Die Karte hat nur einen zusätzlichen Stromanschluss dran!
Das ist nur Wunschdenken.
und daneben ist der andere stromanschluss 8pin
also nix neues ?
Wieso wird eigentlich nur immer von der 8800 GTS mit 640 MB gesprochen? Die 320 MB kostet 250€ und ist nur minimal langsamer, oft gleichauf mit seinem grösseren Brüder, siehe den CB Test. Die zusätzlichen 320 MB machen sich nicht mal bei Oblivion 1600x1200 4xAA/16xAF bemerkbar.
und die oc-barkeit dürfte sich auch in Grenzen halten, denn sonst hätte AMD/ATI schon längst den Takt angehoben um noch ein paar Prozente herauszuholen....
wenn das nt stark genug ist reicht doch auch eine 12volt leitung!?
kann ja mal bei meiner ein kabel raus ziehen und mal schauen was passiert
In welchen Spielen und Auflösungen?Weil die GTS320 z.T. sogar langsamer als eine X1950 XTX ist und oft extrem stark einbricht.
Das System läuft aber so
Hast du es irgendwo gelesen oder ist das eine Vermutung?
@Wombat, bei Stalker bricht die Leistung vom HD2900XT ein, warum?
Im K10-thread ist ein ähnliches Bild mit einem Stecker und einer Ecke eines Monitors der offensichtlich gebootet hat...ob damit auch ein Ordnungsgemäßer Betrieb möglich ist weis auch keiner!
Versuche mal ne Aktuelle Graka welche nun Stromanschluss hat ohne diesen zu betreiben. Der Rechner geht an, alle Lüfter drehen aber es kommt noch vor dem POST Screen das das Kabel nicht drin steckt.
Ich kann dir so auch ein Screen von ner Lauffähigen X1950Pro machen ohne PCIe Stromstecker drin.
