ich musste in bios nichts ändern.
probiere mal das...
vorrausgestzt bios v0701 ist darauf.
> Alle komponenten bzw PCI karten und festplatten und usb geräte ausser maus und tastatur vom board trennen.
> im bios LOAD DEFAULT und dann alle onboard geräte ausser LAN, deaktivieren.
> danach alle 4 Ram module in gelben und schwarzen slots rein stecken und netzteil Powertaste einschalten. auf dem board müsste die status lampe grün leuchten. wenn status lampe nicht grün leuchtet, dann ist das board defekt.
> sollte immer noch nicht gehen, dann erst 2 module rein und im bios, RAM Taktung auf 800MHz stellen. Timing = 4-4-4-12 rest auto. und Ram Voltage = 2.0v. (vorrausgesetzt A-DATA Vitesta Extreme module du hast) dann noch mal mit 4 module testen.
>falls es geklappt hat dann die anderen komponenten eins nach dem anderen verbinden und testen.
sollte das alles nicht helfen, könnte sein dass das mainboard defekt ist oder netzteil zuschwach ist. Wenn board defekt sein sollte, müsste normal durch statuslampe zuerkennen sein.
sag bescheid wie es gelaufen ist.
probiere mal das...
