- Sockel: LGA1155 - Chipsatz: Intel Z68 -
Hardwareluxx - Preisvergleich
- Vorwort -
Intels Sandy-Bridge Prozessoren kommen mit neuem Sockel (LGA 1155) sowie neuen Chipsätzen (P67/H67/H61/Z68) daher. (Hintergrundwissen gibts hier: >>klick<<).
Deshalb wurde eine neue Mainboardgeneration, welche eben den CPU-Sockel LGA 1155 sowie einen der genannten Chipsätze enthält, ins Leben gerufen.
- Und genau um dieses Board dreht sich alles in diesem Sammlthread -
INHALTSVERZEICHNIS
1.Spezifikationen 1.Spezifikationen
ASUSTeK Computer Inc. - Motherboards - ASUS Maximus IV Extreme-Z
Wichtiger Hinweis:
Das Maximus IV Extreme-Z entspricht dem E-ATX Form Faktor. Sprich es ist GRÖßER wie ein normales ATX-Board und passt daher NICHT in jedes Gehäuse!
Vor dem Kauf daher unbedingt prüfen/ausmessen ob das vorgesehene Gehäuse kompatibel ist und E-ATX Boards (wie das MIVE) überhaupt eingebaut werden können!
MIVE = 30,5 cm x 26.9 cm = E-ATX
- Zusammenfassung Spezifikationen / Features -
Spezifikationen
Prozessor / Sockel
Intel® Socket 1155 for 2nd Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3 Processors
Supports Intel® 32 nm CPU
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0
* The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types.
* Refer to ASUSTeK Computer Inc. for CPU support list
Chipsatz
Intel® Z68
Arbeitsspeicher
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2200(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333 Hz Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* According to Intel® SPEC, the Max. 32GB memory capacity can be supported with DIMMs of 8GB (or above). ASUS will update QVL once the DIMMs are available on the market.
* Refer to ASUSTeK Computer Inc. or user manual for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
* Due to CPU behavior, DDR3 2200/2000/1800 MHz memory module will run at DDR3 2133/1866/1600 MHz frequency as default.
Grafik
Integrated Graphics Processor
Multi-GPU Support
Supports NVIDIA® 3-Way SLI™ Technology
Supports AMD CrossFireX™ Technology
Supports LucidLogix® Virtu™ Technology
Erweiterungsschächte
4 x PCIe 2.0 x16 (x16 or dual x8 or x8, x16, x16)
1 x PCIe 2.0 x4
1 x PCIe 2.0 x1
Storage
Intel® Z68 chipset : *1
2 x SATA 6Gb/s port(s), red
4 x SATA 3Gb/s port(s), gray
Support Raid 0, 1, 5, 10
Support Intel® Smart Response Technology on 2nd generation Intel® Core™ processor family
Marvell® PCIe 9182 controller : *1
JMicron® JMB362 controller : *1
2 x eSATA 3Gb/s port(s), red
LAN
Intel®, 2 x Gigabit LAN Controller(s)
Bluetooth
Bluetooth V2.1+EDR
RC Bluetooth On/Off Switch
Audio
Realtek® ALC 889 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature :
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
USB Ports
NEC® USB 3.0 controller : *2
8 x USB 3.0 port(s) (6 at back panel, blue, 2 at mid-board)
2 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue)
9 x USB 2.0 port(s) (1 at back panel, black, 8 at mid-board)
Übertaktung
ROG Connect
RC Bluetooth :
- RC TweakIt
ROG iDirect
Extreme Engine Digi+ :
- 8 -phase CPU power design + 4 -phase iGPU power design
- 3 -phase Memory power design
- ML Caps on CPU respectively
Mem TweakIt
ROG Extreme OC kit :
- LN2 Mode
- PCIe x16 Lane Switch
- Debug LED
- Q Reset
ProbeIt
UEFI BIOS features :
- ROG BIOS Print
- GPU.DIMM Post
- CPU Socket Monitor
iROG
Extreme Tweaker
Loadline Calibration
BIOS Flashback
USB BIOS Flashback
Overclocking Protection :
- COP EX (Component Overheat Protection - EX)
- Voltiminder LED
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Besondere Features
ASUS TurboV EVO :
- CPU Level Up
ASUS Exclusive Features :
- MemOK!
- Onboard Button : Power/Reset/Clr CMOS (at back IO)
ASUS Quiet Thermal Solution :
- ASUS Q-Fan Plus
- ASUS Fan Xpert
- ASUS Q-Fan
ASUS EZ DIY :
- ASUS Q-Shield
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS MyLogo 2
ASUS Q-Design :
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector
Anschlüsse (Rückseite)
1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s)
2 x eSATA 3Gb/s
2 x LAN (RJ45) port(s)
8 x USB 3.0
1 x USB 2.0 (white port can be switched to ROG Connect)
1 x Optical S/PDIF out
6 x Audio jack(s)
1 x Clear CMOS button(s)
1 x ROG Connect On/ Off switch(es)
1 x RC Bluetooth switch(es)
interne Anschlüsse
1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s)
4 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 8 USB 2.0 port(s)
4 x SATA 6Gb/s connector(s)
4 x SATA 3Gb/s connector(s)
1 x CPU Fan connector(s)
3 x Chassis Fan connector(s)
1 x Power Fan connector(s)
3 x Optional Fan connector(s)
1 x S/PDIF out header(s)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x System panel(s)
8 x ProbeIt Measurement Points
3 x Thermal sensor connector(s)
1 x RC Bluetooth header(s)
1 x LN2 Mode header(s)
1 x Q Reset switch(es)
2 x EZ Plug connector(s) (4-pin Molex power connector)
1 x Power-on button(s)
1 x Reset button(s)
1 x LN2 Mode switch(es)
1 x Go Button(s)
1 x BIOS Switch button(s)
1 x ROG light connector(s)
1 x Clear CMOS jumper(s)
Zubehör
User's manual
ROG Exclusive Feature Guide
I/O Shield
2 x SATA 3Gb/s cable(s)
2 x SATA 6Gb/s cable(s)
1 x 3-Way SLI bridge(s)
1 x SLI bridge(s)
1 x CrossFire cable(s)
1 x Q-connector(s) (2 in 1)
1 x 2-port USB 2.0 module(s)
1 x ROG Connect cable(s)
1 x ProbeIt cable set(s)
1 x Thermal sensor cable pack(s)
1 x Cable ties pack(s)
1 x ROG theme label(s)
1 x 12 in 1 ROG Cable Label(s)
1 x RC Bluetooth card(s)
BIOS
64Mb Flash ROM, EFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI2.0a, Multi-Language BIOS
Verwaltung
WfM2.0, DMI2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE
Support CD
Support DVD:
- Drivers and applications
* ASUS AI Suite II
* ROG CPU-Z
* 3DMark Vantage
* ROG Mem TweakIt Utility
* Kaspersky® Anti-Virus 1-year license
* ASUS AI Charger
Formfaktor
Extended ATX Form Factor
12 inch x 10.6 inch ( 30.5 cm x 26.9 cm )
Anmerkung
*1: These SATA ports are for data hard drivers only. ATAPI devices are not supported.
*2: With 2 x VIA SuperSpeed USB hub controllers.
- CPU-Liste -
Grundsätzlich sind alle LGA1155 Sandy-Bridge CPUs kompatibel zum MIVEZ. Wer jedoch seinen Prozzi möglichst weit übertakten möchte,
der kommt an einem Modell mit dem Zusatz "K" im Namen nicht vorbei. Denn auschliesslich diese lassen einen höheren "Turbomulti" zu. Modelle ohne "K"
besitzen einen festen maximalen "Turbomulti" und sind daher für OC ungeeignet, da der Referenztakt nur von 100MHz auf maximal 105-110MHz
erhöht werden kann (kommt sonst zu Instabilitäten!).
Nun genug der Vorworte und schaut selber welche CPUs für MIVEZ geeignet sind:
1. die Flaggschiffe:
2. die Mitläufer:
3. die Stromsparer:
Ich denke das für jeden sicherlich eine passende CPU dabei sein sollte.
2.Bilder 2.Bilder
Das ist das Ding:
3.UEFI-Einblicke (ehemals Bios) 3.UEFI-Einblicke (ehemals Bios)
4.Downloads 4.Downloads
allgemein:
UEFI-Versionen (ehemals Bios):
1. Von Asus offiziell freigegebene und zum Download angebotene UEFI-Versionen:
0403
0706
0902 (aktuellste offizielle Version)
2. Beta Bios Versionen,kein Support von ASUS,flashen geschieht auf eigene Gefahr
- 0604 (Beta Version)
Nach dem Download nicht vergessen die zip.-Datei zu entpacken.
UEFI-Update möglichst mit EZ-Flash durchführen. Näheres dazu siehe Handbuch.
Flash erfolgt grundsätzlich auf eigenes Risiko!
6.kompatible CPU-Kühler 6.kompatible CPU-Kühler
Alle Sockel 1156-Kühler könnten auf dem MIVEZ passen, da die Lochabstände 1156/1155 identisch sind! Vorausgesetzt sie kollidieren nicht mit Anbauten/Heatpipes o.ä. des MIVE.
(fast) problemlos passende Luftkühler:
- be quiet! Dark Rock Advanced C1 *3 (Milek)
- be quiet! Dark Rock Pro C1 *3 (Milek)
- Noctua NH-C12P SE14 (kumberg12) [Ramvollbelegung mit G.-Skill RipJaws klappt problemlos!]
- Noctua NH-D14 *3 (digitaldreamer)
- Noctua NH-U12P mit NM-I3 Mounting-Kit *1 (mgr R.O.G.)
- Noctua NH-U12P SE *1
- Prolimatech Megahalems Rev. B *1 (Stullen Andi)
- Prolimatech Mega Shadow *1 (Stullen Andi) | *2 (Wynter)
- Prolimatech Super Mega *1 (Stullen Andi)
- Scythe Mugen 2 Rev. B [Blasrichtung sowie Einschränkungen bei Ramvollbelegung noch unklar] (vexxev)
- Thermalright Archon *1 (Hufi)
- Thermalright HR-02 *1 (Felix the Cat)
- Thermalright Silver Arrow *1 (Felix the Cat)
- Zalman CNPS9700 LED mit Zalman ZM-CS5B Retention Modul - Sockel 775, 1156 *1 (danielmg)
- Intel Boxed Kühler
*1 - Blasrichtung: Gehäuserückwand, Ramvollbelegung geht nur mit Ram-Modulen ohne extrem hohem Heatspreader
*2 - Blasrichtung: Gehäusedeckel, Ramvollbelegung nur mit Ram-Modulen ohne extrem hohem Heatspreader möglich (G.-Skill RipJaws passen jedoch problemlos!)
*3 - Blasrichtung: Gehäuserückwand, Ramvollbelegung mit G.-Skill RipJaws problemlos möglich (bei Corsair Dominator muss vorraussichtlich Heatspreader abgeschraubt werden!)
nur mit Aufwand/Gefummel passende Luftkühler:
- noch
- nix
- vermeldet
Wasserkühler
- Aquacomputer Cuplex Kryos XT (Biernot)
- EK Water Blocks Supreme HF Plexi (Audi_driver)
- Swiftech Apogee XT Extreme Performance (SwissGTO)
- Watercool Heatkiller 3.0 Edition 1156 + Watercool Backplate (mgr R.O.G.)
7.kompatibler RAM 7.kompatibler RAM
2x2GB-Kit:
- G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 4GB PC3-17600U CL9-11-9-28 (DDR3-2200) (F3-17600CL9D-4GBXLD) (Dancop)
- GeIL EVO TWO DIMM Kit 4GB PC3-17600U CL9-10-9-28 (DDR3-2200) (GET34GB2200C9DC) (tbone1978)
- Super Talent Speed DIMM Kit 4GB PC3-17600U CL8-8-8-24 (DDR3-2200) (WS220UX4G8) (UHJJ36)
- Corsair XMS3 Dominator GT DIMM Kit 4GB PC3-17066U CL9-10-9-27 (DDR3-2133) (CMT4GX3M2A2133C9) (mgr R.O.G.)
- G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 4GB PC3-17066U CL9-11-9-28 (DDR3-2133) (F3-17000CL9D-4GBXL) (Chrisch)
- EXCELERAM Red Culvert DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL6-8-7-24 (DDR3-1600) (E30102A) (Felix the Cat)
- G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-4GBRL) (danielmg)
- exceleram DIMM 2GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (EP3001A) (Audi_driver)
3x2GB-Kit:
Mushkin Enhanced Blackline Frostbyte DIMM Kit 6GB PC3-12800U CL8-8-8-24 (DDR3-1600) (998681) (Biernot)
4x2GB (bestehend aus 2 Kits 2x2GB):
2x4GB-Kit:
- G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-17066U CL9-11-9-28 (DDR3-2133) (F3-17000CL9D-8GBXLD) (ResamBs)
- Corsair XMS3 Dominator GT DIMM Kit 8GB PC3-16000U CL9-10-9-27 (DDR3-2000) (CMT8GX3M2A2000C9) (diwitor)
- Corsair XMS3 Dominator GT DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-10-9-27 (DDR3-1866) (CMT8GX3M2A1866C9) (meynhamburg)
- G.Skill RipJaws DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL7-8-7-24-2T (DDR3-1600) (F3-12800CL7D-8GBRH) (Chrisch)
- G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL7-8-7-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL7D-8GBXH) (John_Q)
- G.Skill Trident DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL7-8-7-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL7D-8GBTDD) (vexxev)
- G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-8GBXL) (Stullen Andi)
- G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL7-7-7-21 (DDR3-1333) (F3-10666CL7D-8GBXH) (Stullen Andi)
- G.Skill RipJaws DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10666CL9D-8GBRL) (Milek)
- G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10666CL9D-8GBXL) (Hufi)
3x4GB-Kit:
4x4GB (bestehend aus 2 Kits 2x4GB):
- G.Skill RipJaws DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-8GBRL) (Wynter)
4x4GB-Kit:
- G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 16GB PC3-17066U CL9-11-9-28 (DDR3-2133) (F3-17000CL9Q-16GBXLD) (pirata)
- G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 16GB PC3-14900U CL9-10-9-28 (DDR3-1866) (F3-14900CL9Q-16GBXL) (DragonClaVV)
- G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL7-8-7-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL7Q-16GBXH) (SwissGTO)
- G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 16GB PC3-10667U CL7-7-7-21 (DDR3-1333) (F3-10666CL7Q-16GBXH) (kumberg12)
sonstige Links
- http://www.hardwareluxx.de/community/f248/werden-alle-asus-sockel-1155-sandy-boards-ivy-bridge-tauglich-sein-838357.html
- HWLuxx: http://www.hardwareluxx.de/community/f11/intel-sandy-bridge-lga1155-faq-infos-auf-seite-1-part-5-a-775738.html
- HWLuxx: http://www.hardwareluxx.de/community/f11/der-sockel-lga1155-quatschthread-part-5-a-789828.html
- offizielles Abschlußstatement von Asus zur "Rückrufgeschichte"
Update: 10.10.2011 (Changelog siehe Spoiler)
Threadupdate-History:
- 24.09.2011: Sammelthread gestartet
- 25.09.2011: Beta Bios 0604 hinzugefügt
- 10.10.2011 Bios 0706 und 0902 hinzugefügt
