ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] (Part 3)
ATI HD 3870 X2
NEU: Radeon HD3870 X2 mit GDDR4-Speicher und kürzerem PCB
Der GDDR4-Speicher wird dabei mit 1.125 MHz getaktet, die restlichen Spezifikationen entsprechen der HD3870 X2.
Desweiteren kommt ein neuer Kühler zum Einsatz, der von der Bauart stark an nv´s legendären QUADRO-Kühler erinnert.​
Treiber:
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
du kannst nur 2 x 8800gt fahren oder nur die x2 must dich endscheiden. alle zusammen funktionieren nicht ... auser im single betrieb .... welches system du nutzen willst must du endscheiden da beide systeme fast gleich schnel sind.
Die X2 läuft auf dem Abit nicht !!! Hab ich selber das Board . Der Chipsatz wird von der X2 nicht unterstützt. Es gehen nur Intel und Ati Chipsätze.
der chipsatz wird nicht unterstützt? er braucht nur einen PciE platz und mehr nicht, wieso soll des da net gehn? oder hat das Board keine PCIe plätze?
gruß
gruß
nvidia geht genau so, mit alten Via Chipsätzen kann es ärger geben, Ja. :hmm:
@Hardy so en quatsch wo haste das den her ? meine x2 läuft auch prima auf einem 650i board ... das einzigste wo die x2 nicht läuft ist das dfi board ... alles anderen laufen ... in der frage gings darum ob er die 2 x gts und die x2 zusammen betreiben kann oder versteh ich das falsch ?
sehr interessant, UT3 und Stalker mit 4xAA :shot:
Das bei NV wieder ein Hack im Treiber ist und das funzt ist ja klar, aber auf Kosten von Details bei ATI geht kein AA da kann man einstellen was man will.
Ist auch egal, die X2 ist viel zu teuer da bekommt man ne X2 und nen viel bessere Wakü Kühler für weniger Geld.
also lüfter regeln kann man nur mit ati tool und riva tuner ?
@zocker28 hatest du mal ein OC bios für die x2 ? haste das noch schick mir das mal bitte. das core und ram frei im treiber wählbar sind ...
tolle wurscht, bei der Gecube kann ich mit rivatuner nur einen der beiden Lüfter regeln
die geht ab 56C° immer auf 100% und wieder auf 59% dann wieder auf 100% das nervt voll
Kann hier mal bitte jemand die Temperaturen mit einem EK posten? Mir scheinen die Slave (GPU-Z) mit 40°C Idle ein bisserl hoch :(.
Keine Ahnung, dann ist das ja Okay :). Allerdings habe ich eine Differenz zwischen den GPU's von ca 8°C bei nahezu gleicher Auslastung ?!?! Muss dazu sagen, das die Montage sehr :shot: war, deshalb bin ich ein wenig verunsichert.
stand bei rivatuner da abe so bis 55C° bleibt die bei 59% Lufi dann aber 56C° geht sie auf 100%
und da die beiden Lüfter auf der karte jewals ihren eigenen Anschluss haben, kann man nur einen der beiden Lüfi steuern
Ich hab ja vorher kein Unlock Bios drauf gehabt hab gleich das mit 1,35V geflasht daher weiss ich auch net wie weit es mit dem normal Unlock Bios gehen würde.
AMD Phenom 3.2Ghz
HD3870X2 930/1060
PS: nein ich hab das MOD Bios drauf und bleibt auch drauf:d
und gibt es einen unterschied ? in spielen net im pennis markt ? laut Tests von der Atomic die auch auf 930/1030 übertaktet war nur gerade mal 4%
PS: wie gut ist denn der XG Treiber ?? gibt es grafikfehler oder sontiges? und wie ist die Leistung in spielen gegenüber dem 8.5 ?
mal im ernst, denkst du ich achte darauf ob ich statt 100 FPS 110 FPS habe? :fresse:
das rennt sowieso alles wie geschmiert gibt einfach nix was ruckelt (ausser Crysis in DX10) ich OC das Ding ja nur für 3DMark sonst kann man sich das eigentlich sparen :d
Die Atomic lief OC auf 918/1026 und brachte ca. 4% ggü der Stock Atomic 860/930 , Referenz X2 hat 825/900 und ist 3% langsamer als die Stock Atomic.
So und ich schmeiß nochmal die Frage in den Raum:
Hat bisher jemand die 3870x2 mit DDR4 sehen, testen oder spielen können?
Gibt es Tests?
net computerbase sondern von der PCGamesHardware da lief die auf den taktraten und war ca. 4% schnell laut denen.
hier hat einer die Karte aber ..... les selbst
KLICK ME !
