[Sammelthread] Asus P5K-E / Pro / Deluxe / Premium (Intel P35) [3]
Hier nun der 3. Sammelthread zum ASUS P5K-E/Pro/Deluxe/Premium
WiFi-AP Mainboard.
Hier können ab jetzt alle Fragen, Ergebnisse, Tipps, ect. gesammelt werden.
Wichtiges, was geposted wird, sammle ich hier im 1. Post, Also Postet bitte
eure Erfahrungen mit den Boards...
Da das Deluxe durch das Premium ersezt wurde, dieses aber nur leicht
andere VRMs besitzt, also sonst komplett identisch ist, habe ich dieses
nun auch in den Sammelthread hinzugefügt. Die meisten einträge in diesem
Post beziehen sich auf das Deluxe, gelten aber im allgemeinen meistens
auch für das Premium.
Nun ist auch das P5K-E im Sammelthread. Da es nur ein Leicht abgespecktes
Deluxe ist, und daher diesem sehr ähnlich.
P5K Pro aufgenommen. Da aber noch wenig über das Board bekannt ist,
muss man abwarten, was auf das Pro zutrifft, oder wie es sich verhält.
Spezifikationen:
Intel P35/ICH9R Chipsatz, LGA775, 4x DDR2 Slots,
Eine 8 Phasen CPU Spannungsregelung,
6x USB 2.0 (plus interne)/Firewire/2x Gb LAN
(1x Realtek [PCI], 1x Marvell [PCIe]) (P5K-E/Pro: 1x Gb Lan),
8x SATAII (6x intern, 2x extern, mit RAID, 0x extern beim Pro),
1 PATA Kanal für 2 Geräte (jMicron / Pro: Marvell),
7.1 Audio (ADI 1988B / Pro: ALC 883)/Asus WiFi WLAN (bei WiFi editionen),
2x PCIe x16 einer davon elektrisch nur als PCIe x4 ausgeführt,
2x PCIe x1, 3x PCI (Pro: 2x PCI),
Offizieller CrossFire Support,
unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad,
auch die neuen 45nm,
unterstützt FSB 1333Mhz
Was kann der P35 nun, was der P965/i975X nicht bietet?
Von Haus aus Support für einen FSB von 1333, ( P965/i975X: 1066)
Von Haus aus Support für 800Mhz Ram Takt, (i975X: 667, P965: auch 800)
DDR3 Support (dies dann auf Mainboards mit DDR3 Slots)
Er ist voll auf die künftigen Quadcore Prozessoren in 45nm-Technologie
ausgelegt.
PROBLEMLÖSUNGEN/TIPPS/FAQ:
Bekannte RAM Inkompatibilitäten? - Prinzipiell läuft DDR2-RAM, der auch auf
den P965-Boards läuft.
Es ist beobachtet worden, dass das Board nur mit DDRII 667,
800Mhz und höherStarten will.
(selbst bei z.B. 533Mhz D9GMH Riegeln!)
Vielleicht nur ein Bios Problem? - Ist so gewollt, da bei
333Mhz FSB auch kein 533Mhz Ramteiler vorhanden ist.
Man sollte für mehr Takt, bessere Timings bei weniger Volt die
schwarzen Ramslots nutzen.
Wie schaut es eigentlich mit einem Cold Boot Bug aus,
geht das Board im geoctem Zustand auch an, aus, an? -
Beim normalen Neustart (außer CPU Parameter recall)
nicht, aber wenn man den Speicherteiler und die Timings ändert schon.
Das Premium, und zwar ausschließlich das, hat mit manchen
Samsung und WD Festplatten Boot und/oder Stabilitätsprobleme,
manchmal auch oft erscheinende Bluescreens, das wurde aber mit
den neueren Bios Versionen behoben, in einigen Fällen bleibt das
Problem jedoch bestehen.
Was ist CPU Voltage Damper? - Verhindert einen (zu großen) VCore-Droop.
Was ist Transaction Booster? - Bringt mehr Speicherperformance.
Kann man den Northbridge CPU Strap einstellen? - Ja!,
diese Option Stellt die Chipsatztimings ein.
Wie ist die Übertaktbarkeit? - Das P5K sollte meistens einen FSB
von 500Mhz schaffen, wenn die CPU nicht begrenzt.
Der Speicher lässt sich auch sehr hoch takten.
Und Quadcores sollten allgemein höher gehen,
auf den neuen Chipsätzen.
Welche Wasserkühler passen? - Im Prinzip die Normalen 2-Loch
Kühler für NB und SB und die Spawakühler, die auch auf dem
P5W/P5B schon Passten.
Pentium 4 und Pentium D Support? - Mit neueren
Biosversionen gibts eventuell keinen Post.
Höhere Temps als mit anderen Boards? - Das P5K liest die
Temps etwas (ca. 5°C) höher aus, als andere.
P5K Deluxe Bios:
Final Bios 0311
Final Bios 0403
Final Bios 0404
Final Bios 0501
Final Bios 0505
Final Bios 0601
Final Bios 0603
Beta Bios 0703
Final Bios 0705
Beta Bios 0905
Beta Bios 1004
P5K Premium Bios:
First Bios 102
Relase Bios 204
Beta Bios 302
Final Bios 0402
Final Bios 0404
Final Bios 0702
P5K-E Bios:
Final Bios 0503
Beta Bios 0602
Bios 0802
Bios 0806
Bios 0901
Bios 1004
Bios 1006
Bios 1010
P5K Pro Bios:
Beta Bios 0107
Bios 0404
Treiber:
Intel INF-Treiber
Beta Intel INF-Treiber
Derzeit aktuellster non Beta INF-Treiber
RAID/AHCI Software Intel Matrix Storage Manager
jMicron Raid Treiber
Update Marvel Yukon Eprom auf 1.4 - unter Dos installieren
Update Realtek RTL 8187 WIFI - unter Windows flashen
Nützliche Links:
erster Sammelthread hier im Forum
zweiter Sammelthread hier im Forum
Bildersammlung mit Biosscreens und Bildern vom Board
ASUS Produktinfoseite zum P5K Deluxe
ASUS Produktinfoseite zum P5K Premium
ASUS Produktinfoseite zum P5K-E
ASUS Produktinfoseite zum P5K Pro
Das P5K Deluxe bei Geizhals.at (de)
Das P5K Premium bei Geizhals.at (de)
Das P5K-E bei Geizhals.at (de)
Das P5K Pro bei Geizhals.at (de)
ASUS P5K Deluxe ***Speicherkompatibilitäts***SAMMELTHREAD***
Das P5K Deluxe bei mapesh-online
Deluxe Test bei ComputerBase
Pro Test bei PCGH
ASUS P5K Deluxe VoltMods @ XS.org
MfG
geforcerocker
+ Danke für die Danke ^^
hallo
ich hätte eine kurze/wichtige frage
besteht das problem mit dem extremen overvolten des p5k immer noch oder darf mann nun mit dem neusten bios auch 1,5V pll einstellen?
gruss
Davon habe ich noch nie gehört. Also 1,5V ist doch der kleinste einstellbare Wert, und bei fast allen, die hier mal ihre Settings gepostet haben, ist dieser Wert eingestellt bzw. teilweise was höher. Wenn du die Voltage-Settings auf Auto lässt, werden diese mit dem FSB angehoben. Ich persönlich würde die PLL-Voltage nach Möglichkeit auf 1,5V lassen, denn bei zu hohem Wert knabbert man sich den Max-FSB der CPU weg (hat Pete_X mal geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere).
MfG
^phiL
ist was über einen USB-Problem bekannt?
habe probleme mit meiner USB-MAUS an der ASUS p5K
biosupdate hat nichts gebracht :(
Hallo jungs und Mädls wollte nochmals meine Frage auffischen kennt nun jemand die "Maße" ???
MFG
Hallo zusammen,
gibts hier Leute dir ein P5K-E Wifi mit einer NV 280GTX betreiben ???
Wie sieht es mit der der Zugänglichkeit der Sata Ports aus ? Wie ich hörte sind dann max 4 Ports nutzbar, die anderen beiden werden von der 280/285er verdeckt ?! :rolleyes:
eventuell hat mal jemand ein Foto ?
danke Guinnes ! :wink:
Also besser als mit meiner 9800 GTX wird es kaum sein, da sind die oberen 4 (mindestens) verdeckt. Ich habe mir nun super flach abgewinkelte SATA-Kabel in links und rechts besorgt, so dass alle nutzbar bleiben.
Ich habe die von reichelt.de genommen, da ich den ebay-Händlern teilweise nicht traue, dass dann auch die knapp abgewinkelte Variante verschickt wird, die auf dem "Symbolfoto" zu sehen ist. ;)
Drei links, drei rechts, dann kann man alle nutzen. Passten sowohl unter die 9800 GTX mit Stockkühler, als auch unter den Musashi.
Links:
AK SATA 05 LG
Rechts:
AK SATA 05 RG
vielen dank !!! :wink:
ich hoffe nur das die unter einer 280er auch passen.....
Also niedriger als diese Winkelstecker wird es nicht mehr. Die tragen praktisch nur wenige mm mehr auf, als die eigentliche Buchse auf dem Board. Viel Erfolg!
Auf neueren Boards sind die SATAs hoffentlich sinnvoller angeordnet. Immerhin gab es die 8800 GTX und andere große Karten mit massiven Plastikkühlkörpergehäusen schon als das P5K rauskam.
Allerdings musste ich beim Front-eSATA des Antec 1200 etwas "zaubern", da dieser direkt vom Gehäuse kommt und einen gerade Stecker hat - man kann das nicht einfach tauschen. Aber dann nimmt man eines der genannten Kabel und verbindet die Enden vom Gehäuse kommend und vom Winkelkabel mit einer SATA-Kupplung/SATA-Verbinder.
Muss mal nachfragen.
Ignoriert ihr meine Frage oder weiß wirklich keiner den genauen Northbridge bzw Soutbridge Lochabstand???
ich müsste meinen halben kasten zerlegen um das rauszufinden kann mir keiner helfen??
Einen genauen wert kann i dir leider nicht nennen - auch ich müsste dazu meine kiste auseinandernehmen. Anhand des von mir verwendeten Wasserkühlers von AC kann i dir aber sagen, dass es ca. 53mm sein müssten (unter vorbehalt).
Vielen dank Archon'
nur 1 Frage für beide NB SB?? oder meinst nur die NB?...Vermutlich.
MFG
kurze blöde frage, wenn ich an meinem p5ke nicht den pcie slot für die graka nehme, welcher sich direkt an der northbridge befindet, sondern den weiter unten, wird die graka dann immer noch mit 16x pcie angesprochen? wie gesagt, ist nur eine graka drin und dient mir nur der optik halber.
ich nehme das asus board, rest per pm
Ich hab ein nerviges Problem mit dem E: der Ton hängt irgendwie dauernd.
Kennt jemand eine Lösung für das Problem? Neuere Treiber haben nicht geholfen. Ich hatte dieses Problem damals nicht (Vista x64), aber seit das Board bei meinem Bruder verbaut ist (XP Home) ist das so.
:wink:
:wink:
habe ein P5K und wollte Windows 7 installieren.
Leider finde ich keine Treiber dafür, gehen vllt. Vista treiber oder hat mal jemand nen Link, wo ich welche finden kann?
LG
McKampi
Versuch einfach die Vista-Treiber (sollte funktionieren). Für Win7 gibt es noch keine.
Auch gut. Mein kleiner Bruder hat das Board (war vorher meins) und will jetzt Win7 installieren. Dann hätte ich ja alle Treiber zusammen.
:wink:
Gibts ne Möglichkeit die OnBoard Soundkarte von SoundMax auf Fehler zu prüfen?
Wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube auch nicht, das da etwas defekt ist.
Meinte auch nicht bei deiner ich meine die von mir ich hab zwar ne X-Fi aber ich wollte doch mal testen ob die noch geht wegen späterem weiterverkauf
Ach so. Wüsste ich aber trotzdem nichts außer Treiber installieren und testen.
hallo,
bitte entschuldigt meine frage, aber bei der menge an beiträgen zu dem board ist es echt nicht möglich, erst alles zu lesen.
ich habe:
asus p5k-e
intel core 2 duo 6850
2 x 2 g ram kingston
nvidia geforce 8800 gtx
windows xp professional
lief seit 1,5 jahren mehr als zufriedenstellend.
heute schalte ich ein, er bootet hoch, ich hol mir nen kaffee und noch ehe ich die maus oder sonstwas anfasse, geht er aus. ohne runterfahren oder sonst was. war aber schon komplett hochgefahren und einsatzbereit.
ich schalte wieder an, da piept er einmal kurz direkt nach dem einschalten, inzwischen geht die grüne led am bildschirm an und alle lüfter, dann, nach ca 10 sekunden piept er nochmal und das wars. er läuft offensichtlich weiter, ohne bild und ohne weiteres piepsen, wenn ich den einschaltknopf drücke, geht er sofort aus. sonst musste man den immer gedrückt halten, wenn man so ausschalten wollte.
ich hab jetzt einen anderen (neuen) ram getestet, dann ohne graka, das piepsen war ein anderes.
ist das board kaputt?
was mich noch irritiert:
es sind 2 x 2 g ram verbaut, aber laut tuneup hat der rechner nur 2 g ram
war da schon vorher ein riegel defekt oder evtl ein steckplatz?
danke für die antworten
Hallo!
Ich hoffe, man möge mir verzeihen, dass ich nicht mehrere Tausend Beiträge in den drei "P5k Pro"-Sammelthread durchgelesen habe ...:coolblue:
Bei mir wird die Mainboard-Temperatur (mittels Probe II und Speedfan) mit 48 Grad im normalen Windowsbetrieb angezeigt - ist das normal beim P5K Pro?
Ist vielleicht etwas hoch, aber der Sensor sitzt sowieso nicht direkt am Chip (irgendwo bei den PCI Slots, wenn ich mich richtig erinnere) und kann deshalb je nach Luftstrom im Gehäuse variieren. Ich habe bei meinem Deulxe gerade 38°C. Die wirkliche Temperatur an der Northbridge liegt eher so zwischen 45-55°C und kann unter Last natürlich noch steigen. Mach einfach mal einen Fingertest unter Last und du weißt Bescheid ;) Generell halten die Chips auch bis zu 80°C aus, aber soviel sollte man denen vllt nicht zumuten. So lange man sich unter 60°C bewegt, ist alles in Ordnung.
MfG
^phiL
ok, danke :)
Beuim Zocken steigt die Temp wohl auch auf 55 Grad ... aber ich glaub, meine passive 7600GS heizt den Rechner auch schon gut auf ;)
(die wird ca. 90 Grad heiß, das soll bei der passiven GraKa aber normal sein).
Hallo!
Ich habe das P5K-E WiFi/Ap, aktuell mit Bios 1202.
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem neuen Beta 1301? Ich kann leider nirgens einen changelog finden.
Hintergrund meiner Frage: Ich wollte über die Wiederherstellungskonsole der Vista DVD (Home Premium x64) etwas ausprobieren und habe bei der Gelegenheit gemerkt, dass meine Festplatte erst gar nicht gefunden wird!
Habe AHCI aktiviert. So habe ich vor einigen Monaten aber auch schon Vista installiert, also damals ging das noch.
Zwischenzeitlich habe ich dann das Bios auf 1202 aktualisiert. Wenn ich jetzt die Vista-DVD einlege kommt bei ca. jedem zweiten mal ein Bluescreen mit Stop-Fehlern a la 0x0000007e oder 0x000000fc und Hinweise auf ein fehlerhaftes disk.sync, bzw. ich solle mein Bios aktualisieren. Wenn der Bluescreen nicht kommt, wird, wie gesagt, keine Platte gefunden, geschweige denn die Systempartion.
