ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] (Part 3)
ATI HD 3870 X2
NEU: Radeon HD3870 X2 mit GDDR4-Speicher und kürzerem PCB
Der GDDR4-Speicher wird dabei mit 1.125 MHz getaktet, die restlichen Spezifikationen entsprechen der HD3870 X2.
Desweiteren kommt ein neuer Kühler zum Einsatz, der von der Bauart stark an nv´s legendären QUADRO-Kühler erinnert.​
Treiber:
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
Adapter gibt es bei ebay(dort habe ich meine her) oder bastelst dir selber ;).
MfG Kabelmaster
Also ich habe kein Adapter oder sowas dran, da muss die eine Sata-Platte bei mir wohl per Luft ihren Strom bekommen ? Also meins hat mind. 4...muss nochmal Gehäuse aufmachen und zählen was sonst noch frei ist.
Du redest auch nicht von einem 600er COZ Netzteil oder :p ?!
MfG Kabelmaster
Also ich schon das BQT-600W Dark Power pro. Hat sogar laut Verpackung 6x SATA. Oder wie jetz ? COZ ?
Joa eben, wir reden die ganze Zeit vom OCZ StealthExtrem 600W und dieses hat eben nur 3xSATA ;).
MfG Kabelmaster
hi leute,
ich habe nach langer zeit endlich zwei funzende x2 bekommen, also bei ab in den pc und gebootet windows xp startete nicht mehr (cata 8.3 installt) naja ich habe es dann mal über den abgesicherten modus getestet da startete windows!!! nach mehreren fehlversuchen normal zu booten installte ich xp und vista neu mit folgendem problem
beide systeme funktionieren tadellos mit beiden x2 sowohl im cf als auch single doch sobald ich den catalyst 8.3 aufspiele starten die systeme nicht mehr, es wird bis zum windows ladebalken gebootet dann geht der moni aus nach vergeblicher contactsuche, und auf der karte im master pcie geht eine leuchte an wenn ich reboote geht diese led wieder aus.... selbst wenn ich single mit dem pciemaster starte bleibt dies bestehen es seiden ich gehe mit dem pcie slave ins windows bzw ich ziehe die karte aus dem pcie master heraus stromproblem dürfte es nicht sei (coolermaster 850watt realpower) 8+6 pin gesetzt und gecheckt ich denke da dieses prob erst nach treiberinstallation auftritt könnte es daran liegen ... kennt jemand eine problemlösung oder hat einen tipp??
hast du Sounkarte auch zb Creative oder so ähnliches. Eventuell hast du IRQ probleme und unterstütz dein Board 2xPCI 16
Habe nun auch mal unter XP den Hotfix zum 8.3er probiert. Die häufigen Drops im 3DMurks06 sind damit weniger geworden, aber nicht ganz verschwunden. Vllt. schaffen die das ja noch bis zum nächsten Treiber ?!
@p1skop4T normalerweise sollte man mit einem asus maximus keine probs haben vor allem weil ich ja bis zum windof ladescreen komme des wegen schließe ich irq aus
ja und?!
genauso wie auf der offiziellen seite ... nichts.
14.04 und noch keine news zum 8.4er ... sollte aber so langsam kommen.
hab keine lust diesen "hotfix" zu installieren ...
Bios Fix von ATI für das PowerPlay Problem der 3870x2 bei VisionTek erhältlich. Funktioniert auch mit Karten im Referenzdesign anderer Hersteller. Meine GeCube 3870x2 hat die selbe P/N. Allerdings ist der Bios Fix nicht besonders elegant gelöst, Karte wird einfach dauerhaft mit maximalen Takt betrieben, auch im 2D Betrieb.
http://www.visiontek.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3837
habs grd mal geflasht, und was sol ich sagen alles genau wie vorher :fresse:
ich hab auch noch nie Probleme gehabt mit der X2 -_-
Ne überhaupt nicht. Heulst nur den DFI LT X38 Sammelthread voll, dass deine 3870x2 nicht funktioniert und der Rechner andauernd freezed.
@DASDING mit einem Adapter kannst du dann OC im CCC problemlos nutzen, habe es selber so am laufen.
MfG Kabelmaster
Ja aber was hat das mit der 3870x2 zu tun, wenn DFI sogar zugibt das es an dem board liegt? Ich glaub zocker meinte das er so an sich mit der graka keine probs hat also lowfps cf funktioniert nich usw.
Weiß ich nich musst du Zocker fragen, der meinte damals das dfi extra dafür ein bios freigestellt hätte, welches das beheben soll.
Es gab einen Bios Fix für Problem mit einigen PCI-E Karten, vornehmlich für Raid Controller. Zocker hat dies einfach in einen Fix für die 3870x2 umgedeutet.
Nur hat das DFI LP LT X38 absolut keinen Einfluss auf das PowerPlay Problem der 3870x2 Serie. Was mir noch nicht ganz klar ist ob nur Karten im Referenzdesign betroffen sind oder auch die Eigendesigns der Grafikkartenhersteller.
Ich habe Trible CF 1xX2 und eine 3870 auflösung 1680x1050 irgent wie habe ich das gefühl das meine 3870 nicht seine dienste macht habe bei 3DMark06 19567 punkte.
Müste ich nicht mehr haben bei Q6600 @3600Mhz dauzu muss ich sagen ich habe den Asus 3870 raus genommen und einfach den X2 eingebaut und nochmal treiber instaliert.
Hi Leute. Hätte die Möglichkeit 2 x die MSI 3870X2 OC Klick auf einem X48-DQ6 zu betreiben. Folgende Fragen:
1.) lohnt es sich 2 dieser Karten einzubauen oder reicht eine? Gibt es vernünftige, aussagekräftige Vergleiche zwischen 2 und 4 GPU's?
2.) wie schnell ist eine 8800GTX @630/1000 im Vergleich beider Varianten?
3.) Reicht ein Enermax Liberty ELT500 aus um beide Karten zu befeuern? Der Rest des Systems ist soweit ja in der Signatur erkennbar, nur das 8 GB Corsair XMS DDR2 rein kommen und das X48-DQ6.
4.) lässt sich das Problem mit den Mikrorucklern mit einem FPS-Limiter in den Griff bekommen/reduzieren?
nein das netzteil reicht nicht aus für beide karten,für eine ok aber nicht für 2 davon.
die karte hat einen verbrauch von ca.200 watt unter volllast.habe einen test gesehen da verbrauch ein rechner mit dieser karte ca.370 watt bei voller belastung.(der komplette pc nicht die karte alleine) ich nutze ein gutes aber auch sehr günstiges netzteil das von ati empfohlen wird für diese karten:
das Tagan TG900-U33 900 watt.
Ich würde sagen nein,da die Treiber no net sehr ausgereift sind. Mach Tripple-CF (eine X2 und eine 3870), erziehlt meist die selbe Leistung wie 4 GPU`s, ist günstiger unf frisst weniger strom.
Wenn cf funktioniert ist eine X2 bis zu 30% schneller,wenn nicht,dann genau
umgekehrt. Wenn CFX funktioniert ist logischerweie ein CFX gespann meilen weit vorne, vor allem mit viel Bildverbesserung.[]
wie gesagt, für eine x2 ja,für 2 nein.
Laut Nvidia ja, laut ATI nein. Aber auch ATI arbeitet an einer Lösung.
gruß
