[Sammelthread] ASUS Maximus IV Extreme-Z (Intel Z68)
- Sockel: LGA1155 - Chipsatz: Intel Z68 -
Hardwareluxx - Preisvergleich
- Vorwort -
Intels Sandy-Bridge Prozessoren kommen mit neuem Sockel (LGA 1155) sowie neuen Chipsätzen (P67/H67/H61/Z68) daher. (Hintergrundwissen gibts hier: >>klick<<).
Deshalb wurde eine neue Mainboardgeneration, welche eben den CPU-Sockel LGA 1155 sowie einen der genannten Chipsätze enthält, ins Leben gerufen.
:asthanos: Asus schickt mit dem Maximus IV Extreme-Z eine absolute Highendplatine aus der -Republic of Gamers- Serie ins Rennen. :asthanos:
- Und genau um dieses Board dreht sich alles in diesem Sammlthread -
INHALTSVERZEICHNIS
1.Spezifikationen 1.Spezifikationen
ASUSTeK Computer Inc. - Motherboards - ASUS Maximus IV Extreme-Z
Wichtiger Hinweis:
Das Maximus IV Extreme-Z entspricht dem E-ATX Form Faktor. Sprich es ist GRÖßER wie ein normales ATX-Board und passt daher NICHT in jedes Gehäuse!
Vor dem Kauf daher unbedingt prüfen/ausmessen ob das vorgesehene Gehäuse kompatibel ist und E-ATX Boards (wie das MIVE) überhaupt eingebaut werden können!
MIVE = 30,5 cm x 26.9 cm = E-ATX
- Zusammenfassung Spezifikationen / Features -
Spezifikationen
Prozessor / Sockel
Intel® Socket 1155 for 2nd Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3 Processors
Supports Intel® 32 nm CPU
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0
* The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types.
* Refer to ASUSTeK Computer Inc. for CPU support list
Chipsatz
Intel® Z68
Arbeitsspeicher
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2200(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333 Hz Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* According to Intel® SPEC, the Max. 32GB memory capacity can be supported with DIMMs of 8GB (or above). ASUS will update QVL once the DIMMs are available on the market.
* Refer to ASUSTeK Computer Inc. or user manual for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
* Due to CPU behavior, DDR3 2200/2000/1800 MHz memory module will run at DDR3 2133/1866/1600 MHz frequency as default.
Grafik
Integrated Graphics Processor
Multi-GPU Support
Supports NVIDIA® 3-Way SLI™ Technology
Supports AMD CrossFireX™ Technology
Supports LucidLogix® Virtu™ Technology
Erweiterungsschächte
4 x PCIe 2.0 x16 (x16 or dual x8 or x8, x16, x16)
1 x PCIe 2.0 x4
1 x PCIe 2.0 x1
Storage
Intel® Z68 chipset : *1
2 x SATA 6Gb/s port(s), red
4 x SATA 3Gb/s port(s), gray
Support Raid 0, 1, 5, 10
Support Intel® Smart Response Technology on 2nd generation Intel® Core™ processor family
Marvell® PCIe 9182 controller : *1
JMicron® JMB362 controller : *1
2 x eSATA 3Gb/s port(s), red
LAN
Intel®, 2 x Gigabit LAN Controller(s)
Bluetooth
Bluetooth V2.1+EDR
RC Bluetooth On/Off Switch
Audio
Realtek® ALC 889 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature :
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
USB Ports
NEC® USB 3.0 controller : *2
8 x USB 3.0 port(s) (6 at back panel, blue, 2 at mid-board)
2 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue)
9 x USB 2.0 port(s) (1 at back panel, black, 8 at mid-board)
Übertaktung
ROG Connect
RC Bluetooth :
- RC TweakIt
ROG iDirect
Extreme Engine Digi+ :
- 8 -phase CPU power design + 4 -phase iGPU power design
- 3 -phase Memory power design
- ML Caps on CPU respectively
Mem TweakIt
ROG Extreme OC kit :
- LN2 Mode
- PCIe x16 Lane Switch
- Debug LED
- Q Reset
ProbeIt
UEFI BIOS features :
- ROG BIOS Print
- GPU.DIMM Post
- CPU Socket Monitor
iROG
Extreme Tweaker
Loadline Calibration
BIOS Flashback
USB BIOS Flashback
Overclocking Protection :
- COP EX (Component Overheat Protection - EX)
- Voltiminder LED
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Besondere Features
ASUS TurboV EVO :
- CPU Level Up
ASUS Exclusive Features :
- MemOK!
- Onboard Button : Power/Reset/Clr CMOS (at back IO)
ASUS Quiet Thermal Solution :
- ASUS Q-Fan Plus
- ASUS Fan Xpert
- ASUS Q-Fan
ASUS EZ DIY :
- ASUS Q-Shield
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS MyLogo 2
ASUS Q-Design :
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector
Anschlüsse (Rückseite)
1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s)
2 x eSATA 3Gb/s
2 x LAN (RJ45) port(s)
8 x USB 3.0
1 x USB 2.0 (white port can be switched to ROG Connect)
1 x Optical S/PDIF out
6 x Audio jack(s)
1 x Clear CMOS button(s)
1 x ROG Connect On/ Off switch(es)
1 x RC Bluetooth switch(es)
interne Anschlüsse
1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s)
4 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 8 USB 2.0 port(s)
4 x SATA 6Gb/s connector(s)
4 x SATA 3Gb/s connector(s)
1 x CPU Fan connector(s)
3 x Chassis Fan connector(s)
1 x Power Fan connector(s)
3 x Optional Fan connector(s)
1 x S/PDIF out header(s)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x System panel(s)
8 x ProbeIt Measurement Points
3 x Thermal sensor connector(s)
1 x RC Bluetooth header(s)
1 x LN2 Mode header(s)
1 x Q Reset switch(es)
2 x EZ Plug connector(s) (4-pin Molex power connector)
1 x Power-on button(s)
1 x Reset button(s)
1 x LN2 Mode switch(es)
1 x Go Button(s)
1 x BIOS Switch button(s)
1 x ROG light connector(s)
1 x Clear CMOS jumper(s)
Zubehör
User's manual
ROG Exclusive Feature Guide
I/O Shield
2 x SATA 3Gb/s cable(s)
2 x SATA 6Gb/s cable(s)
1 x 3-Way SLI bridge(s)
1 x SLI bridge(s)
1 x CrossFire cable(s)
1 x Q-connector(s) (2 in 1)
1 x 2-port USB 2.0 module(s)
1 x ROG Connect cable(s)
1 x ProbeIt cable set(s)
1 x Thermal sensor cable pack(s)
1 x Cable ties pack(s)
1 x ROG theme label(s)
1 x 12 in 1 ROG Cable Label(s)
1 x RC Bluetooth card(s)
BIOS
64Mb Flash ROM, EFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI2.0a, Multi-Language BIOS
Verwaltung
WfM2.0, DMI2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE
Support CD
Support DVD:
- Drivers and applications
* ASUS AI Suite II
* ROG CPU-Z
* 3DMark Vantage
* ROG Mem TweakIt Utility
* Kaspersky® Anti-Virus 1-year license
* ASUS AI Charger
Formfaktor
Extended ATX Form Factor
12 inch x 10.6 inch ( 30.5 cm x 26.9 cm )
Anmerkung
*1: These SATA ports are for data hard drivers only. ATAPI devices are not supported.
*2: With 2 x VIA SuperSpeed USB hub controllers.
- CPU-Liste -
Grundsätzlich sind alle LGA1155 Sandy-Bridge CPUs kompatibel zum MIVEZ. Wer jedoch seinen Prozzi möglichst weit übertakten möchte,
der kommt an einem Modell mit dem Zusatz "K" im Namen nicht vorbei. Denn auschliesslich diese lassen einen höheren "Turbomulti" zu. Modelle ohne "K"
besitzen einen festen maximalen "Turbomulti" und sind daher für OC ungeeignet, da der Referenztakt nur von 100MHz auf maximal 105-110MHz
erhöht werden kann (kommt sonst zu Instabilitäten!).
Nun genug der Vorworte und schaut selber welche CPUs für MIVEZ geeignet sind:
1. die Flaggschiffe: :coolblue:
2. die Mitläufer: :shot:
3. die Stromsparer: :wayne:
Ich denke das für jeden sicherlich eine passende CPU dabei sein sollte.
2.Bilder 2.Bilder
Das ist das Ding:
3.UEFI-Einblicke (ehemals Bios) 3.UEFI-Einblicke (ehemals Bios)
4.Downloads 4.Downloads
allgemein:
UEFI-Versionen (ehemals Bios):
1. Von Asus offiziell freigegebene und zum Download angebotene UEFI-Versionen:
0403
0706
0902 (aktuellste offizielle Version)
2. Beta Bios Versionen,kein Support von ASUS,flashen geschieht auf eigene Gefahr
  • 0604 (Beta Version)
Hinweis:
Nach dem Download nicht vergessen die zip.-Datei zu entpacken.
UEFI-Update möglichst mit EZ-Flash durchführen. Näheres dazu siehe Handbuch.
Flash erfolgt grundsätzlich auf eigenes Risiko!
6.kompatible CPU-Kühler 6.kompatible CPU-Kühler
Alle Sockel 1156-Kühler könnten auf dem MIVEZ passen, da die Lochabstände 1156/1155 identisch sind! Vorausgesetzt sie kollidieren nicht mit Anbauten/Heatpipes o.ä. des MIVE.
(fast) problemlos passende Luftkühler: :)
nur mit Aufwand/Gefummel passende Luftkühler: :rolleyes:
  • noch
  • nix
  • vermeldet
Wasserkühler
  • Aquacomputer Cuplex Kryos XT (Biernot)
  • EK Water Blocks Supreme HF Plexi (Audi_driver)
  • Swiftech Apogee XT Extreme Performance (SwissGTO)
  • Watercool Heatkiller 3.0 Edition 1156 + Watercool Backplate (mgr R.O.G.)
7.kompatibler RAM 7.kompatibler RAM
2x2GB-Kit:
3x2GB-Kit:
4x2GB (bestehend aus 2 Kits 2x2GB):
2x4GB-Kit:
3x4GB-Kit:
4x4GB (bestehend aus 2 Kits 2x4GB):
4x4GB-Kit:
sonstige Links
Update: 10.10.2011 (Changelog siehe Spoiler)
Threadupdate-History:
- 24.09.2011: Sammelthread gestartet
- 25.09.2011: Beta Bios 0604 hinzugefügt
- 10.10.2011 Bios 0706 und 0902 hinzugefügt
:) Bei Gefallen des Threads darf der "Danke-Button" gerne gedrückt werden. :)
Neues Beta Bios 3103
Habe dieses bios erfolgreich geflasht
mein pc bootet wesentlich schneller,es gab ein dickes ME Rom Update in der 8er Version und neue einstellungen
dieses bios bleibt erstmal laaaange auf meiner kiste
irgend ne pci rom einstellung noch nicht weiter getestet
Dann gib mal dit neue Beta 3103 rüber.
Sodele habs auch erfolgreich geflasht :banana:. Schneller kommt es mir nicht vor außer man läßt die beiden Controller aktiviert dann is es schon etwas flotter wie vorher.
Wenigstens kann man jetzt die Intel Graka abschalten im Bios. Man brauch halt kein Virtu mehr.
ich habe mir nun auch mal das "ASUS Maximus IV Extreme-Z" gegönnt und zwar mit einem "i7-2600K", "16GB-Kit Corsair XMS3 Dominator GT (DDR3-2133)" und einer "Asus GeForce GTX 580 DirectCU II".
Jetzt zu meiner Frage:
Welche Treiber und Tools sollte ich alles für das Board installieren?
Auf der Asus Seite gibts einfach eine Unmenge für das Board.
Klar für die Grafikkarte den aktuellen NVIDIA Treiber aber für das Board?
Ich frage, da es oft nicht sinnvoll ist alles vom Hersteller zu installieren was dieser anbietet (hin und wieder mit einigen Treibern Probleme gehabt).
Sollte ich vielleicht Windows (Win7 64bit) selbst die Treiber ziehen lassen?
Nochmal bezüglich dem NVIDIA Treiber, den auch selbst ziehen und installieren oder über Windows Update?
Danke schonmal!
erbitte euer feedback nach dem bios flash
sollte da nix kommen werde ich zukünftig keine beta biose mehr posten
Maximus-IV-Extreme-Z-ASUS-3103.rar
Werde dir gleich eines geben.
Muss erst ein paar Pics von meinen BIOS Einstellungen schießen.
---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 19:49 ----------
Ich kann das mit dem Booten bestätigen.
Mir erscheint es so als ob dieses BIOS besonders optimiert ist !
Prime gerade und momentan ist alles stabil !
Hat wer eine ähnliche Konfiguration wie ich und kann mal schreiben was er für einen IDLE Verbrauch hat ?
Hab das MIVE-Z aber nur eine MATRIX momentan. Zudem eine XFI Titanium mit 16GB Ripjaws und einen i7 2600K der per Offset getaktet ist. LOAD 4,5 und IDLE 1,6GHz.
Dabei habe ich einen Verbrauch von 100~ im IDLE.
kann es sein das wenn man im bios auf all cores stellt die cpu 1.4v bekommt und nicht mehr runtertaktet??
Was stellst du auf allcores ?
also ich weis das ich es auch so eingestellt habe und meine cpu permanent 5,1 GHz hat. Ob es nun an genau dieser einstellung liegt weis ich nicht ;). Ist ewigkeiten her seit dem ich es eingestellt habe. Und mit dem neusten Beta Bios habe ich es wieder so eingestellt.
schaltet sich euer rechner nach einen windows reboot auch kurz aus und geht dann wieder an mit bios 3103??
also ich hab seit mittag ungefähr die neue BETA drauf und JA der pc schaltet sich einmal ab und geht danach wieder an.
Macht es beim ersten Starten des systems doch auch ?. Es ist eher eigenartig das es das mit dem neusten Bios auf einmal tut weil es vorher ja nicht so war.
mit bios 1004 habe ich dieses verhalten NICHT
mit bios 3103 schon
habe daher auf bios 1004 zurückgeflasht weil mich das nervt
es gibt auch schon ein 3202 habe aber keine böcke wieder zu flashen
mit bios 3103 schon
was ändert sich den dadurch schon wieder ? ;) ist es vieleicht die behebung des problems ?
Bei mir funkt alles normal was mich aber richtig erschrocken hatte gestern abend war das mir beim flashen über windows einfiel das ich vergessen habe vorher alles aif standard zurück zu setzen. Aber das war ja nicht der hauptgrund. Nach dem flashen schaltetbsichbder rechner ja einmal aus und wieder an. Aber bei mir tat er das zwei mal und beim zweiten mal ging der garnicht erst an. Nichtmal die ganzen leds blinkten obwohl spannungbda war. Musste den selbst anmachen läuft aber bis jetzt tadellos.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Hatte ich auch nach dem flashen ;)
@ Rimabo: Ich teste das neue mal morgen. Versuche ja immer alles aktuell zu halten ^^
nur nicht wundern das 3103 und das 3202 haben das gleiche erstellungsdatum
bin bisher noch nich dazu. repariere aktuell ein anderen PC. warte im moment das windows fertig wird ;)
Was mich immer noch wundert ist die Sache mit dem doppelboot!? Äussert sich so, das das system hochfährt, dann ausgeht und erneut bootet bis es komplett den bootvorgang beendet.
Es ist quasi kein doppelter boot sondern eher ein abgebrochener mit folgendem erfolgreichen boot!
Kann das einer bestätigen? Oder bin ich damit alleine?
Sonst keinerlei Probleme.
Habe immer noch das 0902 drauf...läuft bei mir unter allen bisherigen getesteten BIOSen am besten!
Ich kann das 3202 net mehr testen da ich uffs Rampage umgestiegen bin.
habe dieses verhalten mit den neuen 3er biosen und NUR mit denen
könnt ihr mal die die das neue 3er bios geflasht haben testen ob euer pc sich nach einem windows neustart 1x ein und ausschaltet bevor er neu bootet bitte
nein alles ok aber AI Suite 2 lässt sich mit dem neuen Bios nicht installieren. Toll, und damit hatte ich mein BIOS immer aktualisiert :P
