Hab gerade ein bisschen hier im Thread rumgeschnüffelt, die 9er Seire von Geforce wird vermutlich nicht funktionieren?!
Oder hab ich da was falsches verstanden. ^^
Sers Leute ich wollte euch mal fragen bei wieviel FSB euer Board dicht macht? Ich bekomm meinen E6420 @3,4 Ghz (425 FSB) einfach nich Primestable obwohl die Temps stimmen. Spannung erhöhen bringts auch nich, selbst wenn ich dem Ram auch mehr gebe hängt sich der PC beim Primeln auf. Liegt das am Board? Der Ram läuft stabil laut Memtest. Ich weis nichmehr weiter. Mfg T!tr0
Edit: Hab die Boardspannung auf 1,75V gefixed jetzt läuft er PrimestableMorgen werd ich mal die 3,5 Ghz (438 FSB) in angriff nehmen
Warum sollte sie nicht funktionieren?
@pziig
Hatte folgende Probleme:
- Speedstep konnte nicht mehr an- bzw. ausgeschaltet werden
- Oboard Sound nicht ausschaltbar
- Mein CPU Lüfter dreht immer mit konstanter Drehzahl ( Intel Boxed Kühler / Drehzahl ~2045 )
@all
so nach kurzen Test sind mir folgende Änderungen aufgefallen:
- das Bios ist vom 15.08.2008
- CPU Temp ( Intel 6850 ) ist von Bios 2206 / 26 Grad auf Bios 2302 / 30 Grad im Idle gestiegen ( bei gleichen Einstellungen )
- Speedstep kann man wieder aus- / einschalten
- Onboard Sound kann man leider immer noch nicht ausschalten ( nach Neustart wieder aktiviert -> Problem bereits seit 2205 )
- CPU Lüfterdrehzahl bleibt weiterhin konstant ( egal welche Einstellung -> Problem bereits seit 2205 )
@MrSchmelzer
wenn ich das Bios hier posten darf, dann gerne
Was genau heisst das denn? Kenn mich mit PCI nicht so aus, ist es den 100% sicher dass die 9er Serie mit dem Mobo nicht kompatibel sein wird? Eigentlich warte ich nur darauf bis die 9er komen und dann les ich sowas. >_<wegen inkompatiblen PCI Express Standard!
Natürlich werden die laufen, warum denn nicht? Die kommen in zwei Versionen von denen eine auf unseren Boards laufen wird
Hallo allerseits,
wollt nur kurz fragen ob der neue Thermalright SI-128 SE auch auf´s Asus P5W DH Deluxe passt!?
Den Vorgänger hab ich aktuell montiert und der passt ohne Probleme...
Vielen Dank vorab.
MFG
ggf reicht die Bandbreite nicht aus und die schnellsten Modelle sind in der PCIE1 Version langsamer. Das muss man aber erstmal sehen...Welche Nachteile ergeben sich daraus?
Hallo Forum,
das letzte off. Bios ist 2206 und die Beta 2301. Ich möchte mir einen e6850 zulegen.
Welche BIOS kann ich nehmen ohne in größere Probleme zu laufen. Ich nutze den onboard sound nicht. Ebenso wenig speedstep und nur WLAN (LAN Ports sind also deaktiviert. Bei den früheren Versionen habe ich gelesen, dass diese nicht geflasht werden können. Wie sieht es mit den beiden oberen Versionen aus?
VIELEN DANK für Eure Antwort!!
Gruß D
Für alle die mit dem WLAN Problem haben, bedenkt das der WLAN Chiop mit einem USB Hub angebunden sind, entfernt mal alle Geräte an USB 7/8.
Hi Leute!
Naja, ich habe auch das P5W DH Deluxe.
Dazu einen E6600 @3GHz und einen Zalman 7700AlCu.
Ich möchte gerne weiter ocen, und wollte fragen, welchen CPU-Kühler (unter 50€), am besten noch etwas Geld für einen Zusatzlüfter übrig (Welcher?), ich nehmen sollte.
Der Scythe Infinity kommt aufgrund der Höhe für mich nicht in Frage, da ich dann nurnoch 1cm Platz im Gehäuse habe (Der Kühler ist zu hoch).
Meinen kann ich empfehlen,mit 1200Rp/m ist er recht angenehm ,habe bei 3,3Ghz noch Auto Vcore und komme bei 10 min TAT auf ca.55°(bei ~20° Raumtemps).
http://www.hardwareschotte.de/hardware/preise/proid_8033370/preis_ZALMAN+CNPS9700+LED
hat schon mal jemand das gemoddete bios (2004) probiert. gibts irgendwelche neuen probleme oder läufts rund?
Danke an MrSchmelzer für die Info, habe es auf Seite 1 mit eingebaut. Ich denke das wird auch die Möglichkeit sein die 45nm CPU's zum laufen zu bekommen, falls Asus sagt das geht nicht (ich glaube, das ab der Rev. 1.04 Möglich ist, da diese ja die selbe Spannungsversorgung wie das Prof hat).
das laut Asus Webseite
Core 2 Duo E6850 (3.00GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.G0) ALL 2103
teste grade das neue 2301 Bios.
ich hab die Probleme mit dem onboard sound nicht. der ist deaktiviert (auch nach Neustarts oder kompletten An- und Ausschalten deaktiviert). Benutze beide LAN-Anschlüsse. Speicher läuft bei mir jetzt auch erstmals mit 500 MHZ 5-5-5-15. Teste jetzt mal ob das auch Primestable ist.
... dass es ähnlich funktioniert wie beim nachträglichen Einrichten auf AHCI? Also Bootplatte an den JMicron, ICH7 umschalten auf RAID, dann booten und den RAID-Controller installieren (lassen). Anschließend wieder die Bootplatte umklemmen und fertisch?
55°C je Core, oder CPU Oberflächensensor?
