ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] (Part 2)
ATI HD 3870 X2
NEU: Radeon HD3870 X2 mit GDDR4-Speicher und kürzerem PCB
Der GDDR4-Speicher wird dabei mit 1.125 MHz getaktet, die restlichen Spezifikationen entsprechen der HD3870 X2.
Desweiteren kommt ein neuer Kühler zum Einsatz, der von der Bauart stark an nv´s legendären QUADRO-Kühler erinnert.​
Treiber:
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
Aha, ok dann werde ich ja vielleicht bald auch mehr wissen, denn dieses habe ich zur Gegenprobe heute auch installiert ;). Wäre krass, wenn der Unterschied zwischen Vista und XP so heftig ist.
MfG Kabelmaster
ne du, ich will hier nicht mir einer graka rum eiern :fresse:
Ich bin seit ca 1 Std mit meiner kleinen 3870 alleine :lol:
Die 2 großen sind jetzt weg, ich warte auf die neuen, sollen ja bis 15% schneller laufen, mal schaun ;)
Und bis dahin ist auch der Q9550 da :d
Dass die neuen wirklich mehr als 5% Bonus bringen wage ich zu bezweifeln, aber warten wir's ab...
MfG Kabelmaster
Vista hat zu XP einen riesen Vorsprung, hätte auch nicht gedacht das CF auf Vista soooo geil läuft.....
also 5% denk ich schon, durch den DDR4 bekomtm die Karte gleichmal 25GB mehr Bandbreite verpasst also ich denk schon 5-10% sind da drin.
Aber die GDDR3 kann man ja auch OC :)
Hinzugefügter Post:
entlich mal einer der das sagt der nicht zocker28 heisst :fresse:
Is doch so. Ich verabscheue seit jeher das Drecks Vista, aber wegen der X2 hab ich jetzt XP komplett von meiner Festplatte verbannt.
Mit CF braucht man im XP tatsächlich nimmer anfangen, Ati ist anscheinend voll aufm Vista Trip
ATI braucht im Gegensatz zu Nvidia viel Speicher Power, kann leider den Bericht nicht mehr finden wo das steht, vielleicht liest das jemand der den hat und postet ihn noch mal.
Hab das mal mit einer normalen 3870er ausprobiert (777/900-777/1206) und konnte mehr fps raushauen.Die 3870er mit GDR3 Ram ist ja auch langsamer als die mit GDR4, auch ist klar das ein CF von 3870GDR4 schneller ist als eine X2 auf einem X38 Board !!!, so und wenn jetzt die X2 mit PCI2.0 Anbindung und mit GDR4 Speicher läuft kann das mit 5-15% schon hinkommen.....
Aber wie gesagt warten wir mal ab.....
Martin
Wie lange soll es noch ca. dauern mit den neuen und in welchen Preisregionen befinden sie sich?
MfG Kabelmaster
Alles in Allem dürften schon 15-20% Mehrleistung rausschauen, und wenn die GPU höher getaktet würde was ich annehme, 875-900 Mhz dann wohl weitaus mehr als die 15%.
Die einzelnen HD3870 bekommen KEINE Neue REVISION spendiert, wohl aber die HD3870-er X2 Kärtchen, da bin im mir so gut wie sicher.
Oder aber der RV770 kommt schon so früh wie möglich (Mitte April?) und sie verhauen auf den neuen die restlichen RV670 Chips... ?
So schonmal 3DMark06 als Vergleich:
XP 64-bit: 15440Pkt.(8.2er beta)
Vista Ultimate 64-bit: 15289Pkt.(8.3er offiziell)
Also sehr geringer Unterschied ;).
EDIT:
CSS im Vergleich:
XP 64-bit: 150FPS(8.2er beta)
Vista Ultimate 64-bit: 233FPS(8.3er offiziell)
Wie man sieht, ein Riesenunterschied :O.
Mal wieder eine Aktualisierung:
CoH im Vergleich:
XP-64-bit: min: 26 avarge:59FPS(DX9 und 8.2er beta)
Vista 64-bit: min: 66FPS avarge: 111FPS(DX9 und 8.3er offiziell)
korrekte Einstellungen Vista: min: 31FPS avarge:66FPS
Wieder riesen Unterschied.
Ich teste weiter.
MfG Kabelmaster
also ich hab "noch" XP und da läuft die X2 mit dem 8.2 Beta bei CoH total kacke
aber bald kommt Vista 64 und fertig
EDIT:
Auf der PowerColor Seite steht noch bei der GDDR4 X2 , PCIe 1.1 !
Ich denke doch.
In Tests war doch die Leistung um 5% höher denke ich :???:
Ich kann bei dem DFI X38 PCIe auf PCIe 1.1 runterstellen und der Unterschiede ist 0.0 (Zumindest bei einer Singel HD 3870).
Hat jemand Bilder von einer nakten X2 ?
ich will mal wissen wie der Kühler von dem PLX Chips fest gemacht ist, ist der angeklebt!?
Der "Verbindungschip" ist per dicken WLP zum Kühler verbunden, würde ich sagen. Zumindest schaut es so aus, wenn man mit ner Taschenlampe zwischen Karte und Kühler leuchtet.
MfG Kabelmaster
Edit: hier ein Bild:
mhh das aber kacke, der ist nicht einzeln der Kühler für den PLX Chip sondern mit in dem ganzen Kühler mit eingebaut ?
Genauso ist es, der PLX hat keinen eigenen Kühler, so wie die Kerne ;).
MfG Kabelmaster
P.S. Lochkopf schau mal in meinen Beitrag mit den Games, da siehst du, dass die miese Performance in CoH nur unter XP is ;).
Hinzugefügter Post:
Ich habe gerade was interessantes festgestellt. Die oberen Ergebnisse unter Vista sind mit der 1.0er Version von CoH gemacht und nun habe ich mal Patch auf 1.71 installiert und schau her, fast die selben Werte wie unter XP. nämlich Min. 31FPS und avarge 59FPS. Meine Vermutung ist, dass wenn man bei der 1,0er AA aktiv macht, es nicht aktiv ist, denn bei der 1.71 kann man direkt 2x einstellen und schon hat ich weniger ;).
MfG Kabelmaster
Sielenc
Also ich stelle mir die Frage, warum Ihr nicht den 8.3 benutzt ? Ich habe auch die HD 3870 X2 mit DDR 3 von GeCube. Bin ganz zufrieden damit und sie ist auch leise, ich höre wirklich kein summen oder ähnliches, was andere schon beklagt haben. Die Temps liegen unter Everest Ultimate Edition 4.20.1325 Beta, bei folgenden Werten..
GPU1: GPU Diode 56 °C (133 °F) / GPU1: GPU VRM 60 °C (140 °F)
GPU2: GPU Diode 76 °C (169 °F) / GPU2: GPU VRM 71 °C (160 °F)
Die Biosversionen beider Gpu's sind auch identisch.
Hier sind meine Systemdaten..
Mainboard : Asus Maximus Formula
Cpu : Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz
Ram : 2 x 2 GB DDR 2 - Kingston Hyper PC 2 6400 CL4 Dual
Grafikkarte : Gecube HD 3870 X2
Soundkarte : Creative Sounblaster Audigy 4
Netzteil : Be Quiet Dark Power Pro 650 Watt
Monitor : Samsung SyncMaster 204B 20 Zoll 4:3
Hier ein Paar frische 3DMARK 06 Test's von meinem System..
Cpu auf 2400 MHz (System nicht übertaktet)
3DMark 06 0xAA 0xFFA 1280x1024 Ati 8.3 Vista 64 Bit
SM2.0=4921 / HDR/SM3.0=6658 / Cpu=3450 / Gesamt=13137
Cpu auf 3000 MHz (Cpu übertaktet)
SM2.0=6190 / HDR/SM3.0=7620 / Cpu=4253 / Gesamt=15786
Cpu auf 3300 MHz (Cpu übertaktet)
SM2.0=6445 / HDR/SM3.0=7810 / Cpu=4481 / Gesamt=16369
Hier ein Freak, der sein Cpu KRASS übertaktet hat..
Cpu auf 5756 MHz (Cpu übertaktet)
SM2.0=12268 / HDR/SM3.0=16231 / Cpu=8277 / Gesamt=32144
Was ich damit zeigen möchte ist, das die X2 Karten noch RIESEN Reserven haben und nicht genug ausgelastet bzw. unterfordert sind, da die Desktop Cpu's nicht schnell genug sind. Gut man kann die Auflösung noch anziehen, aber nicht jeder hat so ein riesen Display, wo man über 1600 x 1200 gehen kann. :)
Mfg Andy..
der 8.3 ist unter XP einfach beschissen, und daher kann ich nur die 8.2 Beta nehmen die bei mir am besten läuft.
Sielenc
Sorry, ich vergas zu schreiben, das ich Windows Vista Ultimate 64 Bit nutze und damit auch den Treiber dafür meine:d Ich dachte, das Ihr alle unter Vista arbeitet, weil doch die Treiber zumindestens bei den X2 Karten unter Vista 64 Bit besser laufen..
Mfg Andy..
Unter Vista nutzen alle den 8.3er aber eben nicht unter XP, da dort der 8.3er nur Mist produziert ;).
MfG Kabelmaster
Edit: Sir Ozelot, hast du CoH in DX10 getestet und alles auf max und AA: 2x?
Jup Overdrive Menü gibt es nur mit dem 8Pol, aber übertakten kann man auch mit anderen Tools und 2x6Pol ;).
MfG Kabelmaster
hat jemand ne x2 und 3870 am laufen also trible .... und wie schauts jetzt aus mit 2 x x2 ? würd mich immer noch sehr intressieren hier liest man irgendwie nix von .... wir sind doch bei HWLUXXX oder da sollte doch eine so ne kombi haben ;) .... und jetzt bitte nicht irgend welche seiten posten, ich möchte gern user berichte haben.
Irgendwie hat mich die X2 von Gonk angesteckt*g*. Habe mir heute eine GeCube 3870X2 bestellt :). Mich würde interessieren, wie 3870X2 und 3850 512MB zueinander verhalten. Weil nen DFI LanParty DK X38 und CrossfireX aus 3870X2+3850 512MB sind sicher was feines :hmm:.
MfG Kabelmaster
