[Sammelthread] Asus Prime B350-Plus
[Sammelthread] Asus Prime B350-Plus​
attachment.php
Hier sind ein paar Mainboard-Bilder
  • Prozessor / CPU AMD AM4 Socket for AMD Ryzen™/7[SUP]th[/SUP] Generation A-series/Athlon
    • Processors
      * Die Prozessor-Kompatibilitätsliste finden Sie auf www.asus.com
      Supports CPU up to 8 cores
  • Chipsatz AMD B350
  • Arbeitsspeicher AMD Ryzen™ Processors
    • 4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200(O.C.)/2933(O.C.)/2666/2400/2133 MHz ECC and non-ECC, Un-buffered Memory *[SUP]1[/SUP]
      Dual Channel-Speicherarchitektur
      AMD 7th Generation A-series/Athlon™ Processors
      4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
      * Die Hyper DIMM-Unterstützung ist von den Merkmalen des jeweiligen Prozessors abhängig.
      * Eine Liste freigegebener Speichermodule finden Sie auf der Webseite www.asus.com oder im Benutzerhandbuch.
  • Grafik Integrated AMD Radeon™ R Series Graphics in the 7th Generation
    • Multi-VGA Ausgaben Unterstützung : HDMI/DVI/RGB Schnittstellen
      - Unterstützt RGB mit einer max. Auflösung von 1920 x 1200 @ 60 Hz
      - Supports HDMI 1.4b with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
      - Supports DVI-D with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
      Maximaler geteilter Speicher von 2048 MB
      • A-Series APU *[SUP]2[/SUP]
  • Multi-GPU-Unterstützung Supports AMD CrossFireX™ Technology
  • Erweiterungsschächte AMD Ryzen™ Processors
    1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode)
    1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode)
    AMD B350 chipset
    1 x PCIe 2.0 x16 (max at x4 mode) *[SUP]3[/SUP]
    2 x PCIe 2.0 x1
    2 x PCI
Speichersystem AMD B350 chipset :
4 x SATA 6Gb/s-Schnittstellen, grau,
Unterstützen RAID 0, 1, 10
AMD Ryzen™/7th Generation A-series/Athlon™ Processors :
2 x SATA 6Gb/s-Schnittstellen, grau,
AMD Ryzen™ Processors :
1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)*[SUP]4[/SUP]
AMD 7th Generation A-series/Athlon™ Processors :
1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 2 mode)*[SUP]5[/SUP]
LAN Realtek® RTL8111H, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
Audio Realtek® ALC887 8-Kanal High Definition Audio CODEC
USB-Schnittstellen AMD Ryzen™/7th Generation A-series/Athlon™ Processors :
4 x USB 3.0 Schnittstellen (4 an der Gehäuserückseite, blau)
AMD B350 chipset :
2 x USB 3.1 Schnittstellen (2 an der Gehäuserückseite, teal blue)
AMD B350 chipset :
2 x USB 3.0 Schnittstellen (2 intern)
AMD B350 chipset :
6 x USB 2.0 Schnittstellen (2 an der Gehäuserückseite, schwarz, 4 intern)
Besondere Features ASUS 5X Protection III :
- ASUS SafeSlot Core: Fortified PCIe Slot prevents damage
- ASUS LANGuard: Protects against LAN surges, lightning strikes and static-electricity discharges!
- ASUS Overvoltage Protection: World-class circuit-protecting power design
- ASUS Stainless-Steel Back I/O: 3X corrosion-resistance for greater durability!
- ASUS DIGI+ VRM: 6 Phase digital power design
ASUS Exclusive Features :- AI Suite 3
- Ai Charger
- Turbo LAN
- PC Cleaner
ASUS Quiet Thermal Solution :
- Stylish Fanless-Design Kühlkörperlösung& MOS- Kühlkörper
- ASUS Fan Xpert 2+
ASUS EZ DIY :
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 3
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
- Multi-language BIOS
ASUS Q-Design :
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
  • 1 x PS/2 Tastatur/Maus Combo-Schnittstelle
    1 x DVI-D
    1 x D-Sub
    1 x HDMI
    1 x LAN (RJ45) Schnittstelle
    3 x Audio-Anschlüsse
    2 x USB 3.1 Gen 2 (teal blue)
    4 x USB 3.1 Gen 1 (blau)
    2 x USB 2.0
  • 1 x USB 3.0-Anschluss unterstützt zusätzlich 2 USB 3.0-Schnittstellen (19-pin)
    1 x Fan RGB header
    2 x USB 2.0-Anschlüsse unterstützen zusätzlich 4 USB 2.0-Schnittstellen
    1 x COM-Schnittstelle
    6 x SATA 6Gb/s-Schnittstellen
    1 x Prozessorlüfteranschluss (1 x 4 -pin)
    2 x Gehäuselüfteranschlüsse (2 x 4 -pin)
    1 x M.2 Socket 3 with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA mode & PCIE mode)
    1 x S/PDIF-Ausgang
    1 x 24-Pin EATX Netzanschluss
    1 x 8-Pin ATX 12V Netzanschluss
    1 x Audio-Anschluss an der Gehäusevorderseite (AAFP)
    1 x Clear BIOS-Taste
    1 x System panel(s)
Operating System Support Windows® 10 , 64bit
Anschlüsse (Rückseite)
interne Anschlüsse
Zubehör User's manual
2 x SATA 6Gb/s-Kabel
I/O Shield
1 x M.2 Screw Package
1 x Supporting DVD
  • 1*Due to the limitation of AMD Ryzen™ processors, memory frequencies higher than DDR4 2666 MHz are supported only when using one DIMM per channel.
    2*AMD Ryzen™ Processor does not support.
    3*PCIeX16_2 slot shares bandwidth with PCIeX1_1 and PCIeX1_2.
    4*When a SATA / PCIE mode M.2 device is installed, the M.2 Socket shares bandwidth with the SATA6G_5/6 ports.
    5*When a SATA mode M.2 device is installed, the M.2 Socket shares bandwidth with the SATA6G_5/6 ports
BIOS 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP,WfM2.0,SM BIOS 3.0, ACPI 6.1, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 3, ASUS CrashFree BIOS 3, My Favorites, Last Modified log, F12 PrintScreen, ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information, F6 Qfan Control
Betriebssystem Windows® 10 64-bit
Formfaktor ATX Form Factor
12 " x 9.35 " ( 30.5 cm x 23.7 cm )
Anmerkung
Kompatibler DDR4-RAM-Speicher, welcher mit der DOCP/XMP-Profil-Einstellung problemlos läuft (da bin ich übrigens auf Eure Mithilfe angewiesen, um die die Liste auf dem neuesten Stand zu halten) :
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 8GB, DDR4-2400, CL14-16-16-31 (CMK8GX4M2A2400C14) (unbedingt auf die Bezeichnung Ver. 5.20 achten, ein solches Kit läuft damit zu 100% mit dem DOCP/XMP-Profil seit mind Uefi-Version 0609, laut der QVL von 06.2017 soll sogar eine Vollbestückung möglich sein [url=https://abload.de/img/img_001215ok8t.jpg] wo man das findet seht Ihr hier)[/url]
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (Achtung, die Version 5.39 läuft unter DOCP nur mit 2933MHz Standart-Mäßig, es ist aber mittlerweile möglich diese mit 3000MHz oder höher zu betreiben) (CMK16GX4M2B3000C15)
Corsair Dominator Platinum DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMD16GX4M2B3000C15)
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL14-16-16-31 (CMK16GX4M2A2400C14)
Corsair Vengeance LPX (CMK16GX4M2B3200C16), diese Riegel laufen aber zur Zeit nur mit 3066MHz
16GB G.Skill Rijwas-V-Schwarz DDR4-3000 RAM-Kit (läuft mit DCOP auf 2933 MHz / CL16 / SR / 1T / Hynix-Speicher)
32GB Klevv Cras Red DIMM Kit DDR4-2666 RAM-Kit
Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 8GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS2C4G4D240FSB)
Kompatible CPU-Kühler (auch hier bin ich auf Eure Mithilfe angewiesen, speziell wegen der verklebten Backplate)
Noctua NH-U12S SE-AM4 (sogar in Push-Pull)
Noctua NH-D15 SE-AM4
Noctua NH-C12P + Noctua-NM-AM4-Mounting-Kit-Sockel-AM4
Thermalright Le Grand Macho RT
Thermalright TrueSpirit 140 Power (Gilt für die ganze TrueSpirit-140-Serie) + Thermalright-AM4-RyZEN-Schrauben-Kit (damit gibt es keine Montage-Probleme wegen der verklebten Backplate vom AM4-Retention-Kit)
Alphacool Eisbaer 240 (11285) + Alphacool Eisbaer Halterung für Ryzen (Sockel AM4)
Hier findet Ihr die aktuellste Uefi-Version sowie Treiber und Tools, Ihr müsst da jediglich Euer Betriebsystem auswählen (meine persönliche Empfehlung ist da Windows 10, die Vorgänger-Windows-Versionen 7 und 8/8.1 verursachen einen CPU-Kompatiblitäts-Fehlermeldung und werden hochoffiziell für diese Betriebsysteme von Micoroft auch nicht supportet)
Also hast du die Rams immer jeweils zusammen, nur in anderen Kombinationen getestet? Ich hatte aber vorgeschlagen die Rams einzeln im gleichen Slot zu testen. Wenn der schlechte Riegel einzeln drinnen ist dann dürfte das Board theoretisch gar nicht starten oder eben nur mit 2133 aber nicht höher?
Falls du das schon getan hast, dann ignorire diesen Post. Ich hatte einen langen Tag und stehe etwas neben mir :)
So wie ich das gesehen habe willst du dir eh neuen Ram kaufen.
War es doch gut hartnäckig zu bleiben. Schön das du es nun gelöst hast.
Moin zusammen,
ich wollte mein ca. 6 Jahre altes System mal modernisieren und dazu auf das Asus Prime B350+ zurückgreifen. Der Fokus liegt dabei auf problemlosem Betrieb für Bildbearbeitung und gelegentlichem Spielen (z.B. Fortnite). Das letzte bisschen Geschwindigkeit muß also nicht herausgekitzelt werden.
Ich dachte an:
* Asus Prime B350-Plus Board
* AMD Ryzen 5 1600 Boxed
* Crucial Ballistix Sport LT grau DDR4-2400 16GB Kit
* be quiet! Pure Power 10 CM Modular 80+ Silver 500W
Gehäuse, Grafikkarte (R9 285) und SSD (Samsung EVO 850 500GB) sollen erstmal weiterverwendet werden.
Ich hoffe auf ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis bei hoher Stabilität und moderater Performanz-Steigerung im Vergleich zum aktuellen System (AMD FX4100, Gigabyte GA-970-DS3 AM2+, 8GB Speicher). Erfüllt die Zusammenstellung diese Erwartung?
Weitere Frage: Der Ryzen 5 2600 wird vermutlich nur mit aktuellem Bios laufen, welches aber mangels anderer CPU nicht eingespielt werden kann. Alternativ kann man (beim MF) ein Bios-Update beim Händler fahren lassen (ca. 13€), so daß für insgesamt ca. 60€ Aufpreis auch ein Ryzen 5 2600 möglich wäre. Kommt dessen Leistungssteigerung - besonders bei diesem Board - eigentlich "im Alltag" an?
Danke für eure Antworten.
Maxim
@Maxim:
ich stehe auch vor einer ähnlichen Anschaffung wie du.
Ich würde an deiner Stelle den 2600X nehmen und schnelleren RAM. Ryzen profitiert sehr stark von schnellem RAM. Kostet auch tlw weniger als deiner.
https://www.mindfactory.de/product_info.php/16GB-G-Skill-Aegis-DDR4-3000-DIMM-CL16-Dual-Kit_1111126.html
oder
https://www.mindfactory.de/product_info.php/16GB-G-Skill-RipJaws-V-schwarz-DDR4-3200-DIMM-CL16-Dual-Kit_1013799.html
Mit den Ryzen 1xxx bekommst du den schnellen RAM nicht mit dem hohen Takt stabil ans Laufen. Das ist mit den 2xxx besser geworden.
Weiterer Vorteil des 2600X. Durch XFR2 taktet der Prozessor schon automatisch temperaturabhängig hoch. Manuelles OC ist dadurch nicht mehr unbedingt nötig. Wichtig ist aber ein guter Kühler (Brocken 3 ö.ä.). Mit dem Stock Kühler wird XFR2 nicht so hoch kommen wie mit einem potenten Kühler.
ich würde definitiv keinen 1600(X) mehr kaufen. Das gilt aber nur für mich. Wenn du ein Budget Rechner willst und auf ein paar Prozent Performance verzichten kannst, dann nimm den 1600. Takte ihn hoch auf 3,8GHz. Nimm den G.Skill RAM. Den kriegst du per DOCP Profil wahrscheinlich mit 2800MHz ans Laufen.
Hallo, könnte mal jemand bitte kurz erläutern, wie das mit dem downgrade mit AMI-Tools funktioniert?
Will nichts falsch machen. 4001 läuft mittlerweile so schlecht mit meinem Speicher. Gerade noch so stabil laufen 2933 von ehemals 3200.
Irgendwie nervt mich das ziemlich.
Würde gerne zum 3401 zurück.
Moin! Da gibt es eigentlich nicht viel Besonderes. AFU-Tool Deiner Wahl herunterladen und entpacken - wie gesagt, ich habe es mit der UEFI-Version gemacht - gewünschtes .CAP-File beschaffen und los. Wichtig ist nur, dass beim Flashen die ROM-ID ignoriert wird (über den Parameter /X). That's it!
Wer hat einen Ryzen 2xxx auf dem Asus Prime B350 am laufen und könnte mir einige Fragen beantworten?
ich habe einen 2700x auf dem b350 laufen. Was für fragen hast du?
@all was habt ihr mit dual rank speicher so an takt auf dem board geschafft? Bin gerade dabei 3000 c14 hinzubekommen aber das board ist mehr als zickig (auf dem c6h gehen 3333 c14 mit der cpu und dem speicher).
3200 C16 - aber nur mit der Firmware-Version 3401 (und älteren)
@L!ME
Welche Erfahrung hast du mit dem automatischen hochtakten per XFR2 und mit PB2? Takt, Temperatur?
Welchen Kühler hast du dafür?
Oder übertaktest du manuell die CPU?
Welche Einstellmöglichkeiten gibt es im BIOS für XFR2 und PB2? Das heißt eventuell auch anders, z.b. Core Performance Boost und Performance Enhancer, je nach Board Hersteller.
Also im Originalbios ist nur xfr2 aktivierbar.
Mit wakü taktet die CPU von 4,35 bis allcore 4,1 so durchschnittlich. Habe allerdings ein Mod BIOS drauf wo man das leistungslimit von xfr2 erhöhen kann so taktet die CPU dauerhaft bis zu 4,35 je nach Einstellung. Aber die vcore ist dazu sehr hoch. Im Prinzip beinhaltet es alle Automatischen Übertaktungsfunktionen der x470 Boards mit Mod BIOS. Kann dass Board allerdings wenn du Speicher über 3200 MHz mit scharfen Latenzen fahren möchtest nicht empfehlen.
Update:
Kumpel hat sich einen 2700X mitsamt diesem Board und 3200er GSkill RAM geholt. BIOS veraltet, Blackscreen. Hab ihm das Board gepatcht, nun läuft alles, aber der RAM will die 3200MHz nicht machen. 3000MHz sind kein Problem. Das 3401er BIOS war irgendwie das Kompatibilitätsmonster beim Speicher.
Hast Du mal getestet, ob das 3401 ggf. auch mit den Ryzen 2xxx CPUs funktioniert? Da war doch auch schon ein neueres AGESA drin.
Ich musste meinen DDR4 3200 Trident Z auf 2933 runtertakten, da ich immer wieder Bluescreens hatte. Hab erst gedacht es wäre Windows, doch Memtest spuckte in 12 Stunden 45 Fehler aus, mit 2933 nicht einen. Auf nem Windows Board wurde ich zugelabert das der Prozessor nur 2667 unterstützt und ich ihn doch übertakten würde.....:cool:
Edit: Aktuellstes Bios.
Der 3200er GSkill ist definitiv an dem instabilem Verhalten schuld. Mit Default (2133MHz) läuft alles problemlos. Wir haben alles getestet. :wall:
Weder 3000/2800/2666 oder 2400 brachten eine Lösung gegen die einfach so auftauchenden Abstürze. Er hat 2x8GB Module, meines Wissens nach Single Rank.
Liegt definitiv am aktuellen Bios 2933 Mhz einstellen dass ist das was noch sauber geht.
Aktuelles BIOS: Samsung OEM (B-Die) 2 x 16 GB @ 16-15-15 @ 1,35 Volt @ 3.000 MHz.
Mit dem 3401 BIOS waren noch 3.200 MHz drin (mit einem R7 1700). :(
Prozessor jetzt ist ein R7 2700X.
Versuche doch mal 2933 c14 zu fahren das geht noch ab 3000 geht bei mir auch nur noch c16 mit dem aktuellen bios.
Eingestellt ist "15", aber jenseits der 2.666 MHz gehen ja nur noch gerade Teiler. :)
Ich werde c14 mal testet, aber eigentlich ist der RAM mit 15-15-15 bei 2.133 MHz (1,2 Volt) spezifiziert. :d
So, 14-15-15 scheinen auch bei 3.000 zu laufen, hatte ich bisher noch nicht ausprobiert. Heute Abend werde ich dann man 14-14-14 testen.
1t geardown off oder on? Der unterschied zwischen 14-15-15 zu 14-14-14 ist fast zu vernachlässigen. Wie hoch hast du trfc gestellt?
Also 14-14-14 ging nicht.
1T
geardown = Auto
Trfc = Auto = 525 (hatte ich noch keine anderen Werte getestet)
Mach mal geardown on das hilft bei der stabilität. Wie ist dein soc und die vdimm eingestellt? Für deine taktraten sollten soc 1,05v und vdimm 1,4 - 1,45 reichen.
Trfc ist ok für deine samsung oems kannst aber diesen wert in 10er schritten senken bringt eine gute speicher latenz. Die *scl werte kannst du auch versuchen richtung 2-2 oder wenn nicht stabil 3-3 usw... zu gehen. Wenn du etwas hilfe beim speicher oc haben möchtest poste doch einfach mal deine Einstellungen und ich kann dir ein paar tips geben.
Gruß L!ME
Mit Intel wär das nicht passiert. Egal wie komisch das jetzt rüber kommt. Ich hatte früher auch das B350 Board und hatte 2x 8GB Hyper X Ram und 2x 8GB Corsiar Ram. Ich konnte nur die Hyper X mit 2133 Mhz laufen lassen, der Corsair Ram ging garnicht obwohl voll unterstützt laut Homepage. Unter Z370 Intel Board habe ich direkt beide Rambausteine nutzen können und auch alle 4 Slots auf 3000 Mhz laufen lassen können.
Was für mich allerdings viel schlimmer war ( ka obs heute noch so ist) war die Tatsache das der Monitor erst 20x an und aus gegangen ist bevor ein Bild erschien weil man das gefühl hatte der PC versucht erstmal die Hardware zu erkennen.
