ATi HD4870 Crossfire + Single Benchmarks
Könntet Ihr bitte trotzdem mal den Crysis CPU2 Benchmark laufen lassen? :)
Am liebsten mit Quad@3,6Ghz :)
HAb mal ne frage wollte mir eine neue Graka kaufen aber es bleiben für mich
zwei möglichkeiten entweder 2x4870 crossfire oder eine GTX 280 was empfehlt ihr?
Die Karten kommen ende des Jahres raus.
Da ich nur AOC spiele und CoD4 langt meine Gpu Power bis dahin.
Eins weiss ich jetzt schon die werden die 4870 in die Knie zwingen.
http://www.hartware.de/news_44859.html
Lohnt sich jetzt eine 4870 zu Kaufen? Wahrscheinlich nicht ich denke aus dem Grund hatt Ati die preise so gedrückt damit sie die 4870 gut Verkaufen können und mit der neuen Architektur kommt das wirkliche Come Back von ATI.
Das errinert mich irgent wie 2900 serie wurde auch soviel wirbel gemacht um die Karten und dan wurden die gleich Verkauft und ein paar monate kammen die 3870 und die X2.
die 2900 wahren auch laut und wurden sehr heiss. entspricht zur 4870 Karten in moment
die 3870 sind leiser und Kühler.
Bitte jetzt nicht auf mich loss gehen so denke ich warten wir bis dahin ich hoffe ich habe damit nicht unrecht.
Crysis Bench 4850vs2900PROvs1950XT C2D @19"/22"
OOPS, 1/2 OT. kann vielleicht als Vergleich zur 4870 stehen bleiben,
wäre Klasse wenn jmd gegenbencht m ähnl. CPU.
Hier mal paar Crysis Demo GPUBenches der 4850@stock
verglichen mit 2900PRO256bit und der alten guten 1950XT.
Unterschieden nach 0-8AA sowie Catalyst-AI ON/OFF und Adaptive AA.
Habe nur den letzten Durchlauf gelistet, FPS stimmen trotz
der negative Werte bei einigem durchläufen.
Es fällt auf, daß die 4850 @1280x mit hohem AA kaum einbricht
gegenüber dem R600, doch Adaptive AA@Quality bremst schon.
Bei 1680x1050 dürfte hohes AA so stark einknicken wg VRAM Limit..
4850 Verbrauch mit E6400@3.2 1.275v 245W in 3D bei Crysis, idle: 145W
FAZIT: Hammerkarte für unter 140€! 3Dm06 ist egal, Gamebenches zählen.
Damit läuft auf meinem 22" 223BW Crysis@HIGJ flüssig, sogar mit AA=WOW!
****************1950XT256, Q6600@2.88******
q6600 2880 8x360MHZ, Ram 900 1950XT ALL High 1280x Cat8.1hf
Play Time: 142.02s, Average FPS: 14.08
Min FPS: 8.15 at frame 1938, Max FPS: 19.07 at frame 65
Average Tri/Sec: 14397503, Tri/Frame: 1022336
Recorded/Played Tris ratio: 0.90
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
**************HD2900PRO256, Q6600@2.88*******
2880 8x360MHZ, Ram 900 2900PRO Stock 600/800 ALL High 1280x Cat8.1hf
Play Time: 78.52s, Average FPS: 25.47
Min FPS: 15.51 at frame 144, Max FPS: 30.57 at frame 1000
Average Tri/Sec: 26034488, Tri/Frame: 1022080
Q6600 2880 8x360MHZ, Ram 900 2900PRO256 779/1053 ALL High 1280x Cat8.2
Play Time: 61.60s, Average FPS: 32.47
Min FPS: 18.22 at frame 144, Max FPS: 39.76 at frame 995
Average Tri/Sec: 33193934, Tri/Frame: 1022307
*********HD4850, E6400@3.2******1280x1024*****
E6400 3200 8x400MHZ Ram@800 HD4850@ALL High 1280x1024 NoAA Cat8.6HotfixSample5
Play Time: 44.34s, Average FPS: 45.10
Min FPS: 24.22 at frame 155, Max FPS: 54.35 at frame 992
Average Tri/Sec: 46041228, Tri/Frame: 1020760
E6400 HD4850 @ ALL High 1280x1024 2xAA Cat8.6 4800 Hotfix
Play Time: 58.37s, Average FPS: 34.27
Min FPS: 22.44 at frame 160, Max FPS: 40.43 at frame 1013
Average Tri/Sec: 35610996, Tri/Frame: 1039246
Recorded/Played Tris ratio: 0.88
E6400 3200 8x400MHZ Ram @ 800 HD4850 @ ALL High 1280x1024 4xAA Cat8.6 4800 Hotfix
Play Time: 60.36s, Average FPS: 33.14
Min FPS: 19.40 at frame 153, Max FPS: 39.60 at frame 1012
Average Tri/Sec: 34892496, Tri/Frame: 1053009
Recorded/Played Tris ratio: 0.87
GPU Bench C2D E6400 3200 8x400MHZ Ram @ 800 HD4850 @ ALL High 1280x1024 8xAA Cat8.6 4800 Hotfix
Play Time: 68.50s, Average FPS: 29.20
Min FPS: 18.56 at frame 147, Max FPS: 37.10 at frame 997
Average Tri/Sec: 30980390, Tri/Frame: 1061013
Recorded/Played Tris ratio: 0.86
3200 HD4850 @ ALL High 1280x1024 Adaptive SS Quality 8xAA Cat8.6 Hotfix
Play Time: 154.40s, Average FPS: 12.95
Min FPS: 7.24 at frame 464, Max FPS: 30.86 at frame 994
Average Tri/Sec: 13737434, Tri/Frame: 1060525
***********HD4850, E6400@3.2******1680x1050*******
3200 HD4850 @ ALL High 1680x1050 NoAA Cat8.6 4800 Hotfix
Play Time: 56.38s, Average FPS: 35.47
Min FPS: 26.09 at frame 138, Max FPS: 42.03 at frame 1002
Average Tri/Sec: -33208824, Tri/Frame: -936201
Recorded/Played Tris ratio: -0.98
3200 8x400MHZ HD4850 @ ALL High 1680x1050 NoAA Cat8.6hf Cat-AI:OFF
Play Time: 60.13s, Average FPS: 33.26
Min FPS: 22.57 at frame 160, Max FPS: 40.44 at frame 84
Average Tri/Sec: -31156444, Tri/Frame: -936712
3200 HD4850 @ ALL High 1680x1050 4xAA Cat8.6 4800 Hotfix
Play Time: 83.67s, Average FPS: 23.90
Min FPS: 15.48 at frame 149, Max FPS: 28.27 at frame 73
Average Tri/Sec: -21578868, Tri/Frame: -902731
Recorded/Played Tris ratio: -1.02
3200 HD4850 @ ALL High 1680x1050 8xAA Cat8.6 4800 Hotfix
Play Time: 225.14s, Average FPS: 8.88
Min FPS: 4.73 at frame 465, Max FPS: 18.93 at frame 992
Average Tri/Sec: -7979268, Tri/Frame: -898222
3200 HD4850 @ ALL High 1680x1050 Adaptive Quality SS 8xAA Cat8.6 Hotfix
Play Time: 219.22s, Average FPS: 9.12
Min FPS: 4.32 at frame 1089, Max FPS: 20.68 at frame 999
Average Tri/Sec: -8184616, Tri/Frame: -897118
sind ca X7500 würd ich sagen (kann auch mehr sein), ich hab mit den 4850 und nem schwächeren Quad X61xx
Danke für diesen beitrag finde ich sehr hilfreich so kann man mal vergleiche ziehen:wink:Soulja
die sollen doch sogar bis 1100 spezifiert sein,glaub ich kaum das die karte deswegen kaputt geht.
also die 4850er sterben auch, aber nur durch den Biosflash (schon 2 gesehen) udn die wurden noch nichtmal OC nur der Lüfter verändert und den 2D Takt gesenkt.
ich wart mal lieber auf ungelockte karten mit 1gb,mit dem bios updaten ist mir nicht ganz geheuer.diese diamond oc black editon hört ich gut an,wird bestimmt auch mal mit 1gb kommen.bis dahin nimm ich mal die 260gtx unter die lupe:)
Mir auch net, deshalb lass ich es lieber wegen den paar Mhz meine beiden Babys zu killen ist es mir dann doch nicht wert.
Wenn ich mehr Power will dann bau ich mir ne Graka mehr rein oder kauf gleich 2 stärkere :d
Im benchmark is die 4870 aber nicht sehr viel schneller als die X2 oder?
ich würde gerne mal benchmark vergleiche sehen von zwei 4870 im CF gegen eine GTX 280 antreten. noch besser eine overclockte gtx280
Gegen zwei HD4870 hatte eine 280GTX in den meisten Fällen keine Chance, würde ich vermuten, auch keine OC-Version. Vielleicht in einigen für die 280GTX günstigen Auflösungen oder Games.
Mich interessiert es halt nur, ob die Karten von Audi_driver noch leben.
Moin
Ja meine Karten leben noch beide.
Hatte sie ja fast 2 Tagelang zum Benchen auf 790/1100 laufen.
Habe aber von Anfang an nen 120er Delta auf den Karten liegen gehabt. Da das PCB extrem heiß wird. Am Slotblech habe ich Temps von ca 60°C
Ich hoffe das da noch irgendwas von seiten ATi mal dazu gesagt wird.
Werde erstmal weiterhin nur auf 790/1000 Benchen mit zusätzlichem Lüfter.
Biosflash werde ich keinen versuchen. Warte da lieber auf ein gescheutes Toolmit dem ich noch etwas den GPU Takt anheben kann.
Moin
genau lass es lieber mit dem Biosflashen, ich glaub da gibts probleme mit Clock Gating und wenn man da noch versucht den 2D Takt zu ändern oder die Lüftergeschwindigkeit, da kommt es zu Problemem (meine Meinung).
Ich glaub auch net das deine Karten sterben werden solange du nix im Bios fummels.
PS: Vantage in Extreme mal bitte von dir :love:
läuft gerade ;)
3DMark Vantage X6272 Punkte
QX9650@ 4275MHz
Asus P5E3 ws pro
2GB Mushkin XP14400 900 7-6-6-16 1T
2x HD4870 CF 790/1100
Raptor 150GB
Vista 64bit
der DL Link geht nicht
