Athlon64 4400+ X2 mit Wakü - OC Hilfe
Surfy
Mitunter auch durch die Beratung hier im Forum, unzählige Testberichte und Reviews habe ich mir dieses Kistchen zusammengestellt:
images
images
images
images
Was verbaut wurde:
Hardware Bereich:
1 * ASUS A8N-SLI Premium
1 * EVGA e-GeForce 7900 GT KO PCIe x16 / 256 MB GDDR3 256bit 1.50GHz / G71 500MHz / DX9c / 2xDVI+HDTV-out / Copper Cooling
1 * Athlon 4400+
1 * TWINX2048-3200C2 2-3-3-6
1 * Tower Eureka - silver Aluminium
1 * Termaltake Toughpower 650W ATX 12V V2.2 & EPS 12V
3 * DiamondMax 10 - 300 GB 7200 rpm / 9.0 ms / 16 MB / SATA-II NCQ (2 im Raid 0, 1 als Backup)
1 * Plextor DVD Brenner
1 * DVD-Rom
1 * Floppydrive
Wakü Bereich:
Bestellung www.Alphacool.de
1 x WAK MB Alphacool NexXxoS NBX-N Northbridge 12331
3 x FAN 120x120x25 Coolink SWiF-1200 11 dB/A 800 U/min 24640
1 x PUM Laing DDC-Pumpe 12V Pro 13901
1 x AUS repack-cooling Slot-In Black ohneLED 15609
1 x WAK GFX Alphacool NexXxoS NVXP-3 NVidia 6800/7800/7900 11205
1 x WAK MB Heattrap RegCooler Asus SLI (A8N-Serie) 11601
1 x RAD Alphacool NexXxoS Pro III 14114
1 x WAK CPU Alphacool NexXxoS XP Sockel 754/939/940/FX/Opteron/AM2 12910
1 x WAKZ Wasserzusatz Tec-Protect-Ultra 1l WaterWetter SuperCoolant 17318
1 x ANSS G1/4" Anschluss Set 10mm Verschraubungen mit Schlauch 16912
1 x RADZ Einbaublende Stripes für Triple-Radiatoren [Silber] 14546
Bestellte bei www.caseking.de
1 x Kaltlicht Kathode Twin-Set UV (Schwarzlicht) - 10cm (MOKA-025)
1 x Lian Li 3,5 Zoll Multi-Panel TR-3B - black (GELI-051)
4 x PUR-Schlauch 10/8mm UV blau - 1m (WAZU-023)
2 x Be Quiet Dämmset High Performance Fleece - Universal Big black (SISC-016)
Bestellt bei www.aquatuning.de
Artikel:
1 x FlowMeter PRO rev3.6 Durchflussmessturbine
1 x MIPS WaKü-Filter Sixdesign
1 x Thermosensor In-Line G1/4
14 x 10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 drehbar
2 x AT-Protect-UV-blue 1000ml
2 x Plexi G1/4 Beleuchtungsmodul mit LEDready UV (Schwarzlicht)
1 x Plexi G1/4 Beleuchtungsmodul mit LEDready
1 x ATX-Überbrückungsstecker
Leider ein ziemlich teurer Spass, da kein Shop alles hatte was ich brauchte... Drei Bestellungen und Lieferungen in die Schweiz... Argh.. Noch schlimmer war, dass ich die Komponenten Anfang März bestellt habe, und erst diesen Monat zusammensetzen konnte :( Heute würde ich vllt andere Komponenten nehmen... Aber anyway - nun steht das kleine baby :-)
Aber gehen wir weiter zum OC`len.
Mit CPU-Temps von 41 Grad, Wassertemps von 21 Grad habe ich 2700 Ghz erreicht, bei 1.5v Bioseinstellung - Primestable...
CPU Multiplikator 10x
HTT 3x (810 Mhz)
Chipset 270 Mhz
DDR 300 (193 Mhz) (wieso es oben im Pic 225 Mhz sind - weiss ich auch ned)
vcore 1.5v
Als Berechnungsgrundlage habe ich den Calculator von XXmartin verwendet: http://home.arcor.de/xxmartin/Calculator/
Nach vielem rumstöbern ist mein neuester Wissenstand, dass ich wohl nicht höher komme, ohne Volt-Mod (wer welche kennt für mein Board - bzw sogar Erfahrung hat - her damit). Vllt habt ihr mir ja noch ein paar Tipps.
Bei den Ramtimings brauche ich definitiv hilfe - was zum bsp. 3-2-2-4 etc heisst, bzw auf was für Biossettings dafür erforderlich sind - weiss ich nicht.
Was kann ich in Sachen Ramtimings noch verbessern, ohne das Ram zu grillen (dass einzige ohne Wakü). Bitte hier um detailliertere Angaben weil dau :angel:
Danke für eure Hilfe
Hi
du hast also diese Ram:
bei dem Bild von CPU Z siehst du ja Cas#Latency und hinten 3.0 Clock. Die erste 2 bei den Ram (2-3-3-6) steht für die Cas Latency, also bei dir anstatt 2 hast du 3 eingestellt.
Nachher kommen noch andere Werte (nach unten bei CPU Z), die sind genau die Werte, wie bei den Ram. Die 2-3-3-6 steht für Ras to Cas delay usw.
Hoffe, du kommst nach. Einfach auf CPU Z gucken und dann siehst du welche Zahl was bedeutet.
Da du die Ram bei 225 Mhz laufen lässt, kannst du mal gucken, ob die Ram beispielsweise 2.5, 3, 3, 6 aushalten, das könnte ev. möglich sein!
Sprich:
cas latency: 2.5
Ras to Cas delay: 3
Ras Precharge: 3
Cycle Time: 6
Gruss
Danke für den Tipp :-)
Muss ich dazu an den Ram Volt-Settings rumspielen? Die Rams werden so schon Handwarm. Leider komme ich erst wieder mitte Woche an mein Baby - echt hart dass ganze nicht gleich wieder ausprobieren zu können....
Hallo :wink:
HTT 3x (810 Mhz)
Chipset 270 Mhz
vcore 1.5v
Ist es deine Absicht den "10x Multi" zu verwenden? Der 4400er hat einen 11x Multi, das weisst Du schon, gell?! :hmm:
@ Who Cares
hat sicher mit den Ram zu tun, damit die nicht zu hoch kommen! Mit 2700 Mhz würden die Ram sonst ca. 246 Mhz (1:1) oder bei DDR 336 (falls vorhanden)= 226 Mhz. machen. Stimmt aber, komisch eingestellt.
@ Surfi
stell mal den Ramteiler auf DDR336, falls das geht. Deine Ram sollten schon einen Takt von > 200 Mhz haben, den sonst verschenkst du Leistung.
RamVolt kannst du mal seinlassen, ausser du stösst mit der Frequenz an eine Grenze. Beispielsweise deine Ram machen nicht mehr als 225 Mhz, dann stellst du die VDIMM hoch um höher zu kommen. Ist wie mit der CPU :)
Coolphan schrieb:
Hi
Sprich:
cas latency: 2.5
Ras to Cas delay: 3
Ras Precharge: 3
Cycle Time: 6
Gruss
ich hab den gleichen ram, da sollten eigentlich sogar die angegebenen timings bei 225 mhz gehen!
@ matic
cl2 oder cl3 version? Sind das die Pro, also ev. die?
CORSAIR TWINX2048-3200C2PRO, 2048MB, PC400, CL2
Hi
Stelle mal einen Teiler und Fahre die Ram zuerst mal auf Laschen Timmings
Dann ermittelst du den Maximalen Takt von deiner Cpu,erst wenn du weißt wie hoch deine cpu geht,wendest du dich deinem Ram zu.
@ Microborg
Maximal Takt weiss er ja, 2700 Mhz @ 1.5 Volt dürfte bei einem X2 4400+ wohl ziemlich das maximum sein :)
Coolphan schrieb:
@ matic
ich hab cl2er und die laufen ohne probleme über 225 mit standard-timings!
Auf 11er Multi hab ich ihn einfach nicht über 2600 Ghz bekommen, vllt war ich da aber auch noch zu schüchtern was die bevoltung des CPUs angeht...
Ram habe ich superlasch eingestellt gehabt, für dass CPU OC`len, daran lags nicht - mit den 1.5v gehts leider ned weiter beim CPU...
Aber ich werde die Config:
11 * Multi
250er Chipset
4 er HTT
DDR 366er
DH 2750 Ghz @ 1.5v nochmal ausprobieren
Danke auch für die Tipps bezüglich des Rams.. Bin einfach noch etwas ängstlich, habe schiss mir etwas zu vergrillen.. Die Kosten sind ja dass eine, die Arbeit mit den Waküelementen die anderen Gründe, wieso ich an der Kiste am liebsten gar nichts mehr austauschen würde - bis irgendwann eine 2te 7900GT fällig wird... Ram Austausch wäre ja dabei noch das harmloseste, aber die waren au ned grad günstig *g*
sieht man mit dem Tool da:
A64 MaxTemp.exe (Version 1.19) suchen in Google.
Gruss
Ich habe mir jetzt einen X2 4200 Toledo E6 geholt, der schafft mit 1,35V 2750MHz, ist das standard oder eher die Ausnahme?
Genaues Stepping 0628 DPMW
Danke für eure Tipps :)
Konnte mich leider erst heute wieder an meine Kiste setzten, hier die Ergebnisse:
Wenn ich auf 2.0 CAS Latency gehe, dann will dass System nicht mehr hochbooten :(
Mit den Ramvolt bin ich nun auf 2.7
Wie weiter, oder war dass das ende der Fahnenstange?
Kann ich "Bank Cycle Time" und "Dram Idle time" noch optimieren, oder passts langsam so?
Greets, Surfy
Ich glauche eigentlich nicht dass du da was falsch gemacht hast, ich denke ehr dass die CPU bei 2700 am Ende ist, bei vielen X²´s 4400+ ist da Schluss!
Welches Stepping hat denn die CPU?
Ich habe ich 3dmark06 durch die Ramtimings gerade mal 100 Punkte mehr :shake:
10189 :p
Die Rams werden bei längerem daddeln so heiss, dass man sie kaum mehr anfassen kann..... Machen die das mit, oder sollte ich lieber wieder etwas runter?
Aber der PC fühlt sich so spürbar "schneller" an - vielleicht sollte ich dass Ram auch noch an die Wakü anschliessen.....
Dass der 4400+ ned höher geht, liegt an den maximalen 1.5v die mein Mainboard spendet... Stepping - keine Ahnung.. Kann man dass mit einem Tool auslesen, oder hätte man das vor dem Einbau ablesen sollen?
Greets, Surfy
