ASUS P5W-DH Deluxe (i975X) ***Sammelthread*** inc. FAQ (Part 13)
@McZonk
Welchen GEIL Speicher hast du? Ist das der mit den orangenen Heatspreadern?
Wobei deine Micron chips haben... normalerweise sind da doch andere drauf oder?
Jappa, hab die orangenen UDC. Allerdings hatten die ersten Serien noch Microns drauf, bevor geil dann auf Elpidas gewechselt hat :drool:
EDIT: s. hier mal auf den PC2-6400 Ultra scrollen...
"Elpida (seit Dez. 06), Micron D9GCT (?), Micron D9GMH (?)" Meine stammen von Sept. 06 :)
Das ist ja mal interessant, meine hab ich Ende August gekauft, dann müssten da auch Micron drauf sein. Auf den neuen wären ja dann Elpida drauf. Vertragen die sich überhaupt dann auf einem Mainboard?
Zudem dachte ich, dass Micron chipse so gut wären. Jedoch kann ich SPD nicht manuell einstellen. Takten lassen die sich aber ganz extrem gut :d
Hab die selben Probleme wie du, Vento... Muss bySPD ab FSB~340.
Allerdings sind ja Elpida Chips problemtisch zum 965er Chipsatz. Ich hab meine mal aufm Gigabyte DS4 ordentlich durchgecheckt-lüppt 1A. Das SPD Prop liegt meiner Ansicht nach bei der Programierung der SPD Latenzen von Geil. Das OC spricht dabei aber auch ganz klar für Microns ;).
Vertragen sich Elpidas und Microns? Das war der Grund weshalb ich - trotz der niedrigen Rampreise - noch nicht auf 4GB aufgestockt hab. Ich denke das wird problematisch, bzw. du verlierst viel OC Spielraum.
Aber langsam wirds nen bischen OT :d
Verstehe... meine Elpida GEILs dürften in den nächsten Tagen eintreffen. Dann werde ich wissen wie die zusammen funktionieren, oder auch nicht :rolleyes:
Die Rams laufen wegen den Teilern bei mir eh nur auf 756MHz das werden die Elpida wohl auch schaffen? oO
Zitat von Holsten12
Hallo an alle, wäre sehr verbunden, wenn ihr mir sagen könnt ob die Temp. ok ist.-Danke voraus!!!!
Mit speed Fan ausgelesen
System 50C, CPU 34C, AUX :88C, HDD:30C, Core 0 :48C, Core 1: 46C
Was ist Aux -die Grafikkarte??GF8800 gts
Mein System P5W DH,-Bios 2004, 2GB Cellcock,8800gts, Thermalright-Si128+3
120mm Lüfter
Wieviel VCORE? Besser ist eine Temperaturbeschreibung unter Last!
Also lass mal Orthos ne Weile laufen und schau dir die Temperaturen dann an.
AUX ist nicht die Graka, die Grakatemp bekommst du zB mit Rivatuner heraus.
__________________
VENTO 3600
-Die 10000 3DMark Maschine-
E6600@3,400GHz (1,368V) wakü
2GB GEIL@756MHz
7900GX2@585MHz/785MHz
P5W DH Deluxe 1.03
vento
Öffentliches Profil ansehen
Eine Private Nachricht an vento schicken
Eine E-Mail an vento schicken
Mehr Beiträge von vento finden
vento deiner Buddy-Liste hinzufügen
Heute, 20:59 #4721
McZonk
Gefreiter
Wie Vento schon geschrieben hat... Setzt das Ding mal unter Last(was für ein C2D? Wie viel VCore?). Maximale Last (und gleichzeitig Coretemperaturen) bekommst du mit dem Intel TAT hin -> klick mich hart
Das MB ist mit 50°C soweit im Rahmen. Bis ca.55°C darf der Chipsatz warm werden...
__________________
Danke für die antworten!!!!!!!!!
Temp unter volllast 60-62 C /mit dem Intel TAT/ bei 1,26V
Was bedeutet den nun AUX bei Fan Speed???
gruss Sven
Hinzugefügter Post:
Sorry,-hatte ich überlesen.-Habe einen 6600 er
hi, ich hab mal wieder ne frage
da ich mir jetzt windows vista home premium 64bit kaufen will wollte ich mal fragen wie es mit der treiberunterstützung für das p5w aussieht nicht das dann nichts geht
ich habe bei asus schon mal nachgeschaut und die ausdio treiber gefunden was ich allerdings noch brauche sind die lan treiber oder bekommt vista das alleine hin und was ganz wichtig ist die raid treiber wo gibts die ein link wäre toll
120mm Lüfter
__________________
VENTO 3600
2GB GEIL@756MHz
P5W DH Deluxe 1.03
vento
Heute, 20:59 #4721
McZonk
Gefreiter
__________________
gruss Sven
Hinzugefügter Post:
AUX ist das Netzteil, meine ich, wobei man den Wert vernachlässigen kann. Der schwankt bei manchen Leuten zwischen negativen Temperaturen und Temperaturen von über 130°, ich weiß auch nicht, was der Sensor genau soll. Jedenfalls kannst du den getrost außer Acht lassen!
sind die aktuellsten gibt aber auch
10.14.7.2 beta (Vista 64)
Ja so ein Package wäre optimal...
Aux ist das Netzteil ? oh mein Gott, neinnnnnn AUx ist ein nicht angeschlossener Sensor am Winbond chip und liefert deshalb Werte wie ein zufallsgenerator, wie auf Seite 1 geschreiben ! kann man diese ignorieren.
PS: Ich hab MDT 667er beim ocen höher bekommen iwe das DDr800 Kit, das 667 lief 460 Mhz by SPD, das 800 nur 420.
Hey, kann mir mal bitte jemand einen Link zu einer Aktuellen Version von "Set FSB" posten?
Und noch ne andere Frage, seitdem ich den "Volume-Rückschreibcache" auf meinem Raid0 Array am ICH7 aus zwei Samsung HD080HJ eingeschaltet habe hat sich der "Burst Speed", in meinen Augen übertrieben, erhöht! Ist das normal, oder ein Auslesefehler? Ist aber unter allen Betriebsystemen gleich hoch! Fehler?
und das ganze ohne diesen Cache Dingens:
wäre nett wenn jemand mal vergleiche posten könnte!
Gruß Frank.
Ich hab leider keinen vergleich aber bei kleinen Dateien ist es eigentlich logisch, da diese gecasht werden. Also HD Tach denkt die Daten klatschen schon auf die Platte, aber de rTreiber nimmt sie erstmal ins RAM.
1. BIOS 2004 Download HERE
2. Intel Chipset Software Installation Utilityv. WARNING: APPLY ONLY DURING CLEAN INSTALL!!!
Download HERE
If you need to upgrade to the latest version, then you will need to install the utility using the have-disk
installation method: Download and info HERE
3. Intel Matrix Storage Manager:
Floppy Configuration Utility Intel Matrix Storage Manager (F6) Download HERE
During install of the Intel Matrix F6 drivers, scroll down to ICH7R! ICH8R will not work on this board.
4.DirectX, to be installed right after you've installed your Windows 2000 or XP OS:
Download HERE
5.Realtek AUDIO drivers: Download HERE
6.ASUS Remote Controller Utility XP/VISTA:
Download HERE
7. Wireless LAN driver which does NOT provide WPA mode:
Select: RTL8187L: Download HERE
If you require a WPA mode compliant driver, not anly longer provided by Realtek but still XP and
VISTA compatible, read next thread: HERE
Wifi AP Solo XP/VISTA HERE
Please note: NOT required if running VISTA as WLAN can be configured within VISTA!
And.....don't forget to UPDATE the RTL8187L EEPROM: HERE
8. Marvell Yukon LAN Drivers: HERE, providing NEWER XP/VISTA versions than Marvell's releases on its website!!
9. JMicron XP/VISTA SATA/RAID driver vers. 1.17.11 WHQL. Read the "Readme.txt" to MakeF6 drivers on
floppy-disks! Install non-IDE i.e. RAID driver ONLY! HERE
FAQ: HERE
10. Asus EZ RAID Manager (which takes advantage of the onboard SiL4723 SATA storage processor capabilities): HERE
Please note: to run EZ RAID, neither F6 drivers are required during install of XP nor afterwards!!
11. ACPI driver for ATK 0110 virtual device. Do NOT install unless using ASUS AI Booster (the latter being crap anyways)!
For XP: HERE For VISTA: HERE
12. Latest driver for your Graphics Card: ATI: HERE NVIDIA: HERE
13. If you're using add-on Soundblaster X-Fi soundcard rather than onboard soundcard, install latest driver, which prevents lots of problems: HERE
WIE INSTALLIERE ICH ALLES?
1. Reset CMOS first, prior upgrading to BIOS 2005
2. Upgrade BIOS, reset CMOS afterwards
3. Change BIOS settings to your requirements (RAID, SATA/AHCI, disable JMciron, set required RAM voltage, enable 32-Bit Data Transfer)
4. Make Intel Matrix F6 drivers on floppy-disks using Floppy Configuration Utility - Intel® Matrix Storage Manager
5. Make JMicron F6 drivers on floppy disks (if you're planning to use JMicron)
6. Install XP SP2, use F6 to install RAID or SATA drivers from floppy-disks
7. Install Intel Chipset Software Utility after having installed XP,
8. Install MARVELL Yukon LAN driver
9. Make Internet connection and install latest DirectX
10. Install full Intel Matrix Storage Manager
11. Install full JMicron driver software (if you're planning to use JMicron)
12. Install all other required drivers of ONBOARD components (Realtek Audio, realtek wireless LAN). Do NOT yet install Graphics card driver/software)
13. Connect to Microsoft Update and install all required security updates
14. Install driver/software Graphics card
15. Install driver for your particular MONITOR from the accompanied CD (or download it from manufacturer's download site), replacing the Plug&Play windows monitor driver!!
16. Install all required application software (Office, etc.)
17. Connect to Microsoft Update, installing security updates for Office
18. If you're having a LCD monitor, download and install Microsoft's ClearType Tuner for XP only, which enables improving the readability of texts on your screen:
http://download.microsoft.com/download/b/7/0/b7019730-0fa3-47a9-a159-98b80c185aad/setup.exe
19. Finetune BIOS to reduce boottime
20. Download and install CCleaner (freeware!), and keep your system clean and lean
21. Download, install (and purchase at only US$ 39,99) Raxco's PerfectDisk defragger, a microsoft certified XP/VISTA compliant defragger which does a decent defrag of your harddisks and keeps your system running at highest speed: http://www.raxco.com/products/downloadit/pd_download_home.cfm
SPECIAL 20% DISCOUNT valid up to and January 31, 2007. Your discount couponcode=ABX20
22. Download and install FREE AVG anti-virus scanner:
http://free.grisoft.com/softw/70free/setup/avg75free_432a861.exe
23. Download and install Java SE Runtime Environment (JRE) version 6, much faster and more stable than any earlier version:
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
24. Want to know anything about your PC? Use (freeware) SIW - System Information for Windows: http://www.gtopala.com/siw_download.html
nice one :) von wo hast du das rauskopiert?
führen dei links zu vista 64 treibern?
Hat schon jemand von euch diesen Ram getestet im P5W DH ?
GeIL Ultra Dual Channel DDR2 Kit 2048MB PC2-6400U CL 3 3 3 8
Gruß Frank.
Ist normal. Mit aktiviertem Rückschreibcache ist der BurstSpeed fast 10x so hoch, wie ohne, die CPU-Belastung ist mit aktiviertem Cache jedoch auch immer etwas höher.
Hinzugefügter Post:
Download HERE
Die Site sollte auf Seite 1 verlinkt werden!
Auf mapesh-online.de wurde auch ein Treiber-AllInOne-Paket den DLs hinzugefügt. Ich bin Link-technisch nicht so bewandert, ob der hier so rein darf, wenn nicht, sagt bescheid.
All-In-One-Paket:
http://mapesh-online.de/All_in_one.7z
OT:
Mal ne Frage an die Cracks: Was kommt als nächstes Board in Frage?
Keines, da ich soweit mit dem P5W richtig zufrieden bin. Wieso sollte ich dann also wieder 200eur für nen P5K ausgeben!? :hmm: Da is mir der SPD Bug und der 1000er ramteiler doch wurscht :wayne:
Also so richtig nen Nachfolger gibts noch nicht für das Bord, wird wohl mit dem X38 kommen. Mapesh ist auf Seite eins verlinkt, das musss reichen, da findet man alles.
Soo... habe jetzt das 2. GEIL Kit verbaut und muss feststellen, dass da irgendwie der Wurm drin ist!
Und zwar taucht öfters mal in Vista64 eine Fehlermeldung auf die auf zwei Speicherstellen verweist 0x00..05 und eine andere jeweils.
Beim 3dm06 führt das etwa nach dem ersten Test zum Abbruch des Programms.
Sonst taucht die Meldung meistens nur auf wenn ich ein Programm beendet habe.
Sonst läuft aber komischerweise alles stabil, keine BSOD, keine Reboots, ORTHOS läuft... memtest86+1.7 läuft jetzt grade... alles kein Problem oO
Hab VDIMM Spannung schon verstellt, hochgetaktet, runtergetaktet aufs minimum, ohne großen effekt.
Ist das nun der RAM oder ist das ein Vista64 Problem? Oder was anderes?
Wenn memtest durchläuft muss der Speicher doch in Ordnung sein oder?
Hast du auch Memory Remap angeschaltet im BIOS, damit dein 64bit OS den RAM richtig addressieren kann?
