McZonk
Urgestein
Sry, aber da öffne doch ne kaufberatung, das hier is der P5WDH FAQ Thread... oder auch PM!
Hört sich sche... an und nach Grobverlust. Hab meinen Stein heute geholt (bestellt bei biosprofi->17€) und eingebaut. In der Einbauanleitung stand etwas von absoluter vorsicht beim Einau. HiHi, und das obwohl ich totaler Grobmotoriker bin. Biosversion ist 1707 und das bleibt auch vorerst so!!! Man man, das erste mal in 10 Jahren PC Bastelei das ich mir ein Bios zerschrote.
Hoffe mein P5N-E 32 SLI kommt bald, dann fliegt der Intel wieder raus!!!!
pock
hab das Gefühl das häuft sich irgendwie ^^Habe das 1804 flashen wollen, leider ist mir der Rechner beim flashen abgestürzt
soviel ich weis konnte man bei 1707 "Speedstep nicht deaktivieren. das geht bei 1804....mehr weis ich auch nicht.
hab das BIOS seit einigen tagen laufen. es läuft bombensicher aber es keine OC verbesserungen gebracht
Ist völlig OK...Äh is das ok oder ist das schon zuviel ?
Memory Voltage: 2.15V
CPU VCore Bios: 1.3125V cpu-z: 1.272V
FSB Voltage: 1.30V
MCH Chipset Voltage: 1.65V
ICH Chipset Voltage:1.05V MUSS MAN DIE ÜBERHAUPT ERHÖHEN ??
@oposum
danke für die schnelle antwort .
kann ich die ICH Voltage wieder auf auto machen oder soll ich das lassen ?
ja ok ich probiers ma
PS: im how to steht man sollte Vcore, FSB V und MCH V erhöhen
Mein Resume zu dem Unterschied zwischen Rev. 1.02G und 1.04G (hatte jetzt zwei Stück hier bereits von den 1.04G, von 1.02G zu viele). Spannungen wurden per MM gemessen.
Vorteile aus Sicht von 1.04G gegenüber 1.02G (BIOS 1803):
+ höherwertige LC-Siebglieder für Spannungsversorgung der CPU
+ kein werkseitiges Spulenpfeifen mehr (vor allem beim Lastwechseln mittels RMClock)
+ fast kein Vdropp (<~0,01V) mehr
+ höherwertige Glättungskondensatoren für die RAMs
+ Vdimm overvoltet ~0,05-0,1V
+ EIST lässt sich mit veränderbaren Vcore nutzen
Nachteile aus Sicht von 1.04G (BIOS 1803):
- Mobo undervoltet ~0,037-0,042V von Anfang an
- SB-Kühler hat Werkseitig immer noch nicht richtigen Kontakt zur SB mittels WLP
- C1E wird nicht angewandt bei manueller eingestellter Spannung (ändert man die Vcore manuelle, so regelt EIST zwar den Multi hoch und runter, aber die Spannung bleibt unverändert! Vielleicht noch durch BIOS-Update lösbar)
- SPD Bug tritt weiter auf (oberhalb von 400FSB! Vielleicht noch durch BIOS-Update lösbar)
- CPU braucht mehr Vcore oberhalb von 400FSB ca.0,04V
Nachteile aus Sicht von 1.02G (BIOS 1803):
- Vdropp ~0,03V
- (bei Einigen) Mobo undervoltet bei der Vdimm ~0,2V
- (bei Einigen) Spulenpfeifen (gelöst durch fest(heiß)kleben der Spulen (R47))
- CPU braucht mehr Vcore oberhalb von 400FSB ca.0,08V
Im großen und ganzen sind beide Revision ausgereift. Ich erreichte mit beiden Revision Moboabhängig FSBs von 415-445MHz.
Ist völlig OK...
Die How-To ist ja auch schon altHab die damals halbbesofen um 04.00 uhr geschrieben
ist der den mit diesen einstellung dualprimestable?![]()
also ist das so ok
CPU VCore: 1.3875V (Bios) cpu-z: 1.35V
FSB Voltage: AUTO
MCH Voltage: 1.65V
ICH Voltage: AUTO
Update:
ist mir bei Aquamarkt abgenippelt, was sollte man dann erhöhen ??
Update:2
bin jetzt bei
CPU VCore: 1.3875V cpu-z: 1.35V
Memory Voltage: 2.15V hab ich auf 2.10V wieder gemacht falsch oder richtig ???
sry für die vielen fragen bin noch oc noob
ne bin bis 1.4v gegangen und hab 2.15 und 2.10 ausprobiert
läuft nicht stabil
laut zeitschriften machen die 4-4-4-12 1000MHz 2.2v
wert das mal morgen probieren, ich geh erstmal pennen
meine crucials liefen mit 2,2V auf 411 bei dem P5B...ich muss den 2,6V (gemoddet) auf meinen P5W geben!
Vielleicht undervoltet dein Mobo ja auch!
2,6vdimm ??????????????????????????????????????????????????????
yep per MOD...das halten die schon aus![]()
