ATI HD 4870 RV770XT "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen 5
So, jetzt frag ich einfach mal in die Runde...würdet Ihr mir abraten oder eher raten zu dem Accelero S1?
Er liegt hier bei mir urm und will verbaut werden!
Jo, der Accelero S1 Rev. 2 ist wirklich gut, diesen ganzen Negativberichte kann ich nicht verstehen. Und der Bericht bei Fudzilla setzt dem ganzen die Krone auf. Wenn das jemand liest, denkt er, jemand hätte die Karte per Accelero S1 ohne jegliche Kühler auf den Speicherchips betrieben...:lol:
Ich hoff mal das mit WiC ist ne Treibersache, alle andren Spiele laufen eigentlich schon besser bei mir, vor allem mit AA/AF
Danke froggy, hatte alles auf max dx9 :wink:
Keine Ahnung was ihr habt, rennt wie geschnitten Brot mit allem auf High und DX9 + AA/AF bei 1920x1200
Oh man, ich glaube ich werde dann morgen evtl. mal meine 4870 verbessern oder verschrotten...???
http://www.abload.de/img/benchnnk.jpg
Was eben passierte gefällt mir nicht...
Ich war im Windows im Internet und kurz dreht der Grakalüfter voll auf und dann wieder runter. Dann geh ich wieder ins Spiel und hab beim bench avg 65, max 116, min 38fps. Dann spiel ich Kampagne und nach ca 50sek startet der Pc neu :S. Leider loggt GPU-z die Temps nicht mit.
Mal sehen ob das reproduzierbar ist.
everest v4.50.1394 Beta
die Temp die da angezeigt wird kannste knicken die stimmen nicht :haha:
Hier Everest v4.50.1436
Hinzugefügter Post:
AMD Tool logt die Temps mit, oder auch Everest ;)
World in Conflict alles Max, Hoch und 16xAF 4xAA im Spiel eingestellt mit DX10 (D3D10) in 1280x1024 folgende Werte:
Average: 29 Minimum:13 Maximum: 55
Mit 4870 Standardtakt, 4GB DDR2 E8400 3,0Ghz
PS: Wie viel Power verliert in etwa eine HD4870 750/900 zwischen der Auflösung 1280x1024 4xAA/16AF gegenüber 1920x1200 4xAA/16AF
Schätze mal zwischen 15-25%, je nach Game da bei 1280x1024 so gerne der Prozessor limitiert und bei 1920x1200 4xAA / 16AF die Graka voll gefordert wird und es somit nur max. 25% weniger Frames sind als bei 1280x1024!
Hinzugefügter Post:
Tja,
trotzdem bleibt das Problem, dass die Karten beim Furmark extrem heiß werden und sich verabschieden. Soll mir egal sein, solange die Dinger beim Daddeln nicht in die Knie gehen. Aber der PC wird natürlich schön aufgeheitzt.
zocker meinst du das AMD Gpu clock tool? Das Zeigt erstmal garkeine Temps an.
Funktioniert Powerplay mit dem coretakt schon, oder ist das ein bug?
Min 18 AVG 38 Max 65 Bei DX10 und den gleichen Einstellungen :wink:
ATI HD 4870 R.I.P.
775 Core, 1000 Mem, S1, 120er drauf, rote Platte und sehr aktive Gehäuselüftung
nach 3 Stunden AoC, Screen blank, shutdown, Rechner kein Bild mehr nach Boot
und die nächste is weg.. liegt aber net am S1, die Temps waren alle viel kühler.. Das Teil wird --- meine Vermutung --- jedem irgendwann ohne Wakü sterben
@Frog99
Hattest auch nur die 1280x1024er Auflösung
beim letzt geposteten Wert da an?
Bei dir ist ja der Quad 6600 auf stolzen 4 Ghz übertaktet, daher wohl der
"beachtliche Unterschied"
@Frog99
Nein Nein, ,mein Quad läuft bei 3Ghz im Alltag nur zum benchen geht der auf 4Ghz ;)
Hab das ebend mit 1920x1200 laufen lassen , ich mach mal mit deiner Auflösung.
So hier mal mein Benchmark von Crysis. Settings sind im Bild zu sehen.
Hier mal mein Ergebnis.
System:
C2D E6700 (standard takt)
Grafik: ATI 4870 (standard takt) (Hotfix Treiber)
Ram: 4gb DDR2 (4-4-4-12)
Board: Asus P5W DH Deluxe
17.07.2008 22:38:54 - Vista 64
Beginning Run #1 on Map-island, Demo-benchmark_gpu
DX10 1680x1050, AA=No AA, Vsync=Enabled, 64 bit test, FullScreen
Demo Loops=3, Time Of Day= 9
Global Game Quality: Custom
Custom Quality Values:
VolumetricEffects=High
Texture=High
ObjectDetail=VeryHigh
Sound=High
Shadows=High
Water=VeryHigh
Physics=High
Particles=High
Shading=High
PostProcessing=High
GameEffects=High
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 103.61s, Average FPS: 19.30
Min FPS: 13.82 at frame 142, Max FPS: 28.31 at frame 884
Average Tri/Sec: -11358678, Tri/Frame: -588452
Recorded/Played Tris ratio: -1.56
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 88.37s, Average FPS: 22.63
Min FPS: 13.82 at frame 142, Max FPS: 29.20 at frame 984
Average Tri/Sec: -12994814, Tri/Frame: -574200
Recorded/Played Tris ratio: -1.60
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 87.24s, Average FPS: 22.93
Min FPS: 13.82 at frame 142, Max FPS: 29.48 at frame 991
Average Tri/Sec: -13162682, Tri/Frame: -574128
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
Completed All Tests
<><><><><><><><><><><><><>>--SUMMARY--<<><><><><><><><><><><><><>
Run #1- DX10 1680x1050 AA=No AA, 64 bit test, Quality: Custom ~~ Overall Average FPS: 2278
So hier nochmal 1280x1024 DX10 alles High
Min 19 AVG 40 Max 74 :wink:
Mein Lüfter läuft jetzt erstmal dauerhaft mir 30%. Wird Zeit, dass endlich n richtig guter Lukü Komplettkühler rauskommt, wie z.b. der AC Xtreme. Bin jedes mal erschrocken wenn der Lüfter aufeinmal aufdreht :d
Grad mal den Vantage durchgemacht, nach einem DirectX update hats geklappt. ;-)
Quad 9450@3,4ghz, CF4870@default, 4gb corsair 8500er.
P14449 Mark
ATI HD 4870 R.I.P.
Bullshit, meine rennen siet dem ersten Tag auf 800/1100 und rennt perfekt :rolleyes:
Verwendest du den Bios Mod oder wie hast du den Lüfter so eingestellt ? Läuft der immer mit 30% in 2D und 3D Betrieb ?
System:
Bench mal in meinem Thread: aber alles veryhigh :)
