[Sammelthread] Asus P6T-Deluxe (Intel X58)
Asus P6T Deluxe (Intel X58)
[blockquote]
Asus P6T Deluxe [Intel X58]
Quelle: VR-Zone.com
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Da der Nehalem vor der Tür steht, dürfen natürlich auch die passenden X58 Boards nicht fehlen. Mit den Asus P6T Deluxe bietet Asus ein entsprechendes Board, welches vollen Support für den Nehalem bietet. Des weiteren bietet es den gleichzeitigen Support von Crossfire und SLI. Was bisher noch kein Board bietet. Das Bios bietet natürlich auch wieder umfangreiche Optionen um die CPUs bis ans Ende zu treiben. Im November soll es dann soweit sein und das Board soll im Handel erhältlich sein.
BilderBilder
Quelle: VR-Zone.com
Spezifikationen Spezifikationen
  • Model
    • IASUS P6T Deluxe
  • CPU Socket
    • Intel Socket B (LGA1366)
  • Intel® chipset
    • Intel X58 Express
    • Intel ICH10R
  • Supported Processors
    • Intel Core i7 Extreme
    • Intel Core i7
  • System Bus
    • Intel QuickPath Interconnect
    • Up to 6.4 GT/s
  • Memory
    • Six DDR3 240-pin DIMM slots
    • Triple-channel support
    • Maximum 12 GB
    • DDR3-1600 (OC)
    • DDR3-1333
    • DDR3-1066
    • DDR3-800
  • Expansion Slots
    • 3 x PCI Express 2.0 x16 slots (x16/x16/x1 mode or x16/x8/x8 mode)
    • 1 x PCI Express x4 slot
    • 2 x PCI slots
  • Multi-GPU Support
    • Supports NVIDIA SLI Technology
    • Supports ATI CrossFireX Technology
  • Storage Connectivity Options
    • Intel ICH10R South Bridge
    • 6 x SATA 3.0 Gb/s ports
    • Intel Matrix Storage supporting SATA RAID 0, 1, 5 and 10
    • Marvell 88SE6320 Controller
    • 2 x SAS ports supportimg SAS RAID 0 and 1
    • Marvell 88SE6111 Controller
    • 1 x Ultra DMA-133/100/66 port
    • 1 x External SATA 3.0 Gb/s port
  • LAN Features
    • Dual Marvell 88E8056 PCI Express Gigabit LAN controllers
  • USB Connectivity
    • 14 USB 2.0 ports (8 rear ports, 3 motherboard headers)
  • IEEE 1394 (FireWire)
    • VIA VT6308 controller
    • Two IEEE 1394a ports (one rear port, one motherboard header)
  • Audio Solution
    • ADI AD2000B 8-channel high-definition audio (HDA) codec
    • Coaxial / optical S/PDIF-out ports
    • DTS Surround Sensation UltraPC
    • ASUS Noise Filter
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 keyboard / mouse combo port
    • 1 x S/PDIF Out (coaxial + optical)
    • 1 x External SATA
    • 1 x IEEE1394a
    • 2 x RJ45 LAN ports
    • 8 x USB 2.0 ports
    • 8-channel audio I/O
  • Internal I/O Connectors
    • 1 x ATX 24-pin power connector
    • 1 x EATX 8-pin 12V power connector
    • 1 x 4-pin CPU fan connector
    • 3 x 3-pin chassis fan connectors
    • 1 x 3-pin power fan connectors
    • 1 x Floppy drive connector
    • 1 x Front panel audio connector
    • 1 x CD audio in header
    • 3 x USB 2.0 connectors (for 6 USB ports)
    • 3 x Onboard On/Off/CMOS reset buttons
    • 6 x Serial ATA II connectors
    • 1 x Front panel connector
    • 1 x Onboard power LED
    • 1 x ATA-133 IDE connector
    • 1 x IEEE1394a header
    • 1 x S/PDIF out header
    • 1 x Chassis intrusion connector
    • 1 x TPM connector
    • 1 x Power On switch
    • 1 x Reset switch
  • BIOS Features
    • 16 MB Flash EEPROM
    • LAN Boot ROM
    • PnP, DMI 2.0, WfM 2.0, SM BIOS 2.4 support
  • Special Features
    • ASUS TurboV Overclocking Utility
    • ASUS OC Palm (optinal)
    • ASUS True 16+2 Phase Power Design
    • Express Gate SSD
    • ASUS EPU-6 Engine
    • ASUS AI NAP
    • SUS Quiet Thermal Solution
  • Form Factor
    • ATX (12" x 9.6", 30.5 cm x 24.4 cm)
Das BiosDas Bios
Quelle: xtremesystems.org
DownloadsDownloads
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Referenztakt: 133Mhz
CPU Takt: z.B. 2.66Ghz (133 x 20)
QPI Takt: 2.4Ghz (133 x 18)
Speichertakt: 533Mhz (DDR3-1066 / 133 x 4)
Uncore Takt: Speichertakt x 4 (533 x 4 = 2.13Ghz)
Was du in CPU-Z siehst: "rated FSB" = QPI Takt / "NB Freq." = Uncore Takt
Wenn du jetzt übertakten willst hebst z.B. den Ref. Takt auf 200Mhz an, so kommt die CPU auf 4Ghz, der QPI Takt auf 3.6Ghz (7,2GT/s) und
der Speichertakt je nach Teiler auf DDR3-1200 od. DDR3-1600.
Limit beim OC ist wohl der QPI Takt, je nach dem soll mit kleinsten Multi der Ref. Takt bei ~220Mhz (~3.96Ghz QPI) limitieren. Sollte es in den
Retail CPUs auch kleinere QPI Multis geben so kann man den Ref. Takt evtl noch weiter anheben.
Ergebnisseerreichte Ergebnisse
Achtung: Einige Ergebnisse nur mit Dualchannel statt Trichannel!
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Luftkühlung:
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Watercool:
NB - HEATKILLER NSB-20
SB - HEATKILLER NSB-3
SW1 - HEATKILLER SW-21
SW2 - HEATKILLER SW-22
kompatibler Arbeitsspeicher:
[/blockquote]
ich habe mal den Ram mit CPU-Z 1.50 getestet, dort werden 10 GB Ram angezeigt, die 6. Speicherbank als leer angezeigt, obwohl da ein Ram Riegel drin ist, hab den Riegel auch mal umgewechselt, wird immer noch leer angezeigt. Beim Bios und Windows Vista 64 8 GB
Empath weißt du ob der ifx - 12 unter das p6t passt? und wenn ja wieviel platz der ifx 12 neben dem pbc braucht?
klar passt der. da der über dem Chipsatzkühler steht. Problem waere bei Corsair oder Kingsotn Ram Vollbestückung (wegen dem riesen Extrakühler)
ich mein das teil das unters board kommt. hast du diesen zusatzlüfter dran?
Ich habe mal die Speicherriegel getestet, die sind ok. Die Speicherbänke von Kanal A A1 und A2 sind tot, wenn ich da ein oder 2 Riegel reinmache, dann bootet er nicht, auch nach dem Cosmos Clear nicht. Deswegen wurden mir nur 8 GB RAM angezeigt. Kanal B und C sind ok. Ist dann mein Board oder der Prozessor hinüber?
soweit ich es im Kopf habe funktionieren die A Slots nur bei Vollbestückung, liegt an der Anbindung des Memorycontrollers in der CPU.
Bei Vollbestückung zeigt er mir auch nur 8 GB an, CPU-Z 10 GB 6. Slot leer
Der Memorycontroller braucht bei Vollbestückung mehr Saft. Deswegen solltest du die QPI/DRAM Core Voltage auf 1,35V erhöhen, wenn du es noch nicht getan hast. Zudem den RAM konservativ timen. In der Regel werden die Herstellerspezifikationen bei Vollbestückung nicht ganz erreicht.
Meinst Du, dass es nur an der Spannung liegt und dass die dann alle 6 laufen ?
ich hasse asus !
habe mal das 13er bios draufgemacht wiel ich dachte das würde noch son paar nerver von der gtx 295 beheben und was ist nachdem bios drauf ist erkennt das bios meine
logitech g15 tastatur nicht mehr
hat noch jemand sowas ? und hat ne lösung gefunden?
mouse + alle anderen usb geräte erkennt er aber tasta nicht
hab das gleiche prob mit einer raptor gaming tastatur. ist zum k.....
dürfte am 1303er liegen, hilft wohl nur warten oder zurückflashen.
Bei mir ist das Mainboard nach einem Tag abgeraucht (nach dem Aufspielen von 13er) Jetzt in RMA :-(
Zum Glück hab noch nen Ersatz Rechner mit einem guten Asus Board :-)
Früher hat auch auch bissel mehr Mühe beim Mainboardbau gemacht. Jetzt wird wahrscheinlich von den Kindern in China produziert :-)
hat eigentlich jemand die Leistung von dem SAS Kontroller testen können ?
ich sehe an der sache mit dem bios und usb tasta ein riesen problem wie will man nun sein windows installieren?
eingabe tasten > um von cd zu starten
bei dual systemen > kein switchen zwischen 2 systemen möglich hmmmm
wie läuft das zurückflashen einfach alte rom drüber oder umständlich mit jumpern?
edit: hat jemand mit dem bios schon versucht wie sich die tastatur verhält wenn man express gate an hat?
Also ein "echter" SAS-Controller ist natürlich schon aufgrund des Caches
deutlich fixer:
(Raid0 2mal Seagate 15k)
@H96er vielen Dank dafür. Hatte mir schon in dem Masse vorgestellt. Immer noch ansehenswert.
@silence2k9 Bios zurückspielen kannste auf die gleiche Art und Weise. Entweder per Asus Update oder per AWDFLASH.exe unter Bios. Von CD/Diskette/USB Stick Dos booten. Oder auf cd kopieren und von Bios aus starten.
ja geht das ich dachte asus hat ne sperre wieder drinn wegen release daten abgleich
das ich auf kein niederiges datum zurückflashen kann
Hallo!
Ich habe riesen Problem mit meinem Asus P6T Deluxe und 3x2048MB Kit OCZ Platinum Triple Channel 1600MHz CL7, er will einfach nicht mit 1600mhz laufen, neustes Bios ist drauf, qpi auf 1,35V Ramspannung auf 1,64V, Timings entschärft auf 9-9-9-28 2T,
Prime Stress Test keine Sekunde und Blue Screen.
Kann der Ram defekt sein, 1333mhz macht er mit 1,5V und qpi 1,25V 7-7-7-20 ohne probleme.
Hallo!
ram ist nicht defekt. das mb ist bloss nicht ram freundlich. hatte das problem mit mushkin 1600. jetzt mit corsair läuft vernünftig
geil asus hat wenigstens das rückflashen einfach gemacht :> kein release date check mehr hat ohne murren rückgeflasht
Also memtest86+-2.11 läuft durch ohne probleme selbst mit 7-7-7-24 1T Ram 1,64V qpi 1,35V manuell eingestellt, liegt es eventuell an Prime95 selbst.
bei prime95 sind die temperaturen auch viel höher als beim zocken oder 3dmark. Und bei 1600 mhz wird der ram ganz schön heiss. Gerade wenn s von Prime auseinander genommen wird. Ausserdem wenn Chipsatz 70 Grad Temps erreicht, weisst das Mainbaord instabiles Verhalten ebenfalls auf. Hab deshalb noch nen leisen 40 mm Chipsatz Kühler draufmontiert. Befestigungsschreuben werden ja mitgeliefert. SilenX-Fan-Ixtrema-Pro-IXP-40mm
