[Sammelthread] Asus Striker II Formula (nForce 780i SLi) [2]
________________________________________________
Technische Daten
  • Sockelart: Sockel 775
  • Mainboard Chipsatz: NForce 780i SLI
  • Front Side Bus ( FSB): 1333 Mhz
  • Art des Speichers: PC2-1066 (PC2-8500)
  • max. Speicher verwendbar: 8192 MB
  • Dual Channel Support: Ja
  • Mainboard Formfaktor: ATX
  • IDE On Board: Ja
  • Anzahl der IDE On Board: 1
  • S-ATA On Board: Ja
  • Anzahl der S-ATA On Board: 6
  • Anzahl der e SATA On Board: 0
  • SATA Raid Controller On Board: Ja
  • Anzahl der SATA Raid Controller On Board: 1
  • PS 2: Ja
  • Anzahl der PS 2: 2
  • PCI Slot: Ja
  • Anzahl der PCI Slots On Board: 2
  • PCI-e x1: Ja
  • Anzahl der PCI-e x1 On Board: 2
  • PCI-e x16: Ja
  • Anzahl der PCI-e x16 On Board: 3
  • SLI Support: Ja
  • On Board LAN: Ja
  • Anzahl der On Board LANs: 2
  • Art des LANs: RJ 45 10/100/1000 MBit
  • On Board Sound: Ja
  • Soundchip: ADI
  • USB 2.0: Ja
  • Anzahl der USB 2.0: 10
  • On Board Firewire: Ja
  • Anzahl der On Board Firewire Anschlüsse: 2
  • Anschluss ATX2.0 vorhanden (24pol): Ja
  • Anschluss ATX12V vorhanden (8pol): Ja
Weiter Informationen
CPU
- Pentium 4
- Pentium D
- PentiumEE
- Core2Duo
- Core2EE
- Core2 Quad
- 45nm CPU
Chipsatz
- Northbridge nForce 780i SLI(C72XE + BR04)
- Southbridge nForce 780i SLI(MCP55 Pro)
Speicher
- 4x DIMM
- DDR2 1066/800/667
- Dual Channel
- max. 8GB
Erweiterungsmöglichkeiten
- 3x PCIe x16 (2x PCIe2.0 x16 und 1x PCIe x16), 3 Way SLI Unterstützung
- 2x PCI
- 2x PCIe x1
Storage
- 6x SATA 3Gb/s ( RAID 0, 1, 0+1, 5, JBOD)
- 1x IDE (max. zwei IDE Geräte)
LAN
- 2x Gigabit LAN (Marvell)
Audio
- SupremeFX II Audio Card
- AD1988B
- Coaxial + Optical out
- S/PDIF out Header
Special Features
- 3 Way SLI
- Pin-Fin Thermal Module
- CPU Level Up
- Extreme Tweaker
- LCD Poster
- SupremeFX II
- Loadline Calibration
- ASUS EPU
- AI Gear 3
- O.C Profile
- My Logo3
Reviews
Bilder
Overclocking
Preisvergleiche & Shops
Geizkragen
Geizhals
Kompatibilität & Modding
Es ist schon soweit, da heute das Austauschmobo kam kann ich euch einen kleinen Guide zum Wechsel der WLP mit Pics präsentieren.
Dazu noch ein paar Hinweise: Die Arbeiten geschehen auf eigenes Risiko, rein rechtlich erlischt dabei die Garantie des Mainboards (beim defekten eingeschickten war auch die WLP gewechselt, hat aber scheinbar keinen gestört , dennoch der Hinweis).
Jetzt kanns los gehen (am besten erst mal alles durchlesen und dann starten):
Zuerst den Stecker des beleuchteten R.O.G.-Logos abstecken (rot markiert), danach müssen die Halteclips und -schrauben gelöst werden (Schrauben blau markiert, Clip grün).
Eine sinnvolle Reihenfolge wäre, erst die Clips auf der MoBo-Rückseite zu lösen, dann die Schrauben der NB und ggf. SB.
Hier kann es je nach Alter des Striker2F unterschiedliche Befestigungen der SB geben, die ersten bzw. älteren "Revisionen" sind nur mit Clips befestigt, die neueren sind mit einer Backplate wie die NB verschraubt (k.A. warum ASUS das geändert hat).
image.php
image.php
Die Clips auf der MoBo-Rückseite lösst man, indem die beiden Cliphaken mit einer kleinen Zange nach innen gedrückt werden, dann einfach vorsichtig den Clip durch das Board drücken.
Bitte seit dabei vorsichtig und beschädigt nicht die Leiterbahnen der Platine oder umliegende Bauteile, sonst :(.
image.php
Nachdem alle Befestigungspunkte lose sind, kann die Heatpipe angehoben werden, vorsichtig am großen Kühlkörper ziehen (die alte WLP klebt etwas) und hochheben (gerade nach oben geht nicht, leicht nach rechts heben um an den Sicherungsclips der PCIe-Slots vorbeizukommen). Die Heatpipe darf nicht verbogen werden, sonst könnte diese nachher nicht mehr richtig passen oder die Kontaktflächen liegen nicht gerade auf !
So sieht es dann aus, wenn MoBo und Heatpipe getrennt sind:
image.php
image.php
Die Dies der NB, SB und des NF200 müssen gereinigt werden (orange markiert), das mache ich mit Wattestäbchen und Nagellackentferner. Hierbei seit auch sehr vorsichtig um die umliegenden SMD-Bauteile nicht zu beschädigen.
Danach die Heatpipe reinigen, dabei werdet ihr merken, was für eine schlechte und harte WLP/Pads ASUS verwendet hat. Die bröselt beim abkratzen so weg .
Die Kupferböden der NB, SB/NF200-Kühlkörper sind mit Klarlack lackiert, für noch bessere Wärmeübertragung sollte die Lackschicht im Bereich der Kontaktflächen auch entfernt werden (Feines Schleifpapier oder schmale Stichelklingen eignen sich dazu).
Fertig gereinigt:
image.php
image.php
Zum Abschluss nur etwas WLP (z.B. Arctic Silver 5, Scythe Thermal Elixir, etc.) auf die drei Dies, dann die Heatpipe wieder vorsichtig auf das MoBo legen, erst die fünf (oder je nach "Revision" sieben) Clips eindrücken und zuletzt die eine oder beiden Backplates verschrauben. Vor dem Auflegen der Heatpipe kontrolliert noch kurz die beiden Kühlkörper der CPU-Spannungswandler, ob dort noch das längliche Dunkelgraue Wärmeleitpad vorhanden ist !
Ein Probelauf ist nach diesen Arbeiten zu empfehlen. baut das Board ein und geht nach dem Start sofort ins BIOS und kontrolliert die Temperaturen, sind diese nach etwa 10min niedriger als vor dem Wechsel, war die Arbeit ein Erfolg, sind sie deutlich höher als vorher, liegt die Heatpipe irgendwo nicht richtig auf, dann muss noch mal die Heatpipe runter und die Kontaktflächen mit dem Abdruckbild der WLP müssen kontrolliert und korrigiert werden. Aber wer von Anfang an sorgfälltig und vorsichtig ohne Gewalt arbeitet, wird hier keine Probleme bekommen !
__________________
Ganz meine Meinung. Die EKs waren im Vergleich zu anderen Sets saubillig. KM Elektronik hatte die Kühlblöcke für North- und Southbridge gerade im Ausverkauf :)
Für´s P5N-T Deluxe gibts ein neues BIOS: 1402.
Habs mal draufgemacht. Der PC läuft wie vorher. Sprich, mehr OC krieg ich net hin.
Wollte ich nur mal für alle P5N-T Besitzer loswerden...
Hey Leute :-)
ich hab mal ne frage... wie immer ;-)
wo kann man bei unserem schönen board einstellen in welchem modi die Festplatten laufen sollen? also IDE oder AHCI.... hab letztens mal gesucht aber finde irgendwie nichts :-(
da ich vista die tage neu installieren möchte... und das dann direkt mit AHCI...
gruß Stephan
AHCI kann man am internen SATA Controller nicht abschalten, ist dauer aktiv, sobald du SATA Platten anschließt (so zumindest mein Stand, bitte korrigieren, wenns Blödsinn ist!).
hmm... na wenn das so ist dann is ja ok :-)
kann ich unter windows irgendwo sehen ob das auch aktiv ist? hab gerade mal bei everest alles durchgesschaut aber nichts gefunden :-/
weil hatte als erstes auf dem rechner nur windows xp installiert und soweit ich weis kann man xp doch nicht ohne nen extra treiber mit AHCI installieren oder?
Stephan :-P
Bei mir stehen die Festplatten im Gerätemanager als SCSI Laufwerke drin. Könnte das der Hinweis sein?
hmmm... also soweit ich weis stehen die immer als scsi device da drin sobald man den nvidia mainboard treiber installiert hat... und aus diesem grund kann man mit den meisten tools auch nicht die SMART daten und die temperatur von den festplatten auslesen...
aber mit der everest version die ich im moment benutzt (5.00.1650) geht es erfreulicherweise trotzdem =)
es passt jetz zwar nich zum thema festplatten, aber projekt Kühlerbau geht in die zweite runde..
Grundkörper ist fertig^^
ursprünglich sollte es so in der art werden. mal sehen, ob ich das auch hinbekomme
Wo (in welchem Menüpunkt) kannst Du was sehen? Unter SMART steht bei mir gar nix!!
Wobei, ich rede im Moment gerade von Vista...
dank dir, is ne echt geile idee.
mal sehen ob ich es bis zum, termin fertig bekomme.
Die NB Spannung ist ein bissl wenig, probier mal 1,46 V, die werden meist ab FSB 400 gebraucht (aber nur wenn die NB gut belüftet wird, sonst kanns dem MB zu warm werden). Damit hat man meistens schon die halbe Miete.
Den FSB-Spechertakt Modus erst mal auf Linked lassen, die Ergebnisse sind dann in der Regel besser.
Und hier noch nen Link zum Lesen mit guten Infos, falls du es noch nicht kennst:
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?p=210560
vielen dank erst mal ich versuchs mal
mal ne kurze frage. wenn ich meinen rechner einschalte bleibt er mit meldung "codeinit" hängen. wenn ich dan den reset knopf drücke, fährt er hoch, aber ohne meine einstellungen(cpu und ramtakt). was kann das sein?
sry, ich glaub es hat sich erledigt. cd rohling ausm brenner genommen und er fuhr hoch. aber komisch is es trotzdem
Hi Leute!!
Ich versuch grad mein Prozessor zu übertakten aber jetzt komm ich nicht weiter kann mir jemand helfen. Hab auch ein paar fotos von den Einstellungen gemacht.
http://img293.imageshack.us/gal.php?g=p1010072.jpg
das problem er nimmt den multi von 6x an aber wenn ich was höheres eingebe nimmt ers nich?? FSB 425 Multi 6x
CPUZ:
http://img145.imageshack.us/img145/3387/cpuz1.jpg
Was heisst hier genau "er nimmt den multi nicht"? bootet das System nicht hoch, wie weit kommst du beim booten, was steht auf dem LCD-Poster?
Also wenn du mit 425FSB mit nem multi von 6 ins Wondows kommst, solllte die NB genug Spannung haben... Ich für meinen teil denke, daß die CPU mehr saft braucht....
Stell vorerst, solange Du nicht genau weisst was GTL-Spannungen sind, diese Spannungen auf Auto. Das ist erst bei extrem OC, oder später, wenn man die letzten millivolt aus der CPU holen will, wichtig. So brauchst du vieleicht 0,03V mehr VCORE aber Du hast eine Fehlerquelle weniger. Versuch doch mal FSB350 mit einem multi von 9,5 bei der gleichen VCORE. Schau ob du so booten kannst. Schalt vorerst mal LoadLineCalibration mit ein.
Schalt CPU Internal Thermal Control ab, C1E ab.
Schau erstmal wieviel Spannung deinen CPU für die gewünschte GHZ braucht. Sprich erstmal mit dem höchsten multi takten, stell deinen RAM auf linked.
hmmm, komisch. Google sagt bei CODEINIT meist BIOS-Flash probleme. Hast Du evtl. dein BIOS neu geflasht? Im ASUS-Forum gibts da einige Threads dazu
nein, bios hab ich nich geflasht. ich wart mal ab, und guck obs nich vielleicht wirklich am brenner lag.
der link funktioniert leider nich :O(
Bei mir funzt der link, aber die asus-seite ist eh alle 10mins down oder überlastet. Macht aber auch nix. richtig schlau wird man dort auch nicht...
Wird bestimmt, so wie dus sagst, am brenner liegen. versuch doch mal nen anderen anschluss, wenns ein SATA-brenner ist...
huhu
@ tombinet
also welche everest version hast du denn?
also bei der version die ich vorher drauf hatte hmm... irgendwas mit 4,5 oder so da wurde bei mir auch nichts angezeigt... dann hab ich nen update auf die version 5.00.1650 gemacht und auf einmal wurden alle meine festplatten angezeigt unter dem punkt S.M.A.R.T und auch die temperaturen werden nun in der sidebar angezeigt... und das sogar von meiner externen usb festplatte...
gruß stephan
So, hab auch mal die 5.x Version von Everest installiert, und siehe da, SMART-Werte sind jetzt von den Platten auslesbar.
bin dank spätschicht wieder ein stückechen weiter gekommen ^^
<a href="http://s7b.directupload.net/file/d/1745/ak46aay3_jpg.htm" target="_blank"><img src="http://s7b.directupload.net/images/090326/temp/ak46aay3.jpg" border="1" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a>
<a href="http://s7b.directupload.net/file/d/1745/68nz4lw5_jpg.htm" target="_blank"><img src="http://s7b.directupload.net/images/090326/temp/68nz4lw5.jpg" border="1" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a>
Nun gibts von Everest auch die Version 5.01:
http://lavalys.com/products.php?ps=UE&lang=en&page=48
EVEREST v5.01 is the latest release for our EVEREST family of products which includes the widely used PC diagnostics tool EVEREST Ultimate Edition and the popular IT asset management solution EVEREST Corporate Edition. This release brings many improvements and bug fixes in direct response to user feedback as well as support for some cool new stuff.
New features and improvements in EVEREST v5.01:
Support for up to 8 GPUs in the Hardware Monitoring module.
Support for the latest graphics processors: ATI Mobility Radeon HD 4570, nVIDIA GeForce GT 140, nVIDIA GeForce GTS 250, nVIDIA GeForce GTX 295.
Support for Intel Pentium E32xx Series processors.
GPGPU support for ATI Stream v1.4 API.
Improved IPMI event log and sensor information.
Improved Dell SMI sensor support.
Improved support for VIA Nano CPU and VIA VX800 chipsets.
Fixed diode temperature measurement on 65nm AMD K8 processors.
Fixed benchmark results on EIST (Enhanced Intel SpeedStep) capable Intel processors.
Fixed Sidebar Gadgets enumeration under 64-bit Windows.
Moin,
Ich habe zZ mein Q6600 mit 3,5GHz laufen. Sobald ich den Ram aber Unlinked stelle, habe ich immer Prozesse, welche sofort beendet werden müssen, zB. Host Prozesse. Mit Linked und Sync Mode keine Probleme.
So sieht es aus:
FSB: 389
Multi: 9
VCore: 1,40
VNB: 1,44
VRam: 2,2
Ram läuft mit 389MHz, Teiler ist 1:1 und Timings manuell auf 5 5 5 15.
Stelle ich nun auf Unlinked und gehe von 800 bis 900MHz hoch kommen immer Meldungen mit Fehlerhaften Prozessen.
Klar ist kein unterschied von 778MHz zu 800MHz, aber es geht grade um das Prinzip ;)
Jemand einen Rat?
Du hast 6 GB RAM drin (also ergo 2x 1GB und 2x GB), wie schauts denn aus, wenn du einmal nur die 2x 1GB nimmst ? Im zweiten Versuch nimm nur die 2x 2GB. läuft er dann besser ? Das Striker läuft mit nur zwei Modulen besser als mit vier.
hi,
bekomme von nem Kumpel das Striker. Jedoch hat er das Board only, ohne jeglichem Zubehör. Ich habe das Maximus Formula I und bin mir nicht sicher, ob die Supreme FX II mit der vom Striker identisch ist. Sehe ich das richtig, dass die FX II nun unter der Graka verbaut werden muss? Dann passt die ja garnicht mehr^^Die Graka ist ja ne 2 Slot-Lösung. Bin ich quasi gezwungen ne Soundkarte zu verbauen? Den LCD Poster werde ich sicherlich anbringen können. Kabel sind sicherlich auch identisch. Der Grund für den Umstieg ist die GTX295, da sie zu meinem Board inkompatibel ist.
Ich habe da aber gleich noch ne Frage. Das Boardlayout ist ja doch etwas anders und der 1. PCIe-Slot liegt weiter oben als beim Maximus Formula. Bekomme ich da nicht Probleme mit NB und SB bei der Karte, da sie ihre Abwärme direkt darauf ablässt?
Ausserdem sieht mir das mit den Rambänken so knapp aus. Ich muss mal sehen inwiefern mein Case es da zulässt einen Lüfter seitlich zu verbauen, bevor ich da Hitzeprobleme bekomme. Sicherlich habe ich auch keine 16x Anbindung in den unteren Slots, falls ich da Probleme bekomme.
hi Grinsemann, die soundkarte wird ÜBER der VGA verbaut, ist kein problem!
das board hat 2x PCIe 2.0 16x und 1x PCIe ohne 2.0. der primäre steckplatz ist ganz oben.
bei SLI nimmste platz 1 + 3 , diese haben PCIe 2.0 also volle leistung. bei triple SLI alle 3 eben. ob du deine einzelne VGA wegen platz oder luftmangel etc in den 3ten slot verbauen kannst als primär VGA weis ich nich, handbuch gucken...
Handbuch müsste ich mir als PDF mal runter laden^^, aber danke für die Infos
hi, ich hab 2 grafikkrten verbaut, eine gtx260 und ne olle 8800gts...
bei mir gabs die hitzeprobleme hauptsächlich an der sb da der kühler der karte keine luft mehr ran liess. es besserte sich, als ich die graka an die wakü angeschlossen hab. allerdings nicht zum besten. bekam das nur in den griff mit nem 120er lüfter auf die graka gestellt in richtung heatpipe.
damit zum nächsten ..
n proll muss ja zeigen was er hat. projekt kühlerbau ict nun abgeschlossen
hier das resultat
zu meiner ersten konstruktion ne bodenplatte
vorm löten
fertsch
leider musste ich den wassergekühlten ocz speicher raushaun, weil defekt.
fazit, nb temperatur von anfangs ca. 70°C auf 45°C gesenkt
sb(Kühler mips sb freezer) immernoch 65°C? irgendwas is da faul
NB Temp hab ich auch 44°, SB ist 38° wobei ich EK Wasserblöcke habe.
ich musste ziemlich ordentlich den Wärmeleit-Zement entfernen sonst ist der Kühler nicht plan aufgesessen. die RAM Bausteine muss ich zusätzlich Luftkühlen sonst werden die schnell zu heiss.
Brother
