[Sammelthread] ASUS Maximus IV Extreme-Z (Intel Z68)
- Sockel: LGA1155 - Chipsatz: Intel Z68 -
Hardwareluxx - Preisvergleich
- Vorwort -
Intels Sandy-Bridge Prozessoren kommen mit neuem Sockel (LGA 1155) sowie neuen Chipsätzen (P67/H67/H61/Z68) daher. (Hintergrundwissen gibts hier: >>klick<<).
Deshalb wurde eine neue Mainboardgeneration, welche eben den CPU-Sockel LGA 1155 sowie einen der genannten Chipsätze enthält, ins Leben gerufen.
:asthanos: Asus schickt mit dem Maximus IV Extreme-Z eine absolute Highendplatine aus der -Republic of Gamers- Serie ins Rennen. :asthanos:
- Und genau um dieses Board dreht sich alles in diesem Sammlthread -
INHALTSVERZEICHNIS
1.Spezifikationen 1.Spezifikationen
ASUSTeK Computer Inc. - Motherboards - ASUS Maximus IV Extreme-Z
Wichtiger Hinweis:
Das Maximus IV Extreme-Z entspricht dem E-ATX Form Faktor. Sprich es ist GRÖßER wie ein normales ATX-Board und passt daher NICHT in jedes Gehäuse!
Vor dem Kauf daher unbedingt prüfen/ausmessen ob das vorgesehene Gehäuse kompatibel ist und E-ATX Boards (wie das MIVE) überhaupt eingebaut werden können!
MIVE = 30,5 cm x 26.9 cm = E-ATX
- Zusammenfassung Spezifikationen / Features -
Spezifikationen
Prozessor / Sockel
Intel® Socket 1155 for 2nd Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3 Processors
Supports Intel® 32 nm CPU
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0
* The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types.
* Refer to ASUSTeK Computer Inc. for CPU support list
Chipsatz
Intel® Z68
Arbeitsspeicher
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2200(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333 Hz Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* According to Intel® SPEC, the Max. 32GB memory capacity can be supported with DIMMs of 8GB (or above). ASUS will update QVL once the DIMMs are available on the market.
* Refer to ASUSTeK Computer Inc. or user manual for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
* Due to CPU behavior, DDR3 2200/2000/1800 MHz memory module will run at DDR3 2133/1866/1600 MHz frequency as default.
Grafik
Integrated Graphics Processor
Multi-GPU Support
Supports NVIDIA® 3-Way SLI™ Technology
Supports AMD CrossFireX™ Technology
Supports LucidLogix® Virtu™ Technology
Erweiterungsschächte
4 x PCIe 2.0 x16 (x16 or dual x8 or x8, x16, x16)
1 x PCIe 2.0 x4
1 x PCIe 2.0 x1
Storage
Intel® Z68 chipset : *1
2 x SATA 6Gb/s port(s), red
4 x SATA 3Gb/s port(s), gray
Support Raid 0, 1, 5, 10
Support Intel® Smart Response Technology on 2nd generation Intel® Core™ processor family
Marvell® PCIe 9182 controller : *1
JMicron® JMB362 controller : *1
2 x eSATA 3Gb/s port(s), red
LAN
Intel®, 2 x Gigabit LAN Controller(s)
Bluetooth
Bluetooth V2.1+EDR
RC Bluetooth On/Off Switch
Audio
Realtek® ALC 889 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature :
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
USB Ports
NEC® USB 3.0 controller : *2
8 x USB 3.0 port(s) (6 at back panel, blue, 2 at mid-board)
2 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue)
9 x USB 2.0 port(s) (1 at back panel, black, 8 at mid-board)
Übertaktung
ROG Connect
RC Bluetooth :
- RC TweakIt
ROG iDirect
Extreme Engine Digi+ :
- 8 -phase CPU power design + 4 -phase iGPU power design
- 3 -phase Memory power design
- ML Caps on CPU respectively
Mem TweakIt
ROG Extreme OC kit :
- LN2 Mode
- PCIe x16 Lane Switch
- Debug LED
- Q Reset
ProbeIt
UEFI BIOS features :
- ROG BIOS Print
- GPU.DIMM Post
- CPU Socket Monitor
iROG
Extreme Tweaker
Loadline Calibration
BIOS Flashback
USB BIOS Flashback
Overclocking Protection :
- COP EX (Component Overheat Protection - EX)
- Voltiminder LED
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Besondere Features
ASUS TurboV EVO :
- CPU Level Up
ASUS Exclusive Features :
- MemOK!
- Onboard Button : Power/Reset/Clr CMOS (at back IO)
ASUS Quiet Thermal Solution :
- ASUS Q-Fan Plus
- ASUS Fan Xpert
- ASUS Q-Fan
ASUS EZ DIY :
- ASUS Q-Shield
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS MyLogo 2
ASUS Q-Design :
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector
Anschlüsse (Rückseite)
1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s)
2 x eSATA 3Gb/s
2 x LAN (RJ45) port(s)
8 x USB 3.0
1 x USB 2.0 (white port can be switched to ROG Connect)
1 x Optical S/PDIF out
6 x Audio jack(s)
1 x Clear CMOS button(s)
1 x ROG Connect On/ Off switch(es)
1 x RC Bluetooth switch(es)
interne Anschlüsse
1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s)
4 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 8 USB 2.0 port(s)
4 x SATA 6Gb/s connector(s)
4 x SATA 3Gb/s connector(s)
1 x CPU Fan connector(s)
3 x Chassis Fan connector(s)
1 x Power Fan connector(s)
3 x Optional Fan connector(s)
1 x S/PDIF out header(s)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x System panel(s)
8 x ProbeIt Measurement Points
3 x Thermal sensor connector(s)
1 x RC Bluetooth header(s)
1 x LN2 Mode header(s)
1 x Q Reset switch(es)
2 x EZ Plug connector(s) (4-pin Molex power connector)
1 x Power-on button(s)
1 x Reset button(s)
1 x LN2 Mode switch(es)
1 x Go Button(s)
1 x BIOS Switch button(s)
1 x ROG light connector(s)
1 x Clear CMOS jumper(s)
Zubehör
User's manual
ROG Exclusive Feature Guide
I/O Shield
2 x SATA 3Gb/s cable(s)
2 x SATA 6Gb/s cable(s)
1 x 3-Way SLI bridge(s)
1 x SLI bridge(s)
1 x CrossFire cable(s)
1 x Q-connector(s) (2 in 1)
1 x 2-port USB 2.0 module(s)
1 x ROG Connect cable(s)
1 x ProbeIt cable set(s)
1 x Thermal sensor cable pack(s)
1 x Cable ties pack(s)
1 x ROG theme label(s)
1 x 12 in 1 ROG Cable Label(s)
1 x RC Bluetooth card(s)
BIOS
64Mb Flash ROM, EFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI2.0a, Multi-Language BIOS
Verwaltung
WfM2.0, DMI2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE
Support CD
Support DVD:
- Drivers and applications
* ASUS AI Suite II
* ROG CPU-Z
* 3DMark Vantage
* ROG Mem TweakIt Utility
* Kaspersky® Anti-Virus 1-year license
* ASUS AI Charger
Formfaktor
Extended ATX Form Factor
12 inch x 10.6 inch ( 30.5 cm x 26.9 cm )
Anmerkung
*1: These SATA ports are for data hard drivers only. ATAPI devices are not supported.
*2: With 2 x VIA SuperSpeed USB hub controllers.
- CPU-Liste -
Grundsätzlich sind alle LGA1155 Sandy-Bridge CPUs kompatibel zum MIVEZ. Wer jedoch seinen Prozzi möglichst weit übertakten möchte,
der kommt an einem Modell mit dem Zusatz "K" im Namen nicht vorbei. Denn auschliesslich diese lassen einen höheren "Turbomulti" zu. Modelle ohne "K"
besitzen einen festen maximalen "Turbomulti" und sind daher für OC ungeeignet, da der Referenztakt nur von 100MHz auf maximal 105-110MHz
erhöht werden kann (kommt sonst zu Instabilitäten!).
Nun genug der Vorworte und schaut selber welche CPUs für MIVEZ geeignet sind:
1. die Flaggschiffe: :coolblue:
2. die Mitläufer: :shot:
3. die Stromsparer: :wayne:
Ich denke das für jeden sicherlich eine passende CPU dabei sein sollte.
2.Bilder 2.Bilder
Das ist das Ding:
3.UEFI-Einblicke (ehemals Bios) 3.UEFI-Einblicke (ehemals Bios)
4.Downloads 4.Downloads
allgemein:
UEFI-Versionen (ehemals Bios):
1. Von Asus offiziell freigegebene und zum Download angebotene UEFI-Versionen:
0403
0706
0902 (aktuellste offizielle Version)
2. Beta Bios Versionen,kein Support von ASUS,flashen geschieht auf eigene Gefahr
  • 0604 (Beta Version)
Hinweis:
Nach dem Download nicht vergessen die zip.-Datei zu entpacken.
UEFI-Update möglichst mit EZ-Flash durchführen. Näheres dazu siehe Handbuch.
Flash erfolgt grundsätzlich auf eigenes Risiko!
6.kompatible CPU-Kühler 6.kompatible CPU-Kühler
Alle Sockel 1156-Kühler könnten auf dem MIVEZ passen, da die Lochabstände 1156/1155 identisch sind! Vorausgesetzt sie kollidieren nicht mit Anbauten/Heatpipes o.ä. des MIVE.
(fast) problemlos passende Luftkühler: :)
nur mit Aufwand/Gefummel passende Luftkühler: :rolleyes:
  • noch
  • nix
  • vermeldet
Wasserkühler
  • Aquacomputer Cuplex Kryos XT (Biernot)
  • EK Water Blocks Supreme HF Plexi (Audi_driver)
  • Swiftech Apogee XT Extreme Performance (SwissGTO)
  • Watercool Heatkiller 3.0 Edition 1156 + Watercool Backplate (mgr R.O.G.)
7.kompatibler RAM 7.kompatibler RAM
2x2GB-Kit:
3x2GB-Kit:
4x2GB (bestehend aus 2 Kits 2x2GB):
2x4GB-Kit:
3x4GB-Kit:
4x4GB (bestehend aus 2 Kits 2x4GB):
4x4GB-Kit:
sonstige Links
Update: 10.10.2011 (Changelog siehe Spoiler)
Threadupdate-History:
- 24.09.2011: Sammelthread gestartet
- 25.09.2011: Beta Bios 0604 hinzugefügt
- 10.10.2011 Bios 0706 und 0902 hinzugefügt
:) Bei Gefallen des Threads darf der "Danke-Button" gerne gedrückt werden. :)
so ich habs drauf. Bisher keine Probleme. Bei mir steht auch A0 auf dem display; also kanns keine Fehlermeldung sein btw. hab mal im Handbuch nachgeguckt und es bedeutet: IDE Initialization is started
Pc bootet bissschen schneller
PCIe 3.0 support
Ivy Bridge Support
Inklusive Debug A0 XD:grrr:
:wink:
Da ich jetzt dabei bin die Rechner mit diesem Board zusammen zu bauen, die Boards aber noch von vor Weihnachten sind, wollt ich mal wissen wie ich nun vorgehen soll, bezüglich Bios Version? Denke das vorhandene wird mittlerweile Hoffnungslos veraltet sein...
Nur wie sollte ich es am besten updaten? Im Handbuch stehen ja diverse Varianten. Und wann sollte ich das machen? Außerdem könnte man auch unter Windows oder so das vorhanden Bios sichern? Mit nem DOS Modus geht das, das habe ich gesehen, nur hab ich von DOS echt nichts mehr drauf....
Ein BIOS update ist in der Regel nur dann nötig, falls was nicht rund läuft, oder demetsprechende Geräte nicht unterstüzt werden bzw. keine support bieten. Ich würde aber ein update immer bevorzugen.
Welches BIOS hast Du drauf? Tip, falls Du's nicht weißt...mit CPU-Z kannst Du unter dem Reiter Mainboard die Version erkennen!!!
Wichtig: !!! BIOS FLASHEN, WIE IMMER AUF EIGENEN GEFAHR !!!
Du kannst das BIOS update recht bequem per ASUS AI Suite direkt im laufenden Betrieb druchführen.
Ich habe bisher immer so geflasht und noch nie Probleme dabei gehabt!
Willst Du auf nummer sicher gehen, dann übers BIOS (EZ-Flash???...weiß grad nicht wie die Funktion im BIOS da heißt)
vorher die BIOS.rom Datei entpackt aufm Stick hauen und im Menü anschließend den Stick wählen und die benötigte flash Datei laden.
Rest ist selbsterklärend!!! Recht easy ;)
---------- Post added at 23:37 ---------- Previous post was at 23:23 ----------
Wo steht das denn bitte? Die Info wäre mir neu. Habe ich was verpasst??? :hmm:
Ivy Bridge Support
das war mir bekannt
:wink:
@ Zahgurim
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ich muß erstmal noch Metall arbeiten ausführen, denke nächste Woche wirds dann zusammen geschraubt. Danach werde ich sehen können was drauf ist.
Interessieren würde mich auch noch, was man von Asus alles aufspielen sollte.
Diese ASUS AI Suite ist ja auch nen extra nicht?
Ja ist aber alles auf der Treiber CD mit drauf. Die Suite ist ganz praktisch, wie gesagt BIOS update funzt damit erstaunlicher Weise völlig problemlos.
War am Anfang auch skeptisch, weils früher immer hieß, das nen BIOS update vom System aus immer nen Restrisiko bedeuten würde, das das update auch erfolgreich durchgeführt wird. Dem ist aber nicht so, scheint sich einiges getan zu haben.
Das einzige was noch wichtig ist, ist halt der aktuell chipsatz treiber. Den findest Du aber auch auf der ASUS Seite unter downloads.
Falls Du fragen hast, scheu Dich nicht. Bin nur ab nächste Woche Donnerstag erst mal eine Woche im Krankenhaus :(
GEIL Wäre es dann würde ich mir wohl doch ein MIVE Z einbauen :)
Das hat was ;)
Hatte das MIVE (P67) und war begeistert
wollte mal fragen ob jemand von euch schon das 3402 bios drauf hat und ob die Debug anzeige nun alles wieder richtig anzeigt?
Hallo ich habe 3402 drauf ! Also habe auch das Asus Maximus IV Extreme z. Aber nach dem Update der Bios Version auf 3402 habe ich im Debug Display immer A0 stehen. Ist das ein Bug von ASUS???
Bzw vordem Update stand da immer AA
Mfg
Patrick
ja heißt ja nicht umsonst De(bug) :haha: :fresse:
also laut Handbuch bedeutet A0: IDE Initialization is startet.
Ich habe noch das 3304 druff und ob das so gewollt ist oder nen Bug ist? k.A!
Hauptsache der Debug meldet richtig, wenn nen Hardwarefehler vorliegt ; und das tut er ;)
schon jmd das BIOS 3501 drauf ?
wurde der a0 bug gefixt ?
liegt ja anschinend an der firmware :)
noch mal die Frage: ist der "Ivy" Support mit dem aktuellen BIOS gegeben oder nicht?
Weiß das einer?
Edit: so wie ich das jetzt gelesen habe, läuft wohl nen Ivy auf dem Board.
Die Firmware steckt doch in den bios versionen wo dabei steht das man den intel rapiddingsbums updaten soll oder(0403&3304?)?
Also sehe ich das richtig das man diese nicht auslassen sollte beim updaten sondern vor der aktuellen bios version drauf flashen sollte damit die firmware geupdatet wird?
Worlddestroyer
Worlddestroyer
richtig :)
joa wird voll unterstützt :)
Danke für die Rückmeldung :)
Habe gestern mal das 3501 geflasht.
Ist das normal, das der igpu offset immer noch nur + anzeigt?
Wer kann das bestätigen?
Wenn das nur bei mir so ist, dann muß beim flashen was schief gelaufen sein.
- wäre sicherlich sehr hilfreich beim ocen der CPU.
Zahgurim
Edit:
Ohne die Einträge "CPU offset mode sign" und "CPU offset voltage" macht das ocen kein Spass.
Das ASUS R.O.G Forum ist iwie auch nicht richtig zu erreichen, wenn man im passenden Thread antworten bzw. fragen will!!! -> Database error
Mhh...also ich habe jetzt dat Asus Maximus V Formula Z77. :) Dat kann CPU offset mode +/- ;)
Frage zu den Lüfteranschlüßen:
Sind die sogenannten OPT_FAN1/2/3 gleich den CHA_FAN1/2/3 ? Mal abgesehen von der Möglichkeit Temperatur Fühler aktivieren zu können?
Ich habe leider weder im Handbuch zum Board, noch im Handbuch zur Xpert FAN Steuerung näheres dazu rausfinden können.
Ebenso weiß ich bis jetzt auch noch nicht auf welcher Basis die CHA_FANs gesteuert werden?
Zur Zeit bin ich halt am verkabeln, und ich hab ehrlich gesagt wenig Lust, am Ende immer wieder Kabelbinder durchschneiden zu müssen, weil ich doch ganz andere Anschlüsse verwenden muß.
(Ich habe zwei Wingboost für den CPU Kühler, die haben schon zwei Stecker immer am Kabel, sodaß ich die zusammenstecken und auf den CPU Anschluß stecken kann. Das ist einfach... )
Am Gehäuse sind zwei 140er LIAN LI in der Front, ohne PWM.
Ein 120er Lian Li im Heck, ohne PWM
und zwei 140er be quiet! Shadow Wings SW1 mit PWM unter dem Deckel also nach oben. (ganz genau innerhalb des Gehäuses, weil ich die in einen Luftkanal nach hinten rausblasen lasse, das nur nebenbei)
Die Temperatur Fühler wollte ich erstmal nicht verwenden.
Auch soll eigentlich noch ein größerer Lüfter von unten in den Boden, aber das ist im Moment noch Zukunft...
Bis auf die CPU Lüfter sind bis jetzt alle anderen Lüfter erstmal nur einzeln anschließbar, also ohne Möglichkeit, einen an einen anderen zu stecken. Adapter besorgen?
Hat jemand einen guten Vorschlag, wie ich die nun verteile?
Bzw. welche Anschlüße ich nun am Besten verwenden soll?
Außerdem würde mich noch interessieren, die beiden Stromanschlüße EZ_PLUG_1/2 also die beiden Molex Dinger auf dem Board, in der Mitte und unten am Rand, wann verwendet man die eigentlich? Oder sollte ich die doch auch auf jeden Fall mit anschließen?
Komisch, so selten ist das Board doch nun wirklich nicht, und doch hat keiner eine Antwort für mich???
also meines wissens sind die EZ Plug anschlüsse dafür, wen du mehrere grafikkarten nutzt. Ich hab sie angeschlossen und hab damit ein stabileres SLI bekommen.
Von PWM hab ich keine ahnung, aber die lüfter channel bezeichnungen sollten so wie du beschrieben hast zusammen passen.
Danke für Deine Antwort!
Dachte schon hier kommt garnichts mehr.
Also da nur eine Grafikkarte reinkommt, denke ich brauchen die Anschlüße wohl nicht belegt werden.
Wobei, im Grunde ist die Frage ja nur, hat man mit Belegung höheren Stromverbrauch? Das befürchte ich eben, und dann vermutlich unnötig. Sollte es sich aber Stromverbrauchsmäßig kaum unterscheiden, dann würde natürlich auch nichts dagegen sprechen die Anschlüße zu belegen.
Naja PWM und nicht PWM, das hoffe ich sollten wohl alle Anschlüsse können, oder?
Die Hauptsächliche Frage aber ist: Sind die Opt_Fan und Cha_Fan Anschlüße gleich? wenn die Temperatur Fühler nicht benutzt werden?
Und wovon werden die Lüfter gesteuert? CPU Last? CPU Temperatur? Oder irgendwie die Boardlast insgesammt? Wie? Oder Board Temp? Oder gar Grafikkarten Last? / Temp? ???
Ich denke der stromverbrauch ist als Nutzer dieses Boards eh relativ uninteressant. Wen du merkst das deine Übertaktete Grafikkarte ständig abstürze verursacht dann stöpsel da was ran. Wen sie keine verursacht lass es ruhig weg.
So ist meine Erfahrung damit.
Alle Anschlüsse sind PWM's, haben ja auch alle 4 Pins.
Cha_Fan heist einfach nur "Chassis Fan" / Gehäuse Lüfter, da denkt Asus das du sinnvoller weise welche anschliessen solltest. Opt_Fan heist einfach das Asus da meint wen du Optional welche anschliessen möchtest hast du da die Chance zu.
Das sind Temperatur gesteuerte Anschlüsse, entweder gibst du im Bios ein Festwert an (z.b. von der CPU Max Temp). Oder du gibst halt eine Festdrehzahl mit der Asus AISuite / ProbeII an.
Für die OPT_Fan must du halt die temperatur Fühler an den stellen verteilen wo du was regeln möchtest.
Hoffe das hilft dir nun weiter =).
Gruß,
K1nG-kRU$Ty
Hi K1nG-kRU$Ty,
ja Danke, etwas hilfts.
Klar das die Chasis Fan meinen und das die anderen mit Temperatur Fühlern, die ja beiligen, betrieben werden können. Nur so wie ich das verstehe, bzw. aus dem Handbuch lese, habe ich optional die Möglichkeit die Fühler zu benutzen. Anders gesagt sie müssen wohl nicht benutzt werden.
Und dann ist eben die Frage, sind die OPT Anschlüsse ohne Extra Temperatur Fühler dann ansonsten gleich den Chasis Lüfter Anschlüssen?
Um es genauer zu sagen, ist von den Einstellmöglichkeiten dann alles gleich, oder wo gibts vielleicht noch Unterschiede?
Und letztlich ist ist es wohl genau das was Du schon angesprochen hast: Auf welcher Basis werden die Lüfter gesteuert?
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, habe ich doch auch die Möglichkeit auszuwählen, wonach die sich richten sollen?
Genau dazu konnte ich aber bei der Xpert Fan Steuerung im Handbuch nichts finden.
"Temperatur gesteuert"... kann ich mir denk, nur welcher Temperatur?
Welche Auswahlmöglichkeiten gibts, wenn es welche gibt, wie es scheint? Wie gesagt im Handbuch steht leider nichts dazu, und selbst in Youtube Videos konnte ich nichts finden.
Feste Drehzahl wollte ich eigentlich nicht machen, völlig wiedersinnig wo man bei dem Board ja gerade Möglichkeiten hat.
Grafikkarte werde ich so schnell nicht übertakten, und in beiden Systemen kommt auch nur eine Karte rein.
Ja das mit dem Stromsparen ist bei dem Board in der Tat etwas blöde, da es von Haus aus gleich erstmal 10 Watt mehr schluckt als andere.
Andererseit ist für mich mehr die Ausstattung und die Möglichkeiten ausschlaggebend.
Ich möchte Übertakten mehr nur Zeitweise für bestimmte Aufgaben nutzen. Werde aber sicher auch damit meinen Spaß haben. ;-)
Schönen Gruß
Mecki
Kann mir jemand sagen welche der Lüfteranschlüße auf dem Board auch 3 Pin Lüfter ansteuern können?
Danke!
Ich habe mein MB inzwischen austauschen müssen weil ich scheinbar in irgendnem Controller nen bösen Bug hatte wodurch es Verbindungsfehlern zur HDD kam. Seit ein paar Monaten nun ist das neue verbaut, aber zwei Sachen "stören" mich noch etwas, vlt. weiß ja wer wie man die umgehen kann:
1. Seit dem letzten BIOS Update (ich kann die Version gerade nicht sagen, da ich nicht an meinen Rechner kann, dürfte aber wohl das vor dem A0 Bug gewesen sein) muss ich relativ lang aufs Netzwerk warten. Da hilft mir die schönste Bootzeit dank SSD nichts, wenn der gute Herr 3 Minuten nach Boot immer noch nicht weiß, dass er nicht der einzige ist. Paralell neben dem BIOS Update hab ich aber auch n neues Modem bekommen und zeitgleich das Kabel getauscht - könnte evtl. auch daran liegen, aber falls es am Board liegt, was könnte ich tun?
2. Das klingt jetzt komisch, ist aber so: irgendwas "furzt". Ich muss selbst schmunzeln bei der Beschreibung, aber anders lässt es sich nicht beschreiben. Schon beim letzten Board hatte irgendwas im Rechner sehr seltsame Geräusche von sich gegeben (natürlich nicht 1:1 wie ein Furz, aber wenn es das Wort "technischer Furz" geben würde, würde dieser sich genau so anhören) - durch das seltsame Geräusch entstanden auch HDD Lags (die im Laufe der Zeit immer schlimmer wurden). Inzwischen laggt die HDD zwar nicht mehr (bzw. siehe letzten Satz), aber das interessante Geräusch ist noch immer da. Die HDD wurde getauscht, das MB wurde getauscht, und sonst würde mir nichts einfallen was in Verbindung mit den Zugriffszeiten auf die HDD fällt. Bei dem Geräusch sinkt die Zugriffszeit der HDD sehr sehr kurz, aber es ist halt merklich und immer mit diesem Geräusch verbunden.
Jemand eine Ideen für diese - scheinbaren - Kinderkrankheiten? :>
Netzteil vielleicht?
Hört sich ja an als wenn da irgendwas immer Druck ablassen muß, bzw. nicht mehr halten kann.... oder sowas in der Art.... irgendwoher kenne ich das auch.... aber im Moment fällts mir auch nicht mehr ein.
Aber vielleicht kannst Du mir auch noch eine Antwort zu meiner Frage über Deiner geben...
Wollte gerade das Bios updaten, ABER....
Also hab auf dem Board Version 0210 drauf.
Auf der Asus Seite habe ich auf der Support Seite für unser Board die Version 3510 gefunden. Über den ersten Link ließ sie sich nciht laden, braucht man einen Download Manager, der aber weder von alleine kommt noch irgendwo zu beziehen ist.
Der zweite Link ist die Zip Datei. Runtergeladen entzippt, und auf USB Stick kopiert.
Im Bios in EZ-Flash rein, den USB Stick vorher eingesteckt und wird angezeigt.
Wenn ich die Datei jetzt auswähle und er soll sie laden, kommt die Meldung, dieses Bios sei kein UEFI Bios !!!
Was nun?
Normal? Oder was bedeutet das?
Anzeige am Board "80"
Hallo Zusammen,
seit geraumer Zeit läuft mein System äußerst instabil. Jetzt ist mir aufgefallen das die Anzeige "80" anzeigt.
Da ich noch relativ unsicher bin auf diesem Gebiet benötige ich Eure Hilfe. Was heißt "80"?
Im Handbuch steht : OEM dxe initialization codes.
Das sagt mir leider nix. Ist das ne Fehlermeldung oder ein Status welcher "normal" ist?
Ich danke Euch für Eure Hilfe.
was wäre Euch das Board gebraucht noch Wert, wenn Ihr's verkaufen wollen würdet. Bzw. Restwert aktuell? Nur so ungefähr?
Ich stehe gerade vor dieser Entscheidung!
Wäre nett wenn einer sein Statement zu geben würde :)
habe mir für mein Rechner neue Ram Riegel zugelegt, G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-17066U Cl9-11-9-28 (DDR3-2133). geizhals.at/de/607095
Bekomme diese aber nicht zum laufen... Wenn ich das X.M.P Profil auswähle und die Änderung speicher startete der Rechner immer wieder neu, bekomme nicht einmal den Boot Screen zu sehen.
Der Prozessor ist nicht übertacktet und die Spannung passen eigentlich auch alle.
CpuVcore: Idl 0,808 Load 1,105 bei 1600 ghz und 3800 ghz
CpuPLL : 1,45V
VCCSA/IO: 1,072V
PCH PLL: 1,058V
Erst wenn ich DDR Frequenz 1333 auswähle startet er, woran kann das liegen?
mfg Rachus
