ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] (Part 2)
ATI HD 3870 X2
NEU: Radeon HD3870 X2 mit GDDR4-Speicher und kürzerem PCB
Der GDDR4-Speicher wird dabei mit 1.125 MHz getaktet, die restlichen Spezifikationen entsprechen der HD3870 X2.
Desweiteren kommt ein neuer Kühler zum Einsatz, der von der Bauart stark an nv´s legendären QUADRO-Kühler erinnert.​
Treiber:
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
Nr zu Info: habe gerade mal getestet, wie sich die X2 macht, wenn der Rest des Systems nicht übertaktet ist. Fazit: erschreckend wieviel Performance man verliert ! Statt ~18.500 Punkte im 06er (stabiler OC-Betrieb, das mit über 20.000 war alles andere als stabil) komme ich nur auf 12.500 Punkte. Da war ich mit meiner 7950GX2 (stabiler OC-Betrieb) nicht langsamer. Also SLI wie Crossfire brauchen wohl ne richtig gute "Unterstützung" vom Rest der Hardware um sich so richtig entfalten zu können. Ne 2. X2 halte ich momentan für Humbug trotz Deines Quad @ 3600 MHz. Die CrossfireX Unterstützung steckt noch in der Kinderschuhen...
Oke, danke dir, werde den Plan dann erstmal verwerfen und warten bis neuere Treiber etc erscheinen.
Rate auch ab, war mit 2 x 3870x2 nicht so zufrieden von der Leistung her, aber es liegt eher daran das ich keine 2560er Auflösung fahre und meine CPU doch ziemlich stark limitiert.....
so ist es, wer eine X2 hat sollte das DFI meiden, das Board ist echt Hammer aber bringt mir auch nix wenn es nicht mit der X2 klar kommt :(
@zocker28
hab jetzt die 1950Pro drin & CS:S lüpt wunderbar, mit X² freezet sofort :(
Willst du deine wirklich verkaufen, gibst auf?
Ihr sehr ja selber grade was der Zocker sagt, bei DFI ist man wohl am werkeln bis dahin, keine Chance.
Es liegt im Augenblick definitiv an dieser Combi wenn euer System freezt und instabiel ist. :(
Ihr seid doch alle *GAGA* :lol:
Ich kneife mir DDR3 , gibt es das Rampage auch mit DDR2? nee oder... besser is :fresse:
wieso hast du eigentlich dein asus verkauft?die neuerungen vom x48 sind ja nicht der rede wert eigentlich
ach erst wollte ich Triple CF, also musst edas DFI her was ja auch gefunzt hatte aber die dritte Graka wurdes mit PCie 4x angesteuert und war nicht so toll also musste ne X2 her, jetzt hab ich natürlich die Brille auf.
Aber immer mit der Ruhe, hab grad neu Bios geflasht und bis jetzt funzt es, aber bestimmt nicht lange:mad:
Also ich bin ja mit dem treiber testen auch durch :d find den 8.2er sample (wundertreiber) echt am besten mit 8.3er hatte ich diese einbrüche unter win xp 32bit dann mit dem 8.2er in MOH:A bei dem 2. level eine extreme diashow weil dann die gpu nix gemacht hat. Und nun mit dem 8.2er Sample rennt MOH:A auf 1680x1050 @ max so wunderbar ;) und auch alles weitere :d
Mal ne frage an euch, die son flackern haben kann es daran liegen, das ihr die 3d helligkeit verändert habt ??? War bei mir so in manchen games
Ich wollte mal alle auf dem laufenden halten. Mit dem Tagan 480W ist das Tripple CF überhaupt kein Problem mehr. Es scheint so, als wenn CF und aufwärts sehr von einer Solo-12-Leitung profitiert. Habe vorhin längere Zeit CoD4 gezockt und gestern Abend lief Canyon im loop(beansprucht das System irgendwie am meisten), null Probs.
MfG Kabelmaster
P.S. ich habe keine Probs bei CoD4, so wie derFeef
Hat OCen der Karte eigentlich irgendwem was gebracht, irgendwie hatte ich lustigerweise bei nem Testlauf sogar weniger punkte als non-oc :) keine Ahnung wie ich das wieder gemacht hatte, habs auch jetzt noch nicht mit neuer Konfig probiert, hatte aber das Gefühl das es echt nicht viel bringt, oder irre ich mich?
übertakten bringt rein garnichts,bei mir ist es sogar so das ich weniger punkte im 3d mark bekomme wenn ich übertakte.
Ist das wirklich so übel? Woran könnte das liegen, zu schwache CPU!? Triit das nur auf, wenn man GPU und RAM übertaktet oder auch wenn man GPU oder RAM solo taktet?!
MfG Kabelmaster
also ich mein zu schwache cpu wenn 3,6ghz quad nicht reicht, jedenfalls wenn ich gpu und Ram an die CCC-Grenze OCE hab ich 50 punkte weniger oder so *g
Schon seltsam...
Hast du es mal einzeln versucht? Vielleicht liegt es ja nur am Chiptakt oder RAM-Takt!?
MfG Kabelmaster
Weniger Punkte durch OC habe ich mit der X2 noch nicht gehabt. Eher hält sich der zu erwartende Gewinn in Grenzen. Erst das Zusammenspiel von aggressiveren Settings im Untersatz (Ram, Chipsatz) + Taktsteigerung der CPU bringt im Gesamtpaket mehr Punkte als das simple übertakten der Karte. Da nunmal Crossfire von einem sehr starken Unterbau profitiert, wird sich das einfache OC der Karte meistens nicht sichtbar auswirken. Erst das Gesamtpaket bringts.
Beispiel:
1. Karte hochgezogen, aber langsame CPU --> OC bringt sichtbar kaum bis gar keinen Performance Vorteil, da die Leistung "verpufft" bzw. die CPU limitiert.
2. Karte hochgezogen, schnelle CPU --> OC wirkt sich besser aus und die FPS klettern je nach Spiel / Bench dementsprechend an.
Lasse ich meinen Quad @ 2.4 GHz rennen und die X2 @default habe ich kaum mehr Punkte wenn ich die Karte beim nächsten Benchlauf auf max. hochgezogen habe. Lasse ich den Quad @ 3.6 GHz rennen, merkt man das schon würde ich sagen. Meine Erfahrung.
Wenns dennoch weniger wird, ist eher das Limit der Karte erreicht und sie macht Rechenfehler, stockt etc.. Kenne ich von NVidia Karten auch.
also i habs mal beobachtet, man hat mit der X2 "nur" weniger Punkte bzw schlechter Frames beim Ocen,wenn man nur einen Kern oced,weil es dann zu stärkeren Synchronisationsproblemen kommt. Wenn man beide Kerne gleichmäßig overclockt (was erst seit dem 8.2 beta geht) dann steigt au die lestung. Zwar au nur minimal,aber sie fällt nicht mehr. Deshalb au das komische Phänomen,dass die Leistung mit immer mehr Overclock fällt.
gruß
