[Sammelthread] Asus Prime B350-Plus
[Sammelthread] Asus Prime B350-Plus​
attachment.php
Hier sind ein paar Mainboard-Bilder
  • Prozessor / CPU AMD AM4 Socket for AMD Ryzen™/7[SUP]th[/SUP] Generation A-series/Athlon
    • Processors
      * Die Prozessor-Kompatibilitätsliste finden Sie auf www.asus.com
      Supports CPU up to 8 cores
  • Chipsatz AMD B350
  • Arbeitsspeicher AMD Ryzen™ Processors
    • 4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200(O.C.)/2933(O.C.)/2666/2400/2133 MHz ECC and non-ECC, Un-buffered Memory *[SUP]1[/SUP]
      Dual Channel-Speicherarchitektur
      AMD 7th Generation A-series/Athlon™ Processors
      4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
      * Die Hyper DIMM-Unterstützung ist von den Merkmalen des jeweiligen Prozessors abhängig.
      * Eine Liste freigegebener Speichermodule finden Sie auf der Webseite www.asus.com oder im Benutzerhandbuch.
  • Grafik Integrated AMD Radeon™ R Series Graphics in the 7th Generation
    • Multi-VGA Ausgaben Unterstützung : HDMI/DVI/RGB Schnittstellen
      - Unterstützt RGB mit einer max. Auflösung von 1920 x 1200 @ 60 Hz
      - Supports HDMI 1.4b with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
      - Supports DVI-D with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
      Maximaler geteilter Speicher von 2048 MB
      • A-Series APU *[SUP]2[/SUP]
  • Multi-GPU-Unterstützung Supports AMD CrossFireX™ Technology
  • Erweiterungsschächte AMD Ryzen™ Processors
    1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode)
    1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode)
    AMD B350 chipset
    1 x PCIe 2.0 x16 (max at x4 mode) *[SUP]3[/SUP]
    2 x PCIe 2.0 x1
    2 x PCI
Speichersystem AMD B350 chipset :
4 x SATA 6Gb/s-Schnittstellen, grau,
Unterstützen RAID 0, 1, 10
AMD Ryzen™/7th Generation A-series/Athlon™ Processors :
2 x SATA 6Gb/s-Schnittstellen, grau,
AMD Ryzen™ Processors :
1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)*[SUP]4[/SUP]
AMD 7th Generation A-series/Athlon™ Processors :
1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 2 mode)*[SUP]5[/SUP]
LAN Realtek® RTL8111H, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
Audio Realtek® ALC887 8-Kanal High Definition Audio CODEC
USB-Schnittstellen AMD Ryzen™/7th Generation A-series/Athlon™ Processors :
4 x USB 3.0 Schnittstellen (4 an der Gehäuserückseite, blau)
AMD B350 chipset :
2 x USB 3.1 Schnittstellen (2 an der Gehäuserückseite, teal blue)
AMD B350 chipset :
2 x USB 3.0 Schnittstellen (2 intern)
AMD B350 chipset :
6 x USB 2.0 Schnittstellen (2 an der Gehäuserückseite, schwarz, 4 intern)
Besondere Features ASUS 5X Protection III :
- ASUS SafeSlot Core: Fortified PCIe Slot prevents damage
- ASUS LANGuard: Protects against LAN surges, lightning strikes and static-electricity discharges!
- ASUS Overvoltage Protection: World-class circuit-protecting power design
- ASUS Stainless-Steel Back I/O: 3X corrosion-resistance for greater durability!
- ASUS DIGI+ VRM: 6 Phase digital power design
ASUS Exclusive Features :- AI Suite 3
- Ai Charger
- Turbo LAN
- PC Cleaner
ASUS Quiet Thermal Solution :
- Stylish Fanless-Design Kühlkörperlösung& MOS- Kühlkörper
- ASUS Fan Xpert 2+
ASUS EZ DIY :
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 3
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
- Multi-language BIOS
ASUS Q-Design :
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
  • 1 x PS/2 Tastatur/Maus Combo-Schnittstelle
    1 x DVI-D
    1 x D-Sub
    1 x HDMI
    1 x LAN (RJ45) Schnittstelle
    3 x Audio-Anschlüsse
    2 x USB 3.1 Gen 2 (teal blue)
    4 x USB 3.1 Gen 1 (blau)
    2 x USB 2.0
  • 1 x USB 3.0-Anschluss unterstützt zusätzlich 2 USB 3.0-Schnittstellen (19-pin)
    1 x Fan RGB header
    2 x USB 2.0-Anschlüsse unterstützen zusätzlich 4 USB 2.0-Schnittstellen
    1 x COM-Schnittstelle
    6 x SATA 6Gb/s-Schnittstellen
    1 x Prozessorlüfteranschluss (1 x 4 -pin)
    2 x Gehäuselüfteranschlüsse (2 x 4 -pin)
    1 x M.2 Socket 3 with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA mode & PCIE mode)
    1 x S/PDIF-Ausgang
    1 x 24-Pin EATX Netzanschluss
    1 x 8-Pin ATX 12V Netzanschluss
    1 x Audio-Anschluss an der Gehäusevorderseite (AAFP)
    1 x Clear BIOS-Taste
    1 x System panel(s)
Operating System Support Windows® 10 , 64bit
Anschlüsse (Rückseite)
interne Anschlüsse
Zubehör User's manual
2 x SATA 6Gb/s-Kabel
I/O Shield
1 x M.2 Screw Package
1 x Supporting DVD
  • 1*Due to the limitation of AMD Ryzen™ processors, memory frequencies higher than DDR4 2666 MHz are supported only when using one DIMM per channel.
    2*AMD Ryzen™ Processor does not support.
    3*PCIeX16_2 slot shares bandwidth with PCIeX1_1 and PCIeX1_2.
    4*When a SATA / PCIE mode M.2 device is installed, the M.2 Socket shares bandwidth with the SATA6G_5/6 ports.
    5*When a SATA mode M.2 device is installed, the M.2 Socket shares bandwidth with the SATA6G_5/6 ports
BIOS 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP,WfM2.0,SM BIOS 3.0, ACPI 6.1, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 3, ASUS CrashFree BIOS 3, My Favorites, Last Modified log, F12 PrintScreen, ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information, F6 Qfan Control
Betriebssystem Windows® 10 64-bit
Formfaktor ATX Form Factor
12 " x 9.35 " ( 30.5 cm x 23.7 cm )
Anmerkung
Kompatibler DDR4-RAM-Speicher, welcher mit der DOCP/XMP-Profil-Einstellung problemlos läuft (da bin ich übrigens auf Eure Mithilfe angewiesen, um die die Liste auf dem neuesten Stand zu halten) :
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 8GB, DDR4-2400, CL14-16-16-31 (CMK8GX4M2A2400C14) (unbedingt auf die Bezeichnung Ver. 5.20 achten, ein solches Kit läuft damit zu 100% mit dem DOCP/XMP-Profil seit mind Uefi-Version 0609, laut der QVL von 06.2017 soll sogar eine Vollbestückung möglich sein [url=https://abload.de/img/img_001215ok8t.jpg] wo man das findet seht Ihr hier)[/url]
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (Achtung, die Version 5.39 läuft unter DOCP nur mit 2933MHz Standart-Mäßig, es ist aber mittlerweile möglich diese mit 3000MHz oder höher zu betreiben) (CMK16GX4M2B3000C15)
Corsair Dominator Platinum DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMD16GX4M2B3000C15)
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL14-16-16-31 (CMK16GX4M2A2400C14)
Corsair Vengeance LPX (CMK16GX4M2B3200C16), diese Riegel laufen aber zur Zeit nur mit 3066MHz
16GB G.Skill Rijwas-V-Schwarz DDR4-3000 RAM-Kit (läuft mit DCOP auf 2933 MHz / CL16 / SR / 1T / Hynix-Speicher)
32GB Klevv Cras Red DIMM Kit DDR4-2666 RAM-Kit
Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 8GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS2C4G4D240FSB)
Kompatible CPU-Kühler (auch hier bin ich auf Eure Mithilfe angewiesen, speziell wegen der verklebten Backplate)
Noctua NH-U12S SE-AM4 (sogar in Push-Pull)
Noctua NH-D15 SE-AM4
Noctua NH-C12P + Noctua-NM-AM4-Mounting-Kit-Sockel-AM4
Thermalright Le Grand Macho RT
Thermalright TrueSpirit 140 Power (Gilt für die ganze TrueSpirit-140-Serie) + Thermalright-AM4-RyZEN-Schrauben-Kit (damit gibt es keine Montage-Probleme wegen der verklebten Backplate vom AM4-Retention-Kit)
Alphacool Eisbaer 240 (11285) + Alphacool Eisbaer Halterung für Ryzen (Sockel AM4)
Hier findet Ihr die aktuellste Uefi-Version sowie Treiber und Tools, Ihr müsst da jediglich Euer Betriebsystem auswählen (meine persönliche Empfehlung ist da Windows 10, die Vorgänger-Windows-Versionen 7 und 8/8.1 verursachen einen CPU-Kompatiblitäts-Fehlermeldung und werden hochoffiziell für diese Betriebsysteme von Micoroft auch nicht supportet)
@hasentier
Lass es, das 3401 ist was die RAM-Kompatibilität angeht das beste BIOS. Solange Du nicht die CPU auf die im April erscheinenden Ryzen 2xxx aufrüsten willst bist Du damit gut bedient.
Mit dem neuesten (non Beta) BIOS laufen meine Samsung B-Die auch nur noch mit 3.066. Mit dem 3401 waren 3.200 kein Problem. :(
Genau so dachte ich mir das auch, läuft alles super und ein CPU Upgrade kommt nicht in Frage, hab den erst seit 2 Monaten und bin sehr zufrieden. Nur hab ich halt gern immer das aktuelle, deshalb mein Frage.
Ich bleibe auch vorerst bei 3401. Auch aus meiner Sicht die derzeit beste Firmware, was Performance angeht.
LG
K1200S
Welchen RAM hast du?
Ich glaube ich werde die Beta einfach probieren....
Hatte gerade wieder einen Freeze...den ich definitiv vorher nie hatte
BETA ist drauf und ich muss sagen, läuft besser als die 3803. Die Corsair laufen endlich wieder mit 1500/3000MHz und Problemkind PubG stürzt nicht mehr ab.
Habe eben das neue Beta Bios geflasht und einen R3 2200G aufgesteckt. Leider sobald ich auf der IGFX im Bios Schalte bekomme ich kein Bild mehr raus. Jemand auch das ähnliche Probleme?
okay ich hatte die Verbindung über HDMI probiert werde das nachher mal testen :)
moin-- bin mit dem BETA sehr zufrieden- läuft sauber/rund.
besser als das vorhergehende.
hat jemand von euch schon einen 2200g auf dem Board? Bei mir schwankt der Bus-Speed extrem zwischen 94-99....das macht gleich mal 200mhz Takt aus.
desweiteren kann ich quasi nicht übertakten....die Kiste hängt sich gleich auf. Egal ob CPU oder GPU. Als würde im Bios die CPU auf 65w eingebremst werden.
Wenn ich die GPU im Bios auf extrem Mode stelle, rennt die zwar dann mit 1500mhz, dafür taktet sich die CPU dann in Benchmarks runter.
Wenn ich manuell Hand anlege geht so gut wie gar nichts.
aktuelles Beta Bios 3805 ist drauf. VGA Treiber auch.
Habe mal eine Frage: Das Board hat ja unabhängig vom CPU Lüfteranschluss nur 2 PWM Lüfteranschlüsse.
Ich habe aber 2x 3 Pin Gehäuselüfter und 2 x 4 Pin Lüfter vom AIO Wasserkühlungssystem. Frage ist was für ein Kabel ich sinnigerweise kaufen muss um das alles an den beiden Ports unter einen Hut zu bekommen.
Soweit ich verstanden habe sollten dann jeweils die beiden baugleichen an einen Anschluß kommen. Richtig ? Schön wäre es wenn das Kabel so lange ist um alles hinter dem Mainboard Tray zu verstauen.
Danke
Geht sowas hier:
KabelDirekt PWM Lfter: Amazon.de: Elektronik
Ich habe solche Y-Kabel im Betrieb, funktioniert ohne Probleme :) Du solltest schon aus dem Grund die baugleichen an einem Anschluss betreiben, damit diese ca. die gleiche Drehzahl haben, denn diese kannst du nur von einem Lüfter auslesen dann.
Und ich hab die Noctua-Version davon 2fach im Einsatz ---> ein mal für 2 PWM-Lüfter von meinem AiO-Radi und einmal für 2 von 3 PWM-Gehäuse-Lüfter, das funzt einwandfrei
Betreibt hier jemand das Mainboard mit diesem Speicher?
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000 Preisvergleich Geizhals Deutschland
Falls ja... wie hoch bekommt ihr den bei welchen Spannungen und welchem Bios?
Echt niemand? :(
Wie sieht es denn mit den aktuellen Bios-Versionen und dem F4-3000C15D-16GVGB aus?
G.Skill RipJaws V grau DIMM Kit 16GB Preisvergleich Geizhals Deutschland
Im ersten Post gibt es zwar einen User der diesen Speicher erfolgreich mit DDR4-2933 betreibt. Dennoch wären mir mehr Userberichte lieber. Besonders mit aktuellem Bios. Irgendwie lässt das Feedback hier was Speicherkompatibilität angeht zu wünschen übrig. Oder wird der erste Post nicht gepflegt diesbezüglich?
Echt niemand? :(
Dazu kann ich nichts sagen, ich nutze das Board mit 16 GB Trident Z RGB 3200 CL 14 mit dem angegebenen Werten. Das mit der RAM Sucherei ist sowieso n Krampf trotz Liste.
Hatte den gskill Ripjaws RAM und er lief auf docp 2933. Hatte den RAM aber nur bis BIOS 805 oder 806 weiß nicht mehr genau wie das BIOS hieß. Bin aber auf 32 GB bdie umgestiegen
mein Ram(Signatur) lief mit der letzten AGESA Version sogar 3066mhz bei gleichen Timings....ich denke die Speicherprobleme sind Geschichte.
Leider ist mein Board gestern Abend abgeraucht....kein Boot mehr :fresse:
Abgeraucht? Mal versucht ohne RAM zu booten und dann wieder einen Riegel rein zu stecken um zu schauen ob es wieder bootet? Hat bei mir sehr oft geholfen.
alle Ram Steckplätze einzeln getestet, auch mit nur einem Ram (unwahrscheinlich das beide Riegel gleichzeitig kaputt gehen) Clear cmos., Batterie raus, CPU gewechselt, andere Grafikkarte, ohne Laufwerke.....Board startet, aber bootet nicht mehr...
Changelog, wäre auch nett gewesen, trotzdem danke für den Hinweis.
Wer hat es schon getestet? :)
Mal sehen ob ich gleich noch Lust habe es zu flashen wenn ich zu Hause bin.
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Netzteil?
RAM in die äußeren Steckplätze gesetzt?
@OT71
Nagel das PRIME an die Wand.
