Asus Striker Extreme (nForce 680i SLI) ***Sammelthread*** (2 - Part 3)
@toyzruz: das ist nur ein stückchen verbindungskabel, stecker und eine buchse.
was sollte daran nicht kompatibel sein?!
Hi Leute.
Seit wenigen Tagen bin ich nun auch Besitzer eines Striker Extreme und ich bin leider nicht sehr zufrieden. Aus welchen Grund auch immer schaft mein Board kein FSB über 375MHz Stabil. Bei dem Preis sollte doch mehr drin sein.
Hier mal Meine Einstellungen:
Vcore: 1,3V (vlt geht noch weniger)
Memory: 1,9V
Der rest auf "auto"
FSB: 375Mhz x 8
Memory: Fest auf 800Mhz
Core2Duo 6420 @ 3Ghz Prime95 12Std. Stabil
Läuft soweit wunderbar.
Zum Testen habe ich den Multiplikator mal auf x6 gestellt und einige Spannungen erhöht.
Vcore: 1,55V
Memory: 2,3V
1,2V HT: 1,5V
SB: 1,65V
NB: 1,5V
CPU VTT: 1,5V
FSB: 375Mhz x 6
Memory: Fest auf 800MHz
Mehr will ich dem Board nicht zumuten. Der PC Startet und alles läuft wunderbar. Prime 95 Stabil.
FSB: 400Mhz x 6 = 2,4GHz -> Booten OK, Windows Freeze (kein Bluescreen)
Wer kann mir helfen? Hab ich ein schlechtes Board erwischt oder macht meine CPU einfach keine +400MHz FSB mit?
Bye Massel
@Massel
Gleich mal Vorweg.
Disable:
CPU Thermal Control
C1E Enhance Halt State
Intel Speedstep
Disable the Spread Spectrum features:
CPU Spread Spectrum
HT Spread Spectrum
PCIe Spread Spectrum (SPP)
PCIe Spread Spectrum (MCP)
SATA Spread Spectrum
Bios-Guide: thx Flashbeagle!
Es gibt wohl genug Anleitungen, die sich mit dem Thema BIOS beschäftigen. Ich denke, dass es daher an dieser Stelle ausreicht auf Board spezifische Einstellungen einzugehen.
Hier findet man die Seite im Handbuch.
Extreme Tweaker S.4.18ff
Eine allgemeine Anleitung über das übertakten des 680i SLI Chipsatzes gibt es auch direkt bei nVidia:
Klick
Fast alle Einstellungen, die sich unmittelbar auf die Leistung des Boards beziehen werden in diesem Reiter zusammengefasst.
Außerdem muss man noch wissen, dass sich einige Bezeichnungen bei ASUS anders nennen als bei nVidia. Der SPP (System-Platform-Processor) und der MCP (Media-Communications-Processor) ist vielen aus der Intel-Welt geläufiger als North- und Southbridge. So nennt ASUS auch die Chips im BIOS.
AI Tuning Manual
Die erste Einstellung zum übertakten ist natürlich, dass man selber die Kontrolle übernimmt, da die Automatik nicht immer korrekt arbeitet und schon gar nicht so weit vorstößt, wie man es von Hand machen kann.
System Clocks S.4.19
Hier können die Busgeschwindigkeiten eingestellt werden zwischen den Grafikkartensteckplätzen bzw. den PCIe x16-Steckplätzen und den Boardchips und zwischen den Boardchips untereinander. Hier spricht ASUS selber mal vom SPP und MCP.
Zwischen SPP und MCP ist der HT Link. Hier kann man den Referenztakt einstellen. An anderer Stelle muss man noch einen passenden Multiplikator einstellen (LDT Frequency).
Das Menü kann aber komplett übersprungen werden. Die Taktgeschwindigkeit auf den Bussen ist kein limitierender Faktor.
Over Voltage S.4.23f
Das folgende Bild zeigt ein Blockdiagramm des 680i SLI Chipsatzes. Die farbigen Einträge habe ich eingefügt um zu zeigen, wo sich die im BIOS im "Extreme Tweaker-> Over Voltage" Bereich genannten Einstellungen auf dem Board befinden.
Bei allen Angaben sollte man darauf achten, ob die Aussagen auch noch nach einem BIOS-Update bestand haben.
Die Spannungen sollte man erst unter Windows vergleichen, da im Hardware Monitor im BIOS noch andere Bedingungen herrschen.
Und natürlich sollte man nicht zu viele Einstellungen auf einmal verändern, damit man eventuell neu auftretende Probleme noch eingrenzen kann.
Einen Teil der Spannungen sollte man lieber von Hand einstellen. Die Spannungen schwanken zwar so gut wie gar nicht, aber leider stimmen einige nicht mit den Angaben im BIOS überein, auch nicht wenn sie auf "AUTO" stehen.
Bei der CPU (VCore Voltage) kann man schon mal locker 0,1V abziehen zu dem Wert, den man einstellt. Hinzu kommt noch ungefähr 0,01~0,03V die man unter Last verliert. Wer seine CPU also mit 1,5V betreiben will, der kann im BIOS einen Wert von 1,63 V einstellen. Hier sollte dann aber auch für ein dauerhaftes übertakten allmählich mal Schluss sein.
Grundsätzlich hebt das Board die anderen Spannungen aber eher um 0,02~0,04V an zu dem Wert, den man im BIOS einstellt.
Die Speicherspannung (Memory Voltage) sollte auch von Hand angehoben werden. Im Grundzustand wird gebootet mit einer Spannung von 1,85~1,87V. Das ist für manchen Overclocking Speicher schon zu wenig und man muss sich behelfen, in dem man nur mit einem Riegel, in dem Slot der am weitesten von der CPU weg ist, startet und dann im BIOS die Spannung anhebt.
Meistens steht auf dem Speicher Riegel die Spannung drauf, die man vorwählen sollte. DDR2-800 Speicher hat meist ~2,1V. Zum übertakten kann man den höheren Wert meist auch noch mal um 0,2V anheben. Aber dann sollte man mal in den Anwendungen, die man nutzt, überprüfen ob die schnellere Speichereinstellung überhaupt was bringt.
Den SPP (NB Core Voltage) kann man in der Spannung senken. Lässt man ihn auf "AUTO" ist er oft auf 1,4V oder gar 1,5V eingestellt, obwohl er für 1,2V gedacht ist. Fürs übertakten empfiehlt nVidia eine Einstellung bis 1,5V.
Die restlichen Spannungen kann man auf "AUTO" stehen lassen.
Zum MCP (SB Core Voltage) habe ich keine empfohlenen Höchstspannungen gefunden. Die Grundeinstellung ist 1,5V, hier kann man dann nach der Faustformel rund 0,2V mehr geben. Am besten aber auch mit einem Festplatten Stresstest überprüfen, ob noch alles zuverlässig läuft.
Den FSB (CPU VTT Voltage) und den HT Link (1.2V HT Voltage) muss man beim übertakten am ehesten mehr Spannung zukommen lassen. Werte bis 1,5V werden von nVidia zum übertakten angegeben.
Dann noch etwas, was nicht mit der Spannungseinstellung oder übertakten zu tun hat.
Die Anzeige zur +12V Spannung zeigt auch nichts richtiges an. Zumindest nicht im BIOS, oder mit PC Probe II. +0,3V kann man mitunter auch hinzu addieren. Wer also befürchtet, er müsse sich ein neues Netzteil zulegen, weil seine 12V-Schiene einbricht, der kann sich entspannen.
Der Bios-Guide stammt von Flashbeagle.
Der ganze Dank geht an IHN! :wink:
@Golf_gti3
Danke,hat sich erledigt hab geflashed, läuft !!!!
Bis jetzt keine Crashes.
Alle Stresstest gut überstanden.
Mit dem kleinen SLI 14847 3DMarks 06. bei 3.2 GHz.
Bis jetzt gibts nur den 6750 und das seit letzten Freitag!
mfg,Tsche.
Hab da mal ne Frage,
weicht vielleicht ein bisschen vom eigentlichen Thema ab, sorry.
Ich habe eine Raptor 74 als Systemplatte laufen
(Vista 64x), läuft problemlos.
Überlege ob ich mir noch eine dazu kaufe und im Raid 0 für mein Sys. betreibe.
Lohnt sich die Investition, bringt das noch mal Schub für mein System??
Vielleicht kannst du mir ja mal deine Erfahrungen berichten, FastFwd du hast 2 x 150 GB im Raid 0!!!
Danke.
Die 150er sind schon nochmal ne Ecke schneller!
Ich habe selbst 2 74GB hier, aber kann wegen Lieferschwierigkeiten und RMA mein System nicht in Betrieb nehmen!
Müsstest wohl so ca 2 Wochen auf meine Resultate warten!
:banana: genau so eine Anleitung wie von golf_gti3 bzw. Flashbeagle hab ich gesucht .... solangsam Striked des Striker doch noch ... Endlich wieder meine 3,6 GHZ und das ganze bei 50 ° Dual-Prime
Da geht noch mehr :love:
"Bei der CPU (VCore Voltage) kann man schon mal locker 0,1V abziehen zu dem Wert, den man einstellt. Hinzu kommt noch ungefähr 0,01~0,03V die man unter Last verliert. Wer seine CPU also mit 1,5V betreiben will, der kann im BIOS einen Wert von 1,63 V einstellen. Hier sollte dann aber auch für ein dauerhaftes übertakten allmählich mal Schluss sein."
Wurde dies nicht zwischenzeitlich geändert ?
@golf_gti3
Danke für die Tipps.
Bin nun zum ersten mal über die 400MHz FSB hinaus gekommen.
Vcore: 1,575V (wenns stabil bleibt werd ich der wert noch senken)
Memory: 2,1V
1,2V HT: 1,5V
SB: Auto
NB: Auto
CPU VTT: 1,5V
FSB: 412,5 Mhz x 8 >> 3,3GHz:) <<
Memory: 774MHz
Im moment läuft Prime95.
CPU 55grad, System 46grad. Wenns stabil bleibt werde ich den Vcore Noch senken.
Aber ich glaub das einer meiner Arbeitsspeicher defekt ist :grrr:
Ich habe 2x1GB Mushkin XP2 8500. Jedoch konnte ich bei 412,5MHz FSB nur mit einem Riegel booten obwohl sie unlinked auf 774MHz laufen. Spezifiziert sind sie eigentlich bis 1066MHz jedoch haben sie das noch nie geschafft. Memtest86+ liest dann nur noch Fehler aus. Die Einstellungen waren 5-5-4-12 @ 2,3V. Komischer weise sind mit meinen Ureinstellungen mit 800MHz immer stabil gelaufen (Siehe Beitrag #5331). Werde sie gleich morgen oder übermorgen umtauschen und auf Corsair umsteigen.
Bye Massel
Wenn ich mein viertes 1gig modul einbaue startet rechner nimmer :(sind a-data ee module.
Egal welche Settings du versuchst?
Der Burst Speed ist aber irgendwie schlecht. Hatte mit meinen Maxtor Maxline III aufm Striker 360 MB/s! Acces Time 16ms, Read 115MB/s und CPU 2%.
Finde ich etwas seltsam!
Hab leider keinen Screen davon, aber ich suche mal nen Thread wo meine Ergebnisse drin stehen!
So gefunden:
Getestet Raid0 16kb Stripsize aufm Striker Extreme mit HD Tach 3.0.0.1:
Western Digital 250GB 16MB RE SataII:
Access: 13,8 ms
Read: 110,3 MB/s
Burst: 294 MB/s
Maxtor Maxline III 250GB 16MB SataII:
Access: 15,4 ms
Read: 117,5 MB/s
Burst: 349 MB/s
So, nun will ich auch mal mein Problem mit dem Board schildern und zwar folgendes:
Erst mal zur Konfig:
Intel x6800
4x Cellshock PC800 4-4-4-12-T2
XFX 8800 Ultra
2x Raptor 150GB
X-Fi Elite Pro
Alles auf Normaltakt.
OS: Windows XP SP2 incl. allen Updates. DirectX 9c vom Juni
Treiber: nVidia ForceWare 158.22
Chipsatz/Raid von der Asus CD
X-Fi Treiber von der X-Fi CD
Und jetzt zum Problem...
Wenn die Kiste nun einige Zeit läuft (egal ob ich dran arbeite oder nicht), kann ich keine Anwendungen mehr ausführen, ich klick z.B. auf den IExplodierer -> nix, will nen Kontextmenü öffnen -> nix
mach den WExplodierer auf -> linke Spalte weiss, rechte Spalte verschoben.
Genauso ist's, wenn ich z.b. 1-2h CSS spiele, geh aufn Desktop zurück und das gleiche Spiel.
Als ob der RAM komplett zu wäre, obwohl von den 3,25gb grad mal ~23% genutzt werden.
Mach ich einen Neustart, ist das Problem für einige Zeit gelöst, dann geht's wieder los.
Hoffe mir kann einer Tipps geben, woran das liegen könnte.
Ich werd nämlich echt noch wahnsinnig, mach seit Tagen mit dem Problem rum.
dank&gruß
moin
du ich hab genau das gleiche problem. bei mir ist das nur noch etwas ausgeprägter. manchmal weiß mein rechner nicht ganz ob er hochfahren will.
manchmal kann ich mein rechner mehrere stunden unter vollast laufen lassen und es passiert nichts und manchmal lasse ich ihn nur ne stunde an, geh kurz was einkaufen komme wieder und er ist eingefrohren. habe schon alles probiert andere timings anderes netzteil andere graka. kein erfolg. es kann nur am board oder am ram liegen. den ram hab ich aber mal testen lassen und er soll absolut ok sein. ich kann nur nicht einige tage auf meinen pc verzichten, weil ich mit dem arbeite. ich hoffe mein notebook kommt bald an damit ich meine garantie einlösen kann.
ich sag einfach nur einschicken. ich versuche das problem schon seit 4 monaten zu lösen. ich hab auch einige foren und auch englische foren durchforstet. da fällt mir auf das dieses problem bei den ersten modellen auftrat. nachdem die leute sich ein neues besorgt haben lief alles top. muß wohl ne montags charge gewesen sein. also schnell garantie oder besser noch gewährleistung einfordern vor allem im ersten halben jahr ist dein verkäufer noch dazu verpflichtet zu beweisen daß der fehler nicht vor dem kauf schon bestand. im 2. halben jahr mußt du beweisen dass der fehler nicht von dir verursacht wurde.
ich hoffe ich konnte dir helfen oder mut machen
tschöö
ps: hab ich ganz vergessen zu erwähnen . bei mir tritt der fehler erst auf wenn ich directx 9x drauf gemacht habe. mit direct x 8 läuft alles wie geschmiert, aber wenn ich direct x 9 schon drauf hatte und dann wieder auf directx 8 wechseln will bleibt der fehler erhalten.
Dumme Frage, Windows XP hat doch Standardmäßig schon DirectX9 drauf oder?
Wegen DirectX die Abstürze finde ich sehr seltsam!
Original Windows mit allen Updates drauf?
nicht immer. ich hab noch ne version mit service pack 1 drauf. ich hab dann per nlite service pack 2 integriert. directx 9 wird erst per update oder wenn ich ein spiel draufmache installiert. vorher ist es ein reines directx 8 system.
ich kann ja nur sagen was ich beobachtet habe. die abstürze fangen erst an wenn ich directx 9 drauf ist. so abwägig finde ich das nicht. directx ist ja eine software hardware schnittstelle. vieleicht werden erst mit directx 9 andere speicherbereiche oder zumindest andere teile des boards angesprochen die wiederum einen leichten defekt haben und zack der rechner stürzt ab.
was auch seltsam ist ich hab mal bei dem vista beta test mitgemacht. ich besitze den rc2 auch. wenn ich den installiere gerate ich in eine endlos schleife. (auch beim rc1)
erst läuft die installation super. bei 99% stürzt der rechner ab und startet neu. dann sagt er bitte in den abgesicherten modus starten. => danach meint das system er könne die installation nich im abgesierten modus beenden. fährt wieder normal hoch und stürzt wieder ab usw.
Und die ganzen Updates seit SP2?
ja hab ich alle peu a peu drauf gemacht und getestet kein erfolg. war ne scheiß arbeit weil echt ne menge updates seit sp2 draußen sind. außerdem kann man den fehler nicht richtig reproduzieren. man kann nur sagen dass er irgendwann auftritt
Nutzt du Raid0?
nö hab ich lieber sein gelassen. ich hab ne samsung sata dran hatte aber auch schon meine alte 300gig udma ata seagate dran. und hatte mir mal ne 200 sata maxtor vom kumpel ausgeliehen. hab auch schon die ports durchgetestet. weil es gibt ja 2 sata kontroller auf dem board
Hm, liegt dann evtl daran!
Ja
Hinzugefügter Post:
Aber 128kb
Das wäre mir jetzt noch als Problemfaktor eingefallen!
danke ! ich werde das board mal einschicken und schauen ob die fehler dann behoben wurden.
4ng3ldust
welche der beiden Raid nutzt du eigentlich beim streiker ? habe bis jetzt nur nvidia raid genutzt
