@ autodidakt :
also zum einen hat sich in der Summe der OC-Ergebnisse ( also nicht nur hier in diesem Thread ) gezeigt, daß die höheren Multi sich tatsächlich eher mit einer negativen Tendenz auf das Endergebnis auswirken.
Aber abgesehen davon ist der Ram und die generierten Teiler ganz erheblich.
Also du kannst bei OC auf den 680er-Boards nicht linear vorgehen !
D.h. nicht nur weil 390MHz nicht laufen, daß dann 405MHz erst recht nicht laufen, weil es ja einen höheren noch Takt hat.
eher das Gegenteil ist der Fall :
Also wenn 380 bei dir laufen und du - als Beispiel- bei 390 hängen bleibst, dann mach einfach einen Sprung und geh gleich auf 400 oder 410.
Alternativ kannst du auch die RAM-Taktung hoch oder runter setzen um einen anderen Teiler zu erhalten.
btw : war bei mir persönlich auch so : 390 nicht hinbekommen aber 400 gingen.. 420 gingen wieder nicht ... ein bissle höher gings wieder weiter.
