ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] (Part 3)
ATI HD 3870 X2
NEU: Radeon HD3870 X2 mit GDDR4-Speicher und kürzerem PCB
Der GDDR4-Speicher wird dabei mit 1.125 MHz getaktet, die restlichen Spezifikationen entsprechen der HD3870 X2.
Desweiteren kommt ein neuer Kühler zum Einsatz, der von der Bauart stark an nv´s legendären QUADRO-Kühler erinnert.​
Treiber:
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
Nachdem hier einige schon gefragt haben, wo mein so ein Adapterkabel bekommt, damit man die 3870x2 im CCC übertakten kann, muß ich feststellen, dass dieses überflüssig ist. Ich habe die MSI 3870x2 OC Version. Bei der ist so ein Kabel dabei. Mit RivaTuner sieht man, dass der GPU Takt nicht einmal mit 850 sondern nur mit 845 im Auslieferzustand der Karte läuft. OK unter CCC 855 eingestellt -> funktioniert (entspricht im RivaTuner 850. Sobald man nur 1MHz höher gehen will, friert das Bild ein. Also ich weiß nicht warum MSI das Kabel beilegt, wenn sich die Karte nicht übertakten läßt. MSI meinte auch nur, das die Karte bereits sehr am Limit läuft und dass sie nur 845MHz hat, liegt im Toleranzbereich. Also nicht wie in den Tests, die alle auf Anschlag vom CCC (875 oder so) übertakten konnten. Mich stört es im Moment nicht, weil ich so auch schon über 17000 Punkte im 3dMark06 habe.
So meine 3870X2 läuft jetzt endlich auch richtig.
Hatte das Problem, dass das Bild ab und zu einfriert.
Hab mir jetzt n neues Netzteil (Corsair HX620) gegönnt.
Seitdem läuft Alles wie geschleckt. :)
Kann es wirklich sein, das ein 530 Watt Netzteil (BeQuiet Dark Power Pro 530W)
zu wenig war? Was habt ihr denn so eingebaut?
..ich habe ein 750Watt Teil...siehe Signatur..... um bissl Puffer zu haben, falls Crossfire;)
Dankeschön :).
Hier allerdings hat jemand seine Karte damit zerschossen. Naja, 1,42V @Stockcooling ist vielleicht auch ein bischen hart :fresse:.
So, nochmal die Frage... hat schon jemand die 3870X2 mir DDR4?
Hätte ich @Stockcooling auch gar nicht erst probiert. Die Temps mit dem Lüfter waren ja schon jenseits von gut und böse wenn man keine Ohrstopfen tragen wollte.
Nicht nur, wegen den Temps. Ich frage mich einfach nach den Sinn oder Unsinn!?
Denn warum muss so eine Hammerkarte noch aufgebohrt werden z.B. mit Stockcooling?
Gibt es denn ein Spiel mit das die Karte nicht fertig wird?
Ich denke nicht.
Für meinen Teil, mit meiner Dual X Turbo u. nur CCC-OC habe ich doch mehr als genug Performance, finde ich...:banana:
Aber wenn einer will, kein Prob. Aber dann braucht derjenige sich nicht zu wundern, wenn dabei manchmal die Karte abruaucht :stupid::hmm:
Da frage ich mich warum Du Deinen Quad @ 3.6 GHz laufen lässt ? Sinn / Unsinn ? Genau, es ist der Basteltrieb, der einen dazu bewegt das letzte Quentchen Leistung aus einem System zu quetschen. Es gibt nichts, was nicht noch verbesserungswürdig ist. Ich würde das schon machen, aber nur unter bestimmten Vorraussetzungen, aber nicht mit dem Standardlüfter.
Mir ging es alleine um die HD3870X2, was das Thread Thema ist. Ich meine die ist eh so performant, und da noch Stockcooling zu betreiben...was zieml. riskant ist ...bei einer Graka wo soetwas gefährliches nicht notwendig ist. Das meinte ich. Klar macht OC'nen Fun. Da gebe ich dir 100%ig recht
Gleiches gilt doch auch für Ram und CPU, warum sollte man da vor den Grakas halt machen ? Ob das nun notwendig ist oder nicht. Der Q6600 @ 2.4 GHz reicht für alles was momentan auf dem Markt ist und hat noch unglaubliche Reserven weil die MultiCore-Technik noch softwaretechnisch in den Kinderschuhen steckt. Aber warum soll ich ungenutzte Reserven brach liegen lassen (mal abgesehen vom Stromverbrauch) ? Genauso ist das eben auch bei den Grakas und erst recht bei den Boliden im High-End-Bereich wie die 3870-X2. Wirklich brauchen tuts die Performance eher selten bis gar nicht.
Weiß einer, ob der Sapphire 3870 X2 Atomic höhere Spannungen spendiert wurde?
Ich habe heute mein Asus Rampage Formular eingebaut und seit dem habe ich totale Bildfehler bei 3DMark Vantage, die ich vorher mit dem EX38-DS4 nicht hatte. Jemand eine Erklärung bzw. Lösung dafür? Ich habe schon mal DirectX drüber installiert. Wenn nicht, mir au egal, der Rest geht tadellos :P.
MfG Kabelmaster
Warum wechselst denn von so nem Klasse Board zum Asus Formula.
Habe nun auch seit Mittwoch das EX38-DS4 Board, aber noch kein OC mit E8400 betrieben.
Hoffe mit nem gescheidten Kühler komm i auf die 3600 Mhz.
MfG Kabelmaster
Vantange ATI Hoftix installiert?
Habe mir auch mal den neuen Vantage angeschaut, habe nur P7600 Punkte bekommen, werde mal den Hotfix drüberbügeln.
Google nach DirectX download? Oder mal bei Computerbase schauen, kann doch nicht so schwer sein? :fresse:
Habe den Hotfix mal installiert, kleinere Grafikfehler sind verschwunden, aber die Punkte sind bei ~P7600 geblieben.
Ja, SP1 für Vista 64 ist schon aktiv. Ist alles schon installiert aber manche Games nun machen derzeit Fehlermeldungen dass einige *.Dll fehlen sollen.... Muss man genauer nachhaken.:wall:
@Le_frog99 Jap Vantage Hotfix sollte installiert sein(war er zumindest vorm Boardwechsel,soltte also sich nicht geändert haben) werde morgen nochmal schauen.
@Berni_ATI das Gigabyte ist ein sehr gutes Board, aber um Welten nicht mit dem Asus vergleichbar(ganz andere Liga)
MfG Kabelmaster
Was andere Liga, dem P/L hat Gigabyte Asus schon eingeholt.
Oder meinst nun das komplett Neue X45 Asus Formula Rampage 2 Board,
oder doch das ältere AsusFormula mit X38/48 Chipsatz.
Es gibt nur ein Asus Rampage Formular ;). P/L eingeholt mag vielleicht sein, aber ist wirklich andere Liga, kannst glauben, hatte ja nun beide.
MfG Kabelmaster
leute was meint ihr sollte ich lieber auf den RV770 warten oder doch noch ne 3870X2 kaufen ? denn ich bin mit meiner 980=GX2 so was von unzufrieden ! und da ich mir das neue Asus Maximus 2 Formula P45 kaufen werde ! ^^ kommt da wohl ne ati in frage nur welche ?
die 3870x2 ist billig ! aber wer weiß wie teuer die 4xxx karten werden ^^
Warten kann man immer ;). Wie ist die Aufteilung der PCIe-Leitungen beim P45(weiß ich jetzt nicht ausn Kopf). Wenn die brauchbar ist, könntest die jetzt eine 3870X2 holen und später noch eine. Die Frage ist halt, wie stark wird die neue ATI wirklich. Kann sie eine X2 krass überholen oder eher nicht.
MfG Kabelmaster
genau das ist es ^^ mir geht es darum in hohen auflösungen meine Spiele mit AA flüssig zu zocken ! ^^ da ist die 9800 sowas von unbrauch bar die kackt bei kleinste aa einstellung ab bzw fps gehen sowas von in den keller !
und da die 3870X2 meine erste ATI überhaupt wäre frage ich liebr nach ob es sich lohnt ^^ oder ob die auch bei AA abkackt !
Kommt eher drauf an, wie du auf NVidia eingeschossen bist. Ich hatte auch schon SLI von Nvidia. Dort ist es mit Profilen wesentlich einfacher, als bei ATI. Bei ATI bist auf Treiber oder exe-renaming angewiesen. Kann der Treiber das Game nicht und funzt exe renaming nicht, ist es vorbei mit der Power.
MfG Kabelmaster
