[Sammelthread] Asus P5Q / P5Q Pro / P5Q-E (Intel P45) [4]
Das sind die Werte für mein E8400 der mit 3,7 oder 4 ghz rennt.
Die Werte sollen aber auch für ein Q9550 reichen.
Ai Tweaker
Ai Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [09.0]
FSB Frequency [411]
PCIE Frequency [100]
FSB Strap to North Bridge [333] werde ich beim Q9550 auf 400 Stellen
DRAM Frequency [DDR2-987]
DRAM Timing Control [AUTO]
DRAM Static Read Control [Disabled]
DRAM Read Training [Disabled]
MEM. OC Charger [Enabled]
Ai Clock Twister [Moderate]
Ai Transaction Booster [AUTO]
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [1.28750] (CPUZ:1.258)
CPU GTL Reference [AUTO]
CPU PLL Voltage [1.50]
FSB Termination Voltage [1.26]
DRAM Voltage [1.84]
NB Voltage [1.26]
SB Voltage [1.10]
PCIE SATA Voltage [1.50]
Load-Line Calibration [Disabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Compatible]
Danke ;)
Ai Tweaker
FSB Frequency [411]
DRAM Voltage [1.84]
NB Voltage [1.26]
SB Voltage [1.10]
Danke ;)
Welchen FSB haste den angepeilt mit dem Q9550 ?
Wie sieht das mit dem P5Q-E aus, bestehen da gute Chancen die zusammen mit einem Q9550 auf die vorgesehenen 1066MHz laufen zu lassen ?
Meine 4x2GB Kingston laufen mit 1066MHz und 2,2V.
Meine Einstellungen im Bios:
Ai Tweaker Menü:
AI Overclock Tuner (Manual)
CPU Ratio Setting (Auto)
FSB Frequency (333)
PCI-E Frequency (100)
FSB Strap to North Bridge (333)
DRAM Frequency (1066)
DRAM Timing Control (Manual)
CAS# Latency (5)
DRAM RAS# to CAS# Delay (5)
DRAM RAS# Precharge (5)
DRAM RAS# Activate to Precharge (15)
DRAM Static Read Control (Enabled)
DRAM Read Training (Enabled)
MEM. OC Charger (Enabled)
AI Clock Twister (Auto)
AI Transaction Booster (Auto)
CPU Voltage (Auto)
CPU GTL Voltage (Auto)
CPU PLL Voltage (1.50)
FSB Termination Voltage (1.12)
DRAM Voltage (2.20)
NB Voltage (1.12)
SBridge Voltage (1.10)
PCIE SATA Voltage (1.50)
Load Line Calibration (Disabled)
CPU Spread Spectrum (Disabled)
PCIE Spread Spectrum (Disabled)
CPU Clock Skew (Auto)
NB Clock Skew (Auto)
CPU Margin Enhancement (Performance)
ich dachte so an 436 - 448 mhz das reicht mir.
Gruss
Ai Tweaker
CPU Ratio Setting 8,5
FSB Frequency 450
FSB Strap to North Bridge 333
DRAM Frequency 900
CPU Voltage muste mit Prime small testen. ( kann sein das er dann im Custom 1-2 Stufen höher muss )
CPU GTL Reference 67%
CPU PLL Voltage 1,50
FSB Termination Voltage 1,20-1,28 ist CPU abhängig
DRAM Voltage xxx
NB Voltage 1,26-1,36 ( muste testen ) je nach MCH Güte halt
SB Voltage [1.10]
CPU Margin Enhancement Performance Mode
Und jetzt heist es Primeln. :d
Wieviel GB Ram haste den eigentlich drin?
Hier mal mein Prime Screen :teufel:
Hallo Fachmänner,
ich habe ein winziges, aber nerviges Problem mit meinem P5Q-E Board.
Wenn ich mein Windows XP aus dem Standby-Modus hole, werden scheinbar die USB-Treiber nicht mehr richtig geladen/benutzt. Zu dem normalen grünen Pfeil-Symbol gesellt sich dieses gängige USB-Icon und es wird gemeldet, dass das angeschlossene Gerät (USB-Hub mit Tastatur, Maus und Wlan-Stick) nicht voll genutzt werden kann. Tastatur und Maus gehen, Wlan-Stick nicht.
Im Bios ist S3 eingestellt.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
oli
p.s. Oder ist das vielleicht ein XP Problem? System ist ganz frisch.
huhu,
8GB. OCZ 1000
Ich dachte merh als 430 geht nicht ?? Du bist da aber leicht drüber ;)
Sage mal Easy Tune 6 ist doch für Gigabyte oder gehts auch gut mit p5q-pro ???
Custom 1-2 Stufen höher muss ....kann man dat essen oder was ist das :d ???? VCORE ?????
Gruss
huhu,
8GB. OCZ 1000
Gruss
Nee ist ein Pic von meinem UD3R :d
Wollte nur mal, das du so in etwa die Spannungen siehst.
VCore kann ich dir nicht sagen, muste halt testen.
Meiner braucht für 450x8,5 Stock Spannung. Also VID 1,25 V load.
Meine Aussage war, das bei mir nicht mehr als 430 FSB geht.
Vielleicht geht dein Board ja besser.
Probier einfach mal.
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:38 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:35 ----------
Hallo Fachmänner,
oli
Sorry keine Ahnung.
XP ist schon seeehr lange her.
Hau dir Win 7 drauf und gut.
Da haste solche Probleme nicht. :d
Hallo, ich möchte von 2GB auf 4 GB erweitern ( Win7 64bit )
verbaut sind 2 x 1 GB 2048MB OCZ PC2-6400 CL4 KIT XTC Platinum.
Meine frage:
2 GB OZC dazu kaufen, oder gleich gegen 4096MB OCZ PC2-6400 CL4 KIT XTC Titanium
austauschen?
Was ist von 4096MB Mushkin XP2-6400 CL4 KIT Arctic White zuhalten?
Sys: non OC
E8500
Asus P5Q Pro
Meine frage:
austauschen?
Sys: non OC
E8500
Asus P5Q Pro
Kannst dir eigentlich nochmal 2 x 1 GB 2048MB OCZ PC2-6400 CL4 KIT XTC Platinum dazu kaufen.
Ist halt ne Preisfrage. :d
Solange du keine Mischbestückung machst ist alle i.O. .
Die Mushkins kenn ich nicht.
Bei mir kommt nur OCZ rein , da ich mit denen die besten Erfahrungen gemacht habe.
Meine frage:
austauschen?
Sys: non OC
E8500
Asus P5Q Pro
ich habe 8GB 4x2
OCZ Platinum XTC DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-18 (DDR2-1000) (OCZ2P10004GK)
gehen 1a auf meinem P5Q-Pro
Gruss
ich hätte einige Fragen zum PRO, weil der PC meines Bruders produziert ständig Bluescreens:
Bei 2 RAM-Riegeln werden die beiden gelben Slots genutzt, oder?
Ich habe einfach mal einen ausgebaut, und schon sind die Bluescreens weg, genauso mit dem Anderen.
Mit 2 Riegeln kommen jedoch z.B. nach ca. 10min GRID (bei dem geht es am schnellsten^^) spielen, Bluescreens.
Sind hier Probleme bekannt?
Vom Vollbestückungsproblem habe ich gehört, aber es sind ja nur 2 Riegel:confused:
RAM: G-Skill http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a286178.html
Board: Asus P5Q Pro http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a338046.html
OS: Vista 64bit
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen :wink:
Hatt er übertaktet?
Ich würde mal die üblichen sachen machen,memtest mal ne Stunde laufen lassen,Prime Small+large laufen lassen,kommen hier Fehler auf kann man schonmal ungefair sagen woran es liegt...
Nein, alles Standard.
Den PC hatte ich davor, aber ich wollte ein Downgrade, da der Andere für mich oversized war.
Bei mir gab es keine Bluescreens, er hat jedoch auch nichts verändert.
Lass mal memtest drüberlaufen,oder Prime,so einfach schätzen is immer doof,wenn Memtest einen Fehler bringt musst du wahrscheinlich die V-Dimm hochdrehen,bei Prime kommt es drauf an wo er abschmiert/freezt.
Jepp, gelbe Bänke zuerst bei 2 Dimm Bestückung.
Vollbestückungsproblem? Hab ich nicht... habe 4x 2GByte Dimms drin und null Abstürze.
Dein Prob wird wohl wirklich an den Riegeln, welche (wer kauft immer noch sowas?) halt mehr VDimm mögen als Standard eingestellt ist.
Bios 2102 drauf? VDimm mal manuell angepasst (Vorsicht, nicht ZU hoch)?
Bei Prime habe ich In-Place Large FFTs laufen lassen, kein Problem.
Das war mit einem RAM-Riegel.
Soll ich das hier mal laufen lassen? http://www.chip.de/downloads/MemTest_13007829.html
Kann ich das einfach downloaden und dann in WinVista laufen lassen oder ist es das, was man nicht in Windows macht, sondern übers Boot-Menü? Da gibt es doch auch irgendeins, oder? Wie du vielleicht merkst, hab ich das noch nie benutzt:p
Edit:
Puh, keinen Plan welches Bios das ist, Standard würde ich mal sagen.
Soll ich also mal VDimm angeben?
Edit²: Wie geht das überhaupt?:d
Hab ich noch nie gemacht? Bin nicht so der OCer:shot:
google mal nach CPUz 1.52, da siehste das momentane Bios.
Falls Uralt: Von der Asus-HP das aktuelle Bios 2102 saugen -> entpacken -> von P5Q-ASUS-PRO-2102.ROM in P5Q.ROM umbenennen und auf nen USB-Stick.
Kiste booten -> Bios aufrufen -> EZ_Flash starten -> USB-Stick auswählen und flashen. Dann Setup-Defaults laden und nachm Booten alles wieder wie gewünscht einstellen.
Bios -> dort kann man unter "DRAM Voltage", welche standardmässig auf "Auto" steht, in 0.02V-Schritten einstellen. mal mit 1,9 und vllt noch 2,0V bis 2,1V probieren, aber bloss nicht zu hoch... halt rantasten. (Handbuch S.3.21)
Standard für DDR2-800 (als solcher sollte Dein Ram mom laufen) sind 1,8V, und ich tippe mal, das reicht nicht ganz, denn die GSkill sind mit 2-2,1V angegeben.
Die selben Ram Riegel hab ich auch drin im P5Q und keine Probleme damit.
Laufen bei mir mit 2,1V auf 1066.
Laut Hersteller Angaben benötigen die Rams 2,0-2,1 V bei 1000 MHZ stell die mal auf 2,0 V und schau mal obs dann vorbei ist mit den Blue Screens.
Ansonsten kann ich dir auch nur empfehlen mal Memtest 86+ laufen zu lassen.
Serielle Schnittstelle COM1
Hi Experten,
habe den serial port connector(10-1) COM1 mit einem "alten Slotblech" = 9pin subD auf Pfostenstecker 10-1 (Flachbandkabel!) versucht zu benutzen. Leider ohne Erfolg. Das serielle Geräte läuft an einem anderen PC(Dell8200)!
:confused:Ergo muß die Belegung bei ASUS eine andere sein!
Veränderungen an IRQ und Resourcen und Baudrate führten auch nicht zum Erfolg! Hyperterminal blieb auch tot!:hail:
Frage:
Welche Belegung des Pfostensockels 10-1(Seite 2-34) benutzt ASUS?
Pin 5 oder Pin 9-Typ (=Masse[SG])?
Das Handbuch gibt in dieser Hinsicht nichts her!
Baruche ich ein "Orginal-ASUS-Slotblech?
Danke
Zeyphrus
hey leute,
suche ein neues stabiles setting für mein system.
nachdem ich nen biosupdate gefahren habe funktioniern meine alten settings nicht. lief vorher auf 3,6 GHz alltagsbetrieb mit folgendem setting:
CPU Ratio [9,0]
FSB Frequency [400MHz]
PCI-E Frequency [100]
DRAM Frequency [DDR2-801MHz] Teiler 1:1
DRAM Timing [Auto] 5-5-5-18
CPU Voltage [1,2500V]
CPU PLL Voltage [1,52]
FSB Termination Voltage [1,22]
DRAM Voltage [1,82]
NB Voltage [1,16]
SB Voltage [1,10]
PCIE SATA Voltage [1,50]
Load Line Calibration [Disabled]
PCIe Spread Spectrum [Disabled]
C1E Support [Disabled]
dieses funzt nun aber nicht mehr.
mein restliches system seht ihr ja in der signatur.
sollte für die 3,6 wieder ein solides setting stehen würde cih auc hgerne wieder evrsuchen etwas mehr rauszuholen.... zwecks oc-liste und so ^^
also wer mit dieser bios-version erfahrung hat und vor allem erfahrung mit oc bei diesem bios hat wäre super wenn mir da jemand weietr helfen könnte...
habe jetzt das vorgänger bios eingespielt und versucht die oc einstellung zu übernehmen....wieder das slebe problem wie vorher nach neustart blackscreen ..... --.--
die letzte biosversion die also lief war Version 1613 ... die 2 versionen danach Version 2002 ( Update Express Gate to v1.4.4.1 ) und Version 2102 ( update Express Gate to v1.4.6.2. ) funktionieren nicht....
@HighLife welche Vorteile bringt dir das neue Bios denn... Garkeine abgesehen davon ist das 1613 in den meisten Fällen das "beste" für die P5Q Pro Boards. An deiner Stelle würde ich einfach wieder das alte rauf spielen. Wenn nicht musst du halt nochmal neu Anfangen mit dem neuen Bios und alle Spannungen neu ausloten damit es wieder läuft.
Frage mal. Habe das -E und betreibe seit Jahren 2 Stereoboxen. Nun möcht ich mir ein 5.1-System um die 100 € holen. Muss ich auch eine "richtige" Soundkarte besorgen oder reicht das Onboard aus ? Wenn nein, welche empfehlt ihr ?
danke !
probier doch erstmal den onboard aus - wenn du nicht zu frieden bist, kannst ja dann immer noch ne Soundkarte kaufen. Der onboard sound ist ganz ok.
Ich wollte es nicht so sagen.
Aber genau das gleiche hab ich auch gedacht ^^
nur zur info für die besserwisser.... es funzt alles einwandfrei ... fehler gefunden ...
aber trotzdem danke für den geist- und hilfreichen beitrag.... --.--
Hallo zusammen,
ich hab seit ca. 2 Wochen ein Problem mit meinem Rechner und schiebe das ganz einfach mal aufs Board (P5Q PRO).
Der Computer hängt an einer Steckerleiste, die über Nacht aus ist. Wenn man diese anstellt und gleich den Rechner anmacht, bootet er in den meisten Fällen ordnungsgemäß.
Macht man jedoch nur die Steckerleiste an und den Rechner erst einige Zeit später, bleibt der Bildschirm meist schwarz und nach einiger Zeit gibts ein Piepen mit lang-kurz-kurz-kurz. Den Fehlercode habe ich schonmal nicht im Handbuch gefunden. Workaround ist dann, das Netzteil hinten aus- und anzuschalten und dann direkt den Rechner zu starten. Meistens klappt es dann im zweiten Versuch.
Ist so ein Kaltstartbug bekannt? Ich hab das Board ja nun schon ne Weile und erst seit kurzem Probleme, auch das BIOS habe ich nicht frisch aktualisiert, übertaktet ist zur Zeit auch nichts.
Als Ursache vermute ich fast den Netzteildefekt, den ich letztens hatte. Das hatte sich über Nacht verabschiedet und ich habe es auch sehr schnell als Garantiefall ersetzt bekommen ... nicht, dass es vielleicht doch etwas mit den in den Tod gerissen hat?!
Merkwürdig ist nur, dass der Rechner halt stabil läuft, wenn er erstmal an ist. Für alle Vorschläge wäre ich dankbar.
Grüße, Baphomet
Jupp müsste ein AMI-BIOS sein, habe es gerade auch nicht genau im Kopf!
Die Liste ist auf jeden Fall sehr interessant, vielen Dank dafür. Dann werde ich nachher mal ganz genau hinhören ... wer weiß ob ich richtig gezählt habe! :d
Na also bevor ich XXX Euro für 5.1 Soundsystem ausgebe möchte ich mich schon über die Soundkarte informieren. Ich kauf doch nicht zuerst einen Satz dicke Reifen und dann ein Auto lol.
