Zzorrkk
nö sind laut pc hardware alle boards betroffen die den 680i haben steht doch da
auf seite 18 oben mittewenn du sie haben solltest
egal aber wenn das nicht sein sollte warum treffen bei mir diese fehler genau bei mir auf ? komisch oder ?
Klar ist das komisch, dass es bei Dir auftritt aber wenn Du hier mal liest http://www.nvidia.com/object/680i_hotfix.html
sollte es bei den ASUS Boards eigentlich eben nicht auftreten...
Hier noch ein Auszug aus nem Intervie mit Drew Henry, General Manager of MCP Business von NVIDIA (quelle: enthusiast.hardocp.com)
Q: Are there “bad” 680i MCPs/chipsets out there?
A: No. This is not a MCP issue. It's really a board issue, and in this case, only with the motherboards that were designed and manufactured by NVIDIA. In fact, boards built by other manufacturers that use the same MCPs, including the ASUS Striker Extreme, ASUS P5N32-E SLI, and the ASUS P5N-E SLI motherboards, are not affected. When you hear of customer issues, your first thought is "how widespread is this," but it was pretty clear early on that it related only to the boards that we designed and manufactured. Talk about embarrassing!
Klingt doch erstmal gut.
Ich drücke die Daumen, dass Du Dein Problem findest...
idle
und effektiv ist sie auch noch, das Optische is mir eh egal da das Case geschlossen ist.
