[Sammelthread] Asus P6T6 WS Revolution (Intel X58)
  • Spezifikationen
  • Bilder
  • BIOS
  • Wichtige Informationen
  • Wichtige Links / Downloads
CPU:
  • Unterstützt Intel® Socket 1366 Core™ i7 Prozessoren Extreme Edition/Core™ i7 Prozessoren
  • Unterstützt Intel® Dynamic Speed Technology
Chipsatz:
  • Intel X58 Chipsatz
  • Intel ICH10R Southbridge
Speicher:
  • 6 Slots
  • Max. 12GB
  • Non-ECC, Un-buffered Memory
  • Triple Channel Architektur
  • Unterstützt Intel Extreme Memory Profile (XMP)
  • DDR3-1600 Mhz(O.C.)
  • DDR3-1333 Mhz
  • DDR3-1066 Mhz
QVL-Liste siehe Wichtige Links / Downloads
Erweiterungs-Slots:
  • 3x PCI-E 2.0 x16
  • 2x PCI-E 2.0 x8
  • 1x PCI-E 2.0 x4
Multi-GPU Unterstützung:
  • Unterstützt NVIDIA 3-Way SLI™ und ATI CrossFireX™
Storage:
  • Intel ICH10R Controller
    - 6x SATA 3GB/s
    - Unterstützt RAID 0, 1, 5, 10
  • Marvell 88SE6320 SAS Controller
    - 2x SAS Ports
    - Unterstützt RAID 0, 1, 10
  • Marvell 88SE6121 SATA Controller
    - 2x externe SATA 150/300
    - Unterstützt RAID 0, 1, 10 und 5
Audio:
  • ADI 2000B, 8-Kanal High Definition Audio
  • Multi-Streaming
  • Jack-Sensing
  • Front Panel Jack-Retasking
  • Coaxial / Optical S/PDIF out ports at back I/O
  • ASUS Noise-Filer
LAN:
  • 2 x Realtek 8111C PCI-E Gigabit Lan
Workstation Special Features:
  • 6 PCIe Gen2.0 x 16 slots
  • G.P. Dignosis Card bunddle
  • ASUS SASsaby Cards support
  • ASUS WS Diag. LED
  • ASUS WS Heartbeat
  • SAS Onboard
Special Features:
  • EPU - 6 Engine
  • True 16+2 Phase Power Design
  • Turbo V
  • Fan Xpert
  • Express Gate
  • AI Nap
  • Q-Shield
  • Q-Connector
  • Fanless Design: Heat-pipe solution
  • Fanless Design: Stack Cool 2
  • My Logo 2
  • CrashFree BIOS 3
  • EZ Flash 2
  • C.P.R.(CPU Parameter Recall)
  • SFS (Stepless Frequency Selection)
  • O.C. Profile
Interne IO-Anschlüsse:
  • 24-pin EATX Power connector
  • 8-pin ATX +12V Power connector
  • Chassis intrusion
  • CPU fan with PWM control
  • Chassis fan1 with Q-fan control
  • Chassis fan2 with Q-fan control
  • Chassis fan3 with Q-fan control
  • PWR fan
  • CD audio in
  • 3 x USB connectors support additional 6 USB ports
  • 20-pin Panel connector
  • TPM header
  • Front panel connector
  • S/PDIF Out header
externe IO-Anschlüsse:
  • 1 x PS/2 Keyboard
  • 1 x PS/2 Mouse
  • 2 x External SATA
  • 1 x S/PDIF Out (Coaxial + Optical)
  • 2 x LAN(RJ45) port
  • 6 x USB 2.0/1.1
  • 8 -Channel Audio I/O
Lieferumfang:
  • BIOS flash utility under DOS
  • AI Suite
  • ASUS Update
  • ASUS PC Probe II
  • Anti-Virus Software (OEM version)
  • Adobe Acrobat Reader ver 8.0
  • Microsoft DirectX ver 9.0C
  • Image-Editing Suite
Kompatible Kühler:
Wobei hier zu sagen ist, dass man von wenigen inkompatiblem Kühlern ausgeht, da die Kühlung relativ CPU-Kühler-freundlich ausgelegt ist.
Kompatibler RAM:
  • 3x 2GB OCZ Intel Extreme DDR3-1600
BIOS
Qualify Vendor List
Manual:
Pre- / Reviews:
__________________
Updates:
21.01.2009: Neue Bilder hinzugefügt
22.01.2009: Neues BIOS eingetragen + Kompatibilitätsliste aktualisiert
Explizit von dem Board hab wüsste ich das jetzt nicht, aber evtl. kannst du kommissar dazu überreden mal eine Karte auszubauen und das Prog zu benchen, welches für dich relevant ist, sofern er es Besitzt.
mfG
Satan
Wenn ich meine GraKas bekomme kann ich, wenn Interesse besteht in verschiedenen Konfigurationen benchen.
zB: Einzelkarte an den verschieden (blauen) 16x Slots, der unterste blaue hängt ja direkt am X58.
Ob ein Unterschied zwischen X58 (unterster) und nv200 (oberen zwei) besteht ist sicher interessant.
ODER
2Way SLI: entweder rein am nv200 oder nv200 und x58 gemischt...
Kannst du schon was zu kompatiblem RAM und/oder Kühlern sagen?
Wobei ich nicht denke, dass es große Schwierigkeiten mit Kühlern geben wird.
Bezüglich RAM kann ich aus eigener Erfahrung OCZ empfehlen.
12GB @ 1600Mhz funktioniert andstandslos.
Sag' mal bitte die genaue Bezeichnung für die Kompatibilitätsliste ;)
Wenn du ein Raid Verbund bei dir hast kannst du bitte mal ins Bios und schauen was passiert wenn du EZ Flash anklickst bitte um mir asap rückinfo hier im Thread geben bitte?
Ich habe kein Raid laufen, aber ich kann trotzdem nachsehen, wenn es Sinn macht...
stell mal im bios raid ein abspeichern neustarten wieder ins bios und schauen was passiert wenn du ez flash im bios anklickst
läd ez flash oder nicht wenn du raid eingestellt hast
da habe ich kein gutes Gefühl, könnte doch sein das das Board dann meine zwei Platten zu einem Raid macht und die Daten verloren gehen..
du musst NICHTS im Raid menü umstellen sondern im Bios
du löscht da nix keine angst
du kannst im Bios
raid
ide
AHCI
einstellen stells auf raid starte neu ab wieder ins bios schauen ob EZ flash läd fertig
dann wieder auf IDE oder AHCI umstellen je nachdem was du hast und gut ist da geht nix kaputt
ok, ich machs...
wenn Daten verloren gehen komm ich mit nem Prügel vorbei^^
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
SO, folgendes kann ich berichten.
Wenn auf Raid im Bios umgestellt wird dann läd kein EZ Flash.
Es passiert überhaupt nichts.
DANKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
GENAU diesen BUG habe ich auch und ASUS streitet ihn AB
Vielen lieben Dank habe den Bug ASUS gemeldet HOFFE sie geben ihn weiter............
Ich muß ehrlich sagen das mir die Lust am P6T6 immer mehr vergeht...
Hatte mir mehr von ASUS erwartet...
Wenn das EVGA X58 Classified released wird hat das P6T6 nen schweren Stand bei mir...
was passt dir denn nach so kurzer Zeit an dem Board nicht??
Bitte genaue Erklärung wenns geht
  1. dauert ewig bis Biosupdates erscheinen (der SLI Bug war fast 3 Wochen bekannt)
  2. geringere Leistung im 3Way-SLI mit 3x16x als Boards mit 1x16x + 2x8x
  3. fehlende Fehlereingeständnis (dein Beispiel)
  4. Overvolting-Bug beim Übertakten
1. Das die WS Boards längere Bios Update Phasen haben war klar und schon immer so
2. kann ich nicht beurteilen
3. ist bei jedem board von asus
4. kann ich nicht beurteilen
Zu 3) Was genauer ist das für ein Bug mit EZ-Flash ?
Zu 4) Was genauer ist den der " Overvolting-Bug " ?
Man stellt ein Vcore im BIOS ein und der Vcore ist dennoch höher als die eingestelle Spannung ?
3. Wenn Raid aktiviert ist startet EZ Flash nicht mehr.
4. Das Mobo übervoltet die CPU beim übertakten um 0,2 Volt über den eingestellten Wert.
Wie ich eben auf den Bilder hier im Thread sah ist ASUS zu doof seine Treiber CDs richtig zu beschriften
Auf der CD steht P6T6 WS Professional anstatt Revolution
bitter................
zudem habe ich heute eine Anfrage bei ASUS gemacht wegen dem EZ Flash Bug lest selber.............
ICH:
Ich habe das Board P6T WS Pro heute bekommen.
Da ich schon viele ASUS Boards hatte und ich weis das der sicherste Weg das Bios
über EZ zu flashen ist wollte ich das tun
Nur leider geht das weder mit Bios Version 0206/0302/0409
Man klickt im Bios EZ Flash an,aber EZ Flash lädt nicht.
Nach fast 4 stündigem Suchen habe ich den Fehler gefunden.
Ich betreibe 2 gleiche S-ATA Festplatten im Raid Verbund.
Stelle ich im Bios Raid ein funktioniert EZ Flash übers Bios NICHT es zuckt kurz lädt
aber nicht.
Stelle ich hingegen im Bios IDE oder AHCI ein kann ich EZ Flash übers Bios
starten,was mir aber nichts bringt da ich ein Raid Verbund habe.
EZ Flash über ALT/F2 funktioniert hingegen mit JEDER Einstellung also
Raid/IDE/AHCI.
Da es sich hierbei um einen Bios Bug handelt bitte ich um Zusendung einer gefixten
Version da die gleichen Komponenten auf einem Rampage II Extreme gegengetestet
wurden und dort EZ Flash übers Bios bei der Einstellung Raid zu 100% funktioniert
Danke
ASUS
Sehr geehrter Herr XXX
ein allgemeines Problem hinsichtlich EZ Flash bei diesem Board ist uns nicht
bekannt. In sofern gibt es auch hinsichtlich dessen kein Biosupdate. Bitte versuchen
Sie es einmal mit einem CMOS Reset. Dazu bitte folgendermassen vorgehen:
- Rechner ausschalten
- Stromkabel abziehen
- BIOS Batterie heraus nehmen
- Den Jumper auf der Steckbrücke mit der Bezeichnung CLRTC um eine Position
nach Rechts umsetzen
- 5 Minuten warten, nichts machen, Rechner auch nicht einschalten
- Danach in umgekehrter Reihenfole Jumper wieder in die alte Position, BIOS Batterie
wieder einsetzen
- Rechner einschalten
Mit freundlichen Grüßen
Technical Support Division ASUS Germany [ S09S ]
ICH:
alles nach ihrer anleitung gemacht
leider kein erfolg
ich bat einen internet Foren user der das board auch hat mein problem nachzustellen
bei ihm das GLEICHE
es handelt sich 100% um einen Bios Bug
was mache ich nun?
ASUS (wird nie passieren)
wir werden diesbezueglich nachforschen. Sobald uns naehere Informationen vorliegen werden wir uns wieder an Sie wenden.
Ticket Close
Zu 3) Also wenn ich " Raid " bzw. ein Raid-Verbund habe, kann ich kein BIOS-Update durchführen ?
Was bewirken die ganzen Optionen wie z.B. Raid, IDE, AHCI, etc. ???
Kann man das Board nicht unter Windows mit den BIOS-Updates füttern ?
Zu 4) Kann man dieses Problem nicht einfach über die " Loadline-Calibration " lösen ? ( falls es so etwas bei dem Board gibt )
Verkauf das Brett nicht kommissar,warte doch mal 2-3 bios updates ab,dein brett ist nicht umsonst das teuerste was es im moment zu kaufen gibt
weiterverkaufen heisst nur Verlust,und bei nem anderen Board geht zwar EZ Flash dafür was anderes nicht
War das ein Schreibfehler oder meinst du wirklich 0,2V? 0,2V wären ein wenig zu bitter.
Hier mal die Bewertung eines "Enthusiasten" über das Board. Ist doch mal gar nicht schlecht und mit weiteren Bios wirds sicher optimal. ;)
