[Sammelthread] Asus P5Q / P5Q Pro / P5Q-E (Intel P45) [6]
Links zum ERSTEN, ZWEITEN, DRITTEN, VIERTEN und zum FÜNFTEN Thread.
Vielen Dank an thorsar der die ersten 4 Threads bisher so hervorragend geführt hat! Danke auch an obarok_9, welcher die Idee für diesen Thread geliefert hat.
Hier nun Teil 6 der P5Q Saga. Wie immer mit viel ERFAHRUNGSAUSTAUSCH!
Ihr vermisst etwas auf der 1. Seite? Dann sendet mir euren Vorschlag einfach per PN.
ihv
Inhaltsverzeichnis:
1. Allgemein
2. Nützliches
3. Downloads
No1.1
1.1 Layout
Quelle der Bilder ist die ASUS Homepage
Link zu ASUS
Preisvergleich
Link zu ASUS
Preisvergleich
Link zu ASUS
Preisvergleich
No1.2
1.2 Technisch Daten
Alle Verbesserungen/Verschlechterungen sind rot markiert.
P5Q
  • P45/ICH10R
  • 12x USB 2.0
  • 2x Firewire
  • Gb LAN
  • 6x SATA II
  • RAID 0/1/5/10 (ICH10R)
  • 2x SATA II (Sil5723)
  • 7.1 Audio (ALC1200)
  • 1x PCIe x16 2.0
  • 2x PCIe x1
  • 3x PCI
  • unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad 45nm
  • unterstützt FSB bis 400MHz (1600MHz)
P5Q Pro
  • [*]P45/ICH10R
    [*]12x USB 2.0
    [*]2x Firewire
    [*]Gb LAN
    [*]6x SATA II
    [*]RAID 0/1/5/10 (ICH10R)
    [*]2x SATA II (Sil5723)
    [*]7.1 Audio (ALC1200)
    [*]1x PCIe x16 2.0
    [*]1x PCIe x16 2.0 (elektrisch nur x8)
    [*]3x PCIe x1
    [*]2x PCI
    [*]unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad 45nm
    [*]unterstützt FSB bis 400MHz (1600MHz)
    [*]unterstützt CrossFireX
    [*]eSATA durch mitgelieferte Backplane Durchgeschliffen
P5Q E
  • [*]P45/ICH10R
    [*]12x USB 2.0
    [*]2x Firewire
    [*]2x Gb LAN (88E8056/88E8001)
    [*]6x SATA II
    [*]eSATA + IDE (88SE6121)
    [*]7.1 Audio (ADI 2000B)
    [*]1x PCIe x16 2.0
    [*]1x PCIe x16 (elektrisch nur x4)
    [*]2x PCIe x1
    [*]2x PCI
No1.3
1.3 BIOS
No2.1
2.1 Unterschiede der Boards
Kühlung: Der 1. Unterschied besteht in der Kühlung. Während das P5Q noch eine ziemlich kleine Kühlung hat kommt das P5Q Pro hingegen schon mit einem größeren Northbridgekühler daher. Allerdings fehlt dem Pro dafür ein Spannungswandlerkühler. Das P5Q-E hat nochmals eine verbesserte Northbridgekühlung und es werden auch beide Spannungswandler gekühlt.
Slots: Während das P5Q nur einen PCIe Slot hat, hat das Pro 2. Das E hat sogar 3 PCIe Slots und so ermöglichen beide Board CrossfireX. Zu den anderen Slots siehe oben den Vergleich.
Anschlüsse: Das P5Q und das P5Q Pro besitzen genau die gleichen Anschlüsse. Hier ist lediglich das E besser. Es besitzt noch e-SATA und 2xGB-LAN. Für die weiteren Vorteile siehe Überblick.
Audio: Auch hier Unterscheiden sich die beiden kleinen (P5Q, P5Q Pro) nicht. Beide besitzen einen Realtek onboard Chip. Beim P5Q-E ist der marginal bessere ADI Chip verbaut.
OC-Verhalten: Alle Boards eignen sich gut um OC zu betreiben. Natürlich ist auch hier das P5Q-E das beste. Doch auch das Pro und das P5Q bieten gute OC-Einstellungen und haben auch gute Eigenschaften. Wobei das P5Q leider auf Einstellungen wie GTL's verzichten muss.
No2.2
2.2 FAQ
Prime 95 und Übertakten
Wenn Large FFT einen Fehler bringt ---> NB/RAM/VTT
Wenn Small FFT einen Fehler bringt ---> VCore/GTL/VTT
Zuerst mit Small die "gewünschte" Taktzahl ausloten. Läuft Small stabil versucht man nun auch in Large sein FSB stabil zu bekommen.
Laufen beide Runs stabil, kann man einen Custom run machen um endgültig zu testen.
OC Tutorial
Prime 95 FAQ
GTL Guide
Hinweis zur Lüftersteuerung
3-Pin CPU-Lüfter können nicht geregelt werden.
Umstellung von IDE auf AHCI nach der Windows Installation
Anleitung
Stromversorgung
Stromversorgung 4 oder 8 Pol (thx crackie81)
Der ASUS Sopport sagte zu mir das ASUS wärmstens empfiehlt ab einem Dualcore den 2. 12V Stromstecker einzustecken, da es sonst zu Instabilitäten kommen KANN.
Also einfach die schwarze Blende aus dem zweiten Slot nehmen, und den 2. 4Pin Stecker rein, oder einfach gleich den 8 Pin Stecker.
MAC OSX auf dem P5Q
Die P5Q-Reihe bietet einen enormen Vorteil. Man kann auf den Boards MAC OSX installieren.
Eine Anleitung dazu gibt es hier: SNOW LEOPARD RETAIL 10.6.2 ON P5Q SERIES
Vista Installation mit mehr als 2 GB Ram (thx Murmel44)
Wer mehr als 2GB RAM sein eigen nennt, der sollte Vista nur mit 2GB installieren und danach den Rest wieder einsetzen. Beugt Problemen während der Installation vor, wenn man eine Vista Version ohne integriertes SP1 hat.
Übervolten
Alle Biosversionen unter 1406 übervolten zum Teil hinsichtlich der Motherboardspannungen stark auf "Auto" bzw. der niedrigsten Einstellung außer bei "SB Voltage" und "PCIE SATA Voltage". Dieses Phänomen ist in den neuen Biosversionen (>1406) aber behoben und es wird lediglich der Arbeitsspeicher noch leicht übervoltet.
Folgende Links veranschaulichen diesen Umstand: Overvolting beim P5Q [1] und Overvolting beim P5Q [2].
Wer ein neues Bios hat braucht sich also keine Sorgen zu machen.
Maximalspannungen für 24/7
Ich übernehme keinerlei Haftung bei Schaden dies sind meine persönlichen Grenzwerte!
  • VCore ("CPU Voltage") - VID+15% (Kerntemperaturen sollten dabei aber immer 20°C unter TJ Max liegen)
  • VPLL ("CPU PLL Voltage") - 1,56V
  • VTT ("FSB Termination Voltage") - 45nm: 1,3V 65nm: 1,35V
  • VNB ("NB Voltage") - 1,32V, mit aktiver Kühlung 1,4V
No2.3
2.3 Reviews
Als erstes der Chipsatz P45 bei Au-Ja
P5Q Pro bei Inside HW
Vergleich
P5Q and P5Q3 Deluxe bei The Tec Report
Die pQ5 "Familie" beim Hardware Mag in deutsch
No2.4
2.4 Kompatibilitätsliste
Wir beziehen uns aufs P5Q-E, denn da ist am wenigsten Platz - ergo was darauf passt, passt auch auf die anderen "kleineren" Boards.
Lukü:
ScyThe Orochi --> Musste an der Halterung etwas weg feilen das die schwarzen Klötzchen unter ihm Platz hatten.
Alpenföhn Groß Clockner --> nur horizontal.
Der Alpenföhn Brocken
Arctic Freezer 7 Pro --> Beim E nur blasend Richtung Netzteil ohne Bearbeitung.
Cooler-Master Hyper TX 2
Coolermaster GeminII
Noctua NH U12P
OCZ Vendetta
OCZ Vendetta 2
Scythe Ninja Ninja Plus Rev. B
Scythe Ninja Cu
Scythe Mugen
Scythe Mugen 2
Scythe Andy Samurai Master --> nur in eine Richtung
Scythe Mine Scythe Mine Rev. B
Scythe Samurai Z
Scythe Kama Cross
Thermalright Ultra 120 Extreme aufs E
Thermalright IFX-14
Thermaltake Big Typ 120 --> wichtig hier, das die original Back-Plate nur bedingt passt. Drückt auf die Lötstellen und durch die Stärke bekommen die Schrauben Kontakt mit dem Gehäuse. Deswegen habe ich das Scythel Retention Kit gekauft und vom dem die Back-Plate gemommen und passt perfekt und die Kupferplatte, die da auch dabei ist, gibt gleich noch den Kühlkick. Unübertaktet im Idle 32°C und unter Last 37°C mit Realtemp und mit ASUS Probe 24°C und 30°C THX an Murmel44
Thermaltake Sonic Tower
Zalman CNPS7700CU --> passt bedingt aufs -E (Klick)
Zerotherm NV-120
Xigmatek S1284
Xigmatek HDT-S1283
Ram:
Apogee GT DDR2 1066 4GB kit
A-DATA DIMM 2x2GB DDR2-800 Kit (Vitesta Extreme Edition)
A-DATA Vitesta Extreme Edition DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (ADQVD1A16K2)
Crucial Ballistix Tracer RED 4GB PC2-6400C4
Crucial Ballistix DDR2 800 und 1066
Corsair Dominator PC8000
Corsair XMS2 DIMM Kit 4GB CL5
Extrememory XLR8 DDR2-800 2x 2 GB
G.Skill 4GB PC2-8000U
G-Skill Dimm Kit 4GB-8000U CL5-5-5-15 (F2-8000CL5D-4GBPQ)
GeIL Black Dragon EVO ONE DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (GE24GB1066C5DC)
Kingston HyperX (PC2-8500) KHX8500D2K2/1GN 1066MHz
Kingston HyperX (KHX8500D2K2/4G) laufen mit 1066MHz und 2,2V
MDT DIMM Kit 1GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M1GB-800K)
Mushkin PC8000 5-5-5-15
OCZ Platinum XTC 1066Mhz CL5 (2x 2GB) laufen auf dem -E (>800Mhz CL5)
OCZ SLI-Ready PC-6400 DDR2-800
OCZ Titanium 2 x 2GB CL4
OCZ Reaper HPC EB Kit CL4-3-3-15 (2GB PC2-6400)
OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-15
OCZ DDR2 PC2-8500 Reaper HPC Edition @ 5-5-5-15-4-60-6-4
1 GB Qimonda DRR2-800
Transcend (800mhz) Part Number:JM800QLJ-1G 4X1 GB
No2.5
2.5 BIOS Einstellungen
DRAM Static Read Control:
  • Eine Art "Autotuner" welcher versucht, das geringste (beste) Performance Level für den Speichercontroller einzustellen. Dadurch wird die Performance des Rams gesteigert (+Read, +Copy und + Latency). Das Performance Level kann dadurch aber auch zu straff eingestellt werden und es kann zu Instabilitäten kommen. Daher wird empfohlen das Performance Level Manuell per AI Transaction Booster einzustellen.
    --> Empfohlene Einstellung: [Disabled]
DRAM Read Training:
  • Soll anhand des Verhaltens des Rams die Performance Verbessern. Das klappt aber nicht wirklich. Es ist gerade einmal ein Performancegewinn von 0,5% beim +Read zu verzeichnen. Daher kann man es auch getrost deaktivieren, weil es bei vielen nur zu Problemen führt.
MEM. OC Charger:
  • Diese Einstellung verbessert das OC Potential von Speicher. Dies geschieht durch eine Veränderung des Signals. Dadurch wird die Stabilität erhöht, ohne die DRAM-Spannung erhöhen zu müssen. Hat keine Auswirkungen auf die Performance.
    --> Empfohlene Einstellung: [Enabled]
AI Clock Twister
  • Hier gibt es folgende Einstellungen: Lighter-Light-Moderate-Strong-Stronger. Wobei Lighter=Kompatibilität und Stronger=Performance. Diese Einstellung spricht den Speicher dementsprechend "leicht" oder "stark" an. Ein besseres Clock Twister Level kann oft durch Erhöhung der VNB und der VDimm Spannung erreicht werden.
    Hier heißt es testen, testen, testen... am besten mit Goldmemory, Memtest oder Prime 95 Blend
    --> Empfohlene Einstellung: Je "Stronger" man es einstellen kann, desto besser.
  • Hier kann man direkt das Performance Level des Speichercontrollers einstellen. Dadurch wird die Performance der Rams gesteigert (+Read, +Copy und +Latency). Man erzielt den gleichen Effekt wie mit DRAM Static Read Control. Kann aber alles Manuell einstellen. Bei hoherem FSB läuft auch nur ein höheres PL stabil. Trotzdem ist ein hoher FSB dem PL vorzuziehen, da mit dem FSB mehr Performance herausgeholt wird (FSB500+PL10>FSB333+PL6). Je nach PL muss die VNB erhöht/gesenkt werden. Ebenfalls mit Goldmemory, Memtest oder Prime 95 Blend testen.
    * Tool zum errechnen des theoretisch möglichen PL's: *KLICK*
    --> Empfohlene Einstellung: [Manuell] Je kleiner der Wert, desto besser.
FSB Strap to Northbridge (thx Dionysos808)
  • Als Strap bezeichnet man den internen Teiler der NB bzw. den Takt, mit dem diese arbeitet.
    * Der (interne) NB-Takt ist direkt an den FSB gebunden, somit steigt dieser zwingend mit einer Erhöhung des FSBs an.
    * Durch bestimmte Grenzen der NB ist es notwendig, diese ab einem bestimmten FSB zu entschärfen/herunterzutakten, um den FSB weiter zu erhöhen.
    * Die ist ähnlich dem Multiplikator der CPU. Erreicht die CPU eine Wall senkt man den Multi, um den FSB weiter erhöhen zu können.
    * Je niedriger der Strap, umso höher ist der internee NB-Takt! Dis verbessert die Timings und auch den Durchsatz, wenn auch lange nicht so sehr wie ein höherer FSB.
    * Abschließend wird der NB-Takt auch vom Wert des Quotienten default/aktuellen Multiplikator beeinflusst.
    * Bei falschem Strap kommt es oft zu Ramfehler --> größeren Strap.
    * Bei FSB Werten über 400MHz empfiehlt es sich trotzdem immer Strap 333 beizubehalten, weil 400 1. zu langsam ist und 2. bei den meisten garnicht erst bootet.
    * Umso niedriger der Strap, destso mehr Vnb wird benötigt.
    * Erhöht man den FSB kommt es zum sogenannten AN-AUS-AN Bug mehr dazu hier: *KLICK*. Leider kann man diesen Bug auf der P5Q Reihe NICHT besetigen (Außer man lässt den Strom an)
    Der Strap beeinflusst außerdem die verfügbaren Ramteiler.
    im 266er Strap 4:5/ 2:3 / 1:2
    im 333er Strap 1:1 / 5:6 / 5:8 / 1:2
    im 400er Strap 1:1 / 3:4 / 1:2
    --> Empfohlene Einstellung: [Manuell] Für die maximale Performance so niedrig wie es ohne Fehler geht (Aber min. den Standard Strap der CPU). Für Stabilität die Einstellung, welche dem FSB am nächsten kommt.
Loadline Calibration
  • Loadline Calibration verringert den sogenannten VDrop Er ist dafür verantwortlich, dass der VCore zwischen Last und Idle schwankt. Das ist aber von Intel so gewollt und auch gut so (siehe: *KLICK* und *KLICK*) Jedoch braucht man durch diese Schwankungen manchmal mehr VCore um eine CPU auf einer bestimmten Taktrate stabil zu betreiben. Daher eignet sich manchmal auch Enabled (wenn man die CPU anders nicht stabil bekommt). Das ist aber nicht gerade CPU schonend, weil der Vcore dann sehr hohe und schädliche Spannungsspitzen erreichen kann (werden nicht von CPUZ ausgelesen).
    --> Empfohlene Einstellung: [Disabledl]
CPU Spread Spectrum
  • Bei eingeschaltetem Spread Spektrum arbeitet die CPU nicht stur auf xxxx MHz sonders schwankt. Führt zu Instabilitäten
PCIE Spread Spectrum
  • Bei eingeschaltetem Spread Spektrum arbeitet der PCIE-Bus nicht stur auf 100 MHz sonders schwankt. Führt zu Instabilitäten
CPU Margin Enhancement
  • Diese Einstellung betrifft eigentlich nur Quad Core CPU's (Q6xxx, 8xxx 9xxx). Diese Einstellung hat aber nichts mit der Performance zu tun. Wenn mit dieser Einstellung Probleme auftreten einfach mal eine andere probieren.
    --> Empfohlene Einstellung: [Optimized] bei Dual Cores, [Performance Mode] bei Quad Cores.
C1E Support
  • Diese Einstellung ist ein Art Speedstep jedoch gibt es nur 2 Stufen:
    1. 0% Load --> kleinster Multi
    2. >3% Load --> eingestellter/größter Multi
    Es wird bei fest eingestelltem VCore NUR der Multi auf den kleinstmöglichen Wert gestellt. Damit spart man Strom und schont die CPU. Da es eine Stufenlose Regulierung ist, hat man bei Spielen/Anwendungen trotzdem immer volle Power und schont trotz OC seine CPU etwas.
Execute Disable Bit
  • Execute Disable Bit ist eine Art Hardware Anti-Virus. Welcher verhindert, dass manche Viren/Würmer (welche sogenannte "Buffer overflow"-Attacken anwenden) ausgeführt werden. Muss unter XP aber erst im Betriebssystem aktiviert werden, um es nutzen zu können. Verändert nichts an der Performance.
CPU TM Function
  • Wieder eine Art Sicherheitseinstellung. Wenn der Prozessor zu heiß wird, werden Takte ausgelassen (das sogenannte Throtteln) um ihn wieder zu kühlen. Dadurch ist der Prozessor natürlich langsamer, aber da diese Funktion eh nur bei hohen Temperaturen einsetzt (ab ca. 80°C), sollte man sie lieber aktiviert lassen, da sie einfach für mehr Sicherheit sorgt, wenn der Prozessor doch mal zu heiß wird.
Intel Virtualization Tech
  • Es handelt sich hier bei um eine hardwareseitige Implementierung einer Secure Virtual Machine (z.B. Virtual-PC, VmWare, VirtualBox,...). Wem das nichts sagt, der braucht es eh nicht und sollte es unbedingt deaktivieren, weil Rootkits(Vieren) diese Funktion manchmal ausnutzen. Wer mehr über Secure Virtual Machines wissen will, sollte hier gucken *KLICK*
    --> Empfohlene Einstellung: [Disabled] !Wird z.B. für Virtual-PC benötigt!
No2.6
2.6 BIOS Templates
  • Leeres Template:
Code:
[B].:AI Tweaker:.[/B]
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [Auto]
FSB Frequency [Auto]
PCI-E Frequency [Auto]
FSB Strap to North Bridge [Auto]
DRAM Frequency [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A2 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B2 [Auto]
DRAM Timing Control [Auto]
 1st Information : X-X-X-XX-X-XX-X-X
   CAS# Latency [Auto]
   DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]
   DRAM RAS# Precharge [Auto]
   DRAM RAS# Activate to Precharge [Auto]
   RAS# to RAS# Delay [Auto]
   Row Refresh Cycle Time [Auto]
   Write Recovery Time [Auto]
   Read to Precharge Time [Auto]
 2nd Information : X-X-X-X-X-X-X
   READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
   Write to Read Delay (S) [Auto]
   WRITE to READ Delay (D) [Auto]
   READ to READ Delay (S) [Auto]
   READ to READ Delay (D) [Auto]
   WRITE to WRITE Delay (S) [Auto]
   WRITE to WRITE Delay (D) [Auto]
 3rd Information : XX-X-X-X-X
   WRITE to PRE Delay [Auto]
   READ to PRE Delay [Auto]
   PRE to PRE Delay [Auto]
   ALL PRE to ACT Delay [Auto]
   ALL PRE to REF Delay [Auto]
DRAM Static Read Control [Auto]
DRAM Read Training [Auto]
MEM. OC Charger [Auto]
AI Clock Twister [Auto]
AI Transaction Booster [Auto]
 Common Performance Level []
   Pull-In of CHA PH1 [Disabled]
   Pull-In of CHA PH2 [Disabled]
   Pull-In of CHA PH3 [Disabled]
   Pull-In of CHA PH4 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH1 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH2 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH3 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH4 [Disabled]
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [Auto]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [Auto]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [Auto]
CPU PLL Voltage [Auto]
FSB Termination Voltage [Auto]
DRAM Voltage [Auto]
NB Voltage [Auto]
NB GTL Reference [Auto]
SBridge Voltage [Auto]
PCIE SATA Voltage [Auto]
Load Line Calibration [Auto]
CPU Spread Spectrum [Auto]
PCIE Spread Spectrum [Auto]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Auto]
[B].:Advanced - CPU Configuration:.[/B]
C1E Suppport [Enabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel (R)  Virtualization Tech [Enabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Intel (R)  SpeedStep (TM)  Tech [Enabled]
Intel (R)  C-STATE Tech [Enabled]
LEGENDE:
* = siehe Beschreibung 2.5 Einstellungen.
ROT = sollte/muss verändert werden
ORANGE = kann verändert werden
  • Standard Template:
Code:
AI Overclock Tuner [Auto]
[COLOR=RED]DRAM Frequency [DDR2 - xxxx] <-- ggf. Ramfrequenz einstellen (z.B. bei DDR 1066er RAM)[/COLOR]
[COLOR=RED]DRAM Timing Control [Manual] <-- auf Manuell stellen um die Ramtimings nach Herstellerangaben einzustellen[/COLOR]
   [COLOR=RED]CAS# Latency [] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# to CAS# Delay [] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# Precharge [] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# Activate to Precharge [] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
[COLOR=RED]DRAM Static Read Control [Disabled] *[/COLOR]
[COLOR=RED]DRAM Read Training [Disabled] *[/COLOR]
[COLOR=RED]MEM. OC Charger [Enabled] *[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]AI Clock Twister [] *[/COLOR]
[COLOR=RED]AI Transaction Booster [Manual] *[/COLOR]
 [COLOR=RED]Common Performance Level [] *[/COLOR]
CPU Voltage [Auto]
[COLOR=RED]DRAM Voltage [] <-- Herstellerangabe - 0,08[/COLOR]
NB Voltage [Auto]
[COLOR=RED]Load Line Calibration [Disabled] *[/COLOR]
[COLOR=RED]CPU Spread Spectrum [Disabled] *[/COLOR]
[COLOR=RED]PCIE Spread Spectrum [Disabled] *[/COLOR]
CPU Margin Enhancement [Optimized]
[COLOR=RED]Intel (R)  Virtualization Tech [Enabled] *[/COLOR]
  • Overclocking Template:
Code:
[COLOR=RED]AI Overclock Tuner [Manual] <-- um FSB einstellen zu können[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]CPU Ratio Setting [] <-- eventuell Multi senken, damit ein höherer FSB erreicht werden kann[/COLOR]
[COLOR=RED]FSB Frequency [] <-- FSB hier einstellen[/COLOR]
[COLOR=RED]PCI-E Frequency [100][/COLOR]
[COLOR=RED]FSB Strap to North Bridge [] *[/COLOR]
[COLOR=RED]DRAM Frequency [DDR2 - xxxx] <-- Ramfrequenz einstellen[/COLOR]
   [COLOR=RED]CAS# Latency [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# Precharge [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# Activate to Precharge [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
[COLOR=RED]AI Clock Twister [] *[/COLOR]
[COLOR=RED]CPU Voltage [] <-- VID (per CoreTemp auslesen) oder benötigten Vcore einstellen[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]CPU GTL Voltage Reference (0/2) [] <-- Kann eingestellt werden um den Vcore zu senken Anleitung: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=533571[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]CPU GTL Voltage Reference (1/3) [] <-- siehe ^[/COLOR]
[COLOR=RED]CPU PLL Voltage [] <-- Für Bios <13xx auf >=1.52 stellen, weil das Board auf dem kleinsten Wert overvoltet! Für Bios >13xx overvoltet das Board nicht mehr auf dem kleinsten Wert --> >=1.50 !NIE höher als 1.56! muss nur selten/bei hohem OC erhöht werden[/COLOR]
[COLOR=RED]FSB Termination Voltage [] <-- overvoltet siehe PLL, muss an FSB und CPU OC angepasst werden, beinflusst die GTL's[/COLOR]
[COLOR=RED]NB Voltage [] <-- overvoltet siehe PLL, muss an FSB und PL angepasst werden[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]NB GTL Reference []  <-- Kann eingestellt werden um Vnb zu senken / mehr Stabilität zu erreichen Anleitung: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=533571[/COLOR]
[COLOR=RED]SBridge Voltage [1.10] <-- kleinsten Wert einstellen (1.10) muss nicht erhöht werden[/COLOR]
[COLOR=RED]PCIE SATA Voltage [1.50] <-- kleinsten Wert einstellen (1.50) muss nicht erhöht werden[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]CPU Margin Enhancement [Optimized] *[/COLOR]
No3.1
3.1 BIOS
Flashen auf eigene Gefahr!
P5Q:
  • 1406
    1. Enhance CPU compatibility with certain Yorkfield C1 stepping CPUs.
    2. Enhance the compatibility of certain memory.
  • 1501
    1. Fixed Fan speed decreases after waking from S3 sleep mode.
    2. Enhance the compatibility with kingston KVR800D2N6/2G DDR2 800MHz 2G memory.
  • 1611
    1. Fix chassis fan mode can't be saved after resume from S3.
  • 2002
    Update Express Gate to v1.4.4.1
  • 2102
    Update Express Gate to v1.4.6.2
P5Q Pro:
  • 1406
  • 1501
  • 1611
    2. Fix display priority is not correct when plugs two PCIE VGA cards.
  • 1613
    Fixed if plug 8G memory and set "Memory Remap" as disable in BIOS, it cannot enter 64bit OS.
  • 2002
  • 2102
    update Express Gate to v1.4.6.2
P5Q-E:
  • 1406
  • 1703
    3. Enhance the compatibility with certain memory.
  • 1901
    Fix the compatible problem with Promise SuperTrak EX8350 RAID card.
  • 2001
    Fix system may get unstable under the "power saving mode" of EPU. It only happens to certain CPUs.
  • 2101
    Update ExpressGate to V1.4.6.2
No3.2
3.2 Mod-BIOS
Ein User namens Ket veröffentlicht seit längerem im xtremesystems.org Forum gemoddete BIOS'e.
Vorteile:
  • höherer FSB erreichbar
  • besseres CPU OC
  • bessere Speicherkompatibilität
  • bessere CPU Unterstützung
  • bessere Stabilität
  • funktionierende Pull-ins
  • bessere Spannungsregulierung
No3.3
3.3 BIOS downgrade
Da sich das downgraden des BIOS oft als schwierig gestaltet, da die neuen ASUS Tools kein downgrade zulassen hier 3 Möglichkeiten trotzdem downzugraden.
  • ASUS Update Tool
    Muss Version 6.10.02 sein. Diese gibt es hier: RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
    1. Nun geht man auf Options-->Next-->Häkchen bei >BIOS Downgradable setzen
    2. Wieder Next-->Update BIOS from a file-->Next Datei auswählen und los gehts
  • AFUDOS
    Muss Version 2.11 sein. Diese gibt es hier: RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
    1. Nun macht man sich eine bootfähige Diskette, CD oder einen bootfähigen USB-Stick(Anleitung HIER).
    2. AFUDOS und BIOS File aufs Medium kopieren.
    3. Im BIOS Diskette bzw. CD bzw. USB als erstes Bootdevice setzen.
    4. Davon starten
    5. AFUDOS.EXE /iXXXXXX.ROM /PBNC /N
    **XXXXXX = BIOS Datei Name**
thorsar's Fazit:
Also beim Pro sollte man sicherlich noch etwas an der Kühlung der NB unternehmen.
Mit 44° an der NB und 45° an den ungekühlten Phasen bei 21,2° Raumtemp ist sicherlich noch etwas Optimierungspotential vorhanden, durch z.B. viel höhere Lamellen Richtung ext Anschlüsse.
Ansonsten ich sage nur so viel MSI Neo2 FR nach vielem hin und her meinen E8400 @ 4GHZ mit 1,224 Volt.
Im ASUS alles auf Auto CPU rein 4 GHZ und Prime Stabele.
Ich habe sie gestern noch auf 1.14V angehoben. Bisher läuft Prime95 stabil. Da der Fehler mit 1.12V nur sehr selten aufgetreten ist, denke ich, dass er mit 1.14V nun komplett behoben sein dürfte. Eventuell kann ich die vNB nun auch wieder auf 1.12 oder 1.10V senken. Aber das teste ich eventuell später.
Ich habe 3,6 GHz stabil zum laufen gebracht. Prime macht 2 Std. lang keine Probs. Wenn ich jedoch Mw 2 spiele bleibt das Spiel stehen. (Freeze)
Es sind auch schon mal ein paar Texturen verschwunden. Dort war es dann blau oder weiß. Wenn ich den Standardtakt einstelle geht es ohne Probleme.
Bei 3,2 GHz und 3,4 GHz ist es das Selbe.
Hör mal auf doppelt zu posten...:motz:
Gib doch mal deine Settings für 3,6 und gib an welchen Prime-Test du meinst. Nach 2 Stunden kannst du nicht 99% sicher sein, dass dein System stabil ist.
Ein Prime-Custom-run braucht ca. 10 Stunden um komplett durchzulaufen! :rolleyes:
Teste doch den Speicher und den FSB gesondert um die Fehlerquellen mal einzugrenzen.
Ich glaub, ich hab rausgefunden, warums nicht stabil läuft. Die FSB Termination Voltage....allerdings will ich die nicht in so hohe Regionen stellen, stabil wärs ab ca 1,4v und das will ich meinem Q9550 nicht zumuten. Hat jemand nen Tip, was ich noch verstellen könnte, um die 4Ghz doch noch stabil zu kriegen? Oder ist einfach das Board/die CPU am Ende dann?
Ich denke nicht, dass es am vFSB liegt. Wenn dann eher an vNB oder der vCore.
Du solltest ersteinmal dein vCore rausfinden, bevor du die 4GHz anstrebst.
Dazu solltest du z.B. ein FSB einstellen, wo du genau weißt dass der auch läuft.
z.B. FSB 400 x Multi 8.5 = 3400 MHz.
Wenn du deine vCore für 3,4 GHz ausgelotet hast, kannst du die vCore für 4GHz ziemlich genau ausrechnen.
Und zwar gilt, pro 100 MHz ca. 0,0375v mehr vCore. Das sind 6 Stufen im Bios, die du dann höher stellen musst.
Angenommen deine CPU läuft die 3,4 GHz mit einer vCore von 1,10v unter Last (CPU-Z),
dann würde sie für die 4GHz ca. 1.325v benötigen was wiederum heißt, dass du im Bios einen Wert von ca. 1,375v einstellen musst um den VDropp auszugleichen.
Du kannst natürlich auch den FSB auf 424 MHz laufen lassen, damit du die vCore für 3,6 GHz ausloten kannst, solltest aber ausschließen können, dass der FSB keine Probs macht.
Dazu gilt, dass man andere Hardware, wie z.B. den RAM ausschließen sollte. Also gilt hier, den 1:1 Teiler nehmen und Latenzen wie auch die Spannung nach Herstellerangabe einzutragen.
Wenn vCore ausgelotet, dann max. FSB ausloten.
Dazu muss man es andersherum angehen. Und zwar >Multi runter und FSB langsam anheben. Die vFSB und vNB mit erhöhen, aber nicht gleich auf die gewollten 471 MHz, sondern in z.B. 10er Schritten. 410 MHz ausloten, dann 420 MHz......
Somit kannst du sehen, wie dein Board auf die FSB erhöhung reagiert.
Das Board "muss" aber nicht die 471 MHz mitmachen. Es gibt viele Board's die bei 440 MHz schon dicht machen.
Das ist alles eine Geduldssache, was viel viel Zeit kostet.
Gruß Body
Danke Bodyhero, ich bin grad am testen. Ich hab die VCore auf 1,2v gesetzt im Bios und den FSB auf 424Mhz. LargeFFTs hab ich schon 3h laufen lassen ohne Fehler, im Moment teste ich grad SmallFFTs, bisher auch fehlerfrei.
Gruß Body
Ich habe inzwischen aufgegeben. Hab mit dem Pro die 4 Ghz nach wochenlagen Testorgien nicht hinbekommen. Ihr habt es ja verfolgt und mich unterstützt. Danke nochmal insbesondere an dich Body! :hail:
Bei den Quads sinds einfach die eingeschränkten Gtl's. Hab jetzt 2 Tage ein MaximusIIFormula am laufen und die 4 Ghz sind safe mit Traumwerten. Lass gerade nochmal primeln für die OC-Liste. Der Schlüssel zum Erfolg waren einfach die CPU-Gtl's (pro Kern) und NB-Gtl. :banana:
Das kann mit einer anderen CPU-Board-Kombi mal funktionieren. Klappt aber wie schon häufiger hier beobachtet nicht immer.
Ich schau hier natürlich weiter regelmäßig rein. Mein P5Q Pro bekommt mein Söhnchen. :wink:
@Supersonicator
Wie gesagt, teste die vCore und dann den FSB.
vCore -> Prime small
FSB -> Prime Large
Kannst dann deine Settings rüberposten. Dann kann man gezielter helfen.
@atgmax
Gern geschehen.
Freut mich, dass es jetzt geklappt hat, mit dem neuen Board.
Der Maximus 2 Formula ist aber auch ein schönes und sehr gutes Board, was das OC betrifft. Wurde ja extra deswegen hergestellt.
Hab mich ja auch für ein anderes Board (DFI Lanparty) entschieden, weil der P5Q Pro enorm schwierigkeiten gemacht hat, was den FSB betraf. FSB 520 MHz waren bei einem C2D drin, aber bei einem C2Q war bei 440 MHz schluss.
Egal was ich gemacht habe.
Mit dem DFI schaff ich, mit den persönlichen Grenzwerten an vFSB und vNB (1.31v), einen FSB von 490 MHz. Würde noch mehr gehen, aber meine RAM's zicken rum.
Ich schau auch ab und zu mal hier rein. Vielleicht kann ich dem einen oder anderen mit meiner gesammelten Erfahrung helfen.
betreibt hier wer nen q9550 oder besser q9650 aufm p5q-e und kann bitte seine settings posten fuer 4ghz ?
ich wechsle vonnem e8400 4ghz auf nen q9650
da ich mir grossartiges ausloten ersparen will fang ich hier mal an :)
danke
momentane settings fuer 24/7 sind
CPU Ratio Setting 8
FSB Frequency 500
PCI-E Frequency 101
FSB Strap to North Bridge auto
DRAM Frequency [DDR2 - 1002]
1st Information : 5-5-5-15-3-45-6-3
CAS# Latency [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
DRAM RAS# Activate to Precharge [15]
Row Refresh Cycle Time 45
2nd Information : 8-3-5-4-6-4-7
3rd Information : 14-5-1-6-6
AI Clock Twister [Auto]lighter
AI Transaction Booster 10
CPU Voltage 1.31
CPU GTL Voltage Reference (0/2) 0.680
CPU GTL Voltage Reference (1/3) 0.680
CPU PLL Voltage 1.52
FSB Termination Voltage 1.22
DRAM Voltage 1.90
NB Voltage 1.36
NB GTL Reference 0.620
PCIE Spread Spectrum Auto
@Supersonicator
FSB -> Prime Large
Ok, die 424 sind sowohl bei small als auch bei large stabil.
@bodyhero
Hier sind meine Einstellungen, die ich für 424Mhz verwendet hab
FSB 424
FSB Strap to North Bridge 333
DRAM Static Read Control Disabled
DRAM Read Training Disabled
AI Clock Twister Auto
AI Transaction Booster Manual
Common Performance Level 16
CPU Voltage 1,2v
CPU GTL Reference 0,65x
CPU PLL Voltage 1,52v
FSB Termination Voltage 1,2v
DRAM Voltage 2,1v
NB Voltage 1,3v
SB Voltage Auto
PCIE Sata Voltage Auto
Loadline Calibration Enabled
CPU Spread Spectrum Disabled
PCIE Spread Spectrum Disabled
CPU Clock Skew Auto
NB Clock Skew Auto
CPU Margin Enhancement Performance Mode
Ram läuft gemäss den Herstellerangaben, die NB wird von nem HR-05 IFX kühl gehalten (ohne Lüfter bisher noch).
Ich werd mich jetzt mal dranmachen, den FSB auszuloten
Edit: Ich hab jetzt den FSB auf 440Mhz mal angehoben. Mit obigen Settings läufts nicht, also hab ich zusätzlich die NB-Voltage auf 1,32v und die FSB Termination Voltage auf 1,22v angehoben.
Sagt mal,
ist LinX 0.6.4 wirklich so zuverlässig beim Testen,wie oft beschrieben ?
Habe LinX ... öfters laufen lassen OHNE etwas an meinen Einstellungen zu ändern !
Die 25/25 mit " All " sind immer durchgelaufen,
aber: mal kam nach 29:36 min der Error, mal nach 39:54 min usw.
Jedesmal wurde ein anderer Durchlauf dunkel hinterlegt !?
Mal der 5. dann der 11. usw. usw.
Habt Ihr eine Erklärung ?
Ich habe nun meinen Rechner bei einem FSB von 425 MHz vollständig stabilisiert. Ist es normal, dass dieser Takt noch mit einer Northbridge-Spannung von 1.10v funktioniert? Ich musste nur die FSB Termination Voltage leicht anheben, nicht aber die vNB.
@ dante`afk
Glaube atgmax meinte :
-Dein Wechsel von E8400@4,0GHz -> Q9650 !
Sind das Deine Bios-Werte vom E8400@4,0GHZ ?
Du schreibst ja: "Ich wechsle von Exxxx auf Q9xxx ..." und willst Dir einiges ersparen !
Hast Du schon gewechselt von E8400 -> Q9650 ?
War bißchen kompliziert ausgedrückt !
@Supersonicator
Ich glaube du hast mich ein bißchen missverstanden.
Du hast jetzt für 3600 MHz deine vCore ausgelotet. Sprich du musst im Bios 1,20v anlegen, damit es Primestable läuft. Small versteht sich.
Wie hast du das ausgelotet?
Hast du schon versucht, ob die 3,6GHz auch mit weniger vCore laufen?
Solange runtergehen, mit dem vCore, bis es nicht mehr Stabil läuft. Danach die vCore um 2 Stufen erhöhen.
Beim Testen, ausloten, sollte Prime small für ca. 1 Std. (kurztest) laufen.
vNB 1,30v für 424MHz ist viel viel viel zu viel.
Das kann nicht sein, dass das Board soviel braucht.
Um den max. FSB rauszufinden, solltest du wie ich schon oben beschrieben habe, einen Schritt nach dem anderen machen um zu sehen wie dein Board darauf reagiert.
@ dante`afk
Es wird dir "evtl." nicht viel bringen, wenn du eine Config von jemandem übernimmst bei dem die 4GHz stabil laufen.
Kann sein dass sie bei dir auch läuft, kann aber auch sein dass es nicht läuft.
Auf jeden Fall wird es mit 100%iger Sicherheit nicht die Optimalen Werte für dich persönlich sein.
Wenn du schon keine Lust hast, das alles selber herauszufinden, dann suche mal ein paar Seiten vorher nach solchen Templates.
Die wurden hier mehr als 100 mal gepostet.
@ odi du
LinX ist min. genauso gut zum testen, wie Prime.
Nur solltest du bei LinX min. 25, eher 50 Durchläufe machen lassen um sicher zu gehen.
Dass er manchmal beim 5. oder manchmal beim 10. Loop abbricht ist völlig normal.
Dass er aber 50 Durchläufe läuft und dann mitten im 24/7 Betrieb abstürzt kommt nicht vor.
Beim Prime hat man eben den großen Vorteil, dass man weiß woran es fehlt, wenn er abstürzt.
Bei LinX ist es schwieriger.
@MorLipf
Bei meinem alten P5Q Pro lief ein FSB von 420MHz mit einer VTT von 1,10v und einem vNB von 1,10v.
Stell vFSB und vNB auf 1,14v. Somit kannst du sicher sein, dass er auch stabil läuft.
Hau LinX mit 25 Durchgängen und beim RAM ALL durch und schau ob er durchläuft.
Wenn ja, dann hast du ein stabiles System.
Du wolltest ja sowieso nicht mehr als 425MHz FSB.
Gruß Body
Also ich finde mit LinX kann man sein Sys gut testen aber man muss ungefähr wissen was man für einen bestimmten FSB an Spannung braucht.
Das gute ist halt das LinX bei mir mit ALL und 25 Runs nur knapp eine Stunde dauert ist es aber stabil kann man zu 99% ausgehen das auch Custom komplett durchläuft aber Prime Custom mit FTTs ca 10 Stunden dauert.
Das gute bei Prime wie schon beschrieben kann man besser die Fehler ausloten.
Kennt man sich aber gut aus beim Board und man weis das 440Mhz FSB auf jeden fall mit der CPU läuft ist LinX perfekt bloss braucht es etwas mehr Spannung.
Also ohne diese Programm wüsste ich nicht weiter es ist einfach perfekt.
Leider habe ich festgestellt das mein Asus P5Q Pro Turbo nicht so der bringer für einen Quad ist, beim Dual komme ich locker auf 550FSB was aber egal ist da der Dual einen Multi von 10,5 hat und für 4,5Ghz gerade mal 400Mhz FSB braucht.
Mit dem Quad komme ich überhaupt nicht weit, hätte ich doch lieber zu DFI Lanparty DK P45-T2RS oder das Asus Maximus II Formular gegriffen.
Leider wurde es mir empfohlen das es gut geht aber leider nur mit einem Dual.
Hoffe das ich wenigstens die 450Mhz FSB schaffe ;), Mfg Snapstar
@ dante`afk
ok ausdruecklicher: ich frage nach richtwerten die man angehen koennte anhand der vorlage fuer den e8400er, was geandert werden muesste, wo es ein wenig feinjustierung braucht etc, im endeffekt werde ich wohl eh ausloten muessen :)
@ dante`afk
uebernehmen wird ohnehin nicht gehen, wie oben stehend wollt ich mal schaun was ihr fuer tips habt was ich anpeilen koennte, aendern sollte am momentanem bios und richtwerte etc die anzupeilen sind.
ich mein die vdimm werde ich wohl lassen koennen, die timings auch. fsb werde ich probieren zu behalten, wenns nicht geht dann runter und hoch mitm multi. vcc werde ich ausloten muessen, dazu dann die gtls je nachdem wann ein kern rausspringt. wie siehts mit der vnb, cpu pll und vfsb aus ? hab 1 jahr in der richtung nix mehr gemacht ^^
Hi dante,
schau mal das sind die Settings von Green.
CPU Ratio Setting [9]
FSB Frequency [445]
FSB Strap to North Bridge [333]
DRAM Frequency [891]
CAS# Latency [5]
MEM. OC Charger [Enable]
AI Clock Twister [Moderate]
Common Performance Level [12]
CPU Voltage [1,33750]
CPU GTL Voltage Reference [Auto]
CPU PLL Voltage [1,50]
FSB Termination Voltage [1,24]
DRAM Voltage [2,04]
NB Voltage [1,24]
SBridge Voltage [1,10]
PCIE SATA Voltage [1,50]
PCIE Spread Spectrum [Disbaled]
CPU Margin Enhancement [Performance Mode]
Kannst dich ja mal daran richten.
Evtl. den RAM dann anziehen. Er selber hatte 4GB Speicher drin. Wenn du 8 GB hast müsstest du vielleicht die PLL voltage auf 1,52v - 1,54v setzen.
Wie gesagt, ist ein Richtwert das Setting von Green. Musst dann halt die Optimale Einstellung für dich selber rausfinden.
:wink:
jo danke sowas in der richtung :)
kann man die vcc des p5q-e ueberhaupt unter 1.25v einstellen? wunder mich nur da es mit meinem dualcore nicht geht, oder ist das cpu abhaengig was dann im bios da einstellbar ist?
da muesst ich mir naemlich keinen quad holen der 4ghz mit 1.15 macht wenn man das im bios garnicht einstellen kann ^^
Du brauchst im Bios ca. 1,2375 um real auf 1,15 zu kommen. Einstellen kannst du das auf jeden Fall auf dem board.
Meinst du mit der vcc die vCore der CPU?
Warum soll man die nicht unter 1.25v kriegen?
CPU Voltage. Hier kannst du die Spannung eintragen, die du willst musst aber den vDropp mitberechnen, wie atgmax schon erwähnt hat.
Load Line Calibration [Disabled], das ist für den vDroop zuständig.
@bodyhero
ich hab jetzt rausgefunden, wo die VCore-Grenze liegt, bei der mein Q9550 die 424Mhz FSB noch mitmacht. Und zwar sinds im Bios eingestellt glatt 1,15v. Alles darunter ist instabil.
Im Moment hab ich grad 440Mhz FSB eingestellt und Multi runter auf 6. Die Spannung der NB hab ich auf 1,24v gesenkt und die FSB Termination Voltage ebenfalls auf 1,24v gesetzt (ich hoffe, ich hab das jetzt noch richtig im Kopf)
Bisher ists auch stabil bei LargeFFTs. Soll ich beim Testen des maximalen FSB auch ne Stunde laufen lassen oder länger? Wenn das jetzt stabil bleibt, werd ich morgen im nächsten Schritt mal auf 450MHz FSB gehen
Edit: Ok, hatte es richtig im Kopf noch. Aber hat sich als instabil rausgestellt. Bin jetzt bei der NB-Spannung auf 1,26v gegangen
Hier mal mein Template für 4 GHz
CPU: Q9550 E0 VID: 1.2375v
Board: ASUS P5Q-E 2101m
RAM: G.Skill F2-8800CL5-2GBPI
.:AI Tweaker:.
CPU Ratio Setting [8.5]
FSB Frequency [471]
DRAM Frequency [DDR2-1132]
1st Information : 5-5-5-15-3-52-6-3
CAS# Latency [5]
AI Clock Twister [Lighter]
AI Transaction Booster [Manuel]
Common Performance Level [10]
CPU Voltage [1.36250] Idle@1.320, Last@1.256
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [0.640]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [0.685]
CPU PLL Voltage [1.52]
FSB Termination Voltage [1.26]
DRAM Voltage [1.88]
NB Voltage [1.32]
NB GTL Reference [0.63]
CPU Margin Enhancement [Performance]
small, large und linx/all/25 laufen bei mir damit durch
@SuLux hab mal eine Frage und zwar kühlst du deine NB noch extra oder nur so wie sie ist denn ich komme einfach nicht bis 471Mhz FSB mit dem P5Q Pro Turbo der nachteil bei diesem Mobo ist auch das ich keine NB GTL habe nur für die CPU habe ich eine GTL Einstellung.
Wenn ich aber die NB hoch setze auf 1,28V oder höher wird sie eigentlich nicht heis also mit dem Fingertest bleibt sie nur Warm und der Tempsensur denn ich unter die NB habe von der Lüftersteuerung zeigt mir so 40°C an wenn ich höher gehe so auf 1,28V wie erwähnt steigt die Temp der NB so auf 46-48°C und bleibt so jetzt habe ich 1,24V und es sind exakt 39°C.
Also kann ich schon über die 1,3V NB gehen. Da habe ich auch festgestellt das mit der Spannungserhöhung kaum die Temps der NB steigen beim Pro Turbo ist es wie beim Pro mit Heatpipe bloss das ich noch an denn Spawas einen kühler habe dort wo der 8 Pin Anschluss für die CPU ist ansonsten gibt es auch keinen unterschied.
Mein Tampelate habe ich schon öffters rein gestellt mir geht es nur um die NB denn CPU und Speicher sind ja entschärft und machen das ganze auch mit bloss bin ich bei der NB vorsichtig weil ab 1,28V wird die Spannung im Bios schon Gelb angezeigt.
Würde mich über eine Antwort freuen und vorallem ob du deine NB noch zusätzlich kühlst, ach ja mit meinem Dual komme ich locker über 530Mhz FSB es hat bloss mit dem Quad schwierigkeiten und Rambänke sind nur zwei belegt ;), Mfg Snapstar
jo das ist damit gemeint body / atgmax thx.
wie schautsn bei mir mit der vnb aus? in welcher relation steht diese zur cpu?
ich seh ja dass das board die 500fsb macht. nun theoretisch, wenn mal endlich mein quad eingetrudelt kommt, koennte die cpu auch die 8x500 machen? denn die vnb nbgtl ist dafuer ja schon ausgelotet. korrigiert mich wenn ich das grad verpeile ;F
Hi, dein Board macht die 500 MHz FSB schon mit aber mit einem Core2Duo und nicht mit einem Core2Quad. Das sind Welten.
Das Board wird mit 90%iger Sicherheit keine 500 MHz FSB machen.
Also 500Mhz FSB mit einem Quad währe nicht drinnen vieleicht 471Mhz FSB aber das bekomme ich auch nicht hin bei manchen ist ja schon bei 440Mhz FSB schluss.
Du hast ja das Glück noch das du auch für die NB GTLs hast bei meinem Pro Turbo kann ich nur die CPU GTL einstellen also wirst du mehr Chancen haben einen höheren FSB mit dem Quad zu erreichen.
Mit meinem Dual komme ich z.B. über 530Mhz FSB aber man sieht mit dem Quad habe ich es schwer die 471Mhz FSB zu erreichen um am Ende die 4Ghz zu erreichen bis jetzt bin ich bei 450Mhz FSB aber das bekomme ich nicht richtig stabil lag aber am Speicher jetzt habe ich neue die sehr gut sind und hoffe das ich jetzt weiter komme aber zur Zeit bin ich wieder mit meiner Graka beschäfftigt :wink:, Mfg Snapstar
Hi snapstar, schieb es nicht auf das board. Das Problem sitzt vor dem Bildschirm...:fresse:
Neee - ist nicht so gemeint. Ich hab in den letzten Wochen ewig am Pro und am "Vanilla" geschraubt. Habs auch schon auf RAM, Graka, Netzteil usw geschoben. Ich glaube man hat wirklich nur eine Chance mit dem E oder Deluxe. Und die NB-Gtl ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg bei hohem FSB @Quad.
Mit dem neuen board hatte ich das in 2 Tagen safe und primel gerade 4,2 Ghz... :fire:
