[Sammelthread] Asus P6T-Deluxe (Intel X58)
Asus P6T Deluxe (Intel X58)
[blockquote]
Asus P6T Deluxe [Intel X58]
Quelle: VR-Zone.com
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Da der Nehalem vor der Tür steht, dürfen natürlich auch die passenden X58 Boards nicht fehlen. Mit den Asus P6T Deluxe bietet Asus ein entsprechendes Board, welches vollen Support für den Nehalem bietet. Des weiteren bietet es den gleichzeitigen Support von Crossfire und SLI. Was bisher noch kein Board bietet. Das Bios bietet natürlich auch wieder umfangreiche Optionen um die CPUs bis ans Ende zu treiben. Im November soll es dann soweit sein und das Board soll im Handel erhältlich sein.
BilderBilder
Quelle: VR-Zone.com
Spezifikationen Spezifikationen
  • Model
    • IASUS P6T Deluxe
  • CPU Socket
    • Intel Socket B (LGA1366)
  • Intel® chipset
    • Intel X58 Express
    • Intel ICH10R
  • Supported Processors
    • Intel Core i7 Extreme
    • Intel Core i7
  • System Bus
    • Intel QuickPath Interconnect
    • Up to 6.4 GT/s
  • Memory
    • Six DDR3 240-pin DIMM slots
    • Triple-channel support
    • Maximum 12 GB
    • DDR3-1600 (OC)
    • DDR3-1333
    • DDR3-1066
    • DDR3-800
  • Expansion Slots
    • 3 x PCI Express 2.0 x16 slots (x16/x16/x1 mode or x16/x8/x8 mode)
    • 1 x PCI Express x4 slot
    • 2 x PCI slots
  • Multi-GPU Support
    • Supports NVIDIA SLI Technology
    • Supports ATI CrossFireX Technology
  • Storage Connectivity Options
    • Intel ICH10R South Bridge
    • 6 x SATA 3.0 Gb/s ports
    • Intel Matrix Storage supporting SATA RAID 0, 1, 5 and 10
    • Marvell 88SE6320 Controller
    • 2 x SAS ports supportimg SAS RAID 0 and 1
    • Marvell 88SE6111 Controller
    • 1 x Ultra DMA-133/100/66 port
    • 1 x External SATA 3.0 Gb/s port
  • LAN Features
    • Dual Marvell 88E8056 PCI Express Gigabit LAN controllers
  • USB Connectivity
    • 14 USB 2.0 ports (8 rear ports, 3 motherboard headers)
  • IEEE 1394 (FireWire)
    • VIA VT6308 controller
    • Two IEEE 1394a ports (one rear port, one motherboard header)
  • Audio Solution
    • ADI AD2000B 8-channel high-definition audio (HDA) codec
    • Coaxial / optical S/PDIF-out ports
    • DTS Surround Sensation UltraPC
    • ASUS Noise Filter
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 keyboard / mouse combo port
    • 1 x S/PDIF Out (coaxial + optical)
    • 1 x External SATA
    • 1 x IEEE1394a
    • 2 x RJ45 LAN ports
    • 8 x USB 2.0 ports
    • 8-channel audio I/O
  • Internal I/O Connectors
    • 1 x ATX 24-pin power connector
    • 1 x EATX 8-pin 12V power connector
    • 1 x 4-pin CPU fan connector
    • 3 x 3-pin chassis fan connectors
    • 1 x 3-pin power fan connectors
    • 1 x Floppy drive connector
    • 1 x Front panel audio connector
    • 1 x CD audio in header
    • 3 x USB 2.0 connectors (for 6 USB ports)
    • 3 x Onboard On/Off/CMOS reset buttons
    • 6 x Serial ATA II connectors
    • 1 x Front panel connector
    • 1 x Onboard power LED
    • 1 x ATA-133 IDE connector
    • 1 x IEEE1394a header
    • 1 x S/PDIF out header
    • 1 x Chassis intrusion connector
    • 1 x TPM connector
    • 1 x Power On switch
    • 1 x Reset switch
  • BIOS Features
    • 16 MB Flash EEPROM
    • LAN Boot ROM
    • PnP, DMI 2.0, WfM 2.0, SM BIOS 2.4 support
  • Special Features
    • ASUS TurboV Overclocking Utility
    • ASUS OC Palm (optinal)
    • ASUS True 16+2 Phase Power Design
    • Express Gate SSD
    • ASUS EPU-6 Engine
    • ASUS AI NAP
    • SUS Quiet Thermal Solution
  • Form Factor
    • ATX (12" x 9.6", 30.5 cm x 24.4 cm)
Das BiosDas Bios
Quelle: xtremesystems.org
DownloadsDownloads
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Referenztakt: 133Mhz
CPU Takt: z.B. 2.66Ghz (133 x 20)
QPI Takt: 2.4Ghz (133 x 18)
Speichertakt: 533Mhz (DDR3-1066 / 133 x 4)
Uncore Takt: Speichertakt x 4 (533 x 4 = 2.13Ghz)
Was du in CPU-Z siehst: "rated FSB" = QPI Takt / "NB Freq." = Uncore Takt
Wenn du jetzt übertakten willst hebst z.B. den Ref. Takt auf 200Mhz an, so kommt die CPU auf 4Ghz, der QPI Takt auf 3.6Ghz (7,2GT/s) und
der Speichertakt je nach Teiler auf DDR3-1200 od. DDR3-1600.
Limit beim OC ist wohl der QPI Takt, je nach dem soll mit kleinsten Multi der Ref. Takt bei ~220Mhz (~3.96Ghz QPI) limitieren. Sollte es in den
Retail CPUs auch kleinere QPI Multis geben so kann man den Ref. Takt evtl noch weiter anheben.
Ergebnisseerreichte Ergebnisse
Achtung: Einige Ergebnisse nur mit Dualchannel statt Trichannel!
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Luftkühlung:
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Watercool:
NB - HEATKILLER NSB-20
SB - HEATKILLER NSB-3
SW1 - HEATKILLER SW-21
SW2 - HEATKILLER SW-22
kompatibler Arbeitsspeicher:
[/blockquote]
Denkst du. Evtl liegt das Problem aber ganz woanders. Ich geh jedenfalls per Toslink optisch aus dem Soundchip rein in meinen D/A Wandler der Hifianlage. Wie gesagt alles perfekt. Und Creative Produkte halte ich solange sie Analog genutzt werden für unterste Schublade, selbiges gilt natürlich auch für die Onboardchips. Aber solange man Digital weiterhangeln kann alles i.O.
ich bin auch so alleine mit meinem problem:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?p=7153685#post7153685
ich finde es halt immer schade, dass MB hersteller bei 200 euro oder mehr chips für so onboard sound verbauen!:banana:
das ist mein Aktiver Subwoofer... was hälst davon?
@andythestriker:
Hast Du schon über "Windows Media Center" -> Aufgaben-> Einstellungen -> Allgmein -> Windows Media-Setup -> Lautsprecher einrichten, eben diese eingerichtet?! Ich habe ´ne Xifi und der Unterschied zur Onboardlösung finde ich schon sehr spürbar! Zu mal ich mein Teufel 7.1 System über Trenntrafo betreibe.
Naja, war nur so´n Gedanke und wahrscheinlich hast Du das schon probiert!
Grüße
Schönen guten Tach erst mal!
Warum ich eigentlich hier gelandet war, weil ich ein ähnliches Problem mit dem RAM habe, wie FastAndy! Ich habe zwar nicht den gesamten Thread durchgelesen, mich aber schon ein wenig gewundert, dass in diesem Forum so wenige scheinbar dieses Problem haben.
Wie FastAndy habe ich auf der Asus-Seite mit Erschrecken von vielen Leidensgenossen, mit ähnlichen Problemen berichten hören. Beim Googlen auch in deutschen Foren!
Bei mir wurden von Anfang an von 6GB G.Skill CL8 Perfect Storm Series nur 4GB auf meinem P6T SE erkannt (im Bios und unter Win7 64Bit). Und dasselbe Phänomen bei CPU-Z, das alle Speicherriegel völlig problemlos auslesen kann, mit allen hinterlegten Timings. Ich ärgere mich jetzt schon seit anfang Dez mit dem Board herum, aber gerade die Meldungen, wenn jemand das dritte Mobo nach RMA in Händen hält, mal Bank A, dann B und schließlich B und C nicht erkannt werden, lassen mich doch auch ein wenig zweifeln, ob ich jetzt wirklich auch ne RMA aufmachen soll :-(!!! Und um eins klar zu stellen, es scheint nicht nur ein Asus Problem zu sein.
Meine Frage, da Ihr scheinbar das Problem nicht so oft habt: Habt Ihr nur RAM verbaut der auf der Trusted Vendor List zu finden ist?
P6T Deluxe V2 und eSata
hallo, wie ist es denn bei eurem board, hat jemand den esataport am laufen?
wenn ja wie bzw welche einstellungen oder treiber sind aktuell dafür nötig?
vielen dank!
Ich habe Corsair Ram verbaut, da ich seit Jahren auf deren Kompatibilität setzen kann.
Einer der wenigen Hersteller welche das versprechen auch halten kann.
da es keine eigenen thread für das p6td gibt frag ich mal hier. Welches der beiden Mobos macht höheren bclk P6T-Deluxe V2 oder P6TD-Deluxe ?
Kann man im bios (der beiden boards) den uncore takt verstellen ?
Habe jetzt ein Rampage 2 extreme welches aber leider eine bclk wall bei 212 hat und aus einigen berichten habe ich schon gehört das die P6T serie höhere bclk werte liefern kann als das "overclockerboard" das ich mir gekauft habe.
Danke für die Antwort! Klar, Corsair hätte ich mir auch lieber gegönnt ;)! Der war allerdings ca. 150 € teurer und war rein auf´m Papier eine CL langsamer! Aber steht der Speicher explizit auf der Trusted Vendoor List für dein Board? Kannst Du mir die Bezeichnung deines RAM´s zukommen lassen?
Schon mal Danke im vorraus!
http://geizhals.at/deutschland/a376160.html Dominator
http://geizhals.at/deutschland/a380454.html XMS3 DIMM
Beide auf der Vendor List und beide liefen bzw laufen perfekt. Ich kaufe meinstens nur nach den Listen ausser ich brauche was ausgefallenes. Da geb ich gern paar € mehr aus und es läuft anstatt wie viele sich mit Problemen zu plagen.
Umsons gibt es diese Liste ja nicht. Aber mit Corsair kann man bei den meisten Boards eh nichts falsch machen.
Danke. Sehe schon, ich muss den Händler meines Vertrauens so langsam in Frage stellen ;)!
Ich glaube langsam das es ne macke bei P6T Deluxe V2 boards ist,
da die leute mit P6T Deluxe und P6T Deluxe OC Palm keines dieser Probleme haben.....
hier in diesem Forum ist ein ASUS Support thread schreibt da mal euer Problem rein bin mal gespannt was die von asus dazu sagen.
EDIT: Corsair Rams laufen halt so ziemlich immer , sind teurer aber halten und halten und halten und halten auch rapide ocs aus :d
Hallöchen...
also ich habe seit zwei Wochen ein P6T Deluxe v2 am Laufen, mit 6GB Corsair XMS 1600 CL7. Es gab von Anfang an null Probleme damit! Ich habe auch den Standard-Bootscreen abgestellt, sondern schaue dem Board jedesmal beim Post/Hochfahren zu. Und der CL7-RAM steht nicht auf der QVL.
Bis jetzt hat er IMMER korrekt die 6 GB erkannt, ohne Ausnahme. Habe direkt Bios 0704 draufgeflasht.
Bin, wie bisher mit jedem meiner 5 ASUS-Boards absolut zufrieden mit dem Board, es verhält sich genauso, wie ich es erwarte - nämlich stressfrei, stabil und hochperformant.
Es ist wie immer in den Foren bzw. im Internet, die Leute melden sich halt nur, wenn es Probleme gibt, nur deswegen liest man ja auch "so viel" darüber. Überlegt doch mal, wieviele Boards wohl inzwischen über den Ladentisch gewandert sind...
ich hatte auch anfangs Probleme mit der RAM Erkennung, hatte das Board zum Händler gebracht, der überprüfte es, es war ok, die Ursache lag aber an dem defekten Memory-Controller in dem I7-920 Prozessor, bekam den umgetauscht und meine Speicheriegel wurden alle 6 erkannt, bei Vollbestückung laufen aber nur bestimmte Hersteller und Modelle.
Hat jemand von Euch die OC-Palm Edition vom Deluxe? Ich suche nach einem Treiber für den Palm, da unter Win7 64 das Temperaturausleseplugin bei mir nicht mehr funzt. Ich lasse mir damit eigentlich immer dauerhaft die Temps und Spannungen anzeigen. Das spart Zusatzprogramme. Wenn jmd einen Link hat.... Bei Ausus gibt es nur eine Version für Vista64 und diese ist auch nur Beta und zeigt oben genannte Symptome.
Danke im Voraus
Und man liest halt auch mehr über Asus weils nunmal der Weltgrößte Hersteller für Mobos ist.
stimmt daran hat noch niemand gedacht bei den ganzen ram problemen ^^ bei dem i7 ist der memory controler ja in der cpu
^^ lol...
Moin,
habe folgendes Problem: Wenn ich den Rechner zwecks Stromsparen vom Netz trenne, vergisst das Bios sporadisch die Einstellungen. Möglicherweise ist natürlich die Batterie platt, jedoch wundert mich dass es nicht immer passiert. Z.B. war der Rechner erst kürzlich über eine Woche ausgeschaltet, ohne dass die Einstellungen verloren gegangen sind. Bios ist das 1804.
Was mir aufgefallen ist, dass der Batteriehalter (habe eines der allerersten Serien-p6t Deluxe) nur an zwei von drei Pins festegelötet ist.
Man kann den Halter also mit dem Finger rumwackeln und im Normalfall steht der Halter schief drin.
Auf diesem Bild scheint der Halter korrekt verlötet zu sein, zumindest steht er gerade: http://www.computerbase.de/bildstrecke/23169/34/
Wie sieht das denn bei euch aus beim P6T-Deluxe? Batteriehalter fest und gerade?
Hey Leute...
also es liegt DEFINITIV an der Audio Software, dass meine 5.1 Anlage so beschissen klingt.
Nur was kann ich tun? bei filmen ist die Qualität akzeptabel aber nicht umwerfend...
Der WMP und alle anderen AudioPlayer spielen ja Stereo ab... außer ich lade mir spezielle 5.1 audiodateien runter da klingt es auch ganz okay... nur mit MP3 und WMA macht die anlage nicht mit... Kann ich denn nirgends enistellen, dass Hinten genauso Stark der Sound rauskommt wie vorne???
lg andy
Hab das Deluxe OC Palm!
Hey Leute...
lg andy
was erwartest du kauf dir ne interne pci e / pci soundkarte , onboard sound klingt immer scheiße
Asus P6T V2 + Win7: eSATA HDD funktioniert nicht mehr!?
Hab seit Windows 7 ein Problem mit meinem Asus P6T V2 Deluxe!
Hab hier einen Thread erstellt – hat aber noch niemand geantwortet – deshalb poste ich es hier auch mal!
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=679484
Habe ein Mapower MAP-AE31FCS HDD-Gehäuse mit eSATA-Anschluss.
Hatte da eine alte 160 GB SATA HDD drin.
In der Zwischenzeit hab ich von Vista Ultimate 32bit auf Windows 7 Ultimate 64bit gewechselt und anstatt der 160er hab ich jetzt eine WD Green 1 TB verbaut.
Nun hab ich das Problem, dass die Platte von Win 7 nicht erkannt wird!
- weder hotplug noch bei Neustart!?
Ansonsten funktioniert alles!
Woran kann das liegen?
Restliche Komponenten - siehe Signatur
Hoffe ihr habt da eine Idee?!
lg
Stefan
Spontan würd ich sagen liegt am esata treiber , oÔ hier gabs wo win7 released ist schon des öfteren probleme mit esata anschluss bei windows 7
weiß grad nicht mehr genau was das war aber glaub war irgendwas mitm treiber
ansonsten schau einfach 2-3 seiten vor im thread und schau mal ins ASUS Support unter forum hier und poste dort nochmal dein problem da sitzte dann direkt anne quelle
jetzt schaut euch doch mal diese seite des threads an... seit dem 5. januar sind "wir" nicht über eine Seite Thread hinausgekommen. für mich ein starkes indiz dafür, dass das ASUS P6T Deluxe v2 ein absolut zuverlässiges Board ist. bei mir lief es von anfang an wie eine eins.
trotzdem mal eine frage (kein Problem ;) ).
ich habe natürlich auch das board und nutze die microsoft-AHCI-treiber unter windows 7, weil ich auch noch die Intel SSD hab und dann automatisch TRIM funktioniert.
jetzt habe ich alle platten als wechseldatenträger laufen (können vom betriebssystem entfernt werden, wie USB sticks), und kann sie auch auswerfen.
ich versorge eine interne sata-platte (backup 1 TB) mit extra externem netzteil, was ich schalten kann, damit ich die backup-platte nur laufen lassen muss, wenn ich wirklich möchte bzw. muss. bisher habe ich diese immer erst angeworfen, wenn der rechner aus war, und ihn anschließend wieder frisch hochgefahren. möchte auf gar keinen fall riskieren, dass ich mir meine erst wenige wochen alte hardware schrotte.
meine frage:
kann ich diese interne SATA-platte nun auch wie einen regulären wechseldatenträger einfach in laufendem betrieb zuschalten (also einschalten, WÄHREND der rechner läuft). meine meinung ist eigentlich ja, trotzdem gehe ich lieber auf nummer sicher und hake nochmal hier nach. besser vorsicht, als nachsicht.... old-school eben.
macht das jemand von euch so? von der technik her entspricht es ja eigentlich genau dem hot-plugging, nur ohne backplane. ;)
wer macht hot-swap oder betreibt eine interne festplatte mit EXTERNEM netzteil? ist es generell ein problem, eine festplatte an einem sata-anschluss erst in laufendem beterieb
zuzuschalten?
das runterfahren vor dem einschalten nervt und kostet zeit. ;)
danke und gruß,
lechuckie
Das heißt, ich sollte mir bei Intel den aktuellsten SATA Treiber besorgen!?
Hab das System mit den auf der Asus-HP verfügbaren Treibern aufgesetzt - eSATA scheint aber damit irgendwie nicht zu funktionieren!?
lg
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:02 ---------- Vorheriger Beitrag war Gestern um 23:35 ----------
Schon wieder neues Bios fürs P6T Deluxe V2!
V 707 (11.01.2010)
:wink: DOWNLOAD
lg
stefan
lg
V 707 (11.01.2010)
:wink: DOWNLOAD
lg
stefan
Erlich gesagt ist es ziemlich DAU mäßig sich die Treiber von ASUS zu nehmen da du direkt bei den herstellern ( Intel ) die aktuelleren bekommst.....
Hallo zusammen, habe mir auch das ASUS P6T Deluxe V2 gekauft und muss sagen super Board 210 - 220 BCLK fast auf anhieb und alles läuft super. Mein I7 920 läuft auch super auf 4,4 GHZ 1,4 Volt. Leider kann ich das net so gut testen. Es ist zwarstabil, aber bei Prime schaltet der Multi öfters wieder von 20 auf 21 runter. Diese komische Thermal Design Managment ist schuld daran.
Meine Frage, gibt es die Einstellung im Bios, wo man den Multi dauerhaft auf 21 stellen kann, ohne dass das Board eingreift und den Multi unter Last runterstellt?
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
das ist turbo mode. informiere dich mal, was das ist.
und nein, das geht nicht.
Lol, natürlich weiss ich was turbo mode ist. Das ist bei mir natürlich ausgeschaltet und Multi auf 21. Der soll aber auch unter Vollast aller Kerne auf 21 bleiben. Man hat mir gesagt das die P6T Serie diese Funktion hat. OMG, das gibts doch nicht.
Und vor ein paar Tagen wollte ich ein Bios Update machen, mit dem ASUS Update tool. Hat dann das alte Bios gelöscht und neues drauf gespielt und beim Verifizieren dann mit Fehler. OMG, musste extra einen neuen Bios Chip bestellen mit dem neuesten Bios drauf, weil das Board jetzt nemer geht. Was für ein Schei.... Und ich hab mal gegoogelt. Das ist ja bei Tausenden schon so passiert. Also in dieser Hinsicht bin ich echt sehr Enttäuscht und jetzt hat das Board auch nicht mal diese Funktion um das TDP Limit auszuschalten. Ich werd noch Wahnsinnig.
