Adrianxx85
ich würde das mit den GTL erstmal lassen da gibts so viele möglichkeiten das man 2 Tage braucht um das vernunftigt zu testen :/. Ich persönlich habe ich auf auto gelassen
Als Stromspar hab ich momentan nur das "Six Engine" Tool installiert.zu 1) Würde mal sagen dass du entweder die Stromsparfunktion an hast (C1E und Speedstep im Bios), oder den Prozessor nicht manuell eingestellt hast im bios.
Das mit dem PL macht mich noch ein bisschen stutzig. Ich dachte das Kit schafft sogar die PL 8 bei DDR 1000. Hmm...
Den Prozessor habe ich nicht manuell eingestellt, ist alles auf automatisch im BIOS. Was müßte man da denn einstellen?
CPU-Z zeigt bei Stepping: A und Revision: E0
Also mach ma folgendes und ändere nur die einträge hier ändern:
fsb strap to n. 333'er
dram timing manuall
cpu pll voltage 1.52
fsb termination voltage 1.26
dram voltage 2.2 sollt reichen wenn ned halt mehr
nb voltage 1.32-1.34 probieren
nb gtl reference 0.600
cpu margin enhancement compatible versuchen oder optimized jenachdem
nächste seite
excecute disable bit disabled
probier mal
ich brauch mal nen goldenen Tip komme hier irgendwie nicht weiter.
Mein Sys wie in Sig. Mein erstes Intel-System seit vielen Jahren...
Bin folgendermaßen vorgegangen:
RAM mit Memtest bis 500MHz über Teiler und gesenktem FSB getestet -> läuft
FSB mit Prime Large bis 475MHz getestet (multi vom Proz. auf 6) -> läuft
CPU mit Prime Small bis 8x450MHz getestet -> läuft
Mit 8er Multi rennt Prime Large aber net mehr durch. Immer wieder brichen Kern 0 oder 1 ab -> GTL tuning
GTL liegt normalerweise bei 0,67, das ganze bei vFSB 1,1 -> 0,74v
Hab vFSB zwischen 1,26 und 1,3 Volt variiert und die GTL's entsprechend so eingestellt, dass ich zwischen 0,74 und 0,8 Volt lande. Kerne 0+1 sind einfach nicht stabil zu bekommen, während Kerne 2+3 bei ca. 0,77v absolut stabil rennen.
Höhere vNB bringt nix. NB-GTL mal kurz angetestet aber noch nicht weiter geführt.
CPU ME: alles durch. Compatible scheint am stabilsten zu sein.
BIOS Settings:
CPU Ratio Setting: 8
FSB Frequency: 450
PCIE Frequency: 103 100
FSB strap to NB: 333
DRAM Frequency: DDR2-900 auto
Cas# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS#: 5
DRAM RAS# precharge: 5
DRAM RAS# activate to pre.: 15
Performance Level: 15 auto
rest auf AUTO
CPU voltage: 1.3625 V -> CPU-Z = 1,344 1.375
CPU GTL 0/2: 0.625 V versuch ma auto
CPU GTL 1/3: 0.605 V versuch ma auto
CPU PLL voltage: AUTO 1.52
FSB Termination: 1.28 V 1.26
DRAM Voltage: 2.12 V
NB Voltage: 1.36 V 1.34
NB GTL: AUTO 0.600
SB voltage: AUTO
PCIE SATA v: AUTO
Load Line Calibr.: Enabled
CPU Spread: disabled
PCIE Spread: disabled
CPU clock skew: auto
NB clock skew: auto
CPU Margin enhance.: Compatible (aber sonst auch alles durch) compatible
CPU Features:
alle auf Disabled.
danke Mrki!! werd's nach der Arbeit mal testen.
Hab übrigends 1406er Bios drauf. 1402er von ket war noch instabiler.
Hatte das Perf.-Level extra auf 15 und FSB-Frequ. auf 900 gestellt um den Ram als Fehlerquelle auzuschließen.
PLL soll laut Anandtech ziehmlich tricky sein.
PCIe FSB hatte ich von dir übernommen
werde mal testen und berichten.
Noch was: Kann ich mit Rightmark die CPU drosseln? CrystalCPUID funzt net.
also mit dem 1406er Bios war's nicht stabil. teste gerade mit dem 1402er von ket, bis jetzt alles supi
