Ja
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=10332978&postcount=1820
Zu Bild2: Alles auf disabled...
Zu Bild3: CPU Voltage auf Max. 1,30V zum testen. CPU PLL auf 1.58V, FSB auf 1.34V, DRAM musst du wissen, NB auf 1.36V, CPU spread spectrum auf disabled und PCIE auch!
Die Spannungen sind etwas höher angesetzt als nötig, deshlab solltest du wenn dein System so läuft versuchen mit CPU Vcore, PLL, FSB und NB etwas runter zu kommen...
Zu Bild 5
Die PCIE Frequency auf 104-105
Strap to NB 333
Timings sind klar
und unter Transaction Bosster das Speicher Performancelevel PL auf 15 setzen, auch das kann nach erfolgreicher Stabilitätsprüfung herab gesetzt werden, am besten unter Windows mit dem Programm Memset unter dem Gleichnamigen Punkt, einfach so weit runter setzen bis der Rechn er einfriert, dann reset und eine Stufe davor auswählen... Aber so weit musst ja erstmal kommen....
Es ist halt nicht so schnell gemacht mit den richtigen Spannungen! Bei mir hing alles von der PCI Express frequency ab, die man bei Oc normalerweise strickt auf 100 belässt wenn ich mich net irre...
