Also wie mein Topic schon beschreibt, hab ich das PAT, welches auf P4P800 von ASUS freigeschalten ist, dazu gebracht angeschaltet zu bleiben, trotz einen höheren FSB als 200 Mhz.
So dafür wird benötigt:
- ASUS P4P800 oder P4P800 Deluxe
CTIAW
- das Bios vom Mainboard
P4P8X114
- ein Bios von eurem P4P800 => z.B. das akutelle
P4P81015.zip
- neuste AFUDOS Version => ...
- ne MS-DOS Startdiskette
- ne leere Diskette
Die AFUDOS Version die bei den BIOS Files beiliegt bitte nicht benutzen, sonst garantiere ich für nichts.
So hat man seine Einkaufsliste zusammen kanns auch schon losgehen!
Man speichert die entpackten "ami" Bios Dateien von den P4P8X und dem P4P800 zusammen mit der aktuellen Afudos Version auf eine möglichst frisch formatierte Diskette!!!
Zum testen, ob PAT an ist oder nicht führt man unter Windows das Programm CTIAW mal aus, da steht dann irgendwo bei "PAT-mode" eine von 3 Möglichkeiten:
- Not Enabled (Ausgeschalten im BIOS)
- Partielly Enabled (im BIOS an aber FSB mehr als 200 Mhz)
- Fully Enabled (im BIOS an und FSB 200 Mhz oder MEIN MOD!!!)
Logischerweise müsste bei euch dann eine der ersten beiden Möglichkeiten aufzufinden sein. Bei dem der dem die Erste Möglichkeit angezeigt wird, würde ich empfehlen den "TURBO" Modus im OC Menu des BIOS einzuschalten.
Als Vorher-, Nachhervergleich würde ich mir die ganz unten angegebene "MEMORY READ BANDWIDTH" mal merken oder notieren.
Diese ist bei meinem System um 500-600 Punkte gestiegen!
Jetzt aber weiter mit dem rummodden!
Bei mir waren dann auf der BIOS-Diskette folgende dateien:
- AFUDOS.exe
- P4P8X114.AMI
- P4P81014.AMI
Soweit so gut jetzt gehts ans Eingemachte.
Starte deinen PC neu und geht in euer BIOS.
Ändert in eurem BIOS den RAM TAKT auf 266 Mhz und setzt den FSB auf 133 Mhz. Speichert die Einstellungen und restartet den Rechner!
Bootet jetzt als nächstes nicht ins Windoofs sondern startet von eurer zuvor eingelegten MS-DOS Startdiskette!
Als nächstes müsstet ihr dann das hier sehen:
A:\
Jetzt Startdiskette raus und BIOS Diskette rein.
Gebt nun afudos /ip4p8x114.ami /n /pbnc ein. Lasst den FLASH Vorgang wie gewöhnlich durchlaufen. => !!! NICHT WÄHREND DES FLASHENS ausschalten !!!
Restartet euren Rechner nach Abschluss des Flashens. Es wird jetzt höchstwahrscheinlich der FSB automatisch auf 200 Mhz wieder gestellt sein. Geht sofort nach Rebooten in euer BIOS und macht die gleichen Settings wie oben, also RAM auf 266 Mhz und den FSB auf 133 Mhz.
So speichern und Restarten!
MS-DOS Diskette reinkloppen und wieder DOS booten lassen.
Jetzt habt ihr wieder "A:\" da stehen!
DOS Diskette raus und BIOS Diskette rein. Jetzt gebt ihr afudos /p4p81014.ami /n ein. Das /pbnc darf diesmal NICHT da stehen, um den BOOT BLOCK intakt zu lassen!
Flashen lassen und fertig Rebooten und eure OC Einstellungen machen.
So jetzt zum Abschluss sag ich nur noch,
ICH ÜBERNEHME KEINERLEI HAFTUNG FÜR EVENTUELL ENTSTEHENDE SCHÄDEN!
MFG NiceDevil
PS: Die Garantie erlischt bei diesen BIOS Update
PSS: seit der neusten BIOS Version ab 1.6 ist es nicht mehr möglich diese Modifikation des Bootblockes durchzuführen, da dieser jetzt immer von selbst überschrieben wird.
