[Sammelthread] ASUS Maximus IV Extreme-Z (Intel Z68)
- Sockel: LGA1155 - Chipsatz: Intel Z68 -
Hardwareluxx - Preisvergleich
- Vorwort -
Intels Sandy-Bridge Prozessoren kommen mit neuem Sockel (LGA 1155) sowie neuen Chipsätzen (P67/H67/H61/Z68) daher. (Hintergrundwissen gibts hier: >>klick<<).
Deshalb wurde eine neue Mainboardgeneration, welche eben den CPU-Sockel LGA 1155 sowie einen der genannten Chipsätze enthält, ins Leben gerufen.
:asthanos: Asus schickt mit dem Maximus IV Extreme-Z eine absolute Highendplatine aus der -Republic of Gamers- Serie ins Rennen. :asthanos:
- Und genau um dieses Board dreht sich alles in diesem Sammlthread -
INHALTSVERZEICHNIS
1.Spezifikationen 1.Spezifikationen
ASUSTeK Computer Inc. - Motherboards - ASUS Maximus IV Extreme-Z
Wichtiger Hinweis:
Das Maximus IV Extreme-Z entspricht dem E-ATX Form Faktor. Sprich es ist GRÖßER wie ein normales ATX-Board und passt daher NICHT in jedes Gehäuse!
Vor dem Kauf daher unbedingt prüfen/ausmessen ob das vorgesehene Gehäuse kompatibel ist und E-ATX Boards (wie das MIVE) überhaupt eingebaut werden können!
MIVE = 30,5 cm x 26.9 cm = E-ATX
- Zusammenfassung Spezifikationen / Features -
Spezifikationen
Prozessor / Sockel
Intel® Socket 1155 for 2nd Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3 Processors
Supports Intel® 32 nm CPU
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0
* The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types.
* Refer to ASUSTeK Computer Inc. for CPU support list
Chipsatz
Intel® Z68
Arbeitsspeicher
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2200(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333 Hz Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* According to Intel® SPEC, the Max. 32GB memory capacity can be supported with DIMMs of 8GB (or above). ASUS will update QVL once the DIMMs are available on the market.
* Refer to ASUSTeK Computer Inc. or user manual for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
* Due to CPU behavior, DDR3 2200/2000/1800 MHz memory module will run at DDR3 2133/1866/1600 MHz frequency as default.
Grafik
Integrated Graphics Processor
Multi-GPU Support
Supports NVIDIA® 3-Way SLI™ Technology
Supports AMD CrossFireX™ Technology
Supports LucidLogix® Virtu™ Technology
Erweiterungsschächte
4 x PCIe 2.0 x16 (x16 or dual x8 or x8, x16, x16)
1 x PCIe 2.0 x4
1 x PCIe 2.0 x1
Storage
Intel® Z68 chipset : *1
2 x SATA 6Gb/s port(s), red
4 x SATA 3Gb/s port(s), gray
Support Raid 0, 1, 5, 10
Support Intel® Smart Response Technology on 2nd generation Intel® Core™ processor family
Marvell® PCIe 9182 controller : *1
JMicron® JMB362 controller : *1
2 x eSATA 3Gb/s port(s), red
LAN
Intel®, 2 x Gigabit LAN Controller(s)
Bluetooth
Bluetooth V2.1+EDR
RC Bluetooth On/Off Switch
Audio
Realtek® ALC 889 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature :
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
USB Ports
NEC® USB 3.0 controller : *2
8 x USB 3.0 port(s) (6 at back panel, blue, 2 at mid-board)
2 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue)
9 x USB 2.0 port(s) (1 at back panel, black, 8 at mid-board)
Übertaktung
ROG Connect
RC Bluetooth :
- RC TweakIt
ROG iDirect
Extreme Engine Digi+ :
- 8 -phase CPU power design + 4 -phase iGPU power design
- 3 -phase Memory power design
- ML Caps on CPU respectively
Mem TweakIt
ROG Extreme OC kit :
- LN2 Mode
- PCIe x16 Lane Switch
- Debug LED
- Q Reset
ProbeIt
UEFI BIOS features :
- ROG BIOS Print
- GPU.DIMM Post
- CPU Socket Monitor
iROG
Extreme Tweaker
Loadline Calibration
BIOS Flashback
USB BIOS Flashback
Overclocking Protection :
- COP EX (Component Overheat Protection - EX)
- Voltiminder LED
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Besondere Features
ASUS TurboV EVO :
- CPU Level Up
ASUS Exclusive Features :
- MemOK!
- Onboard Button : Power/Reset/Clr CMOS (at back IO)
ASUS Quiet Thermal Solution :
- ASUS Q-Fan Plus
- ASUS Fan Xpert
- ASUS Q-Fan
ASUS EZ DIY :
- ASUS Q-Shield
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS MyLogo 2
ASUS Q-Design :
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector
Anschlüsse (Rückseite)
1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s)
2 x eSATA 3Gb/s
2 x LAN (RJ45) port(s)
8 x USB 3.0
1 x USB 2.0 (white port can be switched to ROG Connect)
1 x Optical S/PDIF out
6 x Audio jack(s)
1 x Clear CMOS button(s)
1 x ROG Connect On/ Off switch(es)
1 x RC Bluetooth switch(es)
interne Anschlüsse
1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s)
4 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 8 USB 2.0 port(s)
4 x SATA 6Gb/s connector(s)
4 x SATA 3Gb/s connector(s)
1 x CPU Fan connector(s)
3 x Chassis Fan connector(s)
1 x Power Fan connector(s)
3 x Optional Fan connector(s)
1 x S/PDIF out header(s)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x System panel(s)
8 x ProbeIt Measurement Points
3 x Thermal sensor connector(s)
1 x RC Bluetooth header(s)
1 x LN2 Mode header(s)
1 x Q Reset switch(es)
2 x EZ Plug connector(s) (4-pin Molex power connector)
1 x Power-on button(s)
1 x Reset button(s)
1 x LN2 Mode switch(es)
1 x Go Button(s)
1 x BIOS Switch button(s)
1 x ROG light connector(s)
1 x Clear CMOS jumper(s)
Zubehör
User's manual
ROG Exclusive Feature Guide
I/O Shield
2 x SATA 3Gb/s cable(s)
2 x SATA 6Gb/s cable(s)
1 x 3-Way SLI bridge(s)
1 x SLI bridge(s)
1 x CrossFire cable(s)
1 x Q-connector(s) (2 in 1)
1 x 2-port USB 2.0 module(s)
1 x ROG Connect cable(s)
1 x ProbeIt cable set(s)
1 x Thermal sensor cable pack(s)
1 x Cable ties pack(s)
1 x ROG theme label(s)
1 x 12 in 1 ROG Cable Label(s)
1 x RC Bluetooth card(s)
BIOS
64Mb Flash ROM, EFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI2.0a, Multi-Language BIOS
Verwaltung
WfM2.0, DMI2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE
Support CD
Support DVD:
- Drivers and applications
* ASUS AI Suite II
* ROG CPU-Z
* 3DMark Vantage
* ROG Mem TweakIt Utility
* Kaspersky® Anti-Virus 1-year license
* ASUS AI Charger
Formfaktor
Extended ATX Form Factor
12 inch x 10.6 inch ( 30.5 cm x 26.9 cm )
Anmerkung
*1: These SATA ports are for data hard drivers only. ATAPI devices are not supported.
*2: With 2 x VIA SuperSpeed USB hub controllers.
- CPU-Liste -
Grundsätzlich sind alle LGA1155 Sandy-Bridge CPUs kompatibel zum MIVEZ. Wer jedoch seinen Prozzi möglichst weit übertakten möchte,
der kommt an einem Modell mit dem Zusatz "K" im Namen nicht vorbei. Denn auschliesslich diese lassen einen höheren "Turbomulti" zu. Modelle ohne "K"
besitzen einen festen maximalen "Turbomulti" und sind daher für OC ungeeignet, da der Referenztakt nur von 100MHz auf maximal 105-110MHz
erhöht werden kann (kommt sonst zu Instabilitäten!).
Nun genug der Vorworte und schaut selber welche CPUs für MIVEZ geeignet sind:
1. die Flaggschiffe: :coolblue:
2. die Mitläufer: :shot:
3. die Stromsparer: :wayne:
Ich denke das für jeden sicherlich eine passende CPU dabei sein sollte.
2.Bilder 2.Bilder
Das ist das Ding:
3.UEFI-Einblicke (ehemals Bios) 3.UEFI-Einblicke (ehemals Bios)
4.Downloads 4.Downloads
allgemein:
UEFI-Versionen (ehemals Bios):
1. Von Asus offiziell freigegebene und zum Download angebotene UEFI-Versionen:
0403
0706
0902 (aktuellste offizielle Version)
2. Beta Bios Versionen,kein Support von ASUS,flashen geschieht auf eigene Gefahr
  • 0604 (Beta Version)
Hinweis:
Nach dem Download nicht vergessen die zip.-Datei zu entpacken.
UEFI-Update möglichst mit EZ-Flash durchführen. Näheres dazu siehe Handbuch.
Flash erfolgt grundsätzlich auf eigenes Risiko!
6.kompatible CPU-Kühler 6.kompatible CPU-Kühler
Alle Sockel 1156-Kühler könnten auf dem MIVEZ passen, da die Lochabstände 1156/1155 identisch sind! Vorausgesetzt sie kollidieren nicht mit Anbauten/Heatpipes o.ä. des MIVE.
(fast) problemlos passende Luftkühler: :)
nur mit Aufwand/Gefummel passende Luftkühler: :rolleyes:
  • noch
  • nix
  • vermeldet
Wasserkühler
  • Aquacomputer Cuplex Kryos XT (Biernot)
  • EK Water Blocks Supreme HF Plexi (Audi_driver)
  • Swiftech Apogee XT Extreme Performance (SwissGTO)
  • Watercool Heatkiller 3.0 Edition 1156 + Watercool Backplate (mgr R.O.G.)
7.kompatibler RAM 7.kompatibler RAM
2x2GB-Kit:
3x2GB-Kit:
4x2GB (bestehend aus 2 Kits 2x2GB):
2x4GB-Kit:
3x4GB-Kit:
4x4GB (bestehend aus 2 Kits 2x4GB):
4x4GB-Kit:
sonstige Links
Update: 10.10.2011 (Changelog siehe Spoiler)
Threadupdate-History:
- 24.09.2011: Sammelthread gestartet
- 25.09.2011: Beta Bios 0604 hinzugefügt
- 10.10.2011 Bios 0706 und 0902 hinzugefügt
:) Bei Gefallen des Threads darf der "Danke-Button" gerne gedrückt werden. :)
wo find ich denn nu überhaupt das letzte beat BIOS?
Auf der ASUS Seite ist seit Wochen immer der gleiche unvollständige Downloadsektor... Hauptplatine -> dann nur noch undefined WTF???
(zum Glück geht's wenigstens über die Suche)
und aufm ASUS FTP Server fliegts auch nicht rum! :hmm:
das allerletze interne beta bios ist das 3103 das wie beschrieben fehlerhaft ist und ich würde mich freuen wenn du das gegenchecken würdest wie ich dir per pn mitteilte und dies dann im asus forum posten würdest
danke vorab
jo würd ich ja gern, leider find ich das 3103 nicht, wo soll denn das sein :confused:
Es läuft ja - so lang man keine Neustarts im OS macht
Ist wohl einfach zu viel verlangt dass das ohne Hängen und Würgen möglich ist.
Einstellungen fürn CPU Lüfter werden teilweise auch "vergessen". Sprich der Lüfter läuft volle Pulle anstatt ~900.
tröste dich das 3103 ist buggy mit 2133er ram von daher fahre ich auch nur das 1004
eben bei asus angerufen den bug gemeldet war einer drann der beim sprechen fast einschlief
von dem problem hören wir zum ersten mal warten sie einfach bis was neues kommt
also oc profile speichern ist auch eine katastrophe beim 3103. Nach dem speichern sind alle werte wieder auf stock vom kompletten bios. wen man es lädt dann ist immernoch alles stock.
also ich habs eben testhalber geflasht.
Nach dem BIOS update, hat's ersteinmal iwelche Startdateien von Win 7 zerhauen?
Ich sehe da jetzt zwar keinen direkten Zusammenhang mit dem flashen irgendwie, aber war schon
komisch! Warum auch immer?! Zum Glück hat die automatische Rep gefunzt!
So dieser Doppelboot kann ich bestätigen! RAM's laufen@2133MHz!
Bisher nur Warmstarts probiert, Kaltstarts werde ich
später testen... aber es scheint immer so zu sein.
Dann zu dem was K1nG-kRU$Ty über das nicht speichern wollende OC Profil berichtet hat;
konnte ich jetzt nicht feststellen! Dort gabs bei mir überhaupt keine Probleme.
OC Profil gespeichert -> Standardwerte geladen -> neustart -> Profil laden -> 4,6GHz Profil geladen
Zur Stabilität kann ich noch nicht viel sagen, es ist zumindest schon mal erstaunlich das meine bisherige OC Profileinstellung klappt
und auch prime ging schon mal paar minuten...auch das muss ich noch genauer testen!
so weit so gut
Edit: oder auch nicht!!! Eben den Rechner paar min. ausgehabt und wieder gesartet (Kaltstart)
Ergebnis kein Doppelboot. Werde das aber im Auge behalten, trau der Sache noch nicht ganz,
zumal ich noch keinen "richtigen" Kaltstart probiert habe indem ich das NT ausschalte!
Edit 2: So anscheindend hat sich das mit den Doppelboots bei mir erledigt.
bin mir jetzt nicht genau sicher, aber seit dem ich mein OC Profil geladen habe, hat er noch
nicht einen Doppelboot erzeugt. Ich teste nochmal @standardeinstellung ob er dann wieder Doppelboots macht.
Das BIOS habe ich übrigens über die AI Suite geflasht. Also auch das funktioniert!
Eine komische Sache habe ich allerdings derzeit. Mein Logitech läuft nur aus Sparflamme, soll heißen die Profile
gehen nicht. Nur weiße Schrift und Display Funktionen ausser Betrieb. Kann sein, das ich da auch einfach den Treiber
nochmal neu laden muß!
Edit: 3 So auch meine Logitech funzt nach ner Neuinstallation der Treiber wieder ganz normal.
Also ehrlich gesagt, kann ich bisher überhaupt nichts negatives über das BIOS sagen, im Gegenteil ich bin positiv überrascht
und muß sagen, ist ein sehr gutes BIOS :)
Ich bekomme selbst nach dem Ausschalten des NT's über längere Zeit hin keinen reproduzierbaren Doppelboot mehr präsentiert!
Eine Sache beschäftigt mich aber noch...
kann sein, dass ich mich täusche aber mir ist diese Einstellung unter Graphics Konfiguration vorher nie aufgefallen!
Ist die neu, wenn ja was stellt man denn als effektive GDDR RAM Größe ein? Wenn das überhaupt im Zusammenhang damit passt,
was ich da frage!? xD
Bei 3GB VRAM bin ich da jetzt überfragt. Selbst für ne stinknormale GTX 580 mit 1,5GB VRAM sind die einstellbaren
Werte zu flach, denn das geht ja nur bis 1GB oder hat das mit dem VRAM nix zu tun?
Denn da steht als max einstellbarer Wert 1024M (M für Megabyte oder was?)
Wäre nett, wenn mir das einer mal erklären könnte!
Wenn du nur die GTX 580 nutzt, kannst du Render Standy By und Lucid Virtu deaktivieren.
Die Speicherzuweisung bezieht sich ausschließlich auf die Intel Grafik zum DDR3 RAM bei Benutzung.
Hwluxx App via iPhone
hat ich mir's doch glatt gedacht :wall:
Danke dir :wink:
Mal versucht den OFFset der iGPU mit UEFI 3202 ins - zu stellen - soll angeblich nur noch + möglich sein - das wäre dann ein Bug.
ist auch ein bug und wurde durch mich schon weitergegeben
Mal so eine kleine Frage zwischen drin RiMaBo, bist Du irgendwie von Asus, oder wie hast Du mit denen zu tun?
Sorry wenn es ne blöde Frage ist, bin vielleicht noch zu kurz hier dabei um es schon zu wissen.
Das Mainboard hat ja immer noch Probleme mit dem BIOS?:(
Jetzt kommt der Z77 raus, mal sehen ob es ASUS mit dem Nachfolger Mainboard besser hin bekommt?;)
der z77 wird auch bios updates ohne ende bekommen
das wird noch viel schlimmer werden da asus da bei 0 anfängt
Das werden wir ja sehen?
Schließlich baut die Architektur ja auf dem Alten auf und ist ja nichts neues an Technik!
Aber das es beim ASUS Maximus IV Extreme-Z so lange brauch die Bugs in den Griff zu bekommen, hätte ich nicht gedacht.:hmm:
tatsache, habs dann auch mal bemerkt und vorher glatt übersehen!
Also wieder zurück zum 0902, das läuft bei mir besser als das 1004er
Edit: na toll...schöne scheiße...nicht mal das zurückflashen geht mehr :mad:
nur über bios flashback oder über den 2ten bios baustein wenn in ein bios neue CPU Microcoes eingepflegt werden wird ein Flashback unterbunden
Moin, ich wollte meine beiden SSD´s eine neu FW aufspielen. Das Problem ist sie werden in keinem FW Tool angezeigt. Hat jemand nen tip. Achja sie hängen beide am Marvell controller dran.
Kann mal jemand testen ob Memtweakit beim Extreme-Z mit 320x Bios noch geht ? Beim Gene-Z werden Anderungen durch Apply nicht mehr übernommen.
