ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] (Part 3)
ATI HD 3870 X2
NEU: Radeon HD3870 X2 mit GDDR4-Speicher und kürzerem PCB
Der GDDR4-Speicher wird dabei mit 1.125 MHz getaktet, die restlichen Spezifikationen entsprechen der HD3870 X2.
Desweiteren kommt ein neuer Kühler zum Einsatz, der von der Bauart stark an nv´s legendären QUADRO-Kühler erinnert.​
Treiber:
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
mach mal dx9.0c neu rauf ;)
war bei mir ab dem 7.12er das ich bei xp sp1 immer diese meldung bekam, dann hab ich mal formatiert und dx9.0, .net 2.0 und windowsinstaller 3.1 installiert seitdem gings, aber ohne dx9.0c zu installieren hab ich auch den fehler bekommen.
@derFeef:
Das passiert afaik wenn die Grafikkarte zu heiß wird. Der ATI Treiber setzt diesen dann wieder zurück und genannte Meldung erscheint in der Taskleiste.
Glaube kaum das die Karte bei ca. 60 Grad im Windows unter Idle zu heiß wird!!
Also bei mir startet FFoW, aber ich habe immer noch die flackernden Schatten :(. Subjektiv ists trotzdem gutes Stück schneller als mit der GT ;).
MfG Kabelmaster
soo mal ne frage: gibts jez schon kühler für die x2 oder nicht?
oder welche kühler passen denn die es schon gibt zB.: 2x zalman v900 or so??
Also ich persönlich finde den Kühler der X2 ziemlich optimal, denn die Wärme, die die Karte fabriziert, will ich nicht im Gahäuse haben. Wenn man mal schaut was unter 3D da hinten raus kommt ;).
MfG Kabelmaster
jo deswegen hat man ja gehäuselüfter die dass ganze rausblasen^^
und mir wird sie einfach zu wart und zu laut!
noch dazu is dass plastik auf dem kühler bei mir zerkratzt(warum auch immer?)
normal müssten doch 2x zalman V900 passen oder nicht?
also 2xV900 glaub ich nicht, eher die VF700 damit hab ich schonmal ne X2 gesehen.
zB: hier
hmm daugen die vf700er was? hatte die noch nie, aber ich glaub dann werd ich mir die mal ordern!
gibts sonst keine alternativen?
also die VF700 reichen dicke aus, der RV670 wir dnicht wirklich heiss wenn das nen S1 passiv locker schafft dann auch ohne Probleme der VF700.
alles klar, danke!
werd mich wieder melden wenn ichs drauf hab^^
ich guck ma ob ich 2 solche hier bei mir im kaff bekomm dann schnall ich die mir auch drauf^^
Ich glaub der PLX Kühler muss aber mit Wärmeleitkleber fest gemacht werden.
zB: hier
Achtung, das sind keine Zalman VF700 Cooler!
Der VF700 ist deutlich größer und kühlt dabei auch noch schlechter als der VF900, da der 700er keine Heatpipes hat.
VF700:
Technische Details:
* Maße: 91 x 126 x 30mm
* Drehzahl: ca. 1350 - 2650 U./min.
* Arbeitsspannung: 5 - 12 Volt (mittels Spannungsadapter)
* Geräuschentwicklung: ca. 18,5 - 28,5 dB(A)
* Gewicht: ca. 270 g
VF900:
# Technische Daten:
# Maße des Kühlers : 96 x 96 x 30mm (LxBxH)
# Maße des Lüfters: 80 x 80 x 15mm
# Gewicht : ca. 185g
# Material : Voll-Kupfer (vernicklet)
# Lager: 2-Ball
# Drehzahl : 1.650 ~ 3.600rpm ± 10%
# Geräuschpegel : 20 ~ 36.0dB ± 10%
Hier hat ein User 2x VF900 montiert:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?p=8630746
ich habe eine kleine frage, welche AA modus kann man bei aktuellen ATI karten wählen?
bei Nvidia ist es z.b. 2x,4x,8x,8xQ,16x und 16xQ, jeweils in Supersampling und Multisampling
3Dmark + 8.3 + XP + CF = derbes stocken im 3Dmark das zu deutlich weniger Punkten als normal führt
2xAA +
BOX: 2x
Narrow-tent: 4x
Wide-tent: 6x
4xAA +
BOX: 4x
Narrow-tent: 6x
Wide-tent: 8x
Edge-detect:12x
8xAA +
BOX: 8x
Narrow-tent: 12x
Wide-tent: 16x
Edge-detect:24x
16xAA +
BOX: 16x
Narrow-tent: 24x
Wide-tent: 32x
Dann gibts noch Temporal AA und halt AAA:
Supersamling: Performance und Quality
Multisampling: Smooth und Sharp
sagt mal woran liegt das das crossfire X deutlich schlechter skaliert als quadSLI, ist ja eigentlich echt Schwachsinn sich ne zweite x2 zu holen, dann doch eher nur ne einzelne 3870 oder? Oder ist der CB test Schwachsinn? Man sieht das im 3dmurks die X2 besser ist, aber in fast allen games deutlich schlechter skaliert, am end auch wegen fehlendem .exe-renaming oder so was? Wenn ja warum machen die das nicht ist doch ungerecht finde ich
Hab irgendwie das gefühl das NV SLI besser unter kontrolle hat als ATI CF, trügt das?
mmmmh steht nicht normaler weiße im CCC beim Info Center 8.471.1.1-080324b da und halt noch 08.4 ?
bei mir steht .....080326a
das Problem hab ich auch gehabt, das liegt an den CPU Punkten es wird nur 1Kern angesprochen.
Welches Board?
Welcher Treiber?
Mach nochmal den Treiber neu (8.4 Beta) udn versuch nochmal.
Stimmt, da läuft nur ein Kern. WTF?
Board ist Maximus Formula, treiber ist der 8.3
Wo finde ich den 8.4 Beta?
Wie hast Du es zum laufen bekommen?
so siehts nach dem Abbruch aus, kerne sind aber zugewiesen!
LG
Cos
installier die Chipsaz treiber mal neu, ich habs nur weg bekommen durch ne Windows Neuinstallation :(
Irgendwas war da verpfuscht am Chipsatz Treiber.
Hinzugefügter Post:
hi mal so ne frage in die runde wie seit ihr jetzt so mit der X2 zu frieden bzw. CFX ??
habe bald ne Asus 3870X2 und wollte mal wiessen wie es so bei euch ausschaut ;)
Hinzugefügter Post:
mmmh komisch evtl. muss man doch vorher den offi. Treiber mal kurz draufhauen
hab den hotfix nämlich auf ner frischen Vista installation gepackt und freeze tut der auch noch
na dann saug ich mir mal den 8.3 runter , was noch komisch ist das setup hat als bezeichung 080324b mmmmmh ? :hmm:
