ASUS P5W-DH Deluxe (i975X) ***Sammelthread*** inc. FAQ (Part 08)
.... ich habe da mal ne Frage, mir ist aufgefallen, das meine SATA Festplatten
nach dem Einschalten des PC´s nicht sofort hochfahren sondern erst wenn sie vom Kontroller (ICH7 - kein RAID) erkannt werden anlaufen.
Dies dauert natürlich ca. 1-2 Sekunden, sodass der Bootvorgang im ersten Screen hängt bis die Platten hochgefahren sind.
Das gleiche passiert übrigends auch beim PC Neustart sowie Hardreset.
Die Festplatten sind 4x Samsung 250GB SATA (eine davon am EZ Angeschlossen alle Jumper entfernt)
Dies ist natürlich ein wenig nervig, kennt von Euch jemand das Problem, ist es vielleicht eine Einstellungssache ?
Im Bios habe ich den Kontroller auf AHCI, und das Timeout auf 0 gestellt, was aber auch nichts bewirkt hat.
das müsste vielleicht extra so vom controller so eingestellt sein. vielleicht automatisch bei mehreren platten? :hmm:
hintergrund:
so wird das netzteil beim systemstart entlastet sprich duch die zeitversetzung gibt es keinen Peak der das Netzteil in die Knie zwingt...
ps. ich vergass, 2 IDE Festplatten á 160 GB von Samsung habe ich auch noch am JMicron Kontroller diese laufen beim PC Start sofort an, nicht erst wenn der Kontroller sie erkennt.
meine drei platten an der ich7 laufen sofort an.
hab allerdings auf raid im bios gestellt.
@alf1972 was sind das für Festplatten, vielleicht hat es ja auch etwas mit Samsung speziell zu tun ?
@schlingel hast Du Deine Platten im RAID Modus oder einzelnd laufen ?
Hallo Leute,
erstmal thx dass ihr auf konkrete Raid bzw. Sata Fragen eingeht. Das ist ein
echtes Angstschweiss Thema bei mir.
Habe 2 Raptors (fürs Raid0) und eine Samsung Platte.
Die beiden Raptors kommen an Port 1 & 3 (im Bios definier ich dann ein Raid 0 Array?)
Die Samsung kommt an den Port 4.
Soweit sogut. Jetzt meine Frage:
Hatte eigentlich vor, mit nich einen SATA DVD Brenner und DVD ROM zu kaufen.
a) Kann ich diese Geräte via SATA noch problemlos irgendwo anstöpseln?
b) Vergiss a) und kauf dir 2 non-SATA Laufwerke und häng sie an den blauen
IDE Port.
Danke für eure Hilfe.
Gruss
2X hitachi und 1X wd.
was passiert wenn du die ide abmachst also nur platten über die ich7 laufen?
meine hier schon öfters von problemen mit samsung platten gelesen zu haben.
@ schlingel wd platten am ez geht aktuell nicht.
kannst eventuell mal in die faq aufnehmen
bei mir leifen beide platten@raid0 (Seagate 7200.9 160GB)
zu den 4x SATA.. ja das geht inc brenner. nur an den dritten port soll man den nicht hängen... hab leider nciht das board hier. aber quasi
rot ->erste raptor
den daneben (ich hoffe das ist nciht SATA3) den brenner
dann an den dritten darunter die zweite raptor
dann die EZ-jumper zeihen und die samsung an EZ1...
hoffe das stimmt so...
mehimself schrieb:
Hallo Leute,
IDE Port.
Gruss
antwort b
kauf die vernünftige ide laufwerke.
hast auch die bessere auswahl
verdammt ich hab keine diskette...............grrrr........
@Schlingel.... Vielen Dank! Sobald ich alles beisammen habe, werde ich das wie beschrieben antesten.
"rot ->erste raptor
dann an den dritten darunter die zweite raptor"
Doch, der Port rechts vom roten ist der SATA3!
Die Aufteilung ist wie folgt:
SATA1 SATA3
LEER SATA4
Wenn ich deine Aussage richtig verstanden habe,müsste in dem Fall die Config
wie folgt aussehen:
Platte1 Platte2
LEER Brenner
Somit wäre der SATA Brenner auf 4. Richtig?
Danke & Gruss
ah ne habs schon gefunden. er hat ne dos funktion im menu
hab auch ne disk gefunden, puh....
welchen treiber brauche ich?
intel ich7 32 oder den jmicron?
Schlingel_INV schrieb:
jepp wenn ich die userberichte richtig verstanen hab sollte es so gehen.
welche raptoren machen am EZ probleme? mit SATA150ern kommt der insgesamt nicht so gut zurecht. das steht auch im handbuch ->SATA300 für den EZ verwenden
ok waren die 150
@dareef
den intel
.... ich habe die Lösung :)
Das Problem tritt nur auf bei der Einstellung AHCI , bei Sandard IDE oder RAID laufen die Platten sofort an.
Jetzt habe ich mal die Einstellung AHCI und ALPE und ASP auf Enabled gestellt, und siehe da die Platten laufen ganz normal beim Rechnerstart an und nicht nocheinmal bei der Kontrollererkennung.
ALPE = Agressive Link Power Managment
... scheint ja dann logisch zu sein, das hier das Power Managment der Festplatten beeinflusst wird.
@Schlingel: Kannst ja mal bei ähnlichen Problemen in die FAQ´s auf der ersten Seite mit aufnehmen.
PS: Ich wollte eigentlich immer schon einmal auf der ersten Seite erwähnt werden. :xmas:
danke, dann wollen wir mal........
edit: shit(sorry) welchen muss ich auswählen?
habe jetzt 3 in der win installation:
esb2 sata raid controller (server esb2)
esb2 sata ahci controller (server esb2)
82801ghm sata raid comtroller <<8mobile ich7mr/dh)
scroll mal ein zwei weiter runter. der 82er raid unter dem mobile
Das Problem kenne ich :lol:
FWIW: Ich hatte RAID1 und RAID0 für kurze Zeit mit SATA150 am EZ und konnte keine Probleme feststellen.
jepp zur verdeutllichung:
hab das pic jetzt mal zusätzlich auch in FAQ(2) reingesetzt
hehe aber was soll ich nun schreiben? ne festplattenliste wäre im mom etwas viel ;)
Ich wollte nur verdeutlichen das SATA150 generell kein Problem am EZ ist, sondern es eben auf die Platten ankommt. 200er Maxtor gehen super ;)
jepp ist nunmal basteln angesacht mit nen bissel glück laufen auch 150er... nur laut handbuch sollte man wenn irgendwie möglich SATA300er verwenden "um die vollen möglichkeiten nutzen zu können" (ich glaub so oder ähnlcih stand es im handbuch)
