[Sammelthread] Asus P5Q / P5Q Pro / P5Q-E (Intel P45) [4]
Umstellung auf AHCI
Ich wollte meine Platte auf AHCI umstellen, bin aber irgend wie zu blöd dazu.
Habe Vista Ultimate und wenn ich im BIOS auf AHCI umstelle, bekomme ich beim Windows Ladebildschirm einen Bluescreen mit sofortigem Reboot.
Habe den Regestrykey gesetzt - brauch ich noch irgendwo her den extra iaStore.sys treiber? oder nur bei xp? der download link geht im Startpost geht sowieso nicht mehr. was muss ich machen?
€:bin wieder am ausprobieren vielleicht find ich den treiber selbst
http://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel/intel_matrix-storage-manager/
ich bekomm weder 333 noch 350 oder sowas wirklich stabil hin ....
momentan 350, hab aber hin und wieder im idle freezes (musik ruckelt dann noch so rum)
E7200 (VID 1,08125)
P5Q-E
2 Reaper HPC 800 1GB und 2 GEIL 800 512MB
HD4850
WD black 640GB AHCI
Pardon ;)
.:AI Tweaker:.
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [Auto]
FSB Frequency [350]
PCI-E Frequency [Auto]
FSB Strap to North Bridge [333]
DRAM Frequency [701]
DRAM CLK Skew on Channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A2 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B2 [Auto]
DRAM Timing Control [Auto]
1st Information : 4-5-5-15-X-XX-X-X
CAS# Latency [4]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
DRAM RAS# Activate to Precharge [15]
RAS# to RAS# Delay [Auto]
Row Refresh Cycle Time [Auto]
Write Recovery Time [Auto]
Read to Precharge Time [Auto]
2nd Information : X-X-X-X-X-X-X
READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
Write to Read Delay (S) [Auto]
WRITE to READ Delay (D) [Auto]
READ to READ Delay (S) [Auto]
READ to READ Delay (D) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (S) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (D) [Auto]
3rd Information : XX-X-X-X-X
WRITE to PRE Delay [Auto]
READ to PRE Delay [Auto]
PRE to PRE Delay [Auto]
ALL PRE to ACT Delay [Auto]
ALL PRE to REF Delay [Auto]
DRAM Static Read Control [Deak]
DRAM Read Training [Deak]
MEM. OC Charger [Ak]
AI Clock Twister [Lighter]
AI Transaction Booster [Manual]
Common Performance Level [8]
Pull-In of CHA PH1 [Disabled]
Pull-In of CHA PH2 [Disabled]
Pull-In of CHA PH3 [Disabled]
Pull-In of CHA PH4 [Disabled]
Pull-In of CHB PH1 [Disabled]
Pull-In of CHB PH2 [Disabled]
Pull-In of CHB PH3 [Disabled]
Pull-In of CHB PH4 [Disabled]
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [1,15]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [Auto]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [Auto]
CPU PLL Voltage [Auto]
FSB Termination Voltage [Auto]
DRAM Voltage [1,9]
NB Voltage [1,22]
NB GTL Reference [Auto]
SBridge Voltage [Auto]
PCIE SATA Voltage [Auto]
Load Line Calibration [Deak]
CPU Spread Spectrum [Deak]
PCIE Spread Spectrum [Deak]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Opti]
.:Advanced - CPU Configuration:.
C1E Suppport [Enabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel (R) Virtualization Tech [Enabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Intel (R) SpeedStep (TM) Tech [Enabled]
Intel (R) C-STATE Tech [Enabled]
testest du deine config mit prime?
vielleicht hiflt dir das beim OC:
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=271531
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:58 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:57 ----------
@deathmo:
danke, aber wenn ich die exe öffne kommt: "Dieses System erfüllt nicht die Mindestanforderungen. Setup abgebrochen." oO
@deathmo:
Hatte ich auch.
Habe dann im Bios AHCI aktiviert und dann konnte ich es Iinstalieren.
Hast du die aktuellen Chipsatztreiber drauf?
http://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel/intel_chipsatztreiber/
hab' jetzt die neuen chipsatztreiber installiert.
Der Storage Manager lässt sich immer noch nicht starten und wenn ich auf ahci umstelle - startet windows auch nicht.
Was hast du denn für ein Betriebssys ?
Fakt ist leider der Storage Manager lässt sich nur bei aktiviertem AHCI bzw. RAID installieren.
jep hab ich alles gemacht - nützt nichts.
naja dann werd ich mal schauen ob ichs neu aufsetz oder noch auf windows 7 warte..
Hallo!
Nur eine kurze Frage:
Lohnt sich ein Biosupdate jenseits dem 1613 für das p5q pro?
Dann würd ich solange Win 7 RC drauf machen.
Läuft wesentlich geschmeidiger als Vista.
Auch wenns nich in den Topic reinpasst,aber wollte Deathamo`s Aussage nur nochmal unterstreichen,Windows 7 läuft wirklich nochmal besser als VIsta;)
also ich komme nicht wirklich weiter...
Code:
CPU Ratio Setting [8,5]
FSB Frequency [450]
PCI-E Frequency [100]
FSB Strap to North Bridge [400]
DRAM Frequency [900]CPU Voltage [1,15]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [Auto] (die nächste Stufe vom Standard)
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [Auto] (die nächste Stufe vom Standard)
CPU PLL Voltage [1,52]
FSB Termination Voltage [1,28]
DRAM Voltage [2,06]
NB Voltage [1,28]
NB GTL Reference [0,63] (die nächste Stufe)
SBridge Voltage [1,10]
Load Line Calibration [Disabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
CPU Margin Enhancement [Performance Mode]
im large kommt nach 9min fatal error...
@highko
könntest du deine settings posten? :)
schaff jetz einen maximalen fsb von 390, liegt wohl an der ram vollbelegung oder so
macht jetzt einen ramtakt von 780MHz
hab jetz 8,5*390=3315
könnte ja noch mit dem Multi höher, das wäre auch spannungsmäßig jetz kein Problem
aber die Kühlung packts einfach nicht mehr dann :d
Orthos lief jetzt knapp 2,5h ohne Probs, denk das geht klar.
knall mal FSB Termination (VTT) auf 1.32
FSB auf 463 (ja höher!, bei mir ging 450 nicht, aber 463 gingen)
NB auf 1,34
GTLs erstmal in Ruhe lassen.
CPU Margin steht bei mir auf optimized
CPU Voltage (V-Core) würd ich auch erstmal großzügig geben bis large läuft
mit den werten würd ich erstmal verschiedene taktraten durchtesten
welches bios nutzt du? 1406 hat bei mir instant prime-fehler geworfen bei den selben einstellungen
alles klar, mache ich gleich mal, noch eins:
was für ne CPU Voltag hast du? VID von deiner? Meine ist 1,2375...
Die GTLs lasse ich jetzt so wie sie im moment sind...
achja bios ist bei mir das neueste (2101)
ich hab das 19XXer von ket drauf
meine vid ist 1.225
hmmm also ich hab mir das 1901 von ket mal geladen aber mit asus update kann ichs nicht machen, das programm lässt sich nicht mehr installieren (hatte es bereits zweimal benutzt), es kommt immer die Meldung: No Asus Mainboard blabla und ab und zu kommt die Meldung das Windows einen signierten Treiber fordert... seltsam aber ok
Das Problem mit Asus-Update hatte ich auch. Einfach Asus-Update deinstallieren. Windows neu starten und dann wieder neu installieren. Dann gehts wieder.
Aber: Wie installiert ihr das KET-Bios? Das ist ja eine ganze Sammlung und nicht wie von Asus eine einzelne .ROM-Datei. Geht bei mir weder mit Asus-Update noch mit EZ-flash vom USB-Stick. Stell ich mich da blöd an oder gibts nen Trick? Wie entpackt man denn das Paket um an die Bios-Datei fürs MB zu kommen???
ich hab es jetzt auch mit EZFlash gemacht, war nullproblemo, hab jetzt Ket 1901 druaf...
das KET-Bios ist eine Sammlung und du musst zuerst in den Ordner mit deinem Mainboard und dann in den von der gwünschten bios Version (die neueste 1901) auswählen...
dort findest du dann auch nur eine datei die du speicherst und am einfachsten auf c windows ablegst und dann im ezflash kannste diese direkt auswählen ohne navigieren zu müssen ^^
NB auf 1,34
1,32 VTT brauch ich ja noch nicht mal mit nem Quad bei 500 FSB.
Hab auch nen E8400 und da reichen bis 500 FSB locker 1,26 VTT.
Weiß garnicht, warum ihr die immer so hochschraubt :confused:
Kein wunder,man fängt bei der VTT und MCH von unten nach oben an,weil zu viel kann genauso schlecht sein wie zu wenig.
Probier es mal zb. aus mit 1.20v VTT oder "etwas" mehr,aber 1.30v VTT für 450 brauch man mit einem DC niemals ;)
CPU Ratio Setting 9
FSB Frequency 445
FSB Strap to North Bridge 333
FSB Termination Voltage 1,26
DRAM Voltage [2,06]
NB Voltage 1,26
NB GTL Reference Auto
Skews erstmal auf Auto lassen.
Nur mal zum testen , ob und wenn wie lange es laüft.
Small haste aber angecheckt oder.
Es kann durchaus sein das du für den Custom Run die VCore eine Stufe anheben must.
Falls Fehler kommen bitte sagen bei welcher ftt.
Wenn sofort bei 1024 K der Fehler kommt ist meistens die NBV also eine Stufe höher dann zum testen.
Bei Blue Screens ist es meistens die VCore und bei Freezes muste an die Skews gehen.
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:09 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:08 ----------
:hail:
jap :haha:
aber DC? DualCore? Ich hab nen Q9550 drinen, die Sig ist noch von der alten CPU, die jetzt in der Quad Verpackung ist :hwluxx:
also bitte settings für den Quad und NICHT für den E8400 und nem multi von 9 :angel:
DANKE! Hatte tatsächlich nicht gecheckt, dass ich Winzip brauch um das Paket zu entpacken... Jetzt is natürlich alles klar...
Mach mich jetzt nochmal an VTT und VNB. Habe einfach zu große Schritte auf einmal gemacht. Bei über 1,28 VTT und VNB macht wohl sofort das Board dicht.
np, freut mich das ich auch mal den klugen spielen durfte :fresse:
gibt es für das P5Q auch passende Wakühler?? Bei Mips und AC finde ich nichts im Set. Hat jemand eine Empfehlung für mich?
er testet einen quad ^^
Aber ich würde nicht so pauschalisieren, mein Duo wollte unmengen VTT, 1.36 für 520 FSB, unter 1.26 bei FSB >400 ging kein Warmstart mehr.
Mein Quad ist wesentlich genügsamer. Bin jetzt bei 1.28 gelandet für 467FSB.
