ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] (Part 3)
ATI HD 3870 X2
NEU: Radeon HD3870 X2 mit GDDR4-Speicher und kürzerem PCB
Der GDDR4-Speicher wird dabei mit 1.125 MHz getaktet, die restlichen Spezifikationen entsprechen der HD3870 X2.
Desweiteren kommt ein neuer Kühler zum Einsatz, der von der Bauart stark an nv´s legendären QUADRO-Kühler erinnert.​
Treiber:
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
ahhh , hab ich dir vorhin gesagt das ich das Problem nur im XP hatte um im Vista alles iO war? :fresse:
Das liegt an dem Treiber der ATI, deine CPU Punkte sind viel zu wenig die müssen an die 6000 sein ;)
Ich hab das nur hinbekommen mit dem R680 Sample Treiber, ich hab gedacht du hast Vista weil es so ausgesehen hat xD.
Xp kannst vergessen mit Crossfire der support ist sogut wie tot seit dem CAT 8.1 ;)
Part 1.rar
http://rapidshare.com/files/87906053...part1.rar.html
Part 2.rar
http://rapidshare.com/files/87903246...part2.rar.html
(beide rar Datein in den gleichen Ordner und einfach entpacken)
Der Treiber ist neuer als der Hotfix und ist für XP und Vista.
:hail:geht nicht:hail::d
Part 1.rar
Part 2.rar
probier mal den cat 8.1. Oder gib mir mal deine email adresse dann schick ich dir den sampletreiber .
Der 8.1 geht nicht für die X2 erst ab 8.3 oder halt der Sample Treber, ich lad den grad hoch Link kommt gleich ;)
mhh ich habs auch probiert und konnte die X2 nicht Installieren mit 8.1 und 8.2, naja egal viel wichtiger ist , weiß einer was das für Swiftech Kühler da sind bei X2 die der auf der X2 hat ? :d
Bin am überlegen ob ich mir ne 2te kaufen soll. Was meinsten du ? :) Finde sie überhaupt nicht laut ,hab nen Cosmos 1000 Tower.
Jungs wie könnte ich denn wegen der geringen CPU Punkte das Board Testen damit ich es ausschließen kann, denn ich habe es gebraucht gekauft?
Also bei mir funzt die Karte 1A im 3Dmarkmit dem 8.2er und unter XP.
Sinnd halt 8.3 und der Hotfix die Probleme unter XP, aber auch nur im 3dmark machen
Maximus Formula
Habe den Treiber noch nicht, habe ein Teil runtergeladen und bei dem anderem sagts ich habe meine freien downloads verbraucht:fresse:
Ab und anmelden ist grad zu stressig da der Router voll versteckt ist:d
€: geht wider zum downloaden
Jungs vielen vielen Dank für euere Hilfe, der Sampe Treiber war die Lösung:p
immer noch nicht optimal aber besser als 7000 oder 10000 oder 13600 Punkte:d
Es gibt da auch so nette Reconnect.bat Dateien. Einmal Doppelklick und du hast in 2 Sekunden eine neue IP:drool:
Falls ich mal den ehrenwerten Namen deines Routeres wissen dürfte, könnte ich auch mal für dich danach suchen :xmas:
@ Flori Thx schonmal;) Speedport W701V
So habe meinen Q auf 4200 hochgezogen und 3DM06 durchlaufen lassen, ist iwie wenig oder?
Hi
Wie macht mann das mit dem Hotfix für den 8.3 ATI Treiber kann ich den Hotfix über den ATI Treiber 8.3 drauf machen oder wie geht das?
Grüße
Rocco75
Mach einfach den alten 8.3er runter und installier den HotFix ;).
MfG Kabelmaster
P.S. es scheint eine neue und alte Version vom HotFix zu geben, bei der alten steht noch 8.3er bei Catalyst-Version und bei der neuen Version 8.4 ;)
@ Cosmic
Hab hier ein paar Methoden, eine sollte wohl klappen...
1. Curl: Damit kannst du deine Reconnect.bat selber basteln. Ist ziemlich einfach, da dein Router schon in der Datenbank erfasst ist.
http://anonym.to/?http://www.paehl.de/new_project/router_reconnect.zip
2. Universal Reconnecter:
http://anonym.to/?http://www.mk.network.xail.net/index.php?downloads-show-2
3. SpeedPort Online Control: Falls alle Stricke reißen...
http://www.paehl.de/new_project/Speedport_Online_Control_109.7z
4. Mal ne direkt .bat:
http://rapidshare.com/files/66787701/reconnect.bat.html
MFG
Ja, der Hotfix wurde ja auch mal kurz vom Server genommen und dann wieder draufgestellt.
Denke da wurde das mit 8.3/8.4 geändert. ;)
