[Sammelthread] Asus P5Q / P5Q Pro / P5Q-E (Intel P45) [3]
hallo zusammen,
ich habe ein problem mit meinem p5q deluxe.
und zwar möchte ich gerne drei monitore an zwei grafikkarten betreiben. dazu habe ich eine ati 4870x2 in den blauen pcie x16 slot und eine 3470 in den schwarzen pcie x16 slot gesteckt.
prinzipiell funktioniert das mit treiber 8.12 problemlos. beide grakas werden erkannt, das system bootet und ich kann alle drei monitore konfigurieren. das 26" tft an der 4870x2 ist unter windows als primärer monitor konfiguriert.
leider kann ich in crysis keine auflösung größer 1280x1024 wählen, wenn beide grakas aktiv sind. grund ist meiner ansicht nach, dass das (einzige) an der 3470 angeschlossene tft nur diese auflösung supported, und die 3470 wohl als erste grafikkarte erkannt wird (die biosmeldungen erscheinen darauf und sowohl windows als auch ccc sind der meinung, dass die graka im blauen slot, also die eigentlich primäre 4870x2, die zweite graka ist und die monitore daran die nummern 3+4 hätten).
nun meine fragen:
- wie bekomme ich es hin, dass die biosmeldungen auf der 4870x2 angezeigt werden?
- wie bekomme ich es hin, dass windows und ccc die 4870x2 als erste grafikkarte anzeigen?
- hat jemand eine andere idee, warum crysis (und auch lotro) sich so komisch verhalten?
danke!
danke für antwort manfet.
vertseh ich das richtig die kerne dürfen nciht über 70 grad werden?
und der gesamte cpu wie viel gard darf der werden?
Die CPU soll nicht über 65 Grad heiß werden und über die Temperatur der Kerne schreibt Intel nichts.
@dadyxxl9 ließ die Temperatur mal im Bios aus und vergleiche, denke das ist ein BUg bei dir.
Kannst Probeweise auch mal mit Real Temp auslesen oder Everest.
@Fisepeter
download the AsusUpdt61002.zip from here and tick "bios downgradable" in options
It worked for me on my P5Q(from m1611 to 1406)
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/flash/
oder
1. Download the AFUDOS attachment (2.11, AFAIK this process will NOT work with newer versions)
2. Make a bootable floppy \ CD \ USB \ whatever with the BIOS you want to flash to on
3. Place the downloaded AFUDOS utility on to your chosen boot media
4. Restart
5. With (for the intentions of this example) your bootable floppy loaded and ready to go, type in the following then hit enter;
AFUDOS.EXE /iXXXXXX.ROM /PBNC /N
**XXXXXX denotes ROM filename**
Thats it! The utility will now perform a comprehensive set of checks, erasing and writing procedures. Just sit back and watch it do its thing and restart your PC when prompted.
http://www.xtremesystems.org/FORUMS/attachment.php?attachmentid=91520&d=1230302659
@Megatrons
Nein du brauchst normalerweise keinen Adapter dafür das muß so gehen. :confused:
hallo zusammen,
nun meine fragen:
danke!
Sorry aber es gibt fürs Deluxe einen eigenen Thread :confused:
Hallo Leute,
so langsam bekomme ich meinen Gamer-PC zusammen.:)
Habe das Problem ob auf dem ASUS P5Q-E der CPU-Lüfter
Xigmatek Achilles HDT-S1284+Xigmatek Crossbow ACK-I7753 mit dem RAM Corsair DDR2 PC800 4GB CL4 TWINX2 DHX wegen dem Platz passen oder ob ich den CPU-Lüfter nicht drauf bekomme da die RAMs relativ hoch sind wegen den Kühlrippen.
Oder passt der CPU-Lüfter
Xigmatek Dark Knight HDT-S1283+Crossbow besser der soll auch sehr gut und kompakter sein.
Habe mich jetzt auch für 800er RAMs entschieden da ich nicht OCe und der Unterschied zwischen 1066er und 800er RAMs ja nicht so groß seien soll.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
David
Wollte mir ne 2te 4870er bestellen aber habe nun bedenken wegen des 2ten PCI-e Steckplatz weil der ja nur x8 ist....sollte ich lieber auf eine multigpu umsteigen oder is der verlust gegenüber x16 minimal?
moin moin,
nun habe ich endlich das P5Qpro verbaut, soweit läuft auch alles und mit ein wenig abgeguckten werten hier
ausm thread habe ich meinen Q6600 auch fast auf anhieb bei 3166mhz stabil bekommen. vorher aufm nf650i
war bei 3ghz schluss. ein paar fragen habe ich dennoch...:
1.ist es normal, dass das board leicht untervoltet? stelle ich im bios 1,38vcore ein liegen idle nur 1,36v an und unter last
sogar nur 1,33v...spannungen vom NT sind alle im grünen bereich...
2.muss ich auch bei dem wert CPU GTl Voltage etwas einstellen, oder reicht da der auto wert? falls man doch was angeben sollte,
was nehmen wenn das system stabil läuft? x0,65?
3.welcher wert ist bei der speicherperformance empfehlenswert? momentan steht es auf auto, darunter ist so eine list,
wo überall 10 steht. ist das der aktuelle wert? habe im everest speicherbench etwa 6,8k schreiben/kopieren und 6,4k lesen...
geht da noch viel? hatte am Ai Clock twister rumgestellt und auf "Strong" gabs nen bluescrren im Vista und ich musste
nen wiederherstellungspunkt laden, daher bin ich mit dem speichereinstellungen etwas vorsichtiger...
moin moin,
zu 1.: Die Differenz zwischen im BIOS eingesteltem Wert und dann im OS anliegendem Wert nennt man VDrop (mit einen "o"). Den Abfall der Spannung zwischen Idle und Load nennt man VDroop. Beides ist vollkommen normal. Die Loadline Calibration verhindert das "absacken" der Spannung im Load ist aber eigentlich von Intel so gewollt, also auslassen.
zu 2.: Da kann dir keiner einen genauen Wert geben. Den musste ausrechen/ausprobieren. Mehr Infos und Guide -> klick mich
zu 3.: Das Performance Level beeinflusst die Leistung vom RAM aber damit auch gleichzeitig die Stabilität. Das heißt: niedrigeres PL = mehr Speicherbandbreite, höheres PL = stabileres System. Also heißt es ausprobieren. Bei mir laufen die RAM's auf 1066Mhz mit PL 7 und AI Clocktwister auf Stronger.
Bei mir:
read: ~8700 mb/sek
write: ~8500 mb/sek
copy: ~8550 mb/sek
Gruss Jens
vielen dank erstmal...werd mal ein wenig mit den ram einstellungen rumprobieren...so hoch wie bei dir
dürfte der durchsatz aber wohl nicht sein, hab meinen Q6600 auf "nur" 350fsb laufen...
mit performance level 8 schaffe ich nun:
read 7400
write 6500
copy 7000
hat also bisl was gebracht...werd morgen mal weiter probieren, aber bezweifel das ich ohne höheren fsb/ram takt
da eh net viel weiter komme...
Da der C2D/C2Q eh einen sehr großen L2-Cache hat ist die Speicherbandbreite eh nicht mehr so ausschlag gebend wie z.b. zu P4-Zeiten. Außer im Benchmark wirste das wohl kaum merken.
sagt mir momentan nichts. kannst du mir mit einer kurzen erklärung auf die sprünge helfen?
brauch ich dazu ein diskettenlaufwerk? (hab keins)
Du lädst das Bios runter.
Entpackst es das du die Rom Datei hast.
Nun kannst du diese mit Nero brennen, oder auf einen USB Stick ziehen.
Dann startest du den PC neu und gehst ins Bios.
Dort wählst du den Menü Punkt Tools aus und dann Asus EZ Flash 2.
Dann erscheint dieses Bild. ( siehe unten. )
Nun kannst du über die Taste Shift in der Tabelle von rechts nach links wandern.
Wenn du in der linken Spalte bist stehen dort deine Laufwerke und festplatten usw.
Dann das Laufwerk wählen wo du das Bios Rom hast und enter drücken.
Nun erscheint dein Rom File in der rechten Spalte neben deinen Laufwerken dann mit Enter bestätigen und abwarten bis fertig geflasht ist.
Dann Pc neu starten und freuen.
Es emphilt sich vor dem,flashen noch einen CMOS Reset durchzuführen.
Hoffe das war ausführlich genug. :d
vielen dank, du bist mein held des tages :)
und wenn wir gerade schon so schön im gespräch sind:
-sollte man die sata-treiber nach formatieren des systems installieren? hatte einmal das gefühl dass das system dadurch langsamer wird.
gruß
saiten
ps. wäre ganz geschickt, wenn du deine icq hinterlassen würdest ;)
gruß
saiten
Nicht wirklich, zumindest ist es mir so noch nicht aufgefallen. :confused:
Sorry i dont have icq.
Aber normalerweise schau ich hier öfters am Tag mal rein, so daß du kein Problem haben wirst mich zu erreichen , oder p$YcHo , der kann dir genauso gut helfen.
Wenn nicht sogar noch besser.:d
kay.
sollte ich dieses AHCI vor der neuinstallation von windows vista aktivieren? bringt das was?
hab eine sata-platte
kay.
Vista kann ich dir leider nicht sagen.
Bei XP stell ich AHCI immer vorher ein und Instaliere die Treiber danach erst.
Und bei mir bringt es was.
Zwar nicht die Welt, aber geht schon schneller.
zu welchem zeitpunkt sollte ich es aktivieren? bevor ich mit formatieren und neuinstallieren beginne oder erst wenn vista schon drauf is, aber ich noch keine treiber installiert habe?
hatte bei vergangenen neuinstallationen von windows das problem, dass es, sobald ich änderungen im bios vorgenommen hatte, nichtmehr hochfuhr. ist das normal?
Bei XP nicht bei Vista :confused:
Im XP kann ich Umschalten soviel ich will.
Wobei egal ist ob vor, oder nach der Instalation von XP.
Ich sag nur Vista sucks.:shake:
moin moin,
Huhu,
ich habe ein ähnliches Sys. Einziger relevanter Unterschied ist, dass ich 800er Ram habe.
Ich habe bisher nur den Vcore bisher auf 1,35 Volt gestellt und den Rest auf auto gelassen, da ich mit den niedrigsten Werten nur bis 300*9 gekommen bin.-
Jetzt komme ich so auf 320*9, also 2,86.
Ram stelle ich natürlich immer niedriger als 800 ein.
Welche Einstellungen hast du noch so verändert?
Hier ist mein Setting:
AI Overclock tuner: MANUAL
CPU Ratio Setting: 9
FSB Frequency: 320
FSB Strap to North Bridge: AUTO
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: gerade nicht im Kopf, unter 800
DRAM Timing Control: 5-5-5-15
DRAM Static Read Control: DRAM Read Training: MEM. OC Charger: AI Clock Twister:AI Transaction Booster: alles AUTO
CPU Voltage: 1.35
CPU GTL 0/2: CPU PLL Voltage: FSB Termination Voltage: alles AUTO
DRAM Voltage: 1,96 / Lt. Verpackung 1,8-2,0 ok
NB Voltage: SB Voltage: alles AUTO
PCIE SATA Voltage: 1.50
C1E Suppport: ENABLED Max CPUID Value Limit: DISABLED Intel Virtualization Tech: ENABLED CPU TM Function: ENABLED
Execute Disable Bit: ENABLE
Falls du (oder sonst jemand) eine Idee hast was ich besser machen kann- gerne.
Huhu,
FSB Frequency: 320
CPU Voltage: 1.35
FSB Strap to North Bridge: 333Mhz
DRAM Frequency: was deinem RAM am nächsten kommt
DRAM Timing Control: 6-6-6-20 (um den RAM auszuschließen, wenns besser geht limitiert dein RAM ansonsten kannste wieder auf 5-5-5-15 stellen)
AI Clock Twister: Light oder Lighter (auch wegen RAM)
CPU Voltage: 1.35 - bis max 1,4V unter Load (wenn die Kühlung das mitmacht)
CPU PLL Voltage: 1,52V
FSB Termination Voltage: 1,2V
DRAM Voltage: 1,92V (sind dann real 2,0V)
NB Voltage: 1,22V
SB Voltage: 1,10V (das niedrigste was geht)
Loadline Calibration: Disabled
C1E Suppport: Disabled (versuch mal obs dann besser geht ansonsten kannste es wieder anmachen)
Wie schon öfters gesagt, ALLE SPANNUNGEN VON HAND EINSTELLEN !!! Das Board übervoltet auf AUTO sehr stark !!!
also ich habe einfach mal die einstellungen von deathmo genommen und dann hier und da leicht nach oben und unten korregiert...
FSB Frequency: 350
FSB Strap to North Bridge: 266
PCI-E Frequency: 102
DRAM Frequency: 878 (musste gucken was bei dir geht)
DRAM Timing Control: Manual (5-5-5-15)
DRAM Static Read Control: disabled
DRAM Read Training: disabled
MEM. OC Charger: enabled
AI Clock Twister: moderate (ab stronger gabs bluscreens bei mir)
AI Transaction Booster: manual
PL 8 (würd ich erstmal auf 12 etra stellen und dann nach unten testen wenn alles läuft)
CPU Voltage: 1,39xx (im windows und bios werden dennoch ohne last nur 1.37 ausgelesen und unter last halt nochmal 0,02 weniger)
CPU GTL Auto
CPU PLL Voltage: 1.52
FSB Termination Voltage: 1.28
DRAM Voltage: 2,10
NB Voltage: 1,26
SB Voltage: AUTO
PCIE SATA Voltage: Auto
Load Line Calibration: Disabeld
CPU Spread Spectrum: DISABLED
PCIE Spread Spectrum: DISABLED
NB Clock Skew: Auto
CPU Clock Skew: Auto
Max CPUID Value Limit: Disabled
Intel Virtualization Tech: Disabled
CPU TM Function: Disabled
Execute Disable Bit: Enabeld
hoffe das davon was hilft, 3ghz sind bestimmt irgendwie zu packen!
Asus P5Q-E hat Startschwierigkeiten
zuerst mal mein System:
Mein System:
Prozessor: Intel Core 2 Quad Q9550 2,83GHz 1333 MHz S775 12MB 45nm
Mainboard: Asus P5Q-E P45 S775 FSB1600 PCIe ATX
Grafikkarte: 1024MB Powercolor Radeon HD4870 PCS+ GDDR5 DVI TVo
Soundkarte: Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Pro
CPU-Kühler: Alpenfön Groß Clockner Blue Edit (der passt übrigens ohne Probleme aufs Mainboard)
Arbeitsspeicher: 4096MB-Kit Corsair TWIN2X DHX PC800/6400 CL4
Netzteil: Corsair HX620W
Laufwerk: LG GH22LS30 SATA II
Festplatte: 2x WD Caviar 640GB SATA II
Gehäuse: Thermaltake Armor+ VH6000BWS
Betriebssystem: Windows Vista Home Premium 64bit SB-Version
Dazu ist noch angeschlossen (falls von Bedeutung)
Soundsystem: Logitech G51
Tastatur: Microsoft Comfort Curve
Maus: Logitech MX518
Mein Mainboard war in Reparatur beim Hersteller. Grund: Der PC bootete nicht mehr (inklusive einiger Startschwierigkeiten und Bluescreenabstürzen vor dem endgültigen Crash, trotz Bios- und Chipsatzupdate).
Mein Mainboard wurde vom Hersteller gegen ein neues ausgetauscht.
Ich habe es gestern eingebaut. Der PC fuhr beim Test ohne Probleme hoch und ins Bios. Dort wurden alle Komponenten richtig erkannt. Ich hab im Bios die Sprache auf Deutsch gestellt und das Express Gate deaktiviert, sonst keine Veränderungen vorgenommen. Dann gespeichert und bis ins Windows hochgefahren. Hat auch alles Problemlos geklappt.
Im Windows hab ich ein Windows und Antiv-Update gemacht und neu gestartet. Er fuhr ohne Probleme hoch und lief dann auch ohne Probleme bis ich ihn ausgemacht habe (nur noch Film geschaut, sonst nichts gemacht).
Heute morgen dann ein alt bekanntes Problem.
Der PC bootet nicht beim Kaltstart. Die Lüfter gehen an, die Beleuchtung ebenfalls, der Grafikkartenlüfter dreht sich, die Soundkarte ist an, das Motherboard ebenso und das Laufwerk. Aber er fährt nicht hoch.
Erst als ich den Resetknopf auf dem Gehäuse gedrückt habe und somit einen Neustart gemacht hatte fuhr er hoch und läuft seitdem ohne Probleme.
Ich habe aber keine Lust jetzt wieder das gleiche Problem zu haben und dann zu erleben wie er irgendwann gar nicht mehr startet.
Ich habe gelesen, dass es ähnliche Probleme bei anderen Usern gab und als Ursache Veränderungen in der Bioseinstellung genannt wurde.
Kann aber doch nicht sein, dass ich im Bios gar nix verändern darf ohne in Kauf zu nehmen, dass mein Motherbaord nicht mehr richtig startet?
Ich habe auch gesehen, dass es ein neues Bios-Update gibt, die Version 1703 und ein neues Chipset.
Weiß einer ob dies dieses Problem behebt und ob es grundsätzlich ratsam ist dieses Update zu installieren?
Gibt es Lösungsvorschläge zu oben genannten Problem?
Danke für Antworten und Hilfe.
zeddikus
