Noch mal Hi an allle OC freunde^^
Also hab mal getüdelt. muss einiges wiederlegen, hab eben paar mal Blues gehabt!
Aktuellen Einstellungne wo halt alles soweit läuft und prime tes tläuft immer noch ist 440 MHZ 2.1 der ram vcore 1.275 und bin auf 3,7GHZ gekommen mehr wird whl ne tgehen.
Hab abe rimmernoch den ruby orb druff, wollt später mal den zalman testen und next week den nocuta
Wobei ioch am überlegen bi ein 1066MHZ ram zuzulegen evtl wenn s meinziel näher kommt :-(
snapsta123 evtl hast aj noch ne idee zu meinen einstellungen ich poste gleich mal sceenshots XD
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:46 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:44 ----------
Ui mist hab grad gesehen der hat nach ca 30 min was gestoppt ! also prime läuft anscheinent nt stabil ! mist
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:49 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:44 ----------
kann mir einer sagen wie ich bilder poste?
Einfach das Tamplate Markieren und bei dir einfügen und die Werte dementsprechend eintragen was für welche du Eingestellt hast.
Hier ist mal ein Template aber sind nicht meine Einstellungen die Kopierst du bei dir rein und änderst einfach die Settings wie sie bei dir laufen
, Mfg Snapstar
.:AI Tweaker:.
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [08.5]
FSB Frequency [471]
PCI-E Frequency [100]
FSB Strap to North Bridge [333 Mhz]
DRAM Frequency [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A2 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B2 [Auto]
DRAM Timing Control [Manual]
1st Information : 6-6-6-18-3-52-6-3
CAS# Latency [6]
DRAM RAS# to CAS# Delay [6]
DRAM RAS# Precharge [6]
DRAM RAS# Activate to Precharge [18]
RAS# to RAS# Delay [Auto]
Row Refresh Cycle Time [Auto]
Write Recovery Time [Auto]
Read to Precharge Time [Auto]
2nd Information : 8-3-6-4-6-4-7
READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
Write to Read Delay (S) [Auto]
WRITE to READ Delay (D) [Auto]
READ to READ Delay (S) [Auto]
READ to READ Delay (D) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (S) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (D) [Auto]
3rd Information : 15-5-1-7-7
WRITE to PRE Delay [Auto]
READ to PRE Delay [Auto]
PRE to PRE Delay [Auto]
ALL PRE to ACT Delay [Auto]
ALL PRE to REF Delay [Auto]
DRAM Static Read Control [Auto]
DRAM Read Training [Auto]
MEM. OC Charger [Auto]
AI Clock Twister [Auto]
AI Transaction Booster [Auto]
Common Performance Level []
Pull-In of CHA PH1 [Disabled]
Pull-In of CHA PH2 [Disabled]
Pull-In of CHA PH3 [Disabled]
Pull-In of CHA PH4 [Disabled]
Pull-In of CHB PH1 [Disabled]
Pull-In of CHB PH2 [Disabled]
Pull-In of CHB PH3 [Disabled]
Pull-In of CHB PH4 [Disabled]
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [1.35V]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [Auto]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [Auto]
CPU PLL Voltage [1.56V]
FSB Termination Voltage [1.26V]
DRAM Voltage [2.04]
NB Voltage [1.30V]
NB GTL Reference [Auto]
SBridge Voltage [1.1V]
PCIE SATA Voltage [1.5V]
Load Line Calibration [disabled]
CPU Spread Spectrum [disabled]
PCIE Spread Spectrum [disabled]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Optimized]
.:Advanced - CPU Configuration:.
C1E Suppport [Disabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel (R) Virtualization Tech [Enabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
