ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] (Part 2)
ATI HD 3870 X2
NEU: Radeon HD3870 X2 mit GDDR4-Speicher und kürzerem PCB
Der GDDR4-Speicher wird dabei mit 1.125 MHz getaktet, die restlichen Spezifikationen entsprechen der HD3870 X2.
Desweiteren kommt ein neuer Kühler zum Einsatz, der von der Bauart stark an nv´s legendären QUADRO-Kühler erinnert.​
Treiber:
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
Moin !
Ich habe Vista x64 neu aufgesetzt und kann den leaked Treiber aus diesem Thread seither nicht installieren bzw, installieren ja aber nach dem reboot behauptet er ich habe keine Ati Karte.
Der 8.2 äuft sehr bescheiden, kann mir jemand helfen ?
Die Crossfire Winupdates sind drauf. DirectX auch, so wie mans halt immer macht hab ich alles erledigt :(
Danke und Grüße
Sascha
Ich sehe du hast auch die MSI mit dem Treiber hatte ich das gleiche Problem.
Meine es liegt an der Karte und an sonst nichts da sie sich in der Taktung unterscheidet, hab sie wieder ausgebaut und mach wieder mit meiner Alten Karte weiter bis der 8.3 Treiber erscheint.
Bin schon sehr genervt hätte sie am liebsten wider zurück geschickt aber so schnell wie meine Wasserkühlung drauf war ?
Also nur warten.
Hab auch Vista x64
Meine Karte hatte nach 2 stunden Timeshift max 82°C, find ich ok, nicht viel wärmer als die vorherige GTX, und lauter ist sie auch nicht, da mein Netzteil mit ECHT lautem Knall den geist aufgegeben hat (war ja grad am zocken hat mich derbe erschreckt!), kann ich im moment nciht weiter rumprobieren, echt ärgerllich.
Können auch andere komponenten kaputtgegangen sein, insbesondere die platten, weil ich mein Garantie ist ja auf alles noch drauf, nur auf die Daten nicht????
:mad:
Lol, sry aber wenn du neue Hardware bestellst und ein benutztes repariertes NT mit einem Kratzer im Gehäuse bekommst, ist das sehr wohl ein Grund das Teil Retour gehen zu lassen.
Nach deiner Philosophie ist es vermutlich auch in Ordnung, wenn ein Neuwagen mit einem dicken Kratzer ausgeliefert wird und schon eine Reperatur hinter sich hat.
Wird MF auch anstandslos zurücknehmen, wenn ersichtlich ist, das man ihm keine Neuware verkauft hat.
Der Kratzer alleine ist schon Grund genug.
Wofür braucht man denn dann noch Versandhandel, kann man auch gleich bei ebay kaufen.
ich wollte erst bei der Be Quiet! Hotline anrufen, und nicht erst bei MF reklamieren.
erst wenn die an der Hotline sagen die nehmen das net zurück dann versuch ich das bei MF und wenn die das nicht machen mache von meinem RECHT gebrauch
das kann ja nicht sein, das wenn man die Ware als NEU kauft, das man dann so ein reparietes Netzteil bekommt
Der Kratzer ist Grund genug, für jemand mit einem Window Kit, wo man das NT sieht unzumutbar.
Wenn sie sich rausreden, weil das NT generalüberholt ist, drückste die ihnen halt den Kratzer aufs Auge.
Soooo,
meide beiden süßen warten auf den Treiber :xmas:
Hoffe das CFX mit dem X38 geht.....
lol WTF, wie haben die mit dem Treiber den CF X zum laufen gebracht? :-[
Auf nem Intel Brett geht das nicht mit dem Treiber, jetzt glaubich auch langsam das es nicht funzt auf nem X38 :(
Wohl wahr, einfach mal abwarten bis die Treiber public sind, dann sehen wir eh :d
moin moin,
hat eigentlich hier schon einer die ASUS EAH3870X2/G/3DHTI/1G ? Klick mich
Ist der/die jenige zufrieden?
Was ist eigentlich der wesentliche unterschied zwischen der "normalen" und dieser? (außer 4xDVI + anderer Kühler)
Apropos anderer Kühler, habe noch nicht wirklich irgendwo gelesen, ob dieser leiser bzw. lauter ist wie der Standart-Kühler - kann hier jemand was dazu berichten?
grüße:banana:
PCGH schrieb:
Die Leistungssteigerung belief sich im Durchschnitt auf 38,7 Prozent, was recht gut aus.
Fehlt da was vom Satz oder können die bei PCGH kein deutsch :d Kein wunder das bei denen so mancher Test etwas komisch ausfällt *gg*
Naja was erwartest du von PCGH :haha:
Das ist mittlerweile ja Bildzeitungsniveau wenn du dir mal die täglichen Artikel anschaust. Mit hardware hat das meiste nix mehr zu tun.
Jap, in der Auflösung zu gamen ist hammer ;), da sprech ich aus Erfahrung!
Hebe zwar schon die Suche benutzt, aber nichts gescheites gefunden... oder übersehen ;)
Gibt es irgendein Tool für die Lüftersteuerung?
Ich habe bei Gigabyte mal schriftlich nachgefragt, ob CF X auch auf meinem P 35-Board laufen wird und erhielt auf meine Anfrage:
"Wird es möglich sein, mit einem P35-DS 4-Board zwei Ati 3870x2 zu betreiben (also insgesamt 4 GPUs) oder brauche ich hierzu zumindest ein Board mit X38 Chipsatz???"
folgende Antwort:
"Sie können die 2 Grafikkarten im Crossfire-Modus auf ihrem Mainboard betreiben.
Denken Sie aber daran , das ihr Netzteil auch genügend Strom für die Komponenten liefern kann."
Also, wenn das selbst auf P35-Boards laufen sollte, funktioniert es auf neueren X38-Boards doch wohl auf alle Fälle!?
auf ein 4-pci-e fach willst du eine 3870x² einstecken?glaub kaum das da leistung zu holen ist,geschweige denn das es überhaupt funktioniert.
Wenns aber der P35 kann dann sollte es der X38 schon lange können ;) ich glaub das ist dass, was matthes uns damit sagen wollte.
Find ich klasse das mal jemand nachgefragt hat :)
Thx @ matthes_f
also der Treiber 8.451.2.1-080128a-058940E-ATI ist es :)
Gruß Raberduck
ja fehlt nur noch ein Leak :)
edit: oh fuck. und wie ich grad sehe ein neues netzteil
verbrauch jetzt schon 470 watt und 260 solln mit einer X2 dazukommen ... und mein seasonic hat nur 650
morgn ein neues holn ....
Im dritten Post über dir kann ich auf dem ersten Blick sagen, dass der Link doch schon gepostet wurde. :)
