Könntete Ihr mir sagen wo ich die VTT ändere?
(Das was niedriger als die Vcore sein sollte.)
Mfg
VTT ist vFSB
Mfg
Kann dir wohl keiner sagen. Darüber scheiden sich die Geister. Kumpel hat das 1406 drauf welches ich mir auch drauf machen wollte.
kann ja sein, das es ein besonders gutes gibt, das gut zum OC ist, und halt bei allen am besten läuft ^^
Das habe ich zum Teil aus einem anderen Thread (evtl ein paar Einstellungen zuviel, ist vom"-E") geklaut und mit angelesenem Wissen aktualisiert. Wäre cool, wenn da mal jemand rüber gucken könnte.
AI Overclock tuner: MANUAL
CPU Ratio Setting: 9
FSB Frequency: 360 300
FSB Strap to North Bridge: AUTO <-- am besten auf den Standard FSB vom CPU einstellen 266
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: 801 <-- ergibt sich dann aus dem Strap 760 ca.
DRAM Timing Control: Manual (4-4-4-12) 4-4-4-12 oder 5-5-5-15
DRAM Static Read Control: AUTO
DRAM Read Training: AUTO
MEM. OC Charger: AUTO
AI Clock Twister: AUTO
AI Transaction Booster: AUTO
CPU Voltage: 1.18 1,2
CPU GTL 0/2: 0.63 oder Auto probiert
CPU GTL 1/3: 0.67 gibt es nicht
CPU PLL Voltage: 1.50
FSB Termination Voltage: 1.20
DRAM Voltage: 2.1 1,96 / Lt. Verpackung 1,8-2,0 ok
NB Voltage: 1.20 1.22
NB GTL Reference: 0.63 gibt es nicht
SB Voltage: AUTO <--- kleinst mögliche Einstellung (1,10V müssten das sein)
PCIE SATA Voltage: 1.50
Load Line Calibration: ENABLED <-- ausschalten
CPU Spread Spectrum: DISABLED
PCIE Spread Spectrum: DISABLED
C1E Suppport: ENABLED
Max CPUID Value Limit: DISABLED
Intel Virtualization Tech: ENABLED
CPU TM Function: ENABLED
Execute Disable Bit: ENABLE
welches bios habt ihr installiert ?
kann ja sein das ihr positive erfahrungen mit bestimmten gemacht habt.
welches soll ich dann drauf machen ?
also 1611 ist am besten
@ Deathmo
Könntest Du hier mal Deine BIOS Einstellungen Posten ?
Habe fast das selbe System wie Du, bis auf RAM ( Chaintech Apogee GT 1066) und Grafikkarte ( XFX GTX 260 Normalo )![]()
Was für eine Re. habt ihr eigentlich?
Meine ist 1.01G
Mfg
hi,
ich habe das p5q-pro
Ist das normal das der CPU lüfter sich nicht regeln lässt mit QFAN?
Gruss
hmmmm....
habe jetzt 1501 drauf nix..
Mittlerweile hab ich alles durch
- Afudos 2.07 und 2.10 mit folgenden Befehl: /i<BIOSNAME> /n /pbnc (oder /pnbc)
- Bios Version 0703 bis 1407, nix funktioniert, immer wieder "Error: The main bios checksum is bad" nachdem der Balken auf 100% geht.
- EZ-Flash nimmt kein älteres Bios als das momentane an
- AsusUpate verhält sich wie EZ-Flash
Jetzt weiß ich netmehr weiter![]()
hallo,
habe ein problem mit meienm intel core 2 du e8400 (E0) boxed gekühlt. mir zeigt das tool "PC Probe 2" das wenn ich ein paar minuten prime laufen lasse sodas die kerne auf core0#:47 und core1#:48 grad laufen zeigt mir "PC Probe 2" das meien cpu 113grad beträgt (ist unter pc probe eine warnung)
Nimm das 1613.
