Wie ich schon vermutet habe, neue Version ist raus
Habe die benatten Fehler schon einige bemerkt...
PG27AQDM Firmware update MCM109:
1. Fixed lighting issue: When PixelCleaning is performed after being in standby for some time, the RGB lighting does not return.
2. Fixed boot issue: Upon startup, a "No DisplayPort signal" message randomly appears, followed by entering standby mode.
3. Fixed random black screen issue: Resolved the black screen problem that occurs after restarting the PC under the QHD 240Hz setting.
4. Fixed blue light filter mode parameters: Recalibrated the color temperature and brightness settings for each level in blue light filter mode.
5. Fixed OSD strings: Changed "Standard Mode" to "Performance Mode" and updated the power setting warning message accordingly.
Google Übersetzt:
1. Beleuchtungsproblem behoben: Wenn PixelCleaning nach einer gewissen Zeit im Standby-Modus durchgeführt wird, kehrt die RGB-Beleuchtung nicht zurück.
2. Boot-Problem behoben: Beim Start erscheint zufällig die Meldung „Kein DisplayPort-Signal“, gefolgt vom Wechsel in den Standby-Modus.
3. Zufälliges Problem mit schwarzem Bildschirm behoben: Das Problem mit dem schwarzen Bildschirm, das nach dem Neustart des PCs unter der QHD-240-Hz-Einstellung auftritt, wurde behoben.
4. Parameter des Blaulichtfiltermodus behoben: Die Farbtemperatur- und Helligkeitseinstellungen für jede Stufe im Blaulichtfiltermodus wurden neu kalibriert.
5. OSD-Zeichenfolgen behoben: „Standardmodus“ in „Leistungsmodus“ geändert und die Warnmeldung zur Energieeinstellung entsprechend aktualisiert.
