[Sammelthread] Asus P6T6 WS Revolution (Intel X58)
  • Spezifikationen
  • Bilder
  • BIOS
  • Wichtige Informationen
  • Wichtige Links / Downloads
CPU:
  • Unterstützt Intel® Socket 1366 Core™ i7 Prozessoren Extreme Edition/Core™ i7 Prozessoren
  • Unterstützt Intel® Dynamic Speed Technology
Chipsatz:
  • Intel X58 Chipsatz
  • Intel ICH10R Southbridge
Speicher:
  • 6 Slots
  • Max. 12GB
  • Non-ECC, Un-buffered Memory
  • Triple Channel Architektur
  • Unterstützt Intel Extreme Memory Profile (XMP)
  • DDR3-1600 Mhz(O.C.)
  • DDR3-1333 Mhz
  • DDR3-1066 Mhz
QVL-Liste siehe Wichtige Links / Downloads
Erweiterungs-Slots:
  • 3x PCI-E 2.0 x16
  • 2x PCI-E 2.0 x8
  • 1x PCI-E 2.0 x4
Multi-GPU Unterstützung:
  • Unterstützt NVIDIA 3-Way SLI™ und ATI CrossFireX™
Storage:
  • Intel ICH10R Controller
    - 6x SATA 3GB/s
    - Unterstützt RAID 0, 1, 5, 10
  • Marvell 88SE6320 SAS Controller
    - 2x SAS Ports
    - Unterstützt RAID 0, 1, 10
  • Marvell 88SE6121 SATA Controller
    - 2x externe SATA 150/300
    - Unterstützt RAID 0, 1, 10 und 5
Audio:
  • ADI 2000B, 8-Kanal High Definition Audio
  • Multi-Streaming
  • Jack-Sensing
  • Front Panel Jack-Retasking
  • Coaxial / Optical S/PDIF out ports at back I/O
  • ASUS Noise-Filer
LAN:
  • 2 x Realtek 8111C PCI-E Gigabit Lan
Workstation Special Features:
  • 6 PCIe Gen2.0 x 16 slots
  • G.P. Dignosis Card bunddle
  • ASUS SASsaby Cards support
  • ASUS WS Diag. LED
  • ASUS WS Heartbeat
  • SAS Onboard
Special Features:
  • EPU - 6 Engine
  • True 16+2 Phase Power Design
  • Turbo V
  • Fan Xpert
  • Express Gate
  • AI Nap
  • Q-Shield
  • Q-Connector
  • Fanless Design: Heat-pipe solution
  • Fanless Design: Stack Cool 2
  • My Logo 2
  • CrashFree BIOS 3
  • EZ Flash 2
  • C.P.R.(CPU Parameter Recall)
  • SFS (Stepless Frequency Selection)
  • O.C. Profile
Interne IO-Anschlüsse:
  • 24-pin EATX Power connector
  • 8-pin ATX +12V Power connector
  • Chassis intrusion
  • CPU fan with PWM control
  • Chassis fan1 with Q-fan control
  • Chassis fan2 with Q-fan control
  • Chassis fan3 with Q-fan control
  • PWR fan
  • CD audio in
  • 3 x USB connectors support additional 6 USB ports
  • 20-pin Panel connector
  • TPM header
  • Front panel connector
  • S/PDIF Out header
externe IO-Anschlüsse:
  • 1 x PS/2 Keyboard
  • 1 x PS/2 Mouse
  • 2 x External SATA
  • 1 x S/PDIF Out (Coaxial + Optical)
  • 2 x LAN(RJ45) port
  • 6 x USB 2.0/1.1
  • 8 -Channel Audio I/O
Lieferumfang:
  • BIOS flash utility under DOS
  • AI Suite
  • ASUS Update
  • ASUS PC Probe II
  • Anti-Virus Software (OEM version)
  • Adobe Acrobat Reader ver 8.0
  • Microsoft DirectX ver 9.0C
  • Image-Editing Suite
Kompatible Kühler:
Wobei hier zu sagen ist, dass man von wenigen inkompatiblem Kühlern ausgeht, da die Kühlung relativ CPU-Kühler-freundlich ausgelegt ist.
Kompatibler RAM:
  • 3x 2GB OCZ Intel Extreme DDR3-1600
BIOS
Qualify Vendor List
Manual:
Pre- / Reviews:
__________________
Updates:
21.01.2009: Neue Bilder hinzugefügt
22.01.2009: Neues BIOS eingetragen + Kompatibilitätsliste aktualisiert
immer nur die offiziellen Changes die anderen Changes sind ASUS intern
Mit dem nun offiziellen 0311 Bios funktionieren die X.M.P. Einstellungen für den Hauptspeicher.
1600Mhz@8-8-8-24 (6x2GB) = OK
1866Mhz = bootet nicht
Bei [H]Enthusiast wurde das Board getestet und auch dort hat man 3-way-SLi nicht ans laufen bekommen:
klick
Let me just tell you now that we could not get it to work correctly with 3-Way SLI. We have done a lot of 3-Way SLI testing lately, and even though I tried for a full day to make 3-Way SLI work, it just was not happening. The P6T6 WS acted like it was under a constant 100% CPU load, even though I verified it was not. I finally got the drivers installed after 3 tries (one which BSODed on me), and finally got it to recognize 3-Way SLI and turn it on, but the system was still unusable. In fact the P6T6 WS just did not work right with three BFG Tech GTX 280 OC cards inserted sans a driver reinstall, and these BFG cards have worked perfectly on every other SLI setup they have been used on lately. 2-Way SLI did in fact work and worked properly without any issue. I informed ASUS of this 3-Way SLI problem on December 19th and have yet to get anything back from ASUS.
Wenn ASUS es nicht mal mehr für nötig hält einer Review Seite zu antworten, dann weiß ich auch nicht mehr. Mein letztes Board von ASUS war ein Striker Extreme, das ist mir beim ersten einschalten um die Ohren geflogen. Support von ASUS fehlanzeige. Seitdem bin ich zu Gigabyte gewechselt hatte ein X38 DQ6 und habe schon 2 X48 DQ6 verbaut, funktionierte alles auf Anhieb und ohne Probleme.
Das Boad klang zunächst ganz interessant aufgrund der nativen 3 x16 Lanes. Wenn ich dann aber sowas wieder lese wie hier, dann werde ich da doch besser die Finger von lassen.
mfG
Satan
Die 3-Way Sli Probleme gibt es bei dem 0208 Release Bios.
Asus hat für [H]Enthusiast das mittlerweile offizielle 0311 Bios zur Verfügung gestellt.
Damit funktioniert 3-Way Sli.
JEDOCH
16x/16x/16x mit nv200 ist langsamer als 16x/8x/8x ohne nv200
Hallo kommissar:
Mit dem neuen Treiber funktioniert jetzt 3-way-Sli aber das ist jetzt langsamer als vorher 2-way-SLi war?
mfG
Satan
Wenn 3-way SLI dann mal geht, hier schonmal der passende Freezer ;)
Sieht sau cool aus :) Aber ob SB usw. wirklich mit Wasser gekühlt werden muss?! Was bleibt einem übrig, wenn man NB unter Wasser setzen will...
Ist beim X58 doch eher zweitrangig. Was ich bisher gelesen habe, verhalten sich alle Boards beim CPU-OC ziemlich gleich.
Naja, die X58-Boards nehmen sich wohl nicht viel in den OC-Skills. Da Entscheidet mehr die Ausstattung und die Features.
Sag mal - welche Firma bietet den den Kühler an ?
Sieht ja mal Endgeil aus :love:
Richtig ... egal welches Board oder welcher CPU ... wirklich mehr über 4,0 GHz - 4,2 GHz gehn nicht ...
Meistens an der CPU und der Ram lässt sich auch nicht so einfach auf 1800+ bringen, da der Uncoretakt regelmäßig limitiert und sich nur mit (viel zu) hohen Spannungen in Bereiche über 3700Mhz bringen lässt...
So ist es mir zumindest bekannt. Hatte selber noch nie ein X58-Board samt CPU...
Christian
Mhmm....
Ich sehe schon das ich noch garkeine Ahnung von diesen CPU´s und Boards habe.
Was ist den mit Speicherteiler?
Wie warm wird bei euch das Board mit der Standard Kühlung im Idle und unter Last?
Geht schon:
Aber irgendwann wird die Abwärme auch eine wirklich gute Wasserkühlung überfordern oder die VCore für den Dauerbetrieb zu hoch.
Aber 4200MHz für 24/7er Settings gehen:
Ok danke,
das Board bringt in dieser Hinsicht also gar nix... gut zu Wissen.
mfG
Satan
Ich denk sich da irgendwas noch tut ...
Kann ja nicht sein dass der NF200-Chip auf gut deutsch einfach für den Arsch is ...
Gibts irgendwelche Benchmarks von einer 2-Way SLI-Konfiguration ?
Explizit von dem Board hab wüsste ich das jetzt nicht, aber evtl. kannst du kommissar dazu überreden mal eine Karte auszubauen und das Prog zu benchen, welches für dich relevant ist, sofern er es Besitzt.
mfG
Satan
Coole Bilder kiLLphiL!
Meinst du es wäre möglich die Bilder auf der erste Seite - natürlich bin einem Hinweis auf dich - zu verlinken?
Super. Das letzte ist perfekt für den Lieferumfang :)
Edit:
Blaue SATA-Kabel im Lieferumfang wären mal cool...
