Hi snapstar
natürlich musst du ggf. VTT (=vFSB) erhöhen wenn du mit dem FSB hoch willst. Außerdem kannst du nie ausschließen, dass dein RAM schuld ist, wenn du mit dem FSB hoch gehst - der RAM ist immer gekoppelt und geht mit hoch. Kann immer sein, dass du nochmal clock-twister oder PL und timings entschärfen musst, um den auszuschließen.
Du musst aber auch mal langsam wissen, dass wir hier Werte brauchen um dir zu helfen. Wo bist du denn jetzt?
Einfach wieder ein Template hier rein, und man kann dir Vorschläge machen.
PS: Zu viel v auf der NB ist auch nicht stabil. Die hohen Werte sorgen genauso für Fehler, wie zu niedrige. Auf dem Niveau, auf dem du gerade testest muss es ziemlich genau passen, sonst wir das nix.
O.K. habe ich mir gedacht das mit der VTT wahr mir aber nicht sicher.
Der Ram läuft ja trozdem immer unter der Hersteller angabe und teste ihn immer schnell mit Memtest+86 mit dem fünften Test aber er läuft bis 1066Mhz stabil aber er ist ja immer bei 900Mhz so im durchschnitt.
Also habe auch festgestellt das ich einen sehr hohen Vdroop habe von 0,04V ist schon viel beim Nforce wahren es weniger und durch denn Pencil-Mod hatte ich nur noch 0,016V aber es ist auch nicht gut denn Vdroop komplett aus zu schalten wie mit Load-Line-Calibration denn es ist ja ein schutzmechanismus von der CPU wegen Spannungsspitzen aber ist es normal 0,04V ich dachte immer bei denn Nforce Brettern währe der Vdroop so hoch.
O.K. habe jetzt das Bios-Template hochgeladen mit denn Aktuellen Einstellungen aber jetzt weis ich wenigstens bescheid das ich die VTT auch mit anziehen muss und auch mehr auf denn Speicher achten muss.
Danke noch mal für die Hilfe
, Mfg Snapstar
Ach ja das mit der Spannung stimmt auch denn beim alten Mobo ist es auch instabil geworden nach ein bisschen Spannungsreduzierung wahr es wieder stabil, kahm mir zwar komisch vor aber habe es ja jetzt öfters gehört das zu viel Spannung auch zu instabilität führen kann obwohl die Temps stimmen.
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [6,0]
FSB Frequency [447]
PCI-E Frequency [100]
FSB Strap to North Bridge [333]
DRAM Frequency [DDR2-876-890 weis ich nicht genau liegt aber dazwischen]> machen aber 1066Mhz ohne Probleme
DRAM Timing Control [Manual]
1st Information : 5-5-5-18
CAS# Latency [5 DRAM Clocks]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
DRAM RAS# Activate to Precharge [18]
DRAM Static Read Control [Aus]
DRAM Read Training [Aus]
MEM. OC Charger [Manual]
AI Clock Twister [Stronger]
AI Transaction Booster [Manual]
Common PErformance Level [13]
CPU Voltage [1,31250]> CPU-Z-1,280V Idle, CPU-Z-1,240V Last, VID 1,25V, Quad 9550 (E0)
CPU GTL Voltage Reference [Auto]
CPU PLL Voltage [1,52]
FSB Termination Voltage [1,24]
DRAM Voltage [2,16] sind aber ausgelegt von 2,1-2,2V OCZ 1066Mhz 5-5-5-15
NB Voltage [1,28]
SBridge Voltage [1,10]
PCIE SATA Voltage [1,50]
Load Line Calibration [Aus]
CPU Spread Spectrum [Aus]
PCIE Spread Spectrum [Aus]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Performance Mode]
.:Advanced - CPU Configuration:.
C1E Suppport [Aus]
Max CPUID Value Limit [Aus]
Intel (R) Virtualization Tech [Aus]
CPU TM Function [An]
Execute Disable Bit [An]
Intel (R) SpeedStep (TM) Tech [Aus]
