)
Bluetooth
Bluetooth V2.1+EDR
RC Bluetooth On/Off Switch
Audio
Realtek® ALC 889 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature :
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
USB Ports
NEC® USB 3.0 controller : *2
8 x USB 3.0 port(s) (6 at back panel, blue, 2 at mid-board)
2 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue)
9 x USB 2.0 port(s) (1 at back panel, black, 8 at mid-board)
Übertaktung
ROG Connect
RC Bluetooth :
- RC TweakIt
ROG iDirect
Extreme Engine Digi+ :
- 8 -phase CPU power design + 4 -phase iGPU power design
- 3 -phase Memory power design
- ML Caps on CPU respectively
Mem TweakIt
ROG Extreme OC kit :
- LN2 Mode
- PCIe x16 Lane Switch
- Debug LED
- Q Reset
ProbeIt
UEFI BIOS features :
- ROG BIOS Print
- GPU.DIMM Post
- CPU Socket Monitor
iROG
Extreme Tweaker
Loadline Calibration
BIOS Flashback
USB BIOS Flashback
Overclocking Protection :
- COP EX (Component Overheat Protection - EX)
- Voltiminder LED
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Besondere Features
ASUS TurboV EVO :
- CPU Level Up
ASUS Exclusive Features :
- MemOK!
- Onboard Button : Power/Reset/Clr CMOS (at back IO)
ASUS Quiet Thermal Solution :
- ASUS Q-Fan Plus
- ASUS Fan Xpert
- ASUS Q-Fan
ASUS EZ DIY :
- ASUS Q-Shield
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS MyLogo 2
ASUS Q-Design :
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector
Anschlüsse (Rückseite)
1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s)
2 x eSATA 3Gb/s
2 x LAN (RJ45) port(s)
8 x USB 3.0
1 x USB 2.0 (white port can be switched to ROG Connect)
1 x Optical S/PDIF out
6 x Audio jack(s)
1 x Clear CMOS button(s)
1 x ROG Connect On/ Off switch(es)
1 x RC Bluetooth switch(es)
interne Anschlüsse
1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s)
4 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 8 USB 2.0 port(s)
4 x SATA 6Gb/s connector(s)
4 x SATA 3Gb/s connector(s)
1 x CPU Fan connector(s)
3 x Chassis Fan connector(s)
1 x Power Fan connector(s)
3 x Optional Fan connector(s)
1 x S/PDIF out header(s)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x System panel(s)
8 x ProbeIt Measurement Points
3 x Thermal sensor connector(s)
1 x RC Bluetooth header(s)
1 x LN2 Mode header(s)
1 x Q Reset switch(es)
2 x EZ Plug connector(s) (4-pin Molex power connector)
1 x Power-on button(s)
1 x Reset button(s)
1 x LN2 Mode switch(es)
1 x Go Button(s)
1 x BIOS Switch button(s)
1 x ROG light connector(s)
1 x Clear CMOS jumper(s)
Zubehör
User's manual
ROG Exclusive Feature Guide
I/O Shield
2 x SATA 3Gb/s cable(s)
2 x SATA 6Gb/s cable(s)
1 x 3-Way SLI bridge(s)
1 x SLI bridge(s)
1 x CrossFire cable(s)
1 x Q-connector(s) (2 in 1)
1 x 2-port USB 2.0 module(s)
1 x ROG Connect cable(s)
1 x ProbeIt cable set(s)
1 x Thermal sensor cable pack(s)
1 x Cable ties pack(s)
1 x ROG theme label(s)
1 x 12 in 1 ROG Cable Label(s)
1 x RC Bluetooth card(s)
BIOS
64Mb Flash ROM, EFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI2.0a, Multi-Language BIOS
Verwaltung
WfM2.0, DMI2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE
Support CD
Support DVD:
- Drivers and applications
* ASUS AI Suite II
* ROG CPU-Z
* 3DMark Vantage
* ROG Mem TweakIt Utility
* Kaspersky® Anti-Virus 1-year license
* ASUS AI Charger
Formfaktor
Extended ATX Form Factor
12 inch x 10.6 inch ( 30.5 cm x 26.9 cm )
Anmerkung
*1: These SATA ports are for data hard drivers only. ATAPI devices are not supported.
*2: With 2 x VIA SuperSpeed USB hub controllers.
- CPU-Liste -
Grundsätzlich sind alle LGA1155 Sandy-Bridge CPUs kompatibel zum MIVEZ. Wer jedoch seinen Prozzi möglichst weit übertakten möchte,
der kommt an einem Modell mit dem Zusatz "K" im Namen nicht vorbei. Denn auschliesslich diese lassen einen höheren "Turbomulti" zu. Modelle ohne "K"
besitzen einen festen maximalen "Turbomulti" und sind daher für OC ungeeignet, da der Referenztakt nur von 100MHz auf maximal 105-110MHz
erhöht werden kann (kommt sonst zu Instabilitäten!).
Nun genug der Vorworte und schaut selber welche CPUs für MIVEZ geeignet sind:
1. die Flaggschiffe: :coolblue:
2. die Mitläufer: :shot:
3. die Stromsparer: :wayne:
Ich denke das für jeden sicherlich eine passende CPU dabei sein sollte.
2.Bilder 2.Bilder
Das ist das Ding:
3.UEFI-Einblicke (ehemals Bios) 3.UEFI-Einblicke (ehemals Bios)
4.Downloads 4.Downloads
allgemein:
UEFI-Versionen (ehemals Bios):
1. Von Asus offiziell freigegebene und zum Download angebotene UEFI-Versionen:
0403
0706
0902 (aktuellste offizielle Version)
2. Beta Bios Versionen,kein Support von ASUS,flashen geschieht auf eigene Gefahr
  • 0604 (Beta Version)
Hinweis:
Nach dem Download nicht vergessen die zip.-Datei zu entpacken.
UEFI-Update möglichst mit EZ-Flash durchführen. Näheres dazu siehe Handbuch.
Flash erfolgt grundsätzlich auf eigenes Risiko!
6.kompatible CPU-Kühler 6.kompatible CPU-Kühler
Alle Sockel 1156-Kühler könnten auf dem MIVEZ passen, da die Lochabstände 1156/1155 identisch sind! Vorausgesetzt sie kollidieren nicht mit Anbauten/Heatpipes o.ä. des MIVE.
(fast) problemlos passende Luftkühler: :)
nur mit Aufwand/Gefummel passende Luftkühler: :rolleyes:
  • noch
  • nix
  • vermeldet
Wasserkühler
  • Aquacomputer Cuplex Kryos XT (Biernot)
  • EK Water Blocks Supreme HF Plexi (Audi_driver)
  • Swiftech Apogee XT Extreme Performance (SwissGTO)
  • Watercool Heatkiller 3.0 Edition 1156 + Watercool Backplate (mgr R.O.G.)
7.kompatibler RAM 7.kompatibler RAM
2x2GB-Kit:
3x2GB-Kit:
4x2GB (bestehend aus 2 Kits 2x2GB):
2x4GB-Kit:
3x4GB-Kit:
4x4GB (bestehend aus 2 Kits 2x4GB):
4x4GB-Kit:
sonstige Links
Update: 10.10.2011 (Changelog siehe Spoiler)
Threadupdate-History:
- 24.09.2011: Sammelthread gestartet
- 25.09.2011: Beta Bios 0604 hinzugefügt
- 10.10.2011 Bios 0706 und 0902 hinzugefügt
:) Bei Gefallen des Threads darf der "Danke-Button" gerne gedrückt werden. :)
Ich habe einen neuen chipsatz treiber installiert und seitdem kommt immer wieder beim booten dieses komische intel agent boot programm.
irgendwie lässt sich das nicht abschalten.wenn ich im bios auf intel lan deaktivieren gehe kommt es nicht,aber danach gehen glaube ich auch die lan anschlüsse nicht mehr, oder?
liegt am 16.8 lan treiber kommt bald ein update dann ist diese meldung geschichte
Stimmt es das der dritte PCIE Slot tot ist wenn ich nummer 1 und 4 nutze ??? habe sli und wollte eig. ne soundkarte einbauen die würde grad noch reinpassen ^^ ...
Hallo liebe Leute,
ich habe o.g. Board im Einsatz. leider bekomme ich Bluetooth nicht zum Laufen.
Die Treiber installation bricht ab da er Bluetooth nicht findet.
Ich denke das wenn ich den Knopf hinten zum Ein- Ausschalten drücke doch auch die LED angehen müsste?! Geht Sie nicht, daher nehme ich an, das ich das vorher im Bios aktivieren muss. Und genau diese Option finde ich nicht.
Könnt Ihr mir da bitte weiterhelfen?
Vielen Dank
Hier ist die neueste ME-Firmware 7.1.30.1142 für alle Z68, P67, H67 und H61 Boards !
FreakShare - Easy One-Click File Hosting
Screen
Habe ich gerade drauf gemacht und läuft einwandfrei !
Einfach FWUpdLcl.exe -f ME_UPD_1.5M_7.1.30.1142.bin in der Eingabeaufforderung eingeben und schon ist alles fertig.
Was muss ich einstellen um die speicher Timings Schärfer zu bekommen, meine Domis 9-11-9-27 @ 2133 bei 1,5 standard. Bei 1,65 komme ich nur auf 9-10-9-27 @ 2133. An denn Ram liegt es nicht (schon 4 andere getestet)
Screen
danke eben geflasht läuft..............
braucht man den intel rst treiber eigentlich wenn man kein raid hat??
habe 3 ssds im ahci modus laufen
bitte mal rückinfo
Ich nehme immer nur den F6 Treiber damit ich immer den neuesten AHCI Treiber drin habe ;)
Nein, ich habe den noch nie genommen !
Er ist auch nur für Raid.
Deswegen gibt es ja auch die F6 Treiber von Intel, damit man auch immer einen neuen AHCI Treiber hat.
Kurze Frage ..
Möchte gerne CF fahren mit dem Board ..
Welche Slots sollte ich dann nutzen um die maximale Anbindung zu haben ?!!
THx !
Als ich damals bei MIPS wegen einem Fullcover gefragt habe sagten sie mir, daß der Kühler vom MIVE für das MIVE-Z nicht passe. Wegen der unterschiedlichen Phasenverteilung sind wohl ein, zwei PWM-Bausteine anderes angebracht. Ich habe damals gewartet bis MIPS den richtigen Kühler fertig hatte....
Also nach meiner Information sollter der Kühler eher nicht passen.
Anderseits kann ich mich auf einen Beitrag hier im Thread erinnern: Da wurde wohl ein Fullcover vom MIVE auf das MIVE-Z geschraubt und es hat gepasst.
Hmmm, ob ich dir jetzt helfen konnte? :d
Er passt, allerdings muss man einen Kondensator am oberen Ende des Boards leicht verbiegen (Das ist im CoolingConfigurator von EKWB übrigens auch so eingetragen: CoolingConfigurator.com).
Due to changed PCB design water block plastic top slighty collides with the MOSFET capacitor. Bending of one capacitor is required in order to install the waterblock.
Ich hab die Kombination so seit geraumer Zeit problemlos im Einsatz.
Hallo Leute ...wenn ein Asus Maximus IV Extreme ...dann ein P67 oder doch besser das Z68 ?
Lohnt sich das Z68 zum P67 .
Was sind die Vorteile des Z68
Folgendes Problem ..
Irgendetwas stimmt mit meinen SATA Ports nicht ..
Ich kann nur die 2 Marvell Ports nutzen ..
Wenn ich die anderen Ports nutzen will erkennt das Board die Platten nicht.
Hat jemand ne idee ?!
Danke
Danke
Ist der Controller (weis gerade nich wie der heist) überhaupt aktiv ? den kann man nämlich deaktivieren ;)
Also im Start Post dieses Threads hier sind ja bilder drin vom EFI (Bios). Da heist er JBM Controller. Ist unter dem Marvel Controller in der liste zu finden.
Du must auch die ganze treiberpalette von der CD mit installieren gelle, hab auch gedacht Win sucht die sich aber am arsch...
