auf board, das ist aus august oder so
ich kanns noch mal drauf machen
kann die graka so einen weg haben, dass sie das board infiziert? sie ging unter luft damals durchaus in der spannung zu erhöhe, danach unter wasser ging sie nur bis 1,12 und es kamen direkt fehler im atitool und teils auch aufm desktop, nach umbau auf luft war es "mal" möglich die spannung auf 1,149 zu stellen, aber das war auch eher eintagsfliege. frrage ist, wie defekt sie wirklich ist oder ob da was defekt ist. beim starten vom anderen boardbios kam (wenn 5850 verbaut) auch ab und an mal biops nicht bootable wegen irgendwas, und es wurde das andere bios genommen, diese probleme gibt es mit der 6200le auch nicht
wird so eine graka falsch erkannt?
ahso, unter normalen settings und bis 820 12200 läuft sie ganz normal und ohne fehler im 3dmark, beim zocken und mit atitool
