ATI HD4870x2 2GiB alias R700/Spartan + Reviews + Diskussion Part 3.1
die nvidia treiber deinstalliert und mit drivercleaner nochmal entfernt. ob das allerdings reicht wage ich zu bezweifeln.
ich werd mal win neuinstallieren. ist schon wirklich eigenartig oO
Die zwei zusätzlichen Pole sind doch sowieso nur "Masse" oder ?
Eigentlich ne Frechheit.
Vielleicht bekommt man das auch irgendwie "manuell" hin ?
Ich habe zur Zeit noch nen19", werde mir nen 24" zulegen. habe den standard kühler von msi
cool, karte läuft mit 255/250 @ 1,0125V/4,1A im Idle ohne irgendwelche BIOS Fummelei
Diese Datei
C:\Users\martin\AppData\Local\ATI\ACE\Profiles.xml
bearbeitet.
Hab sie mal als txt angehängt.
Wie sonst hätte ich das machen sollen :hmm:?
  • Profiles.txt
Diese Datei
bearbeitet.
______________________________________________
..haste bei der 3d einstellung alles normal gelassen ?
wie verhält sie sich mit den temps dann ? haste die lüftereinstellung auch noch geändert ?
ich habe overdrive aktiviert. in den 3d settings habe ich:
Anti-Aliasing
Use application settings
Anisotropic Filtering
Catalyst A.I.
Advanced
Mipmap Detail Level
High Quality
Wait for Vertical refresh
Off, unless application specifies
Adaptive Anti-Aliasing
Enable Adaptive Anti-Aliasing
Quality
OpenGL Settings
Triple Buffering
lol net schlecht jetzt hat asus auch nachgezogen mal schauen ob von sapphire auch noch eine 3-slot variante kommen wird.
@mrt181 : bei den lüfter settings in den alten profiles steht RPM = 3003 ??? und du hast das geändert auf 1050 ?? das is doch dann net nur für den 2d betrieb oder ? komm da net so hinter..
wie könnte ich das machen wenn ich das ohne overdrive nur mit profiles machen will ? garnet ?
wie einstellung geht dann erst ab neustart mit sicherheit..?
// EDIT : OK ICH PROBIER EINFACH MAL ..;)
kann es sein, dass die HD4870X2 lastabhängig arbeitet? hab jetzt mehrere spiele und benches durch und je mehr last der karte abverlangt wird, desto mehr watt verbrauch hab ich, is klar, aber in jedem bench / spiel ist das unterschiedlich
mal hab ich in nem test nen verbrauch von 270-290W und mal 380-400W
mal ist die karte in nem bench langsamer als meine alte 8800GTS, mal schneller Oo
habt ihr ne idee? ist das normal? -.- sorry für die vielen, vllt auch dummen fragen, aber ich bin echt ratlos, ansonsten geb ich die karte wieder ab -.-
in 3dmark2001 bsp. hab ich ca. 30000 punkte weniger als mit ner 8800GTS
ob ich jetzt 1024 oder in 1650er auflösung teste, es sind fast die gleichen fps oO
Diese Datei
bearbeitet.
...ich dachte das wüsstet ihr alle ;) ...war doch mit dem Profil immer so das man erst ne 3D Anwendung starten musste damit sie runter ging!!!
Du kannst sogar die Voltage noch weiter runter setzen, probiers mal aus im Profil, setz mal 0,850 ...wirst sehn der Verbrauch in Everest geht noch nen Tick runter ;)
...bei den lüfter settings in den alten profiles steht RPM = 3003 ??? und du hast das geändert auf 1050 ?? das is doch dann net nur für den 2d betrieb oder ? komm da net so hinter...
ja erst ab neustart. ich habe leider keine Ahnung welche RPM da vorher stand aber unter Last dreht der Föhn schön auf und ich kann problemlos stundenlang stalker spielen
EDIT: Muss ich "0,850" oder "0.850" eintragen? Will auch diesen "Hate nv Love ati" smiley haben.
hat bei mir nach neustart leider nix übernommen ..schreibgeschützt oder irgendwie so die profiles ?
also bei mir war bei der karte nen adapter bei!!!!
hab die powercolor.
hatte mir extra nen extra adapter gekauft mit vk für 15€ :fresse: und dann war einer bei :shot:
edit: hab sozusagen noch einen rumliegen!
ne, ist sie nicht. ich habe vollzugriff auf die datei und bin besitzer von dieser. hast du 8.12 final drauf? hast du nach dem deinstallieren des alten treibers die reste mit driverswepper entfernt? hast du overdrive aktiviert?
so jetzt funzt es bei mir *glücklich*
will den smilie auch hier damit ! hehe
ne hab noch RT dabei,aber geht super gut jetzt aber wie kommst du auf 4.1 A oder so hab mit den einstellung noch 6.8A :(
//edit : das mit der LS lag noch am RT hab ich jetzt deinstal. hab jetzt die 27 % aber hab immer noch die 6.8 A
