JHoVa
Was hat es mit den neuen Revisionen des Boards auf sich? Also seriennummern beginn mit 6A/6B..? weiss jemand bescheid?
Ähm - kann es sein, daß er jetzt von der CD gebootet hat - was ja sinnlos ist bei der Treiber-CD ? Wenn's dich stört, stell doch im BIOS die Bootreihenfolge um !...beim neustart kommt schwarzer bildschirm mit folgendem Text:
Bad or missing Command Interpreter
Enter the full shell command line:
@jni,Wenn du das Windows schon installiert hast, wo kommt dann diese Fehlermeldung ? Das Windows ist doch schon mal hochgefahren.
Ist das Problem mit dem 6.2.0.2002 Treiber behoben oder immer noch präsent? Wollte mir nämlich wenn am Montag mein P5W kommt ein Raid-0 am ICH7 aufsetzen
Kann mir keiner dazu was sagen?
@flash50
hast du noch ne andere Festplatte, oder ein anderen Rechner, um festzustellen ob es wirklich die festplatte ist?
schaut leider so aus, also check mal ab und grenze den fehler ein!
die einstellungen sind ok, so müsste jede HD ohne besondere treiber sofort angesprochen werden können.
welches Problem soll der 6.0.2.2002 denn haben?
Gruß,
Cb
- Der Intel-Raid-Treiber in der Version 6.xxx verursacht Probleme beim herunterfahren und starten des rechners. Die Platten werden unnötig gestoppt was auf dauer schädlich ist (defekte Festplatten). Dieses Problem liegt jedoch am intel-treiber und nicht am Board. Intel ist dieses Problem bekannt und arbeitet an einer neuen Treiberversion (Dies wurde auf Nachfrage bestätigt). Als derzeitige Lösung ist nur verwendung der alten 5.xxx Treiber zu sehen. Mit disen tritt das Problem nicht auf. Auch andere Boards mit ICH8R zeigen ein ähnliches Verhalten mit den 6.xxx Treibern.
ich habe die gleichen seagateplatten und wenn du kein raid erstellen willst, dann brauchst dafür auch keine treiber einbinden ...
Sagt mal, finde unter der Suchfunktion nichts richtiges.
Wie viel Spannung darf man der MCH, also den untersten 3 Spannungseinstellungen geben? MCH, FSB und noch irgendwas... was ist so das Max was dem Board nicht schadet? Ist mit standard Kühlung, allerdings wird die CPU mit Lüft gekühlt, d.h. was Frischluft kommt schon auf die.
Mfg
Kann mir da keiner helfen?
hi
kann mir wer eine gute Sata platte sagen die auf den board sicher läuft?
sie sollte ungefähr 250 GB haben 16 mb cache wäre schön und nicht mehr als 90 € kosten
mfg flash
Wie nun ? Wenn die Meldung immer kommt konntest du doch gar kein Windows installieren. Windows bootet doch während der Installation auch und da kam die Meldung nicht ? Bitte mal etwas genauer erklären !...und nach dem bootbildschirm kam diese erste Meldung:
Detect Drivers Done
no any drive found.
Wie dann Windows fertig war und installiert war kam sie auch noch weiterhin!!
Aber nochmal nachgefragt: Du meinst, die beiden Jumper für den EZ ENTFERNEN? Von dieser Möglichkeit steht im Handbuch gar nix! Dort kann man doch nur zwischen raid0, 1, und Big wählen... Was "passiert" denn im Board wenn ich die Jumper entferne?
Ja, entfernen.
Dann kann man einen EZ-Port als den fehlenden 4 der ICH7 SB Nutzen,
da beim EZ-Controller der Raidchip sozusagen per einem SATA Port der
ICH7 Southbridge angebunden ist.
Und nach dem entfernen wird kein Raid genutzt, sondern 1 Port
wieder Normal. Der andere EZ-Port fällt dann halt einfach weg.
MfG geforcerocker
ich hab das mal eben versucht. Die dort angeschlossene HD wird als "External Disk 0" angezeigt, nicht mit den typischen Gerätebezeichnungen. Zudem ist die HD zwar in der HD-Verwaltung als "Online" gekennzeichnet, weist aber keine Partitionen auf.
Hmm.. ? Und nu?
Gruß,
Cb
hmm... ev. mal den anderen Port testen?
MfG
Hi
hast du auch im BIOS Advanced > DH Feature EZ Backup RAID MODE Change auf enabled gesetzt ? musste einmal machen dann sollte es gehn
